6499 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  584  585  586  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2241526
actaruxs
Posté le 28-08-2012 à 21:51:57  profilanswer
Sassanou a écrit :
Merci :jap:
Donc je peux foncer ;)
Les CPU + RAM + CM seront refroidi dans une autre loop avec une D5 :)
Tu fais donc 2 circuits finalement :D
n°2241530
guigui26
technoloGEEK
Posté le 28-08-2012 à 21:58:51  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Hello:
Si tu as que le gpu, 210w non oc, sans doute dans les 250w une fois oc... ça nous ferais avec un rad240 ventilé à 1000rpm un delta air/eau dans les 12~13° théorique.
A savoir qu'un gpu supporte sans soucis de grosses temp°, même un delta de 20° ne poserais pas de soucis (pas au dessus, non pas pour le gpu, mais pour la pompe limité à 60°.
Pour le toyo, aucune importance, impact faible sur les perfs... tu peux même prendre du 8/10 si c'est plus pratique pour toi.
Sinon, pas de cpu dans ton circuit ?
Sassanou a écrit :
Salut Redfish :hello:
J'ai besoin de tes conseils ;)
Une laing 10w ou 18w serait elle suffisante pour alimenter 4 block HD7970 + un rad 1080 ? :)
non pas de cpu dans mon water
donc d apres toi ca fonctionnerat bien
je vait mettre 2 ventilos en push a 2350 rpm
j espere avoir de bonne temp ...
et merci de ton aide ^^
Rien
n°2241531
guigui26
technoloGEEK
Posté le 28-08-2012 à 21:59:16  profilanswer
tu penses que j aurait des bonnes temperature ?
Message édité par guigui26 le 29-08-2012 à 00:32:19
Rien
n°2241532
guigui26
technoloGEEK
Posté le 28-08-2012 à 21:59:35  profilanswer
quand je dit de bonnes temp c est moins de 50°
sinon faudrat que rajoute un autre 240
Message édité par guigui26 le 29-08-2012 à 00:33:57
Rien
n°2241533
Sassanou
Posté le 28-08-2012 à 22:00:50  profilanswer
Je crois oui :D
n°2241540
snipeangel
I want to believe
Posté le 28-08-2012 à 22:30:03  profilanswer
n°2241541
k4sh
Posté le 28-08-2012 à 22:30:51  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un water qui me semble il n'est pas au mieux de sa forme niveau temps.
J'ai un CPU i5 2500K @ 4.5Ghz / 1.356 max (offset).
J'ai une Radeon 7950 @ 1200 Mhz/ 1143 mV
J'ai un circuit fait de 1 360 slim avec 3 push et 2 pull au top du boitier.
J'ai un 240 épais sans ventilo dessus en dehors du boitier.
J'ai un 140 en push pull dans les cages des lecteurs optiques.
Je suis en 13/10 avec une laing DDC 1T 10W 400L/h
Normalement je devrais avoir de bonnes temps pour la carte graphique (le CPU ça me semble bon) mais la en charge
je monte à 54°C en full (L4D aussi) pour une tension du GPU pas du tout excessive (la fréquence l'est elle par contre :D )
Je fais appel à vos lumières pour voir où ça coince parce que là je sèche un peu.
Message édité par k4sh le 28-08-2012 à 22:33:09
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°2241542
Sassanou
Posté le 28-08-2012 à 22:32:44  profilanswer
snipeangel a écrit :
guigui t'es bègue? :whistle:
 [:ddr555]
n°2241556
guigui26
technoloGEEK
Posté le 28-08-2012 à 22:45:05  profilanswer
Rien
n°2241588
actaruxs
Posté le 29-08-2012 à 00:37:48  profilanswer
k4sh a écrit :
Bonjour à tous,
Pour tes temp, il y a peut etre moyen d'optimiser...
pour ton rad360, de ce que je comprend, tu a en push 3 ventilo, et 2 en aspi... Je suppose que ces 2 ventilo sont ceux de la tour... genre des 200mm.... Si c'est le cas, essai de les remplacer par 3x120... ou alors, faut que les 2 gros ai un débit supérieur, sinon, les 3 ventilo du push auront du mal a faire passer l'air a travers le rad... Mais ton rad ne peut etre considéré en push/pull, puisque les 2 gros ventilo ne doivent pas uniquement aspirer l'air poussé a travers les rad.
