3616 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  576  577  578  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2233821
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-07-2012 à 00:16:04  profilanswer
Avec le rad 420 et des ventilos de 120?
Je pensais pas que ça aurai une incidence, c'est du à quoi?
n°2233823
Posté le 22-07-2012 à 00:19:04  answer
Pour avoir le meme debit d air un 120 doit tourner plus vite qu un 140mm
Exemple pour avoir un debit x avec ton120 tu sera a 1000tr/minavec le 140 850tr/min
n°2233824
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-07-2012 à 00:21:20  profilanswer
Ah ok, donc si je fais tourner les 120 à 800rpm sur un rad 140, ça sera moins perfs que sur un rad 120?
Le problème c'est qu'il n'y a pas de bon ventilo 140 pour rads à l'horizontal
Merci ;)
Message édité par tistou77 le 22-07-2012 à 00:21:50
n°2233825
Posté le 22-07-2012 à 00:22:32  answer
Prends un 360 en 60mm d epaisseur
n°2233826
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-07-2012 à 00:25:24  profilanswer
Le problème avec le boitier que je voudrais me prendre, c'est que c'est un 2x140 dans le top (je pensais faire un 3eme 140)
Car je ne trouve pas de top silver 3x120 pour ce boitier (voir mon post plus haut)
De plus j'ai déjà des Rad TFC Xchanger 360
n°2233829
Posté le 22-07-2012 à 00:29:35  answer
Alors prends des gentletyphoon avec des jupes 120->140 tu perdra rien en perf !
Faut priviligier les 120 avec un haut cfm avec les jupes
n°2233840
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-07-2012 à 00:45:09  profilanswer
Actuellement j'ai des Gentle Typhon avec rad 360 (TFC Xchanger)
Sur un 420 + adaptateur 120/140, à la même vitesse (~800rpm actuellement) ça sera kif kif?
Et à propos de la position des rads (voir mon post plus haut), qu'est ce que t'en penserai?
Merci ;)
n°2233843
Posté le 22-07-2012 à 00:51:12  answer
Moi je partirais sur un 240 de 60mm et un zern full cuivre 120 et la sa roxx
n°2233846
Posté le 22-07-2012 à 00:55:09  answer
Par contre le zern est super epais je crois que c 80mm d epaisseur faudrai que je mesure le mien mais avec les aillette et les tube tout en cuivre il dissipe a mort ce 120!!
n°2233847
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-07-2012 à 00:55:57  profilanswer
J'ai 2 rads de 360 dans ma config actuelle, j'aurais aimé les remettre dans la suivante ou l'équivalent :D
Et même je me tate à mettre un 480 à la place d'un 360 :lol:
Message édité par tistou77 le 22-07-2012 à 00:56:27
n°2233848
Posté le 22-07-2012 à 00:57:14  answer
Alors prend pas un mini boitier lol
n°2233850
k0rnmuz3
Posté le 22-07-2012 à 00:58:53  profilanswer
2*360?! C'est quoi ton boitier :D
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm
n°2233851
Posté le 22-07-2012 à 00:59:57  answer
Moi j ai aussi deux 360 40mm et 60mm et un zern full cuivre 120 dans mon kandalfs lcs
n°2233854
k0rnmuz3
Posté le 22-07-2012 à 01:04:09  profilanswer
Un en façade un dans le top et le 120 a l'arrière?
n°2233862
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-07-2012 à 01:42:54  profilanswer
Celui qui m'interresse actuellement est le A77FA (Lian li) mais pas de top silver 360 pour celui là :fou:
Et je suis même pas sur qu'il y est la place dans le top pour mettre un rad épais + ventilos + adaptateur 120/140 (si je passe en rad 420)
Ca fait un petit moment que j'attends des nouveauté chez Lian Li, mais maintenant il sont dans les mini boitier
n°2233914
xtazy-corp​oration
Posté le 22-07-2012 à 15:42:27  profilanswer
l0g4n a écrit :
L'ordre des éléments dans un circuit, on s'en fout, la température de l'eau est la même ( à 1°c prêt) dans tout le circuit.
J'ai un wb ek, un X6 et une 6970 dans la boucle avec 2*360 fin. 42°c c'est ce que j'ai en full.
