5671 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  582  583  584  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2237984
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-08-2012 à 17:48:21  profilanswer
Ok merci ;)
Pour un même rad (jupe du rad), même ventilos, il n'y aurai pas de différence entre Push et Pull (moins de 1°, en faveur du Push je suppose)?
Merci ;)
Message édité par tistou77 le 10-08-2012 à 17:48:43
n°2237988
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 10-08-2012 à 18:03:46  profilanswer
Il me semble que le pull est plus perf à forte ventilation et le push à faible... ou l'inverse.
Mais dans tous les cas c’est négligeable.
Message édité par Poisson rouge le 10-08-2012 à 18:04:07
Miaou powaaaa !
n°2238007
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-08-2012 à 19:23:25  profilanswer
Merci Redfish ;)
Si tu retrouves pour le Push ou Pull plus perf à fort/faible ventilation :D
n°2238017
Poisson ro​uge
Posté le 10-08-2012 à 19:55:47  profilanswer
Suffisait de demander:
http://martinsliquidlab.petrastech [...] eview.html
Résumé, sans jupe:
-2000rpm > push gagnant de 0.9°
-1350rpm > push gagnant de 0.3°
A 400rpm ça doit se jouer à 0.1°...
La différence entre jupe et pas jupe est plus flagrant.
Message édité par Poisson rouge le 10-08-2012 à 19:58:12
Miaou powaaaa !
n°2238046
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-08-2012 à 21:22:11  profilanswer
Merci je regarderais ça de plus près ;)
Sinon en gros à moins de 1000rpm (au dessus de 600rpm), le Push gagnant sur 0.2°
C'est surtout point de vue esthétiques alors et montage en lui même
je vois pas mal qui mette les ventilos en Pull sur des rads dans le top, et d'autres en Push
Perso je pensais mettre en Push ^^
n°2238049
Poisson ro​uge
Posté le 10-08-2012 à 21:44:11  profilanswer
Push > Plus de turbulence, donc plus de bruit, mais bruit plus sourd sur une large plage (donc pas désagréable).
Pull > Moins de turbulence, bruit plus aiguë sur une plage plus étroite (moins agréable).
De plus, pour un rad sous le top en extraction, en mettant en push, tes ventilos sont plus à l'intérieur du boitier... donc bruit plus atténué.
Mais bon, ça se joue à pas grand chose.
A 400rpm on entend rien de toute façon...
Message édité par Poisson rouge le 11-08-2012 à 02:28:04
Miaou powaaaa !
n°2238052
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-08-2012 à 22:21:42  profilanswer
En effet, ça se joue à quasi rien, à voir lors de l'intégration et des envies, en faite :D
Poisson rouge a écrit :
De plus, pour un rad sous le top en extraction, en mettant en pull, tes ventilos sont plus à l'intérieur du boitier... donc bruit plus atténué.
En Pull, les ventilos sont quand même juste en dessous de la grille,
le bruit peut se faire entendre (hormis à 400rpm) contrairement au Push, où y le rad entre les ventilos et le top?
n°2238110
Poisson ro​uge
Posté le 11-08-2012 à 02:27:49  profilanswer
Mon clavier à encore fourché... je voulais dire push (j'ai édité).
 :pt1cable:
Message édité par Poisson rouge le 11-08-2012 à 02:28:27
Miaou powaaaa !
n°2238137
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-08-2012 à 11:54:56  profilanswer
 :pt1cable:
Ah ok, je comprends mieux :D
Je metterais en Push ^^
Merci ;)
n°2238324
Intox26
Posté le 12-08-2012 à 14:22:18  profilanswer
Premier Water, et première fuite (attendue)... à cause d'embout Alphacool 45° (10/16)...je ne sais pas si c'est moi qui m'y suit mal pris, mais très franchement, après les avoir serré, je pouvais enlever le tuyau facilement.
Pourtant j'avais laissé de la marge au niveau du tuyau, mais comme par hasard les deux embout 45° ont fuit... Un peu deg quand même.
n°2238325
snipeangel
I want to believe
Posté le 12-08-2012 à 14:30:10  profilanswer
T'as quoi comme tuyau? marque diametre?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2238326
Intox26
Posté le 12-08-2012 à 14:40:47  profilanswer
Tuyau Tygon  10/16 et embout 10/16 à coiffe ;)
n°2238329
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-08-2012 à 14:43:00  profilanswer
Le tygon 10/16, font réellement un peu moins (9.7/15.x de mémoire)
Si t'es embouts font un peu plus que xx/16...
n°2238330
snipeangel
I want to believe
Posté le 12-08-2012 à 14:52:00  profilanswer
t as deux tygon 10/16 un qui fait 15,9/9,5 et un 15,9/11,1 résulta si tu as celui celui qui fait 11,1 il nage sur l embout donc ne gonfle pas a l emboitement et n est pas maintenu par la coiffe...