Tu as un rad240 en passif au dessus... est ce qu'il est dans le souffle chaud des 2 gros ventilo ? si oui, c'est pas bon, tu réchauffe l'eau.
Sinon, 54° en full pour la cg qui est bien o/c parait élevé, mais me semble pas excessif
Message édité par actaruxs le 29-08-2012 à 02:09:31
n°2241599
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 29-08-2012 à 03:05:43  profilanswer
2350rpm ?
En général le but du wc c'est le silence... là c'est un peu raté.
En général en wc on ne dépasse pas 1000rpm (en jeu), si possible 500rpm (en surf).
Au delà le gain est faible en terme de temp°, mais le bruit monte rapidement.
En rajoutant un 2ème rad240 tu divises ton delta par 2... soit environ 6°.
Bref, ça nous donne:
-1 rad240 > Delta 12°, soit une eau à 32° si il fait 20° dans ta pièce... soit un gpu dans les 45° en full environ.
Si il fait 35° dans ta pièce, l'eau sera à 47° et le gpu dans les 62° environ.
-2 rad240 > Delta 6°... en restant sur l'exemple ci dessus, un gpu entre 39° et 56° environ.
Par contre je ne comprend pas ton "besoin" d'avoir forcément moins de 50°.
Un gpu fonctionne tout aussi bien à 30° qu'a 80°... aucune différence.
Il ne faut pas comparer un gpu à un cpu (qui lui est très dépendant de la temp° et qui monte bien moins haut).
Bref, gagner 6° sur l'eau avec un gpu n'est absolument rentable à ton niveau...
Le seul impératif étant d'avoir une eau a moins de 60°, car c'est la limite des pompes en général.
Et si la temp° de ta pièce monte à 35° l'été, on se limite pour ça à un delta air/eau de 20° maxi (ce qui donne une eau à 55° max).
Miaou powaaaa !
n°2241600
Poisson ro​uge
Posté le 29-08-2012 à 03:08:40  profilanswer
k4sh a écrit :
Bonjour à tous,
T'aurais pas une photo de ton montage ?
Quel temp° pour ton eau ?
Pour l'air entrant et sortant de tes rads ?
Et l'air de ta pièce ?
Sinon 54° pour un CG oc n'a rien d'anormal... après ça dépend de la temp° de ta pièce.
Si il fait 15°, c'est en effet un peu haut, si il fait 35° c’est plutôt bon.
Et une fois de plus que ton gpu soit à 30 ou 80°, aucune importance...
Message édité par Poisson rouge le 29-08-2012 à 03:09:45
Miaou powaaaa !
n°2241602
k4sh
Posté le 29-08-2012 à 06:57:22  profilanswer
Voila une tof de mon montage (faites pas gaffe au tubbing pourri):
http://nsa29.casimages.com/img/2012/08/29/120829070919494824.jpg
On y voit aussi la T° de l'eau. Celle de l'air est d'environ 22-23°C
Je ne suis pas d'accord sur le fait que 30 ou 80°C pour la carte c'est pareil. Avant d'améliorer la pâte appliquée au GPU j'avais 63°C max et la montée en fréquence s'accompagnait systématiquement
d'artefacts dans Skyrim.
n°2241612
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-08-2012 à 10:11:17  profilanswer
Ton 140 dans les baies, il prends/renvoies sont air dans le boitier?
Pas de trou dans le boitier, derrière le rad?
n°2241613
k4sh
Posté le 29-08-2012 à 10:14:04  profilanswer
Il prend son air du boitier oui et extrait vers la porte latérale droite (non ouverte) où il y a quelques fentes.
n°2241625
thibault00​7
Posté le 29-08-2012 à 11:10:01  profilanswer
10° d'ecart air eau je trouve ca enorme si tu es en idle ?
pour te doire j'ai moins de 5° d'ecart en idle alors que mon boitier est enfermé dans un bureau...
essaye d'optimiser le flux d'air, c'est souvent la clé du probleme.
n°2241631
k4sh
Posté le 29-08-2012 à 11:26:58  profilanswer
Ça c'est en charge. En idle la T° de l'eau descend à 27°.
n°2241633
moujet
Chef de Projet
Posté le 29-08-2012 à 11:29:28  profilanswer
C'est ce que je pensais aussi (ns ns sommes entretenus par MP) car moi avec 3x120 j'ai des temperatures quasi similaires ce qui n'est pas logique vu son nombre de rés...
