4520 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  581  582  583  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2237302
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 07-08-2012 à 12:39:17  profilanswer
De base, toujours prendre le plus fin (plus efficace), mais pour certains cas il faut une taille précise (ex: pad pour les puces mémoires des wb de carte graphique, avec un espace précis à combler).
Miaou powaaaa !
n°2237308
jackie-85
What else !
Posté le 07-08-2012 à 13:17:24  profilanswer
ok merci :jap:
mes ventes
n°2237326
actaruxs
Posté le 07-08-2012 à 15:15:20  profilanswer
jackie-85 a écrit :
j'ai acheté des embout feser moi , sont bien pour ce que leur on demande .
Merci... j'en ai dans ma selection ;) :jap:
Là, j'aurai bien besoin d'embout male/femelle double/triple rotation... 20€/pièces... ça fait mal...
J'ai pas de bitspower, mais j'ai des alphacool (Y et @90°)... L'usinage a l'intérieur (passage de l'eau) est plutot moyen... J'aurai bien aimer savoir si c'était juste l'esthétique et la marque bitspower qui font que c'est si cher, ou bien si l'usinage est également soigné :??:
C'est juste pour savoir... avec de tels tarifs, je les laisse au gens fortunés
Message édité par actaruxs le 07-08-2012 à 17:39:50
n°2237356
actaruxs
Posté le 07-08-2012 à 17:38:24  profilanswer
Bon, je viens de faire une tite selection d'embouts sur 2 site différents... Pas pris de Bitspower... Bien trop chero... J'en ai quand meme pour 200€ de commande.... Me manque encore un top Koolance pour ma 2eme D5... ça a l'air de partir correctement  :sweat:
n°2237361
jackie-85
What else !
Posté le 07-08-2012 à 18:16:41  profilanswer
200 € pour des embouts ?
Message édité par jackie-85 le 07-08-2012 à 18:16:48
mes ventes
n°2237368
actaruxs
Posté le 07-08-2012 à 18:49:40  profilanswer
4 raccords rapides... des embout TFC 2 pack de 4 @45° rotatif + 1 pack de 10 embouts compact + quelques embouts @90°, Y et T marque alphacool...
+ 9 grilles anti-poussiere pour ventillo (y en a marre de devoir démonter les ventillo a cause de la poussiere :/ )
+  20 clamp metal pour tuyal 19mm
J'ai cherché au moins cher... mais j'ai quand meme dû commander dans 2 boutiques différentes... 200€ fdp compris... 1 truc par ci... un autre par là ... La facture monte vite.  :sweat:
PS: je vais tenter un water avec 2 air-trap... Je commence a en avoir marre de devoir tourner la tour dans tous les sens a chaque purge... Bon... y a pas que ça... Je profite de la récéption de mon wb gpu pour remplacer 80% de l'agencement de mon water, avec dégagement du reservoir en baie 5"1/4 (chui obligé de le sortir a moitier pour le re-remplir)...
Message édité par actaruxs le 07-08-2012 à 19:06:40
n°2237375
jackie-85
What else !
Posté le 07-08-2012 à 19:08:14  profilanswer
moi je vais profiter de l'arrive du wb gpu pour refaire aussi la tuyauterie en passant au rouge uv , et en changeant la couleur du liquide .
mes ventes
n°2237670
moujet
Chef de Projet
Posté le 09-08-2012 à 07:55:07  profilanswer
Bonjour!
Mon delta air/eau est plus proche de 15/16 que de 10° une fois Oc
Je suis limité à 3X120,soit un HW Labs black ice Gtx Lite (de mémoire) et 2 Doc Extrem S, si j'augmentais l'épaisseur de ces rads (60 à 64mm) aurais je un peu à y gagner?
Je répète que je ne peux pas mettre autre chose que des 120mm
Que me conseillez vous comme rads? si bien sûre ça vaut un temps soit peu le coup
J'ai 2 Scythe GT à 1850rpm que je règle fonction de mon utilisation et un Push Pull sur le HW Labs
Merci pour vos réponses!
Message édité par moujet le 09-08-2012 à 07:57:48
n°2237676
juan1972
Posté le 09-08-2012 à 10:15:42  profilanswer
moujet a écrit :
Bonjour!
ils ne sont pas pleins de poussière pour avoir un delta pareil?
Edit: sinon tape dans du XSPC RS 360 ou tu peux aussi dans la gamme RX, mais je trouve que l’écart de prix est trop fort pour la différence de perfs
Message édité par juan1972 le 09-08-2012 à 10:17:56
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2237677
jackie-85
What else !