Vérifie ta pâte thermique, démonte ton wb cpu vérifier si il est bouché, t'aurais pas de l'air dans les rad ?
Air j'ai plus rien pate thermique neuve ( arctic cooling) le waterblock a Eté nettoyé la semaine derniere il étais bouché j'ai démonté nettoyé remonté j'ai retrouvé mon debit ,j'ai pu purger mais pas d'amelioration sur les temps :/ je vais verifier la planitée du waterblock sur le cpu on verra bien merci des conseils  .
n°2233915
Posté le 22-07-2012 à 15:45:53  answer
Fais pas comme un autre du fofo regarde que t bien enlever tout les films de protections sur le waterblock  :D
n°2233981
moujet
Chef de Projet
Posté le 22-07-2012 à 20:13:04  profilanswer
Ca fait un moment que j'e t'ai pas eu toi!!! T'as pu faire les rajouts d'embouts et toutes les modifs dont on avait parlé à l'époque?
n°2233997
xtazy-corp​oration
Posté le 22-07-2012 à 22:02:24  profilanswer
Je suis en 13\19 partout passe sur mon Workblog si tu veut (fractal aquablue ) j'ai tout de neuf sauf mes waterblocks la sur mon water et c'est mon cpu qui merde maintenant T_T  niveau temps  x) pourtant la j'ai pas de quoi chauffer avec les 840 de rad x)
n°2233998
moujet
Chef de Projet
Posté le 22-07-2012 à 22:19:29  profilanswer
Je rejoinds ce qui t'as été dit plus haut sur la planéité et l'ajustement du block sur ton Cpu! Donc c'est rien de grave! Te faut juste de la pâte quoi...
Tiens! J'y pense y'avait pas une serringue de pâte dans l'emballage du block que je t'ai vendu à l'époque?
Envoi moi un lien vers ton workblog en MP que je regarde tout ça! :jap:
Message édité par moujet le 22-07-2012 à 22:20:04
n°2234001
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 22-07-2012 à 22:41:05  profilanswer
Je sais pas si vous avez vu, mais les allemands copient HFR :o
http://www.youtube.com/watch?v=LzTedSh51Tw
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°2234003
xtazy-corp​oration
Posté le 22-07-2012 à 22:51:13  profilanswer
La pate sa fais 2 dêmontage remontage que je la change donc je vais voir la planitée hein je te mp
n°2234005
Langfloria​n
Posté le 22-07-2012 à 22:53:14  profilanswer
@ cdtf: J'ai le même que l'Alphacool mais en version Dual Bay et de chez Phobya :D
http://ecx.images-amazon.com/images/I/31lnGqbvbhL._SL500_AA300_.jpg
Conception simple mais pas de remous :jap:. Après, en single bay, je ne peux te répondre...
n°2234024
matthiman
de Gilead
Posté le 23-07-2012 à 08:17:49  profilanswer
j'ai le phobya, super content :)
sont au même prix sur docmicro, mais d'ac avec toi, le water quand on s'y met ça fait cher :ouch:
Ventes - Feedback
n°2234203
bothumain_​78
Posté le 24-07-2012 à 15:00:31  profilanswer
Coucou
Je vois ici et la que vous conseillez souvent du EK pour les CPU et  on voit souvent du EK dans les GPU aussi d'ailleurs.
Vous parlez pas souvent des Heatkiller CPU et GPU ,pourquoi ? ils sont pas recommandable ?
Autant j'accroche pas trop au design des waterblock CPU autant  ceux des GPU et les backplates sont juste superbe.
n°2234205
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-07-2012 à 15:23:28  profilanswer
Ils sont surtout plus cher et plus difficiles à trouver, sans aucun gain de perf ( ou infime).
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2234208
thepilot64
Posté le 24-07-2012 à 15:49:04  profilanswer
C'est juste une question d'offre :o
Commande à l'étranger etc, juste plus contraignant !
Sinon y a koolance...
n°2234281
cygoris
Posté le 24-07-2012 à 21:30:47  profilanswer
Franchement c'est aussi une question d’esthétique, les EK sont généralement séduisants et plutôt bien placés en prix.
