6190 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  580  581  582  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2236775
Logicsyste​m360
Posté le 04-08-2012 à 15:55:46  profilanswer
actaruxs a écrit :
oui, m'enfin de là a utiliser du vinaigre... L'époque ou l'on pouvait avoir du ver-de-gris ou des résidus incrustés dans les rad/wb est révolue...
C'est du vieux cora, j'ai plein de merde (du dépot) à l'intérieur.
Je comptais faire un bain pour les rincer bien comme il faut, juste, je demandais conseil pour le liquide pour nettoyer, quitte à laisser une nuit dans l'eau :D
C'est ca pour ceux qui voit pas de quoi je parle :
http://img.achetezfacile.com/photo/00113636.jpg
C'est pas du cuivre, donc le vinaigre  :??:
n°2236791
actaruxs
Posté le 04-08-2012 à 18:13:02  profilanswer
Je connais, mais juste en tofs et assemblé avec plusieurs "bidules"...
C'est de l'alu anodisé ? a l'interieur aussi ?
Pour le vinaigre, cuivre ou pas c'est pareil... C'est acide, donc ça ronge... Et c'est encore plus actif lorsqu'il est chauffé
Dans ton cas -> pas de joints et beaucoup de résidus et autres saletés bien collées... Oui pour le vinaigre.
Attention, si c'est de l'alu anodisé, ça pourrait bien réduire (ou pire... supprimer/abimer a certains endroits) la couche d'anodisation... Donc vaut mieux essayer avec le vinaigre a l'interieur et fermer le rad avec des bouchons.
Message édité par actaruxs le 04-08-2012 à 18:53:49
n°2236969
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 05-08-2012 à 20:20:44  profilanswer
Dites les gens je suis le point de m'offrir un waterblock integral EK et j'aimerais savoir si les plugs sont fournis pour boucher le WB dans le cas ou on est pas en crossfire ?
Peaches182 // HWBot
n°2236971
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 05-08-2012 à 20:25:51  profilanswer
Les bouchons ? Ouai.
D'ailleurs, c'est écrit sur leur site, dans la description du wb, t'a ce qu'il y a de fournit.
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2236973
jackie-85
What else !
Posté le 05-08-2012 à 20:28:09  profilanswer
prendre des wb ek derniere generation ? quel idee :o
mes ventes
n°2236978
glopp
Posté le 05-08-2012 à 20:41:46  profilanswer
Contre argument ?
Peaches182 // HWBot
n°2236979
snipeangel
I want to believe
Posté le 05-08-2012 à 20:43:44  profilanswer
Ils sont moches ? :whistle:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2236980
jackie-85
What else !
Posté le 05-08-2012 à 20:48:10  profilanswer
ils sont bizzare :o seulement 2 trou au lieu de 4 sur les autre wb .
mes ventes
n°2236981
glopp
Posté le 05-08-2012 à 20:49:50  profilanswer
bah pas sur les modeles que je regarde :-)
Peaches182 // HWBot
n°2236982
jackie-85
What else !
Posté le 05-08-2012 à 20:53:30  profilanswer
tu regarde vers les anciens alors ?
mes ventes
n°2236984
glopp
Posté le 05-08-2012 à 20:57:55  profilanswer
Pas specialement : EK Water Blocks EK-FC7950 - Acetal+EN
[EDIT] Au passage j'ai vu passer un code de reduction pour aquatuning en raison de leur 10 ans. Quelqu'un l'aurait encore sous la main?
[EDIT2] Code promo retrouve : 10yearsAT
Message édité par glopp le 05-08-2012 à 21:22:02
Peaches182 // HWBot
n°2236990
jackie-85
What else !
Posté le 05-08-2012 à 21:07:50  profilanswer
ok , donc pour les amd
mes ventes
n°2236992
snipeangel
I want to believe
Posté le 05-08-2012 à 21:16:37  profilanswer
Non c est juste que les 7000 sont sorties avant le nouveau design :D
n°2236996
jackie-85
What else !
Posté le 05-08-2012 à 21:28:05  profilanswer
les 680 aussi , mais mnt ils veulent imposer ce design :o
mes ventes
n°2236997
snipeangel
I want to believe
Posté le 05-08-2012 à 21:29:40  profilanswer
Ils doivent avoir du stock à écouler sur les 7000 alors :D
n°2237002
actaruxs
Posté le 05-08-2012 à 22:04:15  profilanswer
il me semble que les nouveau, il y a CSQ ecrit dans le nom du wb
Message édité par actaruxs le 05-08-2012 à 22:04:42
n°2237005
jackie-85
What else !
Posté le 05-08-2012 à 22:07:51  profilanswer
le coupon est perimé je crois
mes ventes
n°2237014
actaruxs
Posté le 05-08-2012 à 22:27:52  profilanswer
ah oui, tiens le coupon... il me semble aussi.
Il devait prendre fin le 03/08
n°2237023
actaruxs
Posté le 05-08-2012 à 22:51:59  profilanswer
dites... y en a qui ont watercooler leur gtx670 ???
