6671 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  568  569  570  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2230144
Sassanou
Posté le 05-07-2012 à 21:14:53  profilanswer
T'as pas a eviter non, j'en ai eu sur plein de mes mods et j'ai TOUJOURS été satisfait ;)
n°2230167
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 05-07-2012 à 23:12:45  profilanswer
Tu parles des réservoir baie avec pompe solidaire ?
Tu fais comment pour isoler le boitier des vibrations ?
PS: Aucun soucis avec les réservoirs baies indépendant de la pompe...
Miaou powaaaa !
n°2230168
Sassanou
Posté le 05-07-2012 à 23:17:43  profilanswer
Oui oui, le XSPC H2o 750 pour etre precis ;)
La seule chose a faire, mettre des rondelles caoutchouc sur les vis de fixation sur le boitier.
Il n'y a que sur mon Mozart TX que les vibrations se faisaient ressentir, mais quand on connait la qualité et la fine epaisser de la tole utilisée, rien d'etonnant...
n°2230176
Poisson ro​uge
Posté le 06-07-2012 à 00:25:02  profilanswer
Bref, ça dépend du boitier, de la pompe... de manière général, je préfère continuer à déconseiller (hors cas particulier).
J'ai trop vu de personnes ayant eut des soucis ces dernières années... mais je suis content que tu n'es pas de soucis de ton côté.
Miaou powaaaa !
n°2230189
matthiman
de Gilead
Posté le 06-07-2012 à 08:09:02  profilanswer
perso je suis sur un res baie avec pompe à part, je trouve ça top pour surveiller le niveau, faire le plein et tout ;)
Ventes - Feedback
n°2230319
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-07-2012 à 20:12:58  profilanswer
J'ai changé de rhéobus cet après midi, et vu que le PC était sur la table, j'en ai profité pour voir s'y avait pas de bulles d'air dans les rads
Et surprise... en bougeant un rad, j'ai eu plein de bulle qui sont sorti du rad, direction le reservoir... rien de grave en soit :D
Mais le problème, c'est que j'ai vu plein de petit dépot (blanchâtre) se ballader dans le reservoir suite à cela (et la plupart aspiré par la pompe) :heink:
Je pense que c'est des dépots qui s'étaient "logés" dans les bulles d'air du rad, mais c'est quoi comme dépots?
Des traces de la dernières fois où j'ai nettoyé au vinaigre?
Je suis bon pour un rinçage complet (mais pas tout de suite), j'ai pu en retirer quelques uns qui s'étaient collé sur la paroi du reservoir
Lorsque je ferai un rinçage, juste de l'eau démi suffira ou pas?
Merci ;)
Message édité par tistou77 le 06-07-2012 à 20:13:48
n°2230322
Poisson ro​uge
Posté le 06-07-2012 à 20:28:55  profilanswer
Tu utilises quoi comme liquide dans ton wc ?
Pour le rinçage, oui eau déminéralisée.
Mais si tu veux faire un gros nettoyage, faut laisser tourner un pe avec eau vinaigre ou javel (pas les deux à la fois)... puis eau déminéralisée (à plusieurs reprises).
Miaou powaaaa !
n°2230324
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-07-2012 à 21:20:19  profilanswer
:hello: redfish
Là c'est du liquide prêt à l'emploi Koolance
La dernière fois c'est ce que j'ai fais, faire tourner le cicruit avec du vinaigre (100% de mémoire) puis faire tourner avec de l'eau démi, vider, refais tourner avec de l'eau démi
j'ai n'ai pas eu de dépots depuis que j'ai fais mon circuit jusqu'a ce que je "bouge" le rad aujourd'hui
Donc je pense que c'était dans le rad :??:
Merci ;)
Message édité par tistou77 le 06-07-2012 à 21:22:17
n°2230328
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 06-07-2012 à 21:52:19  profilanswer
Ptet de la poudre de plexiglas, si tu as des reservoirs comme ça. Perso j'avais aussi constaté une sorte de fine couche blanchâtre dans mon circuit, et il y en avait le plus au niveau des filetages du reservoir (EK) donc je pense que c'était ça, et non pas des algues (enfin j'en avais aussi mais elles sont vertes, pas blanches :D ) ou je ne sais quoi d'autre.