Je pense qu'il y a un coup de 5° à gagner sur la température de son eau...
n°2241635
k4sh
Posté le 29-08-2012 à 11:30:45  profilanswer
27°C c'est ce que je devrais avoir en charge pour le LDR ?
n°2241637
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-08-2012 à 11:43:10  profilanswer
Si la temp ambiante est de 22/23° et l'eau à 27° en idle, pas de soucis
En charge, avec une eau à 32°, ça te fais un delta de 10° ;)
Sinon est ce que ce genre de bouchon, mis en bas d'un reservoir ne pose pas de problème (point de vue fuite)?
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -1-4-.html
Merci ;)
n°2241640
k4sh
Posté le 29-08-2012 à 11:47:07  profilanswer
Et bien c'est le bouchon qui vient (version plastique noir) en haut du réservoir et qui la avait été enlevé pour y passer la sonde.
La seule fuite envisageable par ce bouchon est l'évaporation du liquide.
n°2241644
thibault00​7
Posté le 29-08-2012 à 11:50:34  profilanswer
si c'est en charge je trouve ca correct  :)
n°2241652
actaruxs
Posté le 29-08-2012 à 12:20:31  profilanswer
Par contre, juste une ptite chose -> le rad des baies 5"1/4, n'est pas dans une config de refroidissement optimale... il utilise l'air de la tour et rejette l'air dans la tour... Faudrait mettre une tof des fentes de la porte lateral, mais je pense que c'est pas suffisant
Pour le rad arriere, il y a un ventilo, ou une jupe entre la carcasse et le rad ?
Message édité par actaruxs le 29-08-2012 à 12:25:10
n°2241654
k4sh
Posté le 29-08-2012 à 12:35:35  profilanswer
Ventilo non branché, donc jupe.
n°2241657
actaruxs
Posté le 29-08-2012 à 13:03:40  profilanswer
Donc, en branchant le ventilo, tu aurais un petit gain... il ne suffit pas que de l'air passe dans le rad... Il faut un minimum de pression statique... Meme un ventilo sous-volté au max est préférable... Là, je sais meme pas si le rad est utile.
n°2241658
Poisson ro​uge
Posté le 29-08-2012 à 13:08:36  profilanswer
Bon, on récapitule:
-Cpu oc > 150w environ
-Gpu oc > 250w environ
-Total > 400w
-Rad 360+240+140= équivalent 6rad120 (si ils étaient tous bien ventilé, ce qui n'est pas le cas).
-Temp° air > 22°
-Temp° eau > 27/32° (idle/full)... soit un delta de 5/10° (idle/full).
En théorie tu devrais avoir un delta air/eau de 6~7° en full à 1000rpm.
Soit 3° de trop, et en fait pas mieux qu'un rad360 + un rad120.
Certainement due à la mauvaise ventilation du rad140 et (surtout) le fait que le rad240 soit en passif.
Il faut savoir qu'un rad de wc classique, n'est pas optimisé pour le passif (géométrie, densité, etc...).
Rajoute à cela son positionnement en vertical, et il n'y a quasi aucun flux d'air par convection naturelle (contrairement à un placement à l'horizontal).
Bref, un rad passif est toujours très nettement moins performant que ce même rad même avec un léger flux d'air (500rpm c'est inaudible).
Quelque chose dans le genre: 100w/1000rpm, 80w/500rpm, 10w/passif à l'horizontal, 5w/passif à la vertical (pour un delta de 10°).
A côté de ça, même si tu reviens à des valeurs normales, soit un gain de 3~4° sur ton eau, ton cpu ne gagnera aussi que 3~4°... ne t'attend pas à ce qu'il tombe de 65° à moins de 50° donc.
T'as pas une vue plus éloignée, histoire qu'on voit le rad externes ?
