6865 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  571  572  573  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2231356
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-07-2012 à 23:50:58  profilanswer
Je t'ai mis une photo au dessus ;)
interdit: pompe > res ou pompe > xx > res
OK: res > pompe ou res > xx > pompe
Mais le mieux reste res > pompe
n°2231357
Posté le 11-07-2012 à 23:51:10  answer
En gros faut que ta pompe aspire ce quil y a dans le reservoir
n°2231358
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-07-2012 à 23:53:33  profilanswer
C'est un exemple pour te montrer le sens du circuit ;)
Après si t'as des rads entre le reservoir et la pompe c'est pas grave, juste que dans le sens du cicruit, le reservoir doit être avant la pompe
Voila ;)
n°2231359
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-07-2012 à 23:55:42  profilanswer
C'est ça :D
Message édité par tistou77 le 11-07-2012 à 23:55:58
n°2231360
Posté le 11-07-2012 à 23:56:32  answer
On va y arriver  :D
n°2231363
Posté le 11-07-2012 à 23:59:47  answer
n°2231365
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-07-2012 à 00:01:43  profilanswer
C'est ca [:agkklr]
n°2231367
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-07-2012 à 00:02:50  profilanswer
Ce qu'il veux dire, c'est que la pompe doit aspirer le liquide du reservoir et non le rejeté dans le reservoir
n°2231369
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-07-2012 à 00:05:28  profilanswer
n°2231371
Posté le 12-07-2012 à 00:05:59  answer
On a creer un monstre  :whistle:  lol
Posté le 12-07-2012 à 00:05:59  profilanswer
n°2231373
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-07-2012 à 00:08:56  profilanswer
Oui, je parlais en "direct" bien sur, après si c'est bien branché, la pompe ne peux pas rejeté directement dans le reservoir
Car fait attention, sur les reservoir, il y a aussi une entrée et une sorti (comme sur les Wb CPU/pompe)
n°2231376
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-07-2012 à 00:15:10  profilanswer
ok, et donc si t'as bien suivi
entrée reservoir => branché sur le GPU ou sortie du CPU, etc...
sortie reservoir => branché sur l'entrée de la pompe
Message édité par tistou77 le 12-07-2012 à 00:15:50
n°2231384
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 12-07-2012 à 00:50:42  profilanswer
Fallait mettre des fleches plus tot sur les schémas, ça aurait pas pris 3 pages :D
Et vu la gueule de la pompe, meme si on te l'a déjà dit, fait gaffe que ça passe bien à cet emplacement si tu comptes la "retourner" (pour que le "top" soit vertical avec entrée horizontale, et la sortie verticale vers le GPU). Cela dit il existe des tops Phobya avec entrée ET sortie des 2 cotés, ce qui évite l'achat d'embouts 90°.
Bwaiffe, bon courage avec tout ça :D
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2231389
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-07-2012 à 01:08:19  profilanswer
regardes ici pour les top
http://www.docmicro.com/categories [...] 2_149.html
n°2231396
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-07-2012 à 01:52:00  profilanswer
pompe»rad»rad»res»gpu»pompe
Le problème c'est que le reservoir est après la pompe là, c'est ce qu'on t'expliquai tout a l'heure :o
Message édité par tistou77 le 12-07-2012 à 01:52:36
n°2231399
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-07-2012 à 02:02:42  profilanswer
Pour ton cicuit, lorsque que tu en parles, commence par le reservoir pour qu'on comprenne
res => xx => xx
En gros, dans le cicruit, la pompe est après le reservoir, et le reservoir doit être plus haut que la pompe
n°2231403
-Standby
Posté le 12-07-2012 à 02:13:51  profilanswer
Bon voila un bon dilemme, je possède un radiateur de 360 évidemment il ne rentrera pas dans mon futur boitier un corsair 500r, j'ai le choix a decoupé mon boitier (je suis bricoleur mais si on pouvait evité cette etape sa sera cool) ou a vendre le 360 pour acheté un 240 mais qui peut etre interresé par un radiateur de 360 ..
