4644 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  556  557  558  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2217447
xxjuxx
http://www.youtube.com/user/Xx
Posté le 13-05-2012 à 08:44:28  profilanswer
Grâce à mes sponsors je peux me permettre de me faire plaisir dans le water vu que tous les silent Wings 2 et une bonne partie du hardware m'est "offert" ... le thème principal de mon projet est eXtrêmes performances mais je ne veux pas non plus tomber dans la démesure et l'inutile donc j'essaie de bien optimiser le tout et c'est pas facile donc merci pour votre aide !
X ToWeR - Worklog : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6962_1.htm / videos : http://www.youtube.com/user/XxJuxXMod/videos
n°2217449
Cresius
Riche de passion !
Posté le 13-05-2012 à 09:09:58  profilanswer
Je refroidit mon chipset de ma ud7 avec le wb donné par gygabite sur ses x58, perso le gain et minimal c'est plus pour évité de le laisser de coter :pt1cable:.
Un chipset sa ne chauffe pas énormément l'avantage de le passer sous wc c'est de profiter de l'inertie thermique pour évité des pic de chaleur pas si chaud que ça d'ailleurs.
pour ma part je refroidit un I7 950 oc à 1.41V pour 4.09Ghz et 3*5870 à 1.163v pour 890/1260 et en ayant les 3 cg en burn 24/7 l'eau ne dépasse que rarement 40° en ayant les ventilateurs à 69.3 cfm push/pull sur rad 240 ekwb et un 200mm à 133cfm sur rad antec de 200mm.
Que je sache les dernière nvidia ne sont plus des fours comparés aux ati donc pour moi tu as de la marge
Message édité par Cresius le 13-05-2012 à 09:10:49
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2217450
balrogmorg​oth
Posté le 13-05-2012 à 09:21:16  profilanswer
@Cresius tu en as de la chance, avant de wc mon x58 (classified) je le voyais sous mon SLI de 285 prendre jusque 75° en charge ...
Je l'ai wc il se base entre 35-38° depuis ..
n°2217452
juan1972
Posté le 13-05-2012 à 09:24:33  profilanswer
Pour te donné un exemple je refroidi 1 2600K OC @ 4.5 Vcore 1.40 et 2 GTX 285 qui chauffent plus que tes cartes
In Game (environ 2 heures tout à fond) 65/70° sur tout les compos, une seule boucle, P12 @ 900Rpm, 1 Laing 18W, 1 RS360, 1 RX240, 1 RX120
Message édité par juan1972 le 13-05-2012 à 09:25:36
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2217454
Groove7770​0
Posté le 13-05-2012 à 09:44:35  profilanswer
Voila CG monter avec son block
http://img210.imageshack.us/img210/2390/1004967b.jpg
Message édité par Groove77700 le 13-05-2012 à 09:46:36
n°2217455
Groove7770​0
Posté le 13-05-2012 à 09:47:02  profilanswer
n°2217456
juan1972
Posté le 13-05-2012 à 09:47:03  profilanswer
Pour faire plus propre, tu peux faire une rotation de 180° sur la droite au waterblock proco et lui remettre les deux vis manquantes ;)
n°2217457
Groove7770​0
Posté le 13-05-2012 à 09:51:12  profilanswer
on verra quand je monte la 2eme CG
n°2217459
Groove7770​0
Posté le 13-05-2012 à 09:53:12  profilanswer
n°2217480
Groove7770​0
Posté le 13-05-2012 à 11:37:03  profilanswer
Voila
http://img846.imageshack.us/img846/3591/1004975jb.jpg
n°2217489
tarteens
Posté le 13-05-2012 à 11:59:56  profilanswer
@Groove77700 venant de changer mon waterblock par un ek supreme hf, je me demandais s'il y a une incidence sur la position du block, est-ce que la rotation de 90° que tu as faites entre tes 2 photos impactent les perfs ou pas ?
