6095 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  583  584  585  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2239560
TitiDevil
Posté le 19-08-2012 à 21:57:59  profilanswer
Bonjour les petits amis,
pour refroidir un i5 3570K et une 680 GTX est-ce-que un 120 + 240 en push suffirait ?
Je ne sais pas encore si je peux mettre un rad 200 en plus dans mon boital ...
Mod : Prodigy |
n°2239563
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 19-08-2012 à 22:02:38  profilanswer
Oui ca suffit.
J'ai un 950@3.83 et une GTX580@882 avec un 360 45mm en push pull @ 750rpm
le cpu est à 40 au repos, 60 en charge.
le gpu est à 30 au repos, 50 en charge.
a 22-23° d'ambiante. (donc +5/+8 en ce moment)
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°2239571
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 19-08-2012 à 22:53:11  profilanswer
Hello !
i5 à 75w et 680GTX à 195w, total 270w.
Avec l'équivalent 3 rad120, ça te ferais un delta air/eau théorique à 1000rpm de 9° (dans la moyenne des wc).
Bien sure, tout ceci non oc...
i5 oc à 150w et 6800GTX à 250w, total 400w... ce qui nous amène dans les 13~14°, ce qui n'est pas bon.
Miaou powaaaa !
n°2239582
TitiDevil
Posté le 19-08-2012 à 23:31:15  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Hello !
Merci pour ton éclairssissement je vais me pencher sur l'intégration d'un nouveau rad ;)
Si quelqu'un peut me donner les dimensions exactes du rad Phobya xtrem 200
dimensions entre trous etc ... pas seulement les dimensions extérieures de 235x200x35
merci a ceux qui pourront m'aider :jap:
Message édité par TitiDevil le 19-08-2012 à 23:52:34
Mod : Prodigy |
n°2239627
actaruxs
Posté le 20-08-2012 à 12:07:44  profilanswer
Je sais pas trop... j'ai pas ce genre de rad... Mais en voulant choisir mes rad, j'ai été amené a me demandé pour des rad200... On peut acheter des adaptateur pour ventilo 200mm... il devrait y avoir la distance des trou dans les infos du bidule...
Bon apres breve recherche... chez docmicro par ex ( http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _8863.html ), ça accepte les ventilo de 180 -> 225mm... la position des trous doit tres probablement etre standard... ou compatible avec la plupart des ventilo... chez phobya les adaptateurs ventilo sont fournis...
Faudrait peut etre mailer docmicro pour savoir... ou phobya directement
Message édité par actaruxs le 20-08-2012 à 12:23:29
n°2240090
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-08-2012 à 15:31:18  profilanswer
Est ce que quelqu'un connait l'épaisseur du XSPC RX360 v2?
Sur certains site je vois 58.5mm, sur d'autres 63mm
J'hésites entre celui là et l'EK XTX (un chouilla moins perf) mais moins de problèmes pour les vis (M3) alors que c'est du 6-32 sur le RX
Et je suis pas sûr de trouver des 6-32 à bonne longueur
Merci ;)
Message édité par tistou77 le 22-08-2012 à 15:31:53
n°2240098
Poisson ro​uge
Posté le 22-08-2012 à 15:52:11  profilanswer
RX360 V2 > 63mm
http://www.xs-pc.com/products/radi [...] -radiator/
Pour les vis, ont les trouves sans soucis en mag de bricolage.
Miaou powaaaa !
n°2240101
juan1972
Posté le 22-08-2012 à 16:00:43  profilanswer
RX360 V2 > 63mm
Pas certain de ça Redfish, moi j'ai du les prendre chez le Doc car introuvable en mag vers chez moi
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2240107
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-08-2012 à 16:28:55  profilanswer
RX360 V2 > 63mm
Oui mais tu regardes ici c'est 58.5mm (c'est bien un v2 puisque les vis sont des 6-32)
Pareil sur le site de ventes d'XSPC et ici
J'ai envoyé un mail à XSPC, je verrai bien si il réponde
Pour les vis, j'ai vu que des 5mm, je suis pas sûr qu'avec le ventilo, le joint et le rad, ça passe
Après je peux prendre des vis plus longue qui "traverse" le ventilo, avec le joint et le rad, ça doit faire 30mm
Message édité par tistou77 le 22-08-2012 à 16:33:45
n°2240112
Poisson ro​uge
Posté le 22-08-2012 à 16:44:33  profilanswer
Les V1 étaient aussi en 6-32.