Y a t il une différence de perf en o/c ?
n°2237025
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 05-08-2012 à 23:15:58  profilanswer
thibault007 a écrit :
bon j'hesite a acheter un autre rad de 120 ou pas j'aurai besoin de votre avis
config wc:
q6600 2.4Ghz @3.2Ghz vcore 1.30 (1.22 d'origine)
hd6950 flashée shaders + frequences en 6970
3x 120 radia noname + 3 ventilo noname en push
tuyaux 8/10 + pompe swiftech 355
l'ensemble du wc est dans la tour, rien ne sort et la tour est posée dans un bureau (donc pas beaucoup d'air sauf par devant)
sachant que le pc doit rester a cet endroit et que rien ne doit sortir de celui ci j'ai uniquement la possibilité de rajouter encore un radiateur de 120, a votre avis cela aura t'il une influence notable (gagner 1° ne m'interesse pas) aux vues de mes perfs actuelles:
temperatures mesurées en idle total puis apres 1h de maxpayne 3 (c'est le jeu qui fait le plus chauffer ma config, autant que 3dmark 11 par ex ! ) je prend la temp maximale a chaque fois.
(entre parenthese les temp que j'avais en aircooling avant en full)
temperature de la piece: 30°
temperature LDR: 34° idle / 42° full
temperature CPU: 38° / 51° (65°)
temperature GPU: 38° / 62° (95°)
temperature boitier: 37° / 44°
oui fermé sur 2 cotés dans ce style : http://img5.cherchons.com/marchand [...] 092544.jpg
2 rad envoient lair chaud dans la tour et 1 rad envoi lair chaud vers lexterieur et en plus jai 2 ventilos qui extraient l'air chaud du boitier vers l'arriere et un qui aspire de l'air frais a l'avant
alors ma config est comme ceci:
1 ventilo boitier facade avant aspiration
1 ventilo haut eu boitier extraction
1 ventilo bas du boitier arriere extraction
1 rad avant du boitier push prend lair frais de dehors
1 rad cote du boitier push prend lair frais de dehors
1 rad push and pull arriere du boitier en haut prend lair dans le boitier et lextrait a lexterieur derriere
Mon conseil perso:
-Met tous les rads en extraction (air du boitier > rad > extérieur du boitier)
-Met tous les autres ventilos en aspiration (extérieur du boitier > intérieur du boitier)
-Change tes ventilos par autre chose que des nonames (ex: Scythe, NB, Noctua, ...)
-Si tu as un "fond" à l'arrière de te case pc de bureau, vire le pour améliorer la circulation d'air.
Tu gagneras en silence et potentiellement 2-3° sur l'eau (suppression de l'effet "sandwich" )... et surtout sur la temp° de l'air dans le boitier.
Message édité par Poisson rouge le 05-08-2012 à 23:17:38
Miaou powaaaa !
n°2237026
glopp
Posté le 05-08-2012 à 23:22:04  profilanswer
C'est passe dans mon cas. J'ai finalise la commande ce soir.
Peaches182 // HWBot
n°2237028
jackie-85
What else !
Posté le 05-08-2012 à 23:26:34  profilanswer
Votre coupon est périmé.
j'ai beau essayé :(
mes ventes
n°2237029
glopp
Posté le 05-08-2012 à 23:30:56  profilanswer
j'ai beau essayé :(
Je sais pas j'ai commande sur aquatuning.ch a 20 e soir et j'ai eu droit a 10%.
Peaches182 // HWBot
n°2237032
jackie-85
What else !
Posté le 05-08-2012 à 23:35:37  profilanswer
ah , pcq sur aquatuning.fr il marche plus .
mes ventes
n°2237050
glopp
Posté le 06-08-2012 à 06:18:50  profilanswer
Il y a peut etre un montant minumum ? J'en avais pour une somme consequente.
Peaches182 // HWBot
n°2237115
actaruxs
Posté le 06-08-2012 à 14:43:15  profilanswer
Je sais pas ce que tu appelle une somme conséquente :D
J''en ai eu pour 315€ (remise comprise) le 01/08 :pfff:
Message édité par actaruxs le 06-08-2012 à 14:51:29
n°2237137
glopp
Posté le 06-08-2012 à 15:49:49  profilanswer
J'ai passe commande hier pour pas loin de 700 euros et j'ai eu la remise de 10 pourcents. Tu n'as pas eu la remise ?
Message édité par glopp le 06-08-2012 à 15:51:01
Peaches182 // HWBot
n°2237175
Windfallz
Posté le 06-08-2012 à 19:01:06  profilanswer
Yo,
Perso trouvant le look des nouveaux ignobles, et ayant commencé le wc de mon CPU je ne pouvais pas avoir des blocks dépareillés.
J'ai trouvé le block de ma 680 sur Opium PC ;)
Au cas ou d'autres se lamenteraient que les anciens blocks ne soit plus disponibles :)
n°2237208
jackie-85
What else !
Posté le 06-08-2012 à 21:15:30  profilanswer
oui , sauf que opium vendent juste un seul modèle pour la GTX 680 et ne veulent pas ajouter d'autre référence malgré la grande variété qui existe  !!!
mes ventes
n°2237219
actaruxs
Posté le 06-08-2012 à 21:52:12  profilanswer
C'est une petite boutique... Je connais tres bien pour y avoir acheté en personne (pas par internet)...