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2230353
cygoris
Posté le 07-07-2012 à 00:54:20  profilanswer
C'est peut être du téflon, certains rad en ont (j'en sais rien pour les rads de pc).
Sinon ça y est, en suivant vos conseils et ceux des autres j'ai enfin passé commande pour mon watercooling sur Obsidian 800d.
Je crois que je n'ai rien oublié mais voici ma liste, s'il manque quelque chose d'important faites moi signe, c'est mon tout premier wc.
Un mot quand même sur l'objectif que je souhaite atteindre avec ce wc: le silence, d'où mon choix de ventilos.
J'hésite même à faire un pochoir "STFU" style militaire derrière la backplate.
1 x Phobya G-Changer 360 Ver. 1.2 Black
1 x Phobya G-Changer 120 Ver. 1.2 Black
2 x Masterkleer Schlauch PVC 19/13mm (1/2"ID) UV-aktiv White
1 x Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario 1/2 Schlauchanschluss (Swiftech MCP6
1 x EK Water Blocks EK-FC7970 - Acetal+EN (Nickel) EOL
1 x EK Water Blocks EK-FC7970 Backplate - Black
1 x Thermochill EC-6 Clear 1000ml
1 x Arctic-Cooling Wärmeleitpaste MX-2 Tube 4g
8 x EK Water Blocks EK-PSC 19/13mm Anschraubtülle G1/4 (ID 1/2" OD 3
1 x EK Water Blocks EK-D5 X-RES TOP 140 - Black Acetal
1 x Arctic ArctiClean Reinigungskit 30ml
4 x mod/smart Kabelbinder schwarz 2,5x100mm 10St.
1 x Schlauchabschneider
1 x Spritzflasche 500ml PE-LD
1 x mod/smart Kobra SS 8pin PCI-E Verlängerung - Black - 60cm
1 x mod/smart Kobra SS 24pin Motherboard Power Verlängerung - Black
2 x mod/smart Kobra SS 6pin PCI-E Verlängerung - Black - 60cm
2 x Phobya LED-Flexlight HighDensity 120cm white (144x SMD LEDŽs)
4 x 19/13mm Anschraubtülle 90° drehbar G3/8 - black nickel
4 x 19/13mm Anschraubtülle 45° drehbar G1/4 - gerändelt - black nick
1 x EK Water Blocks EK-LGA115x TRUE Backplate
1 x EK Water Blocks EK-Supremacy - Acetal + Nickel (1156/1155/1366/2
5 x Be Quiet Case Fan Silent Wings 2 120mm BQT T12025-MF-3
1 x Scythe Kaze Master Pro 5.25" – black
1 x Aquacomputer Temperatursensor inner/outer thread G1/4
Message édité par cygoris le 07-07-2012 à 02:21:48
n°2230357
Poisson ro​uge
Posté le 07-07-2012 à 01:35:47  profilanswer
Cygoris > Je jette un oeil à ton post demain, à une heure plus raisonnable...
Edit: Ça me semble ok...
tistou77 a écrit :
:hello: redfish
Merci ;)
Avec ou sans colorant ?
Pour le rad, si tu l'a bien rincé à la réception (avant ton 1er montage) et que tu l'a re-rincé entre temps... peut de chance que ça vienne de lui...
Pas encore vu d'algues blanches non plus... mais en plus de vertes, tu peux en avoir des rouges, marrons ou grise dans un wc.
Message édité par Poisson rouge le 08-07-2012 à 00:00:54
Miaou powaaaa !
n°2230370
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 07-07-2012 à 10:14:56  profilanswer
C'est du koolance bleu, donc avec des colorants je pense ;)
Le rad ça fait des années que je les ai (TFC Xchanger) donc ils ont été "rincé" plus d'une fois avec le nombre de vidange que j'ai faite :D
D'où ma question, si il pouvait rester des traces de vinaigre de la dernière fois dans les rads (et si du vinaigre peut se transformer en dépots à la longue ^^)
Merci ;)
n°2230407
Poisson ro​uge
Posté le 07-07-2012 à 16:07:35  profilanswer
Colorant = dépôt (quasi assuré), à un moment ou à un autre.