Bref, l'impression que celui en vente sur le shop de xspc est un v1 (ou alors que la fiche n'a pas été changée), pour aquatuning et sidewinder, clairement la fiche qui n'est pas à jour.
Message édité par Poisson rouge le 22-08-2012 à 16:46:17
Miaou powaaaa !
n°2240115
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-08-2012 à 16:53:57  profilanswer
Ok, j'avais cru voir que le v1 avait des vis M3
Enfin, entre l'EK XTX et le RX, la différence sera vraiment très faible (un chouilla mieux pour le RX) mais surement moins d'1° de différence entre les 2 avec des ventilos à vitesse identique?
merci ;)
EDIT: j'ai pas trouvé pour les 2 rads, la taille des pseudo jupes, tu serais redfish?
Message édité par tistou77 le 22-08-2012 à 16:55:11
n°2240136
Poisson ro​uge
Posté le 22-08-2012 à 18:32:32  profilanswer
Pour les jupes, aucun idée...
Pour la différence de perfs, à très faible ventilation, certainement moins de 1°.
Après faudra voir les tests...
Miaou powaaaa !
n°2240138
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-08-2012 à 18:39:50  profilanswer
Sur les reviews, le RX est un chouilla moins restrictif et un chouilla plus perfs à faible ventilation
Je cherche un comparatifs avec le TFC Xchanger, mais pas trouvé, t'aurais un lien?
n°2240189
Poisson ro​uge
Posté le 22-08-2012 à 21:41:08  profilanswer
Pas sous la main...
Miaou powaaaa !
n°2240193
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-08-2012 à 21:54:41  profilanswer
C'est bon j'ai trouvé :D
Ca ferai TFC => EK => XSPC à moins de 1000rpm (mais vraiment très très serré)
n°2240967
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 26-08-2012 à 20:58:42  profilanswer
deja un faux dremel coute guere moins chere qu'un vrai sans accessoires...
et c'est surtout sur les disques que tu verra la difference... tu va peter du disque a gogo avec des nonames.
j'ai cramé un dremel noname, et j'ai fini par en prendre un vrai... les disques speed-clic qui vont avec :love:
n°2241371
ever_over
Posté le 28-08-2012 à 14:00:54  profilanswer
J'ai actuellement un circuit de refroidissement avec :
- 2 blocks universel CG
- 1 block CPU
- 1 gros radiateur sans ventilateur
- 1 pompe Eheim "compact 1000" (http://www.docmicro.com/pieces/Ehe [...] _5440.html)
Mon souçi vient de la pompe que je trouve trop bruyante. Suite à de nombreux tests, la solution la plus silencieuse que j'ai trouvé est d'immerger la pompe dans un sceau en plastique de 20L. Mais cela fait encore trop de bruit et j'envisage l'achat d'une autre pompe. Je souhaiterais savoir si certains d'entre vous ont déjà comparé le bruit d'une pompe "Eheim compact 1000" à d'autres pompes genre "Laing DDC". Quelle est la pompe la plus silencieuse (tout en restant performante) ? Le prix n'est pas un problème.
n°2241372
thibault00​7
Posté le 28-08-2012 à 14:02:50  profilanswer
j'avais a peu pres la meme et je la trouvais tres bruyante. ma swiftech 355 est quasi inaudible a coté !
n°2241373
actaruxs
Posté le 28-08-2012 à 14:08:47  profilanswer
la eheim n'est pas assez puissante... Elle force... D'où le bruit ;)
n°2241374
ever_over
Posté le 28-08-2012 à 14:14:14  profilanswer
Merci pour les réponses. J'ai donc bon espoir de pouvoir réduire drastiquement le bruit de la pompe. Si quelqu'un a des infos sur une pompe particulièrement silencieuse, je suis tout ouie...
n°2241376
actaruxs
Posté le 28-08-2012 à 14:23:03  profilanswer
Faut choisir l'une des 3-4 pompes les plus répendues -> DDC 10W - D5/MCP655 - MCP35xx...