Vécu il y a deux mois sur une erreur aquatuning, résultat un water vidangé dans le pc :/
En tuyau moins cher que le tygon, t as le feser 10/16 qui fait de plus belles courbes et tient bien dans les coiffes ;) par contre um peu moins brillant que le tygon donc le rendu est un peu moins sympa mais la dif est légère, sur mes grosses courbes j ai foutu du feser  :jap:
Message édité par snipeangel le 12-08-2012 à 14:53:04
n°2238331
Intox26
Posté le 12-08-2012 à 15:01:03  profilanswer
Bon ben ça s'explique alors... merci à vous deux, je n'étais pas du tout au courant.
Je vais quand même rester sur le tygon maintenant qu'il a été acheté, et commandé les embouts droits en remplacement des 45°.
Les droits faisaient bien leur job visiblement.
Merci encore ;)
n°2238332
snipeangel
I want to believe
Posté le 12-08-2012 à 15:03:12  profilanswer
les alphacool sont un peu plus large au niveau des coiffes ;) ma fuite était sur un 90 alphacool alors que j ai 14 droits feser dans mon circuit qui n'ont pas bougé :/
Message édité par snipeangel le 12-08-2012 à 15:03:52
n°2238333
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-08-2012 à 15:03:52  profilanswer
Perso, je fais de meilleurs courbes avec le tygon, de plus le TFC est bien rigide et "tire" sur les embouts, et donc sur le WB, si courbure trop prononcé
n°2238335
snipeangel
I want to believe
Posté le 12-08-2012 à 15:07:14  profilanswer
le tygon est plus souple mais du coup il plie plus vite, après tout dépend du tygon que tu as comme dit plus haut il y en a un qui a 1,6mm de paroi en plus donc il aura moins de tendance à l'écrasement que le second ;)
Perso quand j'ai eu ma fuite je suis passé chez opium et ils n'avaient que du TFC donc j avais pas le choix et j avais la flemme de faire une commande et payer une livraison juste pour un bout de tuyau surtout qu'avec un peu de bol les boulets d'aqua se seraient encore gouré :/
Message édité par snipeangel le 12-08-2012 à 15:08:01
n°2238336
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-08-2012 à 15:09:47  profilanswer
Moi j'ai testé tygon/TFC/koolance qu'en 10/13 :D
Message édité par tistou77 le 12-08-2012 à 15:10:02
n°2238337
snipeangel
I want to believe
Posté le 12-08-2012 à 15:12:34  profilanswer
j ais testé tygon TFC et Materkleer en 10/13 et pour moi Masterkleer etait devant en 10/16 c'est TFC, le seul avantage  du tygon c'est le rendu crystal qui est vraiment :love:
n°2238338
Intox26
Posté le 12-08-2012 à 15:15:47  profilanswer
Tout mes embouts droits sont des feser et comme je l'ai dit, ils tiennent impec. Donc ça confirme exactement ce qui c'est passé Snipeangel  ;)
n°2238339
snipeangel
I want to believe
Posté le 12-08-2012 à 15:17:36  profilanswer
pas de matos cramé?
n°2238341
Intox26
Posté le 12-08-2012 à 15:34:46  profilanswer
Et bien par chance j'étais à côté lorsque la fuite c'est déclarée, et j'avais mis le strict minimum, et la fuite venait d'un embout de la pompe, liquide qui a donc couler seulement sur le rad du bas.  Je m'en sort bien !
n°2238342
snipeangel
I want to believe
Posté le 12-08-2012 à 15:35:18  profilanswer
n°2238485
actaruxs
Posté le 13-08-2012 à 16:33:44  profilanswer
Une petite question pour remplacer mes tuyos...
Celui là m'interresse (Masterkleer Tuyau PVC 19/13mm (1/2"Diamètre Intérieur) - réactif UV Argent.... aquatuning).
Il fait bien 19/13mm ?
Je compte pas mettre de loupiotes uv... Verrai je les bulles d'air... il parait que c'est un peu transparent... Quelqu'un l'a essayé ?
J'ai commandé (et reçu) ces clamps ( http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _9830.html )
J'ai un prob avec mon tubage masterkleer Transparent... il fait env 18mm...
Est ce que ça tien bien avec du vrai 19mm ? ou devrai je tester avec des clamps diametre 16mm ?
