7473 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  561  562  563  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2220958
xEustache6​4x
Posté le 26-05-2012 à 10:21:41  profilanswer
Mouais FanXpert n'es pas une référence il me reconnait que le ventilateur du proco . Or j'en ai trois autres
n°2220959
kouz8
vision 10 topic
Posté le 26-05-2012 à 10:23:54  profilanswer
pourtant c'est bien une prise chassis qu'il regule plus haut, et pas la prise cpu :/
mais disons que les softs asus sont pas mal, mais malheureusement pas aussi bons d'une mobo a l'autre
en fait c'est toujurs le meme soft/bios, sauf que les options dispos ne sont pas les memes sur chaque mobo
telle mobo permettra de descendre a 10%
une autre a 60% mini uniquement
une autre aura tous les ventilos regulables
une autre seulement un ou 2
Message édité par kouz8 le 26-05-2012 à 10:24:26
n°2220960
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 26-05-2012 à 10:24:17  profilanswer
Faut que la carte mère suive, comme tu le vois, il m'en détecte deux. Et comme je suis en watercooling ( c'est le sujet du topic non :??:), je régule une seule série d'une quinzaine de ventillos en simultané selon la température cpu : je régule la vitesse de tout mes ventillos avec.
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2220974
bab55
I am the Night Rider
Posté le 26-05-2012 à 12:01:15  profilanswer
Cool que ta cm fasse tout ça :) Cependant je vais pas lui dire "change de cm" alors qu'un rheobus fera l'affaire pour 30€ (50 max) tout en étant utilisable nombre d'année.
Combien de watt par canal ta cm vu que 15ventilo ça fait du monde pour une prise ? (avec 15 ventilo tu as besoin de modifié la vitesse de rotation ? Avec ça tu as quoi 2 360 en push pull et un 240 plus une aspiration à l'arrière du boitier ?
n°2220977
xEustache6​4x
Posté le 26-05-2012 à 12:07:10  profilanswer
Ma cm est une P8P67-M elle n'est pas has-been   :p j'ai tout ce qu'il faut USB3,Sata6,SLI,... et pourtant FanXpert déconne :/ j'verrai mes branchement plus tard pour essayer de corriger le problème.
Ahh et petite question faut-il des PWM pour réguler la vitesse des ventilos via la CM ?
Il faut tout de meme bien choisir son rhéobus ! certains peuvent meme être bruyant  :pt1cable: et pour qu'ils durent plusieurs années il faut aussi qu'il soit d'une bonne finition .
Edit : enfaite le régulation de CHA-Fan marche plutôt bien (mais bon j'ai des ventilos tellement silencieux que je ne perçois pas de différence sonore simplement au niveau du air-flow)
Message édité par xEustache64x le 26-05-2012 à 12:23:35
n°2220985
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 26-05-2012 à 13:02:21  profilanswer
30w par prise 3pin.
2x360 en push-pull, plus la ventilation standard du boitier : un 12cm sur le rack hdd, un 14 à l'arrière, un 20cm sur le coté.
Les ventilos sont au minimum ( ~600/700rpm), sauf quand le cpu commence à prendre 40°c, là je les pousse un peu, histoire de maintenir cpu et gpu en dessous de 45°c :D
n°2220989
bab55
Posté le 26-05-2012 à 13:06:47  profilanswer
Sans cette augmentation tu n'as pas de température convenable ? Vu que une tour qui reste à 600/700 rpm c'est tout de même fort agréable.
30W par prise, pas mal la cm, elle fait mieux que nombre de rheobus et permet de réguler une pompe.
n°2220990
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 26-05-2012 à 13:10:50  profilanswer
Néanmoins, je ne ferais pas confiance aux données constructeurs pour y coller une pompe, dont le courant de démarrage peut être très important (effet du aux bobines).
Pour autant, j'ai une 6970 et un X6, dans une boucle largement surdimmensionnée, quand je dis "je les pousse un peu", je les vois rarement dépasser les 1000rpm. Alors certes, laisser le proco se prendre 50°c, et le gpu monter à 60°c me permettrait de laisser les ventillos à 600. Mais bon, le pc est dans le salon, le portable de ma fiancée fait bien plus de bruit alors...
n°2220991
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 26-05-2012 à 13:35:15  profilanswer
l0g4n a écrit :
30w par prise 3pin.
Laisse monter les temp°...
Miaou powaaaa !
n°2220992
bab55
Posté le 26-05-2012 à 13:42:28  profilanswer
Je comprend bien :jap: (mon portable fait aussi plus de bruit que ma tour...)
n°2221007
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 26-05-2012 à 15:13:56  profilanswer
Pourquoi ? J'y perd quoi à faire passer mes ventillos de 700 à 900rpm ? Un demi DB couvert par mon 5.1 ou mon casque ? (dans le pire des cas, par l'alim du pc de ma copine !).
n°2221008
Poisson ro​uge
Posté le 26-05-2012 à 15:33:11  profilanswer
Vu comme ça...