L'utilisation de toute autre pompe étant assez marginal, moins de gens peuvent donner un coup de main ;)
n°2241384
cygoris
Posté le 28-08-2012 à 14:58:48  profilanswer
J'aime beaucoup la MCP655, c'est un tank mais elle est plutôt silencieuse et performante.
[Workblog] TJ07 Crystal Link
n°2241419
Poisson ro​uge
Posté le 28-08-2012 à 17:51:45  profilanswer
Si tu cherches le meilleur ratio bruit/perf/taille, sans hésiter la Laing 10w (MCP350).
La MCP655 est au final moins perf sur un circuit classique (hors vrai lpdc donc), plus grosse, plus cher et consomme plus.
La MCP355/MCP35X sont plus perf, mais cela n'a aucun impact sur les temp° au final, elles consomment plus, vibrent plus et sont plus chers.
Message édité par Poisson rouge le 28-08-2012 à 17:52:31
Miaou powaaaa !
n°2241426
actaruxs
Posté le 28-08-2012 à 18:02:24  profilanswer
Merci du complément d'info :jap:
Pourrait-on me dire la conso max d'une D5 pos5 @12v ??? J'aimerai savoir si je peux mettre 2 D5 sur le meme canal du Lamptron FC9 Fan Controller ( http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 17541.html ) -> 50W par canal
Bon, je sais que la D5 est donnée pour 23W @12v, mais je sais pas si c'est la conso max :??:
Message édité par actaruxs le 28-08-2012 à 18:42:44
n°2241461
Poisson ro​uge
Posté le 28-08-2012 à 19:28:25  profilanswer
Normalement c'est plutôt 24w... après je sais pas si il peut y avoir un pic plus important au démarrage.
Rosco devrait pouvoir te le dire, si il passe dans le coin.
Miaou powaaaa !
n°2241466
rosco
Posté le 28-08-2012 à 19:40:33  profilanswer
Le courant de démarrage est + important quelques fractions de seconde (je n'ai pas de nouvelle D5 sous la main pour vérifier si elles intègrent un soft-start pour limiter ce phénomène, la DDC avait un courant de démarrage 2 à 3 fois supérieur au courant nominal), mais ça passe largement avec les 50 W dispo pour une. A tester pour les deux... Au maximum du débit, c'est ~21-22 W, donc en fonctionnement normal on est vers ~19 W.
Message édité par rosco le 28-08-2012 à 19:41:21
n°2241472
actaruxs
Posté le 28-08-2012 à 20:03:25  profilanswer
Pour docmicro, c'est 24W... Pour aquatuning, c'est 23W
Pour l'instant, j'ai plus de sous... Je commanderai le lamptron 50W le mois prochain... En attendant, j'attends ( :D ) de recevoir le dual top.
Je vous remercie du coup de main :jap:
Si quelqu'un sait pour la conso max @12v au démarrage, ça serait pas mal ;)
Message édité par actaruxs le 28-08-2012 à 20:04:01
n°2241496
ever_over
Posté le 28-08-2012 à 21:06:53  profilanswer
Merci pour les infos, je vais donc partir sur une MCP350.
n°2241498
h²oc
H²OC Projects
Posté le 28-08-2012 à 21:10:54  profilanswer
+1 c est clair , j ai test un paquet de pompe de l aquastream xt a la ek 2.2  et y a pas photo la ddc en 10w c est la vie pour le bruit comme pour les perfs , tu colles un top et c est mister silence. cote perf je l ai testé avec top sur un gros circuit 2x360 2x240 plus bloc sli gpu et bloc cpu ..ben franchement tres etonné vraiment tres etonné de plus pour un bon remplissage y a pas mieux. Gaffe avec le top ek dual je trouve qu on crame souvent la premiere celle en aspi (1 swiftech 6 mois, 1 version laing 6 mois aussi...).
