5931 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  560  561  562  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2220720
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 24-05-2012 à 23:15:11  profilanswer
:hello: all!
tite question: j'ai ma mcp355 (18W donc) que j'ai mis en 7C via molex!
QUESTION: quel serait la meilleure solution:
- dessouder le bridge pour qu'elle soit en 10W / 12V
- la garder en 7V
merci de vos réponses ;)
Message édité par Yo80 le 24-05-2012 à 23:17:06
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°2220721
kouz8
vision 10 topic
Posté le 24-05-2012 à 23:21:55  profilanswer
la passer en 10w et a 7v :whistle:
quelle couleur le rotor? toutes ne se passent pas en 10w il parait
pour la tension c'est pas difficile de tester les perfs entre 7 et 12v
n°2220722
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-05-2012 à 23:36:49  profilanswer
La passer en 10w :jap:
Le 7v, c'est un bidouillage crade qui fait partir du courant là où il ne devrais pas aller : alim, cm, hdd...
Et c'est dangereux à long terme pour ces compos là.
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2220723
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 24-05-2012 à 23:38:21  profilanswer
rotor bleu ;)
je l'ai fait tourner de nombreuses heures @ 7V, aucun soucis silencieuse et débit identique a mon ancienne laing 10W!
donc pour moi tout est ok @ 7V pour ma mcp355, mais je prefere demander l'avis des pro :) , car je remonte tout mon WC ce week end!
n°2220724
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 24-05-2012 à 23:41:03  profilanswer
t'en es sur :??:
jsuis pas une bête en elec donc j'aimerai etre sur de tes propos merci
Message édité par Yo80 le 24-05-2012 à 23:41:19
n°2220726
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-05-2012 à 23:47:35  profilanswer
Fait confirmer par un ingé si tu veut, j'ai que le niveau tech supérieur en élec   [:cosmoschtroumpf]
Message édité par l0g4n le 24-05-2012 à 23:47:50
n°2220727
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 24-05-2012 à 23:53:33  profilanswer
bah voila c'est tout ce que je voulais entendre :D
merci por ta réponse, je dessoude le bridge et la passe en 10W demain ;)
n°2220728
kouz8
vision 10 topic
Posté le 24-05-2012 à 23:58:11  profilanswer
je confirme que le bidouillage de prise molex en 7v, n'est pas terrible pour les composants
la regulation de la mobo ne tindrait pas non plus je pense, il faut un rehobus pour du 7v "propre"
n°2220731
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 25-05-2012 à 00:22:07  profilanswer
m***e, pas de pont sur ma pompe :sweat:
une photo du bouzin:
http://img846.imageshack.us/img846/5193/img6567u.jpg
HELP ME, on passe comment @ 10W???
je déplace le jaune a coté?
n°2220734
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 25-05-2012 à 00:38:08  profilanswer
Yo80 a écrit :
rotor bleu ;)
Du bol...
C'est un peu comme conduire en permanence sa voiture sans ceinture (certains, n'ayant jamais eut d'accident, trouvent ça absolument sans danger).
Mais bon, c'est pas pour autant qu'il faut le faire.
Message édité par Poisson rouge le 25-05-2012 à 00:38:37
Miaou powaaaa !
n°2220735
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 25-05-2012 à 00:43:39  profilanswer
ma pompe est-elle mddable en 10W finalement :??:
n°2220738
kentin5601
MinidouXx
Posté le 25-05-2012 à 01:30:36  profilanswer
Je crois que non car sur la mienne il ya bien un pont et un 5eme connecteur.
Par contre tu peut profité qu'elle soit démonté pour mettre des diodes ou une diode zener a la tension que tu souhaite.
n°2220744
yanhoupa
Posté le 25-05-2012 à 05:26:24  profilanswer
jackie-85 a écrit :
tu la revendrai combien ta 570 ?  :whistle:
sinon , ca existe des mod comme ca sur internet , mais faudra bricoler un peu  :sweat:
Vu que c'est pour un ami dans la vrai vie je sais pas 100€.
Mais si c'est impossible, je tenterai de revendre ma 570 + WB sur le forum :)
Ou sinon, existe t-il un système pompe et/ou rad et/ou res groupés ?
En gros un truck le plus simple possible ?
Ventes Matos PC / Apple
n°2220749
Poisson ro​uge
Posté le 25-05-2012 à 07:03:19  profilanswer
Il existe un rad qui inclus le réservoir (lui même) et la pompe (laing 10/18w)... mais je déconseil.
Rien n’empêchera les vibrations de la pompe de se transmettre au rad puis au boitier.
Je conseil donc une pompe+top+res et un rad séparé.