Après pour ce que j'en sais les perfs sont kif kif, et surtout il y a tellement d'autres facteurs pour réduire la température (vitesse des ventilos, nombre de radiateur, longueur de la boucle etc.) que le degré d’écart entre deux waterblocks tu peux le gagner ailleurs.
[Workblog] TJ07 Crystal Link
n°2234307
jackie-85
What else !
Posté le 24-07-2012 à 22:23:13  profilanswer
les heatkiller et aquagrafx sont plus jolie que le nouveau design des EK a mon avis :o
mes ventes
n°2234315
cygoris
Posté le 24-07-2012 à 22:46:15  profilanswer
Question de gout, j'ai toujours aimé EK, les séries nickel/plexi sont sympas, mais c'est vrai que le nouveau design avec les ronds partout c'est moyen.
Message édité par cygoris le 24-07-2012 à 22:49:01
n°2234316
jackie-85
What else !
Posté le 24-07-2012 à 22:52:45  profilanswer
le nouveau design est a chie** , surtout que le prix , lui, a augmenté .
quand je vois les aquagrafx et les heatkiller , et que aucun vendeur en france ne les importe , ca me déçois :-/
mes ventes
n°2234320
Posté le 24-07-2012 à 23:27:20  answer
C est clair  :fou:
n°2234324
garoulayo
Posté le 25-07-2012 à 00:00:59  profilanswer
bonjour, voila j'ai parcouru le topic et j'ai lu pas mal de page, concernant les premiere page, celle ci sont-elles à jours concernant les meilleurs WB CPU , GPU etc..
J'ai vu que vous avez tous , ou pour la plus part des WB EK , je voulais me prendre des swiftech, qu'en pensez vous?  je trouve le design sympa... pour mes achats quels site me conseillez vous? aquatuning?docmicro?
merci de vos éclaircissements  :pt1cable:
l'époque où quand j'avais 18 ans avec le 1A cooling et mon bac de frigo avec mes glaçons dedans est revolu  :D  :D  vos mod m'on donné envie de m'y remettre et je trouve ça super sympa! :love:
@ bientot ;)
n°2234328
cygoris
Posté le 25-07-2012 à 00:42:01  profilanswer
J'ai commandé chez les deux et tu vas vite te rendre compte que c'est la disponibilité des pièces qui fait choisir tel ou tel magasin, pas une préférence entre eux.
Dans les deux cas j'ai été vraiment satisfait, en délai de livraison comme en service.
Aquatuning m'a offert 10 mètres de gaine tressée parce qu'ils se sont trompés sur une de mes références.
Bref si t'as le budget fonce.
Pour les waterblock on va attendre les sages, mais les grandes marques ont l'air de se tenir (Koolance, EK, Heatkiller, Aquagrafx, Swiftech etc)
Message édité par cygoris le 25-07-2012 à 00:43:20
n°2234344
Logicsyste​m360
Posté le 25-07-2012 à 06:35:20  profilanswer
Pas forcément si on reste en europe (genre aquatuning et cie).
J'avais que le design est pas terrible également j'espère que la prochaine fournée reprendra pas les cercles, enfin perso je m'en fous j'ai du matos qui va avec les WB "normaux" :D
n°2234347
garoulayo
Posté le 25-07-2012 à 08:50:43  profilanswer
donc aquatuning est allemand donc il faut privilégier doc micro?:)
n°2234357
thepilot64
Posté le 25-07-2012 à 09:52:53  profilanswer
C'est pas tellement les cercles qui dérangent pour moi.
Mais juste de recouvrir la carte entièrement en Acetal, un gros pavé, et aussi de mettre seulement les trous du même côté :o Paye ta compatibilité, ça t'oblige à faire des courbes ou mettre des embouts que tu n'as pas forcément. Bref, maintenant, il y a mieux ailleur :o
n°2234505
jackie-85
What else !
Posté le 26-07-2012 à 00:22:09  profilanswer
Oui , c plus pour les trous que le design pour moi :o
mes ventes
n°2234548
neogts
Posté le 26-07-2012 à 11:26:48  profilanswer
gros gros +1, m'enfin d'une manière générale la finition chez EK a toujours été moyenne désolé :D , face a du heatkiller/ybris/enztotech/aquacomputer....
feed
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