Miaou powaaaa !
n°2230408
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 07-07-2012 à 16:24:04  profilanswer
oui mais ca ferai des dépots blanc avec du liquide bleu?
Avec du Feser Bleu, j'avais des dépots (pateux) bleu, là c'est des filet blanc
merci ;)
Message édité par tistou77 le 07-07-2012 à 17:07:41
n°2230410
Poisson ro​uge
Posté le 07-07-2012 à 16:33:53  profilanswer
J'ai un liquide transparent réactif uv bleu... qui fait des dépôts blancs.
On le voit d’ailleurs très bien quand le mélange est encore mal mélangé dans la bouteille.
Message édité par Poisson rouge le 07-07-2012 à 16:34:41
Miaou powaaaa !
n°2230412
Posté le 07-07-2012 à 16:45:01  answer
Rien de tel que de l eau distillie pur  :D apres choississez plutot du tuyau de la couleur que vous voulez
n°2230417
eccoh
Posté le 07-07-2012 à 16:58:51  profilanswer
Le liquide ek (vert de mon expérience) fait des vilains dépôts.
De Janvier a Juin j'ai démonté 3/4 fois le wc (update du mod :D)
Et a chaque foi le block CPU était plein (mais vraiment a donf :o) de dépôts.
Donc j'ai zappé et mis du clear avec du colorant mayhem :d
Et pour l'instant mes temps° restent stablent.
Alors qu'avec le EK je perdais bien 5° après 1 semaine de nettoyage.
Message édité par eccoh le 07-07-2012 à 16:59:30
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°2230468
Notabene1
MegaHertz-Dépendant
Posté le 08-07-2012 à 10:04:00  profilanswer
Salut les waterdépendants  :hello: ,
Je viens d'acquérir ceci:
http://img15.hostingpics.net/pics/702082XSPCSingleBayResAlu.jpg
La question que je me pose est ou se situe le "in" et le "out"?
Je pense que sur la photo le "in" est à droite et le "out" à gauche mais je doute un peu  :heink: , qu'est ce que vous en pensez?
" C'est une fabrication artisanale.C'est roulé à la main sous les aisselles. "
n°2230476
Posté le 08-07-2012 à 11:04:02  answer
C est bien sa si tu regarde le cheminement est fait pour diminuer les turbulences  :D
n°2230481
Notabene1
MegaHertz-Dépendant
Posté le 08-07-2012 à 11:15:59  profilanswer
Je m'en doutais un peu mais merci pour la réponse... :jap:
Est ce que j'ai des chances d'avoir moins de bulles avec ce réservoir plutôt qu'avec mon ancien résevoir en plexi vertical ?
n°2230486
thibault00​7
Posté le 08-07-2012 à 11:52:32  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] ResAlu.jpg
j'ai le meme (ou quasiment) et le in est bien a droite et le out a gauche  :)  d'ailleurs le machin autours du out m'avait bien embeté pour la purge car une bulle d'air s'y etait coincée  :fou: , sinon une fois la bulle éliminée, je trouve ce type de reservoir tres pratique et la purge est enfantine car il est situé tout en haut du circuit (en general)
n°2230487
matthiman
de Gilead
Posté le 08-07-2012 à 11:54:10  profilanswer
+1, j'ai le même type de chez phobya (au moins dessus ils ont marqué le in et le out :o) et je trouve ça top pour purger et remplir ;)
Ventes - Feedback
n°2230491
thibault00​7
Posté le 08-07-2012 à 12:35:57  profilanswer
sur mon xspc c'est marqué le IN et OUT et c'est le meme que sur la photo donc je trouve cela bizarre;
n°2230516
Notabene1
MegaHertz-Dépendant
Posté le 08-07-2012 à 16:18:42  profilanswer
Bizzard en effet je viens de reregarder le mien et rien d'indiqué... :??:
n°2230555
Poisson ro​uge
Posté le 08-07-2012 à 19:34:25  profilanswer
Ce ne sont pas du tout les mêmes.