Miaou powaaaa !
n°2220753
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 25-05-2012 à 07:36:29  profilanswer
oui mais la il faut qu'on m'explique car la je suis largué avec ca :sweat:
n°2220760
matthiman
de Gilead
Posté le 25-05-2012 à 08:39:40  profilanswer
concernant les ventilos, pour améliorer le silence et augmenter le débit, ça vous parait une bonne idée de coller des ventilo 140 sur mes rad 120 ? l’adaptateur 120 -> 140 pourrait faire office de jupe non ?
c'est jouable chez moi car j'ai 2 rad 120 (un derrière et un au fond du boitier)
dans ce cas quel ventilo 140 pourrait fonctionner à l'horizontal, et silencieux avec une bonne pression statique ?
thx :jap:
edit : celui-là pourrait être pas mal
BitFenix Spectre Pro 140mm
Dimensions (mm)  140x140x25mm
Current (A)  0.18A ±10%
Speed (RPM)  1200 RPM ±10%
Air Flow (CFM)  86.73 CFM ±10%
Air Pressure (mmH2O)  1.38 mmH2O
Noise (dB-A)  22.8 dB(A)
ou ça :love:
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _9557.html
Message édité par matthiman le 25-05-2012 à 08:55:49
Ventes - Feedback
n°2220762
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 25-05-2012 à 09:00:20  profilanswer
Le 120->140 vas créer pas mal de turbulences je pense. C'est à tester, mais je suis pas persuadé du gain, surtout niveau bruit.
n°2220770
matthiman
de Gilead
Posté le 25-05-2012 à 09:18:14  profilanswer
:/ alors que c'est justement pour le bruit que je le fais, car mes NB XL2 sont régulés par ma carte mère et suffit que le CPU soit à 30° pour que les ventilo tournent à 900rpm et ça commence à s'entendre :/
donc idéalement je chercher des ventilos pwm, qui tourneraient plus lentement (genre 1200rpm max en 120mm) avec une bonne pression statique...
Ventes - Feedback
n°2220778
arnonox
alias Artist
Posté le 25-05-2012 à 10:13:48  profilanswer
Salut!
Je suis de près ton post!
J'ai une 18W qui m'insupporte! :o
Artist#2385
n°2220782
ButlerFowl
Posté le 25-05-2012 à 10:35:09  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Ton X6 est à fréquence d'origine ?
Bref:
-6970 @stock > 250w.
-X6 @stock > 95w (moins avec ta baisse de tension).
-Total > 350w maxi...
Avec l'équivalent de 6rad120, tu devrais avoir un delta air/eau de 5-6°, avec une ventilation dans les 1000rpm.
Fréquence d'origine pour le x6 mais 6970 OC sans toucher à la tension, donc même dissipation.
Faudra que je regarde la température de mon eau quand je remonterais ma config. Histoire de voir ce que j'obtiens en comparaison de la théorie.
@Matthiman : les 140mm ne t'apporteront pas grand chose de plus si je me souviens des conclusions qui ressortent souvent du topic silence sur les ventilateurs. Ils sont mécaniquement moins bons et tu n'obtiendra pas un meilleur ratio perfo/bruit que tes XL2.
Achat/vente Hardware - Achat/vente Smartphone et smartwatch - Achat/vente PC Portable
n°2220783
matthiman
de Gilead
Posté le 25-05-2012 à 10:38:53  profilanswer
oki, donc faut que je trouve des 120 avec bonne pression statique, en 1200rpm max, les coolink swif2 1201 me paraissent pas mal...
dites dans quelle mesure la ventilation à son importance dans la t° de l'eau ? par ex entre 800 et 1000 rpm ça doit pas se jouer à grand, 1 ou 2°C ou pire ?
Ventes - Feedback
n°2220785
bab55
I am the Night Rider
Posté le 25-05-2012 à 10:41:50  profilanswer
Les xl2 montent haut mais ne peux tu pas rgler cette régulation ? Ou soit vitesse fixe (rien de mieux)
n°2220789
ButlerFowl
Posté le 25-05-2012 à 10:59:32  profilanswer
Même remarque que Bab55, pourquoi tu n'établie pas une tension fixe d'alimentation ? Ou alors un graph de réglage en DC avec une température de seuil plus élevée que 30°...
n°2220793
matthiman
de Gilead
Posté le 25-05-2012 à 11:05:36  profilanswer
en fait je laisse les ventilos régulé par la mobale car je n'ai rien pour les réguler sinon (rhéobus ou autre). Et ma mobale ne permet pas de réguler finement (en gros c'est régulation auto ou off, on peut pas mettre différent mode genre silencieux/medium... ou en fonction de la t°).
faudrait soit que j'utilise un logiciel pour réguler plus finement, soit genre prendre un fanmate pour les brancher dessus et les laisser toujours vers 800rpm ?
mais 800 ce n'est pas trop peu en full ? pour ça que je demandais entre 800 et 1000rpm combien on pouvait perdre en t° :jap:
Ventes - Feedback
n°2220794
bab55
Posté le 25-05-2012 à 11:11:21  profilanswer
Je suis en air avec des xl1 continuellement à 5V donc pour moi 800rpm c'est énorme ^^ Et du coup je peux pas aider mais selon la densité de ton rad tu devrai perdre plus ou moins (si rad dense tu perd beaucoup)
Message édité par bab55 le 25-05-2012 à 11:11:59
n°2220796
ButlerFowl
Posté le 25-05-2012 à 11:14:35  profilanswer
Ca dépend ce que tu as comme matériel. Les proco AMD ne doivent pas dépasser les 55-60° environ avant de griller des diodes de garantie de bon fonctionnement. Alors que les proco Intel peuvent tourner à 70° H24 sans soucis. Et une CG j'en parle pas, 80° reste encore viable.