PS/ Pour les artefacts, ce n'était certainement pas un problème de temp° général mais plutôt un contact non uniforme (problème de serrage, pâte mal étalée, etc...).
Un grand classique avec les wb full...
Pas optimal ça, tu dois réduire son rendement de 25~50% au moins...
Photo possible de l'autre côté du boitier ? Et aussi avec un autre axe de prise de photo.
Message édité par Poisson rouge le 29-08-2012 à 13:10:53
Miaou powaaaa !
n°2241662
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-08-2012 à 13:22:55  profilanswer
Redfish, pour ma question avec le bouchon et le reservoir, pas de problème?
n°2241668
Poisson ro​uge
Posté le 29-08-2012 à 13:58:23  profilanswer
J'avoue ne pas voir ce que tu veux faire... tu peux être plus précis ?
Tu as un res avec purge ? Dans ce cas, aucun soucis si c'est le bon diamètre.
Message édité par Poisson rouge le 29-08-2012 à 17:06:15
Miaou powaaaa !
n°2241670
k4sh
Posté le 29-08-2012 à 14:02:07  profilanswer
Pour le 140 je vois pas où je pourrais le mettre ailleurs que là où il est.
Pour le 240 je peux imaginer moyennant bidouille le mettre en bas à la place de la cage de ddurs avec deux ventilateurs dessus.
Ca serait bien ou je peux abandonner l'idée ?
n°2241681
Poisson ro​uge
Posté le 29-08-2012 à 14:30:44  profilanswer
Y a pas de soucis à utiliser le 240 en externe, mais il faut qu'il soit ventilé...
Pour le 240, il manque vraiment 2 photos (de face sur le coté gauche et de l'autre côté du boitier).
Miaou powaaaa !
n°2241687
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-08-2012 à 14:59:12  profilanswer
Tu as un rad avec purge ? Dans ce cas, aucun soucis si c'est le bon diamètre.
En faite j'ai un reservoir comme ça
http://hfr-rehost.net/self/pic/49796a9d514ae56f9b1981479973f495b6200467.jpeg
Si je mets ce genre de bouchon (bouchon avec led) sous le reservoir (vissé dans la partie noir, en bas),
http://hfr-rehost.net/self/pic/61c50d675d3859f971fddc6ab1d9ab1acab34da7.jpeg
pas de risque de fuite, ou autre?
Merci ;)
Message édité par tistou77 le 29-08-2012 à 14:59:54
n°2241688
actaruxs
Posté le 29-08-2012 à 15:03:15  profilanswer
Pour moi, c'est ok... Ton bouchon ira bien
n°2241717
Poisson ro​uge
Posté le 29-08-2012 à 17:06:46  profilanswer
Je dirais même plus... tous les bouchons iront (du moment qu'il y a un joint).
Miaou powaaaa !
n°2241723
moujet
Chef de Projet
Posté le 29-08-2012 à 17:49:29  profilanswer
Cette réponse ne t'aura pas coûtée cher! :lol:
Message édité par moujet le 29-08-2012 à 17:50:09
n°2241733
actaruxs
Posté le 29-08-2012 à 18:09:01  profilanswer
Tiendez :D
Dites moi... Demain, je devrais recevoir les derniers élément de mon water...
Je compte mettre 2 D5 dans une seule loop... J'ai pour l'instant juste un KH rev3 pour le cpu (i7 920), un wb HK pour la 670 (EVGA FTW ), la mobal EVGA classi E760 refroidie par 2 wb bitspower... Le tout refroidi par un MORA3 9x140, les tuyo en 13/19mm
On m'a dit qu'il faut éviter de mettre les 2 D5 l'une derriere l'autre (en serie) car il y a un risque que l'une des pompe finisse par griller... car il peut y avoir une différence de débit trop importante... Info ou intox... Je sais pas :??:
Dans le cas où c'est possible, meme si j'ai jamais eu de probleme depuis 5/6ans au minimum avec des pompes en serie, vaut-il mieux mettre les 2 pompes l'une derriere l'autre ? Ou bien, mettre une pompe avant les wb, et la 2eme juste avant le rad ???