n°2231406
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-07-2012 à 02:21:41  profilanswer
Tu peux faire le cicruit qui te plait, tant que la sortie du reservoir et branché sur l'entrée de la pompe ;)
J'entends par là,
res => 0, 1 ou 2 éléments => pompe
Message édité par tistou77 le 12-07-2012 à 02:23:06
n°2231410
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-07-2012 à 02:33:52  profilanswer
Faut prendre en compte aussi, la gravité :D
L'eau prends le chemin le plus facile (plus court)
Sur ton 1er schéma, quand tu vas remplir le reservoir, l'eau va aller où, d'après toi?
Elle va passer par les rads sous le reservoir (en même temps que d'aller vers la CG)
Quand tu vas mettre la pompe en route pour amorcer le circuit, l'eau va remonter dans le reservoir, et refouler (avec de grande chance) par là où tu rempli
C'est pour ca que c'est bien plus facile quand la pompe est direct après le reservoir
Le 2eme circuit est le plus simple à faire
Message édité par tistou77 le 12-07-2012 à 02:35:26
n°2231412
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-07-2012 à 02:39:18  profilanswer
Une dernière chose, quand tu amorce ta pompe, c'est bien plus simple que de lancer que la pompe, pas tout le PC :D
Car, il faut remplir le reservoir, lancer la pompe, couper avant que le reservoir soit vide, re remplir, etc...
Il ne faut jamais qu'une pompe tourne à vide, et le remplissage est le plus chiant (après y a les fuites mais bon :lol:)
Perso j'utilise une 2eme alim pour le faire, pour que ca fonctionne, il faut shunter le file vert et noir du 24 pins, et brancher la pompe sur une molex
Message édité par tistou77 le 12-07-2012 à 02:40:37
n°2231424
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 12-07-2012 à 09:20:21  profilanswer
je me suis bien marré en effet :lol:
nope .. , une fois rempli ca vas se passer tous seul,
perso pour un water j'ai toujours fait res>pompe> après on discute pour le reste:o
n°2231427
zeno0
Posté le 12-07-2012 à 09:38:08  profilanswer
J'ai une petite config watercoolé a savoir i7 860 et une 7970, dans un 800D.
Pour le refroidisement je dispose d'un rad 360 et d'un 240 qui sont l'un en dessous de l'autre.
http://img3.imageshack.us/img3/5774/img06651.jpg
http://img534.imageshack.us/img534/1089/img06641u.jpg
J'ai dans l'idée de prendre une seconde 7970 plus tard, et dans l'immedia de watercoolé ram et chipset.
Ce duo 240+360 colé va t'il suffire ?
Message édité par zeno0 le 12-07-2012 à 11:19:05
Topic de vente
n°2231429
matthiman
de Gilead
Posté le 12-07-2012 à 09:42:31  profilanswer
merci pour ta réponse, c'est juste que les twocool 120 viennent de sortir, donc j'espérais du mieux par rapport à mes XL2 ;)
les tricool oui sont bruyants et pas super perfs, c'est juste que les twocool je peux les avoir gratos ;)
sinon le top serait ça, mais fait ch*** de payer encore :/
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] -test.html
Ventes - Feedback
n°2231434
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 12-07-2012 à 10:03:51  profilanswer
zeno0 a écrit :
Cooler la ram, c'est useless... Le chipset... ça dépend du chipset :D
Par contre, ton montage  :sweat:
Pourquoi colle tu les ventillos ? C'est "le" truc qu'on déconseille en général ! Pourquoi ne les as tu pas mis de l'autre coté du rad ?
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2231435
Posté le 12-07-2012 à 10:19:03  answer
zeno0 a écrit :
Avec ce montage tu renvoie l air chaud du 240 sur le 360
C est vraiment pas bon pour l echange thermique
Faut que tu separe tes radiateurs
Apres 2 7970 avec un 360 et un 240 sa passe si tu renvoie ton montage faut separer tes radiateur
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