Message édité par actaruxs le 13-08-2012 à 16:34:26
n°2238488
Poisson ro​uge
Posté le 13-08-2012 à 17:13:51  profilanswer
Normalement tu ne dois pas avoir de bulles dans ton circuit une fois qu'il est bien purgé... donc non, tu ne verra pas de bulles d'air (que le toyo soit opaque ou transparent).
Miaou powaaaa !
n°2238489
juan1972
Posté le 13-08-2012 à 17:29:42  profilanswer
Avec du TYGON 13/19 ils vont très bien tes clamps, c'est vrai que le Masterkleer ne fait pas vraiment 19 en externe, j'ai eux des soucis avec des coiffes à cause de ça
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2238497
jackie-85
What else !
Posté le 13-08-2012 à 18:24:31  profilanswer
et j'ajoute que la MK est un peu dur a manipuler en 13/19 en clair , contrairement au feser . :)
mes ventes
n°2238504
actaruxs
Posté le 13-08-2012 à 19:44:08  profilanswer
Oui, bien sûr... Mais pendant la phase de remplissage, c'est quand meme pas mal de voir où se trouve les bulles d'air (lorsqu'il y en a)...
Chez aquatuning, il ont du masterkleer en 13/17 et 13/19... Donc, je me demandais si le 13/19 est a la bonne dimension :??:
Maintenant, c'est vraiment dommage qu'il n'y ai pas de feser chez aquatuning... 1 des élément qu'il me manque encore n'est dispo que chez eux....
Le tygon est quand meme plus cher... et pas qu'un peu :/
Message édité par actaruxs le 16-08-2012 à 13:21:37
n°2239329
belkav
Posté le 17-08-2012 à 19:39:53  profilanswer
Salutation...
J'ai acheté ceci pour mettre sous water non intégral mes deux 560Ti.
Pour cela, j'ai mis des petit rad memoires de ce type là:
http://www.docmicro.com/pieces/ZAL [...] _5217.html
Maintenant, pour diverses raisons, je dois repasser sous aircooling.
Mais, enlever ces petits rad semble compliquer a cause de la p****n de colle. Qui aurait une méthode pour les enlever sans risque ?
Ma Chaine YouTube
n°2239330
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 17-08-2012 à 19:40:47  profilanswer
20 minutes occt puis les faires tourner entre deux doigts
a chaud ca se decolle mieux :jap:
n°2239331
belkav
Posté le 17-08-2012 à 19:43:01  profilanswer
j'ai été dans l'obligation de les démonter donc là, pas possible.
Passage au four a 100° ?
Ma Chaine YouTube
n°2239332
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 17-08-2012 à 19:43:52  profilanswer
Sêche cheveux plutot !
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2239333
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-08-2012 à 19:43:54  profilanswer
Ou décapeur thermique, seche cheveux (plus longtemps), etc....
n°2239334
belkav
Posté le 17-08-2012 à 19:46:11  profilanswer
j'ai pas de décapeur... donc je pense faire au sèche-cheveux
Ma Chaine YouTube
n°2239404
Ichigo87
Posté le 18-08-2012 à 12:22:43  profilanswer
au risque de passer pour un gros noob...
je suis en phase de finition, je me rends compte que mon liquide bleu The Feser Company ne réagit absolument pas dans mon réservoir double baie XSPC pour pompe DDC, tout comme le joint de la pompe.
Le plexiglass empêche la diffusion des UV?
J'ai multiplié les sources d'UV, 3 LED au cul du réservoir, deux tubes de 30cm dans la tour et deux de 10cm à proximité des baies 5.25, les tuyaux sont au top mais le liquide dans le réservoir ne réagit pas...
J'ai pas l'impression qu'il réagisse terrible dans les waterblock en plexi aussi...
n°2239477
actaruxs
Posté le 19-08-2012 à 02:03:44  profilanswer
Probablement un probleme de connexion... ou un coup de foudre qui a griller la box et autres élements... En gros, par chez moi, on a ça 1x par an (box qui grille)...
Sans parler que depuis le 1er gros probleme d'orange, on a encore subit 2 autres impossibilité de se connecter (24h a chaque fois)...
n°2239554
moujet
Chef de Projet
Posté le 19-08-2012 à 21:20:26  profilanswer
Ton chèque est valable un an... donc conseil... garde l'argent dispo pdt ce temps et au delà il ne pourra rien faire, le chèque n'étant plus valable...
Message édité par moujet le 28-08-2012 à 22:16:12
n°2239560
TitiDevil
Posté le 19-08-2012 à 21:57:59  profilanswer
Bonjour les petits amis,
pour refroidir un i5 3570K et une 680 GTX est-ce-que un 120 + 240 en push suffirait ?
Je ne sais pas encore si je peux mettre un rad 200 en plus dans mon boital ...
Mod : Prodigy |
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