Je pense qu'il y a eut une erreur sur la fiche de aquatuning.
Exemple, avec les modèle 120:
Nexxos pro 120 > 120*150*120*30mm, 300gr, 18fpi, jupe 5/5mm, vis M4.
Magicool slim 120 > 120*156*120*30mm, 350gr, 12,4fpi, jupe 7/7mm, vis M3.
De par sa densité, je te déconseil le nexxxos...
Message édité par Poisson rouge le 08-07-2012 à 19:36:34
Miaou powaaaa !
n°2230673
Poisson ro​uge
Posté le 09-07-2012 à 10:44:21  profilanswer
Tu avais aussi la fiche du rad sur le site de magicool:
http://www.magicool.biz/product_radiator.htm
Bon, apparemment magicool à changé les caractéristiques de son slim depuis que j'ai fait mon tableau (dont les infos venaient déjà de leur site):
Avant > Après:
-350gr > 400gr
-12.4fpi > 14fpi
-jupe 7/7mm > 8.5/8.5mm
Message édité par Poisson rouge le 09-07-2012 à 10:44:57
Miaou powaaaa !
n°2230742
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-07-2012 à 16:39:15  profilanswer
jupe: espace en mm entre le rad (ailettes) et le ventilateur
c'est pas un juppe de fille que tu mets dessus, hein :lol:
n°2230748
Chiensoif
Posté le 09-07-2012 à 17:11:55  profilanswer
Les ailettes sont moins "hautes" ; tu déduis la valeur des jupes à l'épaisseur total du rad et tu as une idée de l'épaisseur de la zone d'échange thermique.
i875@3.6GHz Gigabyte GA-P55A-UD3 Gskill Eco cas7 DDR3 4x2 Go  HD5870 Apogee XT EK-5870 2xEKWB XTC 140 Laing DDC Mes feedbacks
n°2230772
bugfx32
Posté le 09-07-2012 à 19:41:46  profilanswer
J'aurais besoin d'un âme charitable pour me sortir une info toute bête.
Explication du problème:
J'ai commander un EK 580GTX directGpu par erreur,du coup j'ai demandé un échanger contre un ek 580gtx classic qu'on ma refusé.( enfin si mais contre des €€ du genre 50%).
Bref passons, après vérification la seul différence entre les deux waterblock et l'épaisseur de cuivre au niveau du gpu.
Quelqu'un pourrai me dire de combien c'est?
Histoire de passer le block sous une fraiseuse pour rectifier le tire.
Image pour comprendre:
http://img26.imageshack.us/img26/875/75244750.jpg
Ryzen 7800x / Strix 670E  / 64go Gskill / 6 To SSD /Suprim 4080 super / Msi MEG 1300 / Full Watercooling
n°2230774
Poisson ro​uge
Posté le 09-07-2012 à 19:49:57  profilanswer
1mm, ça me semble bien faible pour isoler des vibrations...
Perso, même avec une éponge de 1cm c'est limite.
Pour les dimensions:
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5492.html
80mm+38mm=118mm de haut.
Si tu cherches plus compact:
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _6230.html
50mm+38mm=88mm de haut
(C'est ce que j'ai sur ma pompe, et c'est nickel).
Miaou powaaaa !
n°2230776
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 09-07-2012 à 19:53:20  profilanswer
si la pompe est posée sur le rad horizontal, je ne pense pas que ça pose problème [:spamafote] ptet que ça fera un peu de bruit avec les vibrations si le rad n'est pas fixé.
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°2230799
Poisson ro​uge
Posté le 09-07-2012 à 22:04:44  profilanswer
Bien vu !
Pour les embouts, j'ai des embouts à coiffe 8/10 et j'ai 1.5cm libre entre les deux.
Si ça peut aider.
Edit: Mesuré sur ma pompe, hauteur total 70mm (pompe+top+res watercool).
Top+res à 50mm, et 20mm pour la pompe sans top.
Donc pour le total pompe+top+res alphacool ça ferait 90mm.
Message édité par Poisson rouge le 09-07-2012 à 22:08:29
Miaou powaaaa !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