Posté le 09-08-2012 à 10:27:03  profilanswer
pourquoi pas un phobya G 360 ? ils sont bien pour leur prix
mes ventes
n°2237678
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 09-08-2012 à 10:28:42  profilanswer
il dit qu'il ne pourra mettre QUE  3x rad120, pas de triple classique
donc c'est cuit de ce coté la
n°2237689
jackie-85
What else !
Posté le 09-08-2012 à 10:56:31  profilanswer
ah , j'ai cru un 360 seulement , du coup il doit prendre des epais .
mes ventes
n°2237692
arkrom
Posté le 09-08-2012 à 10:59:42  profilanswer
ben 3* 120 c'est un peu leger vu la config indiqué
perso j'aimerai pouvoir en mettre un 4eme .. mais son boiter n'ai pas super friendly pour ca
n°2237693
juan1972
Posté le 09-08-2012 à 11:01:48  profilanswer
Oui pourquoi pas, j'ai dis ceux ci pour ne pas en citer d'autres, le plus important pour moi, mais ça ne regarde que moi, il faut qu’il soit peu dense
n°2237694
matthiman
de Gilead
Posté le 09-08-2012 à 11:01:58  profilanswer
jackie-85 a écrit :
pourquoi pas un 3 phobya G 360 120? ils sont bien pour leur prix
Ventes - Feedback
n°2237696
arkrom
Posté le 09-08-2012 à 11:05:39  profilanswer
sinon il faudrai voir le gain a mettre un rad ( simple/double/triple/whatelse) en externe, vu les vitesses annoncé de ses ventillos ca doit ronfler severe dedans , ca pourrai etre une solution
autre piste faire des sandwich ...
n°2237698
Poisson ro​uge
Posté le 09-08-2012 à 11:18:34  profilanswer
moujet a écrit :
Bonjour!
Hello !
Voyons ce que tu as à dissiper: (Je suppose que tu ne wc que cpu+2gpu ?)
-i7-2600K @ 4.5Ghz > 150w environ
-SLI NVidia GTX 285 GAIWARD 1024 MO (X2)  > 400w environ (si non oc)
-Total > 550w
En partant du principe qu'un rad120 dissipe 100w environ avec un delta de 10° pour 1000rpm.
550w avec 3rad120 te donnes un delta théorique de 18°.
Donc tes temp° sont même plutôt bonne en fait (sans doute car tu ventiles plus fort à 1850rpm).
Bref, avec ces temp° (mauvaises) et cette ventilation (bruyante) autant rester en aircooling.
Pour un delta de 10° il te faudrait au moins l'équivalent de 5 à 6 rad120.
Donc, si tu veux faire mieux, il faudra forcément rajouter des rads, en externe...
Par exemple un rad360 ou 480 sur le top du boitier avec support.
Pour les ventilos, je sais pas comment tu supportes 1850rpm (très bruyant).
En général on prend des ventilos qui tournent à 1000rpm@12v, pour pouvoir bien descendre en 5v (400rpm, inaudible).
Sinon pour optimiser:
-Vérifier la poussière dans le rad (comme déjà proposé).
-Vérifier la présence d'air dans le rad.
-Bien penser à avoir tous les rads dans le même sens de ventilation (Ext>rad>int ou l'inverse, mais surtout pas de mix !).
-Virer le BIGTX (20fpi)... mauvais rad, et le remplacer par un rad moins dense (8~12 fpi).
PS: Avec des rads plus épais, le gain sera très faible (bien plus faible que de simplement rajouter un rad120), ça se jouerait à moins de 1°.
Pour gagner 0.5° par sandwich... et encore ?
 :whistle:
Message édité par Poisson rouge le 09-08-2012 à 11:20:53
Miaou powaaaa !
n°2237714
moujet
Chef de Projet
Posté le 09-08-2012 à 13:17:28  profilanswer
ce delta est obtenu @4,5ghz Cpu, 1,100/1,600 Gpu et sous Crysis 2 avec la ventilation @1000 rpm environ je te rassure
n°2237715
moujet
Chef de Projet
Posté le 09-08-2012 à 13:22:52  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Hello !