Ou alors, vaut-il mieux mettre les  pompes en // avec les wb en serie ??? ( je rajouterai probablement une 2eme cg dans quelques temps... je mettrai donc les cg en //)
Message édité par actaruxs le 29-08-2012 à 18:10:09
n°2241736
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-08-2012 à 18:20:02  profilanswer
Ok merci pour la confirmation ;)
n°2241741
Poisson ro​uge
Posté le 29-08-2012 à 18:41:26  profilanswer
actaruxs a écrit :
Tiendez :D
Intox...
Au contraire, les deux pompes en séries additionnent leur pression, donc lutte mieux contre les pdc, donc un débit plus élevé... donc elles forcent moins.
Par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est useless... ne t'attends pas à gagner plus de 1° sur ton eau (et donc cpu/gpu).
De plus, 2 pompes veut dire deux fois plus de bruit, de vibrations, et de conso (et donc de dissipation de chaleur des pompes dans l'eau).
La théorie est assez compliquée (je laisserai Rosco expliqué si il est de passage), mais en pratique... aucune importance.
En // les pression des pompes ne s'additionnent pas, mais leur débit oui...
Bref, tu va te retrouver avec l'équivalent de 2400l/h-3.1m... bref des pompe qui vont trop forcer pour des perfs... heu, pas meilleurs.
Ca n'aurait d’intérêt qu'en lpdc pure old school... et encore.
En ce qui concerne les wb gpu... aucun intérêt à les mettre en parallèles.
En // tu divises certes les pdc par deux, mais aussi le débit théorique par deux.
Les wb gpu ayant peu de pdc, tu n'auras aucun gain... pire, ça sera moins performant qu'en série.
Message édité par Poisson rouge le 29-08-2012 à 18:43:02
Miaou powaaaa !
n°2241747
actaruxs
Posté le 29-08-2012 à 18:50:04  profilanswer
Merci :jap:
Je m'attendais un peu a ce genre de réponse ;)
J'attends quand meme la confirmation/explication de l'expert en water  :whistle:
Surtout que pour l'instant, je vais pas fixer le rad sur la tour... Le rad sera @ env 1m/1.5m de la tour, faute de place :/  :sweat:
Les pompes seront suspendues et tres probablement sous-voltées... Pas de reservoir... Juste 2 res en tant qu'air-trap
Message édité par actaruxs le 29-08-2012 à 18:57:11
n°2241754
Poisson ro​uge
Posté le 29-08-2012 à 19:07:03  profilanswer
Tu peux placer ton rad, sur la tranche (scotch double face), sur le top de ton boitier.
Pour les pompes, quel intérêt d'en prendre deux, si c'est en plus pour les sous-volter ?
 :sweat:
Sinon qu'entends tu par "pas de réservoir" mais "deux res".
Res c'est l'abréviation de réservoir.
Et un réservoir est aussi (et avant tout) un air-trap).
Message édité par Poisson rouge le 29-08-2012 à 19:08:42
Miaou powaaaa !
n°2241761
actaruxs
Posté le 29-08-2012 à 19:16:54  profilanswer
euh :D
Ma tour n'est pas vraiment standard et prévue pour ce genre de truc... La voici:
http://www.thermaltakeusa.com/prod [...] 000sna.asp
Elle est belle, mais niveau modif, c'est pas le top.
Pour les pompes, je sais pas, je verrai en fonction des perf/bruit :sweat: :D
Les reservoirs ne serviront qu'a faire le plein... l'eau ne passera pas par les reservoirs en dehors du remplissage.
n°2241775
Poisson ro​uge
Posté le 29-08-2012 à 19:41:34  profilanswer
actaruxs a écrit :
euh :D
/quotemsg]
Au temps pour moi, au moment de ma réponse j'avais oublié que tu étais avec un mora et non pas un rad classique...
[quotemsg=2241761,23399,452199]
Tu va bien galérer pour virer les bulles (comme avec un T et un fillport en fait).
A noter que 2 réservoirs ne servent à rien... et le fait que l'eau ne passe pas dedans (enfin, qu'il ne soit pas réellement dans le circuit) n'apporte absolument rien.
Pour quel raison veux tu faire comme ça ?
Miaou powaaaa !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