Mais bon, tu n'y perd pas plus (si ce n'est moins )si ton cpu et ta cg sont à 50° au lieu de 45°...
Message édité par Poisson rouge le 26-05-2012 à 15:33:25
Miaou powaaaa !
n°2221044
kouz8
vision 10 topic
Posté le 26-05-2012 à 19:22:12  profilanswer
j'ai 6 ventilos sur la prise cha_fan de ma p8p67-m, et elle est has been dans son genre, car ne permet pas de descendre sous les 60%, ce qui est pour moi encore trop...
ma maximus 2 gene descendait jusqu'a 10%, meme si c'etait une bouse en oc avec quad :/
Message édité par kouz8 le 26-05-2012 à 19:23:16
n°2221047
matthiman
de Gilead
Posté le 26-05-2012 à 19:32:26  profilanswer
justement je pensais brancher ma pompe phobya dc12-260 sur ma mobale gigabyte sur la cpu_fan, qui doit gérer 20w par prise...
d'ailleurs cette pompe est donnée comme à brancher sur la mobo (prise fan 3 pins), ça vous parait pas possible ?
Ventes - Feedback
n°2221048
kouz8
vision 10 topic
Posté le 26-05-2012 à 19:35:58  profilanswer
t'es sur que c'est pas 20w repartis sur toutes les prises de la mobo??
car si les laing pouvaient se reguler via mobo sans probleme, je pense que ca ferait un moment qu'on verrait ca sur les forums
le dernier que j'ai vu sur hfr et qui a dit avoir brancher sa pompe sur la mobo, a fini avec la pompe + mobo HS :p
n°2221051
bab55
Posté le 26-05-2012 à 19:41:31  profilanswer
Vu que si je ne me trompe une 18W par exemple à l'allumage a un pic de conso de 24W, quelque chose comme ça.
n°2221053
moujet
Chef de Projet
Posté le 26-05-2012 à 19:48:11  profilanswer
C'était moi... :pfff: mais mes fils étaient inversés suite à un gainage... moi je pense sinon que c'est réalisable via une mobale de réguler une pompe mais pas sur du PWM, ayant déjà essayé de réguler des ventilos molex 3p sur des prises PWM...
Message édité par moujet le 26-05-2012 à 19:54:45
n°2221054
kouz8
vision 10 topic
Posté le 26-05-2012 à 19:50:15  profilanswer
les ventilos 3 pin peuvent se reguler via prise pwm (exemple sur maximus via option tension dans les reglages bios), fin du moins on peut ajuster leur vitesse via bios, le tout c'est encore une fois d'avoir la mobo quivabien
n°2221056
moujet
Chef de Projet
Posté le 26-05-2012 à 19:56:46  profilanswer
C'est ça :jap: (mes maximus 2 et 3 Gene me permettaient de le faire/ oublis de ma part)
n°2221071
matthiman
de Gilead
Posté le 26-05-2012 à 20:50:09  profilanswer
luxy m'a dit 20w par prise sur gigabyte, donc ça le fait non ?
en fait pendant les premiers jours, ma pompe était justement branchée sur ma mobo et no soucy, après je l'ai passé sur adaptateur mais je suis bien resté 1 ou 2 semaine comme ça...
bon je rappelle c'est une 8w, pas une 18 ;)
The first advantage of a 12V connector is that it makes the connection with a 230V cable obsolete and that internal operation is made safe and easy. The other great feature of this pump is the connector: It is not a standard 4-Pin Molex connector, it is a 3-Pin fan connector which powers this pump (Important: Check the requirements and capabilities of the sockets to which you connect the pump). This pump can therefore be operated at a fan connector on a Mainboard or a fan controller. This also allows a speed reduction of the pump: Only 8V are required for starting and operation of the pump which makes it additionally quiet and smooth in operation. The fan connector also offers the advantage of rpm monitoring with a compatible controller.
Message édité par matthiman le 26-05-2012 à 20:51:37
Ventes - Feedback
n°2221080
rosco
Posté le 26-05-2012 à 21:21:05  profilanswer
En général, les mobos acceptent 2 A sur chaque connecteur, soit 24 W. C'est spécifié dans la notice normalement.
n°2221093
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 26-05-2012 à 22:26:54  profilanswer
C'est très variable...après avoir demandé au support Asrock, leurs cartes supportent 1A et non 2 :/ (enfin 12W ça suffit pour 2 ou 3 ventilos ou bien pour une pompe type Phobya DC220 ou DC260 (6 et 8W resp.)
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2221180
Leop
Posté le 27-05-2012 à 14:03:02  profilanswer
Salut à tous ! :hello:
Quelqu'un saurait comment modder une Laing DDC 18W en 10W ?