Après pareil, selon le nombre de rad tu peux plus ou moins baisser le tout.
n°2220797
matthiman
de Gilead
Posté le 25-05-2012 à 11:15:20  profilanswer
rad peu dense (60mm qui doit faire 11fpi) donc si je les laisse à 800 et que c'est pas bloquant tant mieux :)
edit : si je branche mes XL2 sur un potar, ça me laisse la prise CPU_fan dispo pour brancher la pompe :d
ça va pas la gêner la pompe d'être régulée comme ça ?
Message édité par matthiman le 25-05-2012 à 11:16:27
Ventes - Feedback
n°2220799
ButlerFowl
Posté le 25-05-2012 à 11:21:56  profilanswer
Ca risque peut être de géner la CM de réguler autant de puissance :D
n°2220804
kentin5601
MinidouXx
Posté le 25-05-2012 à 11:39:04  profilanswer
Personnellement, je m'orienterai plus vers un rheobus qui permettrai de réguler tes ventillo et ta pompe en même temps, gain d'argent et plus pratique car tu peut augmenter la vitesse en cas de grosse chaleur ou au contraire la réduire.
n°2220808
matthiman
de Gilead
Posté le 25-05-2012 à 11:47:57  profilanswer
j'suis d'accord, mais le soucis c'est justement l'argent :d
pis ce qui me saoul avec le rhéobus, c'est qu'il faut y "penser" : genre tiens je vais jouer, aller j'augmente, tiens je joue plus, aller je diminue...
alors que régulation par carte mère = 0 soucis :)
Ventes - Feedback
n°2220809
ButlerFowl
Posté le 25-05-2012 à 11:48:56  profilanswer
Bah à l'heure actuelle, ton proco est à combien en full avec ta ventilation actuelle ?
n°2220810
matthiman
de Gilead
Posté le 25-05-2012 à 11:52:28  profilanswer
ça dépend de la t° extérieure :d
sous OCCT je monte vers 48°C quand il faisait pas trop chaud (y'a 1 ou 2 semaine) et les ventilos tournaient vers 1200rpm.
les 1200rpm me vont très bien quand le proco est à 48°C, ce qui me saoul ce sont les 900rpm à 30°C; trop audible :o
je vais déjà essayé de réguler avec le soft gigabyte fourni, sinon je me tournerai vers un fan mate pour les laisser toujours vers 800rpm :jap:
Ventes - Feedback
n°2220815
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 25-05-2012 à 12:13:20  profilanswer
arnonox a écrit :
Salut!
apparemment personne n'a de réponse a m'apporte :/ :cry:
n°2220824
kentin5601
MinidouXx
Posté le 25-05-2012 à 13:02:12  profilanswer
Pour toi Yo80, tu ne peut pas la modder en 10W via le pont.
En ce qui concerne les diodes Zener, il fraudai faire un poste dans la section électronique.
Je ne suis pas assez caler, pour t'aider convenablement.
Pour tout les autres j'ai retrouver ce lien. http://windycj.pixnet.net/blog/post/6590735 ( en anglais)
Message édité par kentin5601 le 25-05-2012 à 13:03:37
n°2220835
moujet
Chef de Projet
Posté le 25-05-2012 à 14:31:36  profilanswer
Du bol...
J'ai tourné comme ça pendant 2 ans avec une Mcp355 rev juste avant les rotors bleus... Sur des fofo un peu anciens les avis étaient effectivement très partagés...
Peut être que Logan pourrait nous renseigner un peu mieux là dessus? (merci)
n°2220883
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 25-05-2012 à 17:53:05  profilanswer
Certains en on déjà débattu un peu partout sur HFR, [url] http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3558_1.htm[/url] . En définitif, perso, je pense que c'est une très mauvaise idée.
n°2220897
Poisson ro​uge
Posté le 25-05-2012 à 18:43:44  profilanswer
C'est dans ces eaux la...
Miaou powaaaa !
n°2220902
bab55
Posté le 25-05-2012 à 19:10:42  profilanswer
Mon rehobus fait dans ce cas aussi bien que ta cm : a une température donné il passe tout a 100% ( mais je ne me sers pas de cette fonction ) sauf que en idle je choisi ce que je veux.
n°2220903
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 25-05-2012 à 19:12:23  profilanswer
Moi ma cm fait ça :
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/7d8ae146a5f4ff15b22e843f85a0df77fb0f0c40.png
Ton réhobus fait aussi bien :??:
n°2220945
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 26-05-2012 à 01:27:04  profilanswer
Vous avez tués SF  [:haha cry]
n°2220958
xEustache6​4x
Posté le 26-05-2012 à 10:21:41  profilanswer
Mouais FanXpert n'es pas une référence il me reconnait que le ventilateur du proco . Or j'en ai trois autres
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