-Total > 550w
 :whistle:
Merci Redfish! le tout est normal alors... je n'ai qu'un 2500k et une HD7950 à dissiper et ma ventilation ne depasse pas 1200/1400 rpm, je monte au delà qu'en bench (1,315ghz pour ma 7950 c'est le max que j'ai obtenu avec des temperatures de pièce plus fraiches)
mon gpu ne depasse pas 54° in game et.le proce à peine plus, juste que l'eau me semble un peu chaude (pour 26/27° ds ma chambre du à l'été)
Message édité par moujet le 09-08-2012 à 13:27:05
n°2237716
arkrom
Posté le 09-08-2012 à 13:29:02  profilanswer
je vais proposer une solution qui vas les faire hurler :o
met un rad de plus, posé dans le boitier
certe ca vas faire grimper fortement la T° de l'air dans le PC, mais il est ventillé pour ca et ca fera baisser d'autant la T° de ta flotte
je me demande si tu n'aurai pas de meilleurs résultats avec un rad triple + 2* simple et laisser le ventillo d'extraction "nu" qu'avec un rad au cul comme maintenant
n°2237717
moujet
Chef de Projet
Posté le 09-08-2012 à 13:32:46  profilanswer
Je pense que je vais virer le BI GtxLite et choisir une densité d'ailette plus faible :jap:
Ca optimisera un peu, c'est vrai que mon montage est légé en été mais mes température restent correctes sauf l'eau dont le delta se rapproche plus des 15° que des 10° aux chaleurs les plus fortes
je vous rassure, je me repete, ma ventilation n'est pas @1850, juste 800/900 quand je joue pas et 1000/1200 quand je joue et au delà si besoin, 1850 ce n'est qu'en bench ^^
Sinon Arkrom l'aspect esthetique compte beaucoup pour moi, je pense que je vais ajouter un 120 en exterieur accroché au dos de l'ordi dès que je pourrais
Message édité par moujet le 09-08-2012 à 13:50:19
n°2237734
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-08-2012 à 14:55:33  profilanswer
Si le cul du boitier ne se voit pas, pourquoi mettre un 120?
un 240 voir 360 (si besoin) irai aussi bien
n°2237745
Poisson ro​uge
Posté le 09-08-2012 à 15:52:57  profilanswer
Ha, j'avais pris ta config dans ton profil (apparemment tu l'a mis à jour depuis).
Donc ça change un peu la donne.
-2500k@4.5ghz > 150w
-hd7950 oc > 250w
-total > 400w
Donc normalement, avec 3rad120, un delta air/eau de 13° environ.
Bref, 16° c'est trop pour ton montage.
J'en reviens alors à mes conseils donnés plus haut:
Commence déjà par faire ces vérifications et nous donner le résultat.
Un rad qui prend l'air dans le boitier pour le rejeter dans le boitier et ensuite qu'il le réutilise en boucle ?
Rendement quasi nul... à oublier.
Message édité par Poisson rouge le 09-08-2012 à 16:15:16
Miaou powaaaa !
n°2237746
arkrom
Posté le 09-08-2012 à 15:55:47  profilanswer
-hd7950 oc > 250w
-total > 400w
ca marche .. a condition que l'extraction soit efficace :jap: seulement ce boitier n'est pas bien ventillé en effet
n°2237747
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-08-2012 à 15:55:48  profilanswer
Déjà qu'un rad qui prends l'air de l'intérieur pour rejeter à l'extérieur, ou qui prends l'air à l'extérieur pour rejeter à l'intérieur, c'est pas le mieux
Alors prendre et rejeter à l'intérieur, c'est clair que c'est pas ce qu'il y a de plus optimal :D
n°2237777
moujet
Chef de Projet
Posté le 09-08-2012 à 17:59:06  profilanswer
poussières faites il y a 3 ou 4 mois suite àune fuite sur mon réservoir,
Quant à de l'air dans les rads?
Je ne pense pas car en même temps que j'ai dépoussiéré j'ai fait une vidange complète et fais des apports en LDR (probleme de micro bulles pour lequel je vous avais contacté) et j'ai secoué et retourné mainte et mainte fois le Pc.
Les températures restaient bonne jusqu'à ce qu'il se mette à faire (assez) chaud ds ma chambre
Sinon le max de poussière que j'ai pu avoir était au niveau du HWLabs Black Ice GtxLite les ailettes étant tellement serrées qu'elle accumulent  grandement la poussière contrairement au Doc Extrem ...
Message édité par moujet le 10-08-2012 à 00:46:09
n°2237788
Poisson ro​uge
Posté le 09-08-2012 à 18:52:05  profilanswer
3 ou 4 mois ?
Soit ton appart a vraiment peu de poussière, soit c'est clairement encrassé...
Pour ma part, j'aspire et souffle mes rad une fois par mois et c'est limite bouché à chaque fois...
Ps: J'ai des magicool pro (doc pro).
Quand au temp° par rapport à celle de la pièce.
Si tu as un delta de 16°, tu auras une eau à 36° quand il fait 20° dans la pièce et 46° si il fait 30°... donc le ratio reste fixe.
