6384 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  570  571  572  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2231253
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 11-07-2012 à 19:47:15  profilanswer
Je vais pas recrée un topic pour ça, je cherche du liquide rouge sang qui ne passe pas avec le temps, vous connaissez ca ? :love:
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°2231293
Posté le 11-07-2012 à 22:03:25  answer
Ok autant pour moi le la pompe aspire dans le reservoir
Fonc le res avant la pompe  :D
n°2231296
Posté le 11-07-2012 à 22:06:03  answer
Circuit : reservoir -> pompe -> cg-> cpu -> rad -> reservoir
Voila
n°2231300
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-07-2012 à 22:09:58  profilanswer
L'ordre des rad/WB n'a aucune importance tant que le reservoir est avant la pompe
Et le débit/pression/temp de l'eau sera la "même" en tout point du circuit ;)
n°2231302
-Standby
Posté le 11-07-2012 à 22:15:27  profilanswer
HS : quelle eau est la meilleure pour un watercooling ?
distillié ou déminéralisée ?
n°2231305
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-07-2012 à 22:22:44  profilanswer
Il y aura la même préssion à l'entrée et à la sorti de ton rad, donc pas à avoir peur de quoi que se soit
Si la préssion n'était pas la même, pour ceux qui ont 5, 6 voir 7 WB dans leur circuit, je te racontes pas la gueule de la préssion en arrivant au reservoir :D
Tout les reservoirs contiennent de l'air (air strap, en haut du reservoir), c'est justement là où les bulles d'air dans le circuit se retrouvent au bout de quelques temps
Après tu peux remplir ton reservoir jusqu'au bord mais je vois pas l'interêt, surtout pour le "retour" des bulles d'air
démi ;)
Message édité par tistou77 le 11-07-2012 à 22:27:28
n°2231313
rosco
Posté le 11-07-2012 à 22:38:19  profilanswer
Pas du tout, si c'était le cas, rien ne bougerait... C'est la différence de pression entre 2 points qui fait avancer le fluide, et cette pression diminue dès lors qu'on sort de la pompe, puis au fur et à mesure de l'avancée dans le circuit (par frottements visqueux -> perte d'énergie = perte de pression -> chaleur générée). La différence totale entre la pression mini et la maxi dans le circuit est la valeur de la colonne d'eau fournie par la pompe, donc entre 2 et 3 mH2O grosso-modo (0.2-0.3 bar).
Message édité par rosco le 11-07-2012 à 22:40:06
n°2231316
matthiman
de Gilead
Posté le 11-07-2012 à 22:42:30  profilanswer
matthiman a écrit :
besoin de conseil pour mes ventilos, j'ai actuellement 2 rad 120 de 60mm phobya, et je les ventile avec un NB XL2 sur chaque.
J'ai possibilité de les remplacer par des antec twocool, vous pensez que ce sera comment niveau pression statique à vitesse équivalente ?
en gros quelle est le meilleur choix :d
Merci :jap:
m'avez zappé :cry:
Ventes - Feedback
n°2231321
Posté le 11-07-2012 à 22:48:18  answer
Rosco ce trompe il oublie que c est circuit fermer et que la ou ya pression ya aussi depression ce qui equilibre les charges.
Ton reservoir ira j ai pas dit quil irai pas j ai dit quil etait pas pratique a remplir lol
n°2231322
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-07-2012 à 22:49:18  profilanswer
Oui, j'ai mélangé :D
je voulais bien parler du débits et de la temps (je mélange toujours débits et préssion :D)
n°2231323
rosco
Posté le 11-07-2012 à 22:49:30  profilanswer
atlantis2013 > Non je ne me trompe pas et ton post ne veut rien dire.
Message édité par rosco le 11-07-2012 à 22:49:42
n°2231324
Posté le 11-07-2012 à 22:49:44  answer
matthiman a écrit :
m'avez zappé :cry:
Prend des gentletyphon  :D
n°2231325
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-07-2012 à 22:52:20  profilanswer
C'est un combo reservoir/pompe? si oui c'est prévu pour (le reservoir est avant la pompe)
Si non, tant que le reservoir est avant la pompe, c'est bon ;)
Message édité par tistou77 le 11-07-2012 à 22:53:12
n°2231327
Posté le 11-07-2012 à 22:53:36  answer
Dans un circuit fermer
Si tu prend de leau dans le reservoir pour la pompe tu va obligatoirement cree une despression non ?
De l autre coter tu cree une pression non ?
C est ce circuit pression depression qui fait que ta pression est constante dans ton circuit
n°2231328
rosco
Posté le 11-07-2012 à 22:54:55  profilanswer
Tu ne sais clairement pas ce qu'est une différence de pression...
n°2231330
Posté le 11-07-2012 à 22:56:06  answer
Si tu le dis  :D
n°2231331
rosco
Posté le 11-07-2012 à 22:58:04  profilanswer
Oui je le dis :o
n°2231335
Posté le 11-07-2012 à 23:10:50  answer
Non ton schemas est bon c est que tu interprete mal ton gpu encoie dans le reservoir ta pompe elle aspire du reservoir ( en passant par le rad ) ton ordre est bon
n°2231337
Posté le 11-07-2012 à 23:13:49  answer
Tu met un embout a 90 lol et probleme regler ( il te faut un top sur ta laing  ;) )
n°2231338
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-07-2012 à 23:14:32  profilanswer
C'est bon comme ça, juste chiant pour le remplissage, car ça va passer par 2 rads avant d'arriver à la pompe
En fait ca donne res => rad =>rad => pompe => CG => res
C'est ça?
L'eau rentre par le haut et sort sur le coté sur les DDC (avec un top)
En gros, l'eau rentre dans la pompe au niveau du centre du rotor, et sort sur le coté (sur les DDC que j'ai vu)
Message édité par tistou77 le 11-07-2012 à 23:20:09
n°2231340
Posté le 11-07-2012 à 23:15:54  answer
Moi je vois : res , rad, rad, pompe, gpu, res
n°2231344
Posté le 11-07-2012 à 23:20:18  answer
Inverse le bon sens c le mien  :D
n°2231347
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-07-2012 à 23:22:43  profilanswer
dans ce sens là, tu vas remplir dans le sens inverse de ton circuit (en marche) et quand tu lancera la pompe pour remplir le circuit, tout va sortir par la où tu rempli (le reservoir)
Quans on dit que le reservoir doit être avant la pompe, c'est que ca doit être res => pompe et donc le reservoir branché sur l'entrée du haut du top de la pompe
Si tu veux laisser ton circuit comme ça, il faut que tu inverse la pompe, pour que l'entrée soit à la place de la sortie et la sortie à la place de l'entrée (la mettre "debout" en gros et non à plat) et par conséquent inversé le sens du circuit
Message édité par tistou77 le 11-07-2012 à 23:25:20
n°2231349
Posté le 11-07-2012 à 23:25:43  answer
Non l inverse justement
Ta juste a incliner la pompe de 90 degre pour que le top se retrouve horizontal et la sortie vers le haut
n°2231352
Posté le 11-07-2012 à 23:29:02  answer
Non mets ton res avant la pompe
Mp moi
n°2231353
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-07-2012 à 23:44:52  profilanswer
Si la pompe envoie dans le GPU c'est bon, pour être plus clair, ca ferai
Res > rad > rad > pompe > GPU > new rad > CPU > res
EDIT: une image sera plus parlante :D
[IMG=http://img713.imageshack.us/img713/5/cimg0676g.jpg][/IMG]
Message édité par tistou77 le 11-07-2012 à 23:49:11
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