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
n°2217494
juan1972
Posté le 13-05-2012 à 12:07:03  profilanswer
Non rien sur les perfs, c'est juste une histoire d’esthétique, pour ne pas que les tuyaux se croisent
n°2217495
tarteens
Posté le 13-05-2012 à 12:07:40  profilanswer
oki merci  :jap:
n°2217509
Groove7770​0
Posté le 13-05-2012 à 12:55:44  profilanswer
j'aime pas trop ou il les écrit suprême HF
n°2217513
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 13-05-2012 à 13:07:42  profilanswer
[:mike hoksbiger:3]
▼ [ACH/VDS] ▼
n°2217516
Groove7770​0
Posté le 13-05-2012 à 13:13:36  profilanswer
n°2217520
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 13-05-2012 à 13:27:04  profilanswer
bluntwrap a écrit :
mais c bon t'as expliqué comment tu faisais pour calculer ton delta ^^
En fait c'est une bête règle de trois...
j'ai crut voir un de mes tp d'hydro ou fallait calculer une formule à partir des données...
bluntwrap a écrit :
ouai cpu+gpu avec 2rad240  c'etais pas une option.
c'étais comment tu l'aurai fait perso, t'as dit avec un delta de 10
"Perso je ferais simple... un seul circuit, avec 2 rad240, avec un delta de 10° (ce qui est très bien)"
Ok...
PS: En fait j'ai arrondi à 10°, c'est en fait 8.75° (théorique toujours).
Miaou powaaaa !
n°2217524
Poisson ro​uge
Posté le 13-05-2012 à 13:41:39  profilanswer
xxjuxx a écrit :
Salut !
A quoi dois-je m'attendre pour ces 2 circuits en terme de temps svp ? :
- Circuit 1 : Tri SLI GTX 680 refroidi par 3 rad 360 EKWB XTX 360 / 9 be quiet! Silent Wings 2 (pression : 1.68) / pompe laing D5 / tuyau calibre 13/19mm
ou Quad SLI GTX690 (2 cartes)
Une GTX680 est donnée pour 195w (non oc)... a 1000rpm (non silencieux) tu peux t'attendre à un delta air/eau de 6.5° environ.
Mais bon, vu les besoins d'un GPU en terme de refroidissement, un seul rad360 suffirait (delta air/eau de 16° environ).
De plus, pourquoi partir sur une D5 ?
Perso j'aurai plutot vu une simple laing 10w.
Ensuite, le toyo 13int c'est pour le look ?
Car niveau perf, tu ne verra pas de différence notable par rapport à du 8int...
Au passage, je ne connais pas le  Ek XTX... uniquement les coolstream-XT (120mm) et XTC (140mm).
Aucune mention de ce XTX sur le site de Ek.
PS: A quoi peut bien servir autant de puissance ?
xxjuxx a écrit :
-circuit 2 : processeur LGA 2011 i7 3930K voir 3960X oc+++ refroidi par 1 rad EKWB XTX 360 / 3 be quiet! Silent wings 2 / pompe D5 / tuyau calibre 13/19mm
Tu devrais pas dépasser les 200w même avec un gros oc... donc un delta air/eau dans les 6-7° grand maxi.
Même réflexion pour la pompe et le toyo que ci-dessus.
xxjuxx a écrit :
De plus, y a t - il grand intérêt à WC le chipset ?
Ca dépend si tu compte beaucoup monter sa tension (donc dépend de ton oc) et si ton boitier est bien ventilé.
Voir aussi pour l'étage d'alimentation de la cm...
xxjuxx a écrit :
Ok. Pour le CPU je n'en rajouterai pas donc. Et si je passe le chipset sous eau, ça passe ou pas CPU + chipset avec un seul 360 et surtout le proco bien oc ... ?
Sans soucis... c'est pas les 25~50w du chipset qui vont changer radicalement tes temp°.
Message édité par Poisson rouge le 13-05-2012 à 13:43:32
Miaou powaaaa !
n°2217525
Poisson ro​uge
Posté le 13-05-2012 à 13:47:43  profilanswer
kouz8 a écrit :
perso avec un 240 + un 280, je refroidis mon 2500k au dessus de la tension max conseillée par intel, et ma 5850 avec, qui ne depasse pas 40° apres plusieurs heures de jeu
Pour ma part, avec 2 rad magicool pro 240 (slim), je refroidi : Un E5400@4ghz, une HD4870@850/1030, le NB, le SB, 4 barrettes de ram et un HDD... je tourne à 600rpm max.