Voici le PCB de ma pompe:
http://img233.imageshack.us/img233/8061/img1437ru.jpg
Merci beaucoup :)
Leop93
n°2221185
kentin5601
MinidouXx
Posté le 27-05-2012 à 14:26:59  profilanswer
Ton PCB est plutôt étrange, es-ce bien une DDC avec le rotor bleu ?
Car apparemment il ne serait pas possible dans ton cas. Enfin, personne explique comment procéder. En plus, il manquerai une pastille
n°2221187
Leop
Posté le 27-05-2012 à 14:50:49  profilanswer
Non rotor rouge justement...
n°2221205
Leop
Posté le 27-05-2012 à 16:24:04  profilanswer
Et est ce qu'il est possible, en branchant la pompe en Molex et la prise PWM (câble bleu) sur une prise FAN de la carte mère choisir la vitesse maxi de la pompe ?
n°2221208
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 27-05-2012 à 16:28:45  profilanswer
NON  :non:
la variation de vitesse se fait par la tension d'alimentation  et si tu la branche sur la molex c'est 12V only donc plein pot tous le temps  ;)
et la prise bleu c'est le RETOUR de vitesse, pas la consigne de variation, les pompes ne sont pas en PWM
Message édité par arkrom le 27-05-2012 à 16:29:44
n°2221220
Leop
Posté le 27-05-2012 à 17:34:10  profilanswer
Dommage.
Donc je vais mettre en vente ma 18W (45€ si ça peut intéresser quelqu'un, topic en signature) et me reprendre une 10W. :)
n°2221326
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 27-05-2012 à 23:43:57  profilanswer
Ce que tu décris, c'est le fonctionnement de la MCP-35X. (une 3.2 modifiée par Swiftech pour en faire un modèle PWM)
Mais je ne pense pas que ça s'adapte aux autres modèles comme ça :pt1cable:
n°2221340
rosco
Posté le 28-05-2012 à 00:23:48  profilanswer
Elle n'est en rien modifiée électroniquement par quiconque, Laing l'a simplement dans sa gamme.
Message édité par rosco le 28-05-2012 à 00:23:59
n°2221384
moujet
Chef de Projet
Posté le 28-05-2012 à 12:21:01  profilanswer
Salut Leop, il te faut un adaptateur molex 4 points vers 3 points pour réguler ta pompe via ta CM (si elle le permet - voir plus haut) ou via un rhéobus comme je fais
J'ai posté ici des infos de mon montage
 http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 41_520.htm
Message édité par moujet le 28-05-2012 à 12:48:25
n°2221412
cedou013
Posté le 28-05-2012 à 15:09:35  profilanswer
Donc, ce n'est pas possible de virer la fiche molex ou il y a le + et le - et de la modder sur une 3 pins pour la mettre sur la carte mère ?
Car en laissant la molex ca m'oblige à rajouter un câble de l'alim que pour la pompe !!
Cédou
n°2221417
Leop
Posté le 28-05-2012 à 15:48:05  profilanswer
Merci Moujet. :jap:
n°2221419
eccoh
Posté le 28-05-2012 à 16:11:26  profilanswer
Si ça c'est faisable a mon avis.
Tant que la pompe est branchée elle s'en fout que ça soit sur 4/3/2 pins ^^
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°2221426
cedou013
Posté le 28-05-2012 à 16:39:40  profilanswer
La fiche molex de la pompe qui est branché direct avec l'alim donne du 12v par contre combien donne une fiche 3 pins de carte mère ?
Cédou
n°2221429
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 28-05-2012 à 16:42:24  profilanswer
du 12v ;)
normal, les ventilos sont en 12v aussi, à vérifier l'A de la pompe
n°2221431
cedou013
Posté le 28-05-2012 à 16:43:48  profilanswer
tistou77 a écrit :
du 12v ;)
Je comprends pas "à vérifier l'A ??"
Cédou
n°2221440
matthiman
de Gilead
Posté le 28-05-2012 à 17:36:07  profilanswer
ampérage ;)
Ventes - Feedback
n°2221461
yareah
Posté le 28-05-2012 à 18:58:34  profilanswer
regarde mon workblog,j ai vire la molex et tout brancher sur une 3 pins via un rheobus
n°2221465
arkrom
Posté le 28-05-2012 à 19:01:59  profilanswer
pour faire 18W en 12V ca fait 1.5A , ( 2A au lancement ) hors il est rare de trouver des cartes mere qui acceptent de fournir plus de 0.75A , 1A en pointe temporairement
bref une pompe direct sur la carte mere c'est pas forcement la bonne idee du jour :sweat:
n°2221484
cedou013
Posté le 28-05-2012 à 19:59:15  profilanswer
ta pas un lien car je trouve pas ton workblog, stp ?
Cédou
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