Et pour le bruit evite tt simplement les 24w 18w .
Un bon rapport perf bruit pour les ek 2.2 je trouve pas cher et ca pousse bien.
http://img15.hostingpics.net/pics/986276previewphp.png
Message édité par h²oc le 28-08-2012 à 21:12:59
I Like H²OC        H²OC Tube
n°2241507
guigui26
technoloGEEK
Posté le 28-08-2012 à 21:19:38  profilanswer
salut a tous
je vait bientot recevoir mes pieces pour mon 1ER WATER GPU pour ma hd 7970
( j avait deja creer un topic mais je veut d autres avis....)
pensez vous q un radiateur 240 xspc rx240 soit assez dimmensionnez pour refroidir une hd 7970 que j aimerait OC ??
( pompe : laing ddc 10w
gpu swiftec komodo hd7970
et tuyaux 10/16).
merci de vos reponses !
Rien
n°2241517
Poisson ro​uge
Posté le 28-08-2012 à 21:43:12  profilanswer
Ne pas se fier aux site de ventes, mais uniquement au infos fabricants...
-23w pour les laing d5 modifiée par Alphacool (TPP644/655).
-24w pour les laing d5 modifiée par siwftech (mcp655/655B).
-24w pour les laing d5 originales.
-Pour les laing d5 modifiée par dangerden (D5 vario), je ne sais pas... mais san doute ausis 24w.
Miaou powaaaa !
n°2241519
Sassanou
Posté le 28-08-2012 à 21:45:32  profilanswer
Salut Redfish :hello:
J'ai besoin de tes conseils ;)
Une laing 10w ou 18w serait elle suffisante pour alimenter 4 block HD7970 + un rad 1080 ? :)
n°2241521
Poisson ro​uge
Posté le 28-08-2012 à 21:47:20  profilanswer
Hello:
Si tu as que le gpu, 210w non oc, sans doute dans les 250w une fois oc... ça nous ferais avec un rad240 ventilé à 1000rpm un delta air/eau dans les 12~13° théorique.
A savoir qu'un gpu supporte sans soucis de grosses temp°, même un delta de 20° ne poserais pas de soucis (pas au dessus, non pas pour le gpu, mais pour la pompe limité à 60°.
Pour le toyo, aucune importance, impact faible sur les perfs... tu peux même prendre du 8/10 si c'est plus pratique pour toi.
Sinon, pas de cpu dans ton circuit ?
Miaou powaaaa !
n°2241522
Poisson ro​uge
Posté le 28-08-2012 à 21:47:40  profilanswer
Hello !
Sans soucis 10w comme 18w...
Les wb gpu sont lpdc/mpdc... et les rads modernes (semi parallélisés) n'offrent que peu de pdc.
Message édité par Poisson rouge le 28-08-2012 à 21:48:34
Miaou powaaaa !
n°2241523
Sassanou
Posté le 28-08-2012 à 21:49:18  profilanswer
Merci :jap:
Donc je peux foncer ;)
Les CPU + RAM + CM seront refroidi dans une autre loop avec une D5 :)
n°2241525
actaruxs
Posté le 28-08-2012 à 21:50:06  profilanswer
Ok... Merci Poisson rouge ;)
J'ai 2 Alphacool single edition -> VPP655 et VPP655T (Vendues sans top) @23W :D
n°2241526
actaruxs
Posté le 28-08-2012 à 21:51:57  profilanswer
Sassanou a écrit :
Merci :jap:
Tu fais donc 2 circuits finalement :D
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