Ils ont la réputation d'etre plus cher pour certains composants... Donc, ils ont pas trop de clients, ni meme de conccurence (niveau vraie boutique de watercooling sur Paris... 1 seule autre mais je sais pas si elle a ré-ouvert :??: )
Donc, ça ne m'étonne pas trop qu'il refusent de s'approvisionner, sachant qu'ils mettront du temps a vendre... Si ils y arrivent.
n°2237221
jackie-85
What else !
Posté le 06-08-2012 à 21:58:50  profilanswer
je la connais aussi , j'achete souvent chez eux , malgre leur acceuil froid ! l'autre boutique c'est world of micro dans la rue de charenton .
Et c'est vrai que leur prix sont toujours = aux ( prix des magasin sur intenet + les fdp ) , du coup , pas de gain .
mes ventes
n°2237225
snipeangel
I want to believe
Posté le 06-08-2012 à 22:10:25  profilanswer
Opium c'est bien pour du dépanage, les boutiques qui ont des refs sur Paris y en a assez peu pour etre content que celle la existe :D
J'y passe de temps en temps et je les trouve plutot sympa moi :D
n°2237262
jackie-85
What else !
Posté le 07-08-2012 à 00:07:33  profilanswer
nous manque des magasins de water sur paris avec un vrai catalogue , pcq la ca craint un peu :o
mes ventes
n°2237264
actaruxs
Posté le 07-08-2012 à 00:11:13  profilanswer
Dites... Les embouts Bitspower sont-ils si bien que ça (usinage et finition) ???
car les prix piquent un peu... surtout que la plupart des marques utilisent les meme produit... J'ai trouvé des embout identiques a certains tels que alphacool, koolance et feser...
n°2237265
jackie-85
What else !
Posté le 07-08-2012 à 00:14:57  profilanswer
j'ai acheté des embout feser moi , sont bien pour ce que leur on demande .
Message édité par jackie-85 le 07-08-2012 à 00:15:07
mes ventes
n°2237267
TitiDevil
Posté le 07-08-2012 à 00:54:06  profilanswer
Bonjour, une petite question ...
Est-ce qu'un rad 200 est moins efficace qu'un rad 240 sachant qu'au dela de la différence d'efficacité entre un ventilo 120 et 200 ?
Merci à ceux qui pourraient m'éclairer
Mod : Prodigy |
n°2237268
Poisson ro​uge
Posté le 07-08-2012 à 00:59:29  profilanswer
Le mieux reste de regarder les comparatifs de rad...
Sinon niveau surface:
-rad240 > 288cm²
-rad200 > 400cm² (soit +38%)
Mais contrebalancé par la très faible pression statique des ventilos de 200mm...
Miaou powaaaa !
n°2237271
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 07-08-2012 à 01:12:54  profilanswer
Re ^^
Est qu'il existe des rads en 420 (3x140) avec 20mm d'espacement des ventilos mais une largeur "standart" d'environ 145mm?
Le Black Ice SR1 fait 153mm, et ne passe donc pas dans une baie 5.25 (largeur de 145mm environ)
Et je cherche un rad avec de bonne perf à faible ventilation (pas de Koolance, GTX, etc...) :D
Ca me ferai un peu chi*r de changer de boitier pour faire une meilleur intégration mais devoir passer de 2 rads 360 à 1 rad 360 + 1 rad 280, même si la perte n'est pas vraiment importante (c'est psychologique :D)
Merci ;)
Message édité par tistou77 le 07-08-2012 à 01:21:25
n°2237273
Windfallz
Posté le 07-08-2012 à 01:25:52  profilanswer
Je parlais des Waterblok EK, j'étais même bien content de trouver les blok pour 680 avec l'ancien design, qui n'étaient plus sur docmicro, aquatunning etc...
Et puis je n'ai pas trouvé celà spécialement plus cher que ailleurs.
Et a mon avis si il y a si peu de magasin qui vendent du WC et avec peu de choix, c'est tout simplement qu'une étude de marché doit montrer que ce n'est pas le segment le plus attractif à exploiter.
Franchement j'ai découvert le WC y'a pas longtemps, car je voulais m'y tester...mais j'ai quand même mis du temps à franchir le pas, et je pense pas que ce soit un business très intéressant en y réflechissant, même si ca nous ferait tous plaisir d'avoir plus de choix :D
n°2237283
jackie-85
What else !
Posté le 07-08-2012 à 05:06:26  profilanswer
je veux prendre des pads thermique , mais y a 3 type d’épaisseur , vous pensez que ça peux influencer ? :jap:
mes ventes
n°2237302
Poisson ro​uge
Posté le 07-08-2012 à 12:39:17  profilanswer
De base, toujours prendre le plus fin (plus efficace), mais pour certains cas il faut une taille précise (ex: pad pour les puces mémoires des wb de carte graphique, avec un espace précis à combler).
Miaou powaaaa !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