Sinon ta pas répondu, quel sens de ventilation pour tes 3 rads ?
Message édité par Poisson rouge le 09-08-2012 à 18:52:40
Miaou powaaaa !
n°2237853
moujet
Chef de Projet
Posté le 10-08-2012 à 00:32:11  profilanswer
3 ou 4 mois ?
euuuh Redfish... c'est en jeux (jeux qui nécessitent que j'Oc ma Cg de 810mgz @1,100 voir 1,200 ghz/genre Batman AC ou Crysis 2) que j'ai l'eau à 43°
Mes rads sont tous en extraction donc ventilos>rads>dehors du boitier
n°2237854
moujet
Chef de Projet
Posté le 10-08-2012 à 00:34:21  profilanswer
Par contre je vais nettoyer mes rads promis à la bombe d'air sec +aspirateur promis!
Mon alim est en retour RMA en Allemagne chez Silverstone donc j'ai au moins 15 jours devant moi pour le faire! ^^
Juste que le démontage de mes ventilos lateraux n'est pas friendly user et... ma nana non plus :D
Ps: les Phobya 120G Changer 1.2 sont en train de me faire de l'oeil... surtout avec leurs vis de purge, la vidange étant peu commode sur un boitier à plat...
Message édité par moujet le 10-08-2012 à 01:02:17
n°2237882
Poisson ro​uge
Posté le 10-08-2012 à 08:49:28  profilanswer
Pour la facilité du nettoyage, c'est clair que c'est plus simple quand les ventilos sont en pull... pas besoin de les démonter pour mettre un coup d'aspirateur.
Miaou powaaaa !
n°2237884
juan1972
Posté le 10-08-2012 à 08:58:16  profilanswer
Et en terme de perfs, ça se vaut?
n°2237897
Poisson ro​uge
Posté le 10-08-2012 à 10:08:53  profilanswer
Oui.
Miaou powaaaa !
n°2237900
juan1972
Posté le 10-08-2012 à 10:21:41  profilanswer
Merci, je sais maintenant ce qu'il me reste à faire pour le prochain démontage ;)
n°2237913
Poisson ro​uge
Posté le 10-08-2012 à 11:00:55  profilanswer
Pour les rad avec du push ou du push/pull, le mieux reste un aspirateur réversible en mode soufflerie... ou une bombe d'air sec (mais ça revient vite cher).
Miaou powaaaa !
n°2237928
jackie-85
What else !
Posté le 10-08-2012 à 12:54:57  profilanswer
Ou acheter un compresseur dair :D puis on peut gonfler les ballons des enfants avec xD
mes ventes
n°2237943
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-08-2012 à 13:55:24  profilanswer
Un Pull est aussi perf qu'un Push? A même vitesse?
J'ai toujours cru que le Push était meilleur
n°2237948
actaruxs
Posté le 10-08-2012 à 14:25:24  profilanswer
Bon, je viens de recevoir ma commande... ^^
Maintenant que je me suis bien ruiné ce mois ci (500/550€ avec fdp rien qu'en water  :sweat: )... J'éspère que les perf seront au rendez-vous :D
EDIT:
La qualité alphacool et TFC (the feser compagny) est équivalente... J'ai jamais trouvé l'info ;)
Message édité par actaruxs le 10-08-2012 à 14:56:58
n°2237958
jackie-85
What else !
Posté le 10-08-2012 à 15:22:49  profilanswer
on attend ton montage :D
mes ventes
n°2237972
actaruxs
Posté le 10-08-2012 à 16:22:12  profilanswer
Moi aussi :lol:
PS: Je commence ce soir... Là, je vais commencer le démontage du pc ;)
Message édité par actaruxs le 10-08-2012 à 16:23:08
n°2237976
Poisson ro​uge
Posté le 10-08-2012 à 16:51:49  profilanswer
Ca dépend de la vitesse de ventilation et de l’espacement entre le rad et le ventilo (jupe).
Dans tous les cas, ça se joue à moins de 1° de mémoire.
(Je sais plus ou j'ai mis le lien vers le comparatif avec ces 2 variables).
Message édité par Poisson rouge le 10-08-2012 à 16:52:14
Miaou powaaaa !
n°2237984
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-08-2012 à 17:48:21  profilanswer
Ok merci ;)
Pour un même rad (jupe du rad), même ventilos, il n'y aurai pas de différence entre Push et Pull (moins de 1°, en faveur du Push je suppose)?
Merci ;)
Message édité par tistou77 le 10-08-2012 à 17:48:43
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