Miaou powaaaa !
n°2217531
eccoh
Posté le 13-05-2012 à 14:30:01  profilanswer
Bah moi en passant d'une gtx 285 qui a claqué a une 295 j'ai vu aucune différence de temp sur le CPU.
Avec juste un rad 480 pour cpu/gpu/chipset (x58 qui chauffe :o ) et 2 block mofset.
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°2217539
xxjuxx
Posté le 13-05-2012 à 15:30:25  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Une GTX680 est donnée pour 195w (non oc)... a 1000rpm (non silencieux) tu peux t'attendre à un delta air/eau de 6.5° environ. -> A 1000 RPM les Silent Wings 2 sont inaudibles (15.7 dB à 1500 RPM 12V)
Mais bon, vu les besoins d'un GPU en terme de refroidissement, un seul rad360 suffirait (delta air/eau de 16° environ). Un seul pour 3 GTX 680 qui seront OC (3D surround gaming) ?????
De plus, pourquoi partir sur une D5 ?  --> J'ai voulu un gros débit 3 GPU - 3 RAD - DE GRANDES LONGUEUR DE TUYAUX
Ensuite, le toyo 13int c'est pour le look ? --> Oui car la tour est très imposante (H70*L70*P45)
--> http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _9962.html
A mon projet Home Made :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_989529para1.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_621595PARA2.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_917975tubparexp1.jpg
Ca dépend si tu compte beaucoup monter sa tension (donc dépend de ton oc) et si ton boitier est bien ventilé. --> Question ventilation aucun souci !
 -> Ok à voir
Message édité par xxjuxx le 13-05-2012 à 15:35:04
n°2217596
Poisson ro​uge
Posté le 13-05-2012 à 21:09:29  profilanswer
Tout dépend de ta conception du silence...
Perso je considère un ventilo silencieux à 400rpm, discret à 600rpm, supportable à 800rpm, gênant à 1000rpm et insupportable au delà.
Quand au 15.7dB à 1500rpm... je suppose que c'est une valeur donnée par le constructeur... donc pipo (aucun n'a la même méthode de mesure).
Je ne connais aucun ventilo inaudible a plus de 1000rpm... en particulier une fois qu'il souffle sur un rad (ou le passage de l'air dans les ailettes va générer du bruit).
Quel oc exactement ? Modification du vcore ?
Avec un seul rad360 c'est sans oc ou oc faible.
Avec un oc plus violent, faut calculer la dissipation suplémentaire... et rajouter en conséquence 1 ou 2 rad120.
Entre une laing 10w avec un bon top, et une laing D5 avec un bon top... le gain en débit sera de l'ordre de 10% (circuit mpdc à tendance hpdc)... soit un gain en temp° de 0.5° environ.
Au temps pour moi... le xtx n'est pas présenté sur la partie "product" du site de ek, mais bien présent sur leur "online store".
Il fait 64mm contre 47mm pour le XT classique (je le rajoute dans ma bdd).
Message édité par Poisson rouge le 13-05-2012 à 21:10:54
Miaou powaaaa !
n°2217704
Posté le 14-05-2012 à 09:57:43  answer
Salut, je suis en train de me monter une nouvelle config dans un Fractal XL. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'un rad 420 (Aqua Computer AirPlex Revolution) passe en largeur dans une baie 5.25.
Dimension radiateur : 465x146x63mm (LxWxH)
Si je mesure mon lect DVD j'ai 146mm de largeur donc j'ai un doute pour un poil de cul... ><
n°2217733
thepilot64
Posté le 14-05-2012 à 11:08:26  profilanswer
A mon avis ça va être short :/
n°2217743
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 14-05-2012 à 11:39:30  profilanswer
selon moi ca vas racler mais ca passera
n°2217744
arkrom
Posté le 14-05-2012 à 11:40:10  profilanswer
sinon qui ici c'est deja essayé au WB maison ? ou aurai des tarauds pour faire des trous pour embouts de WC ??
n°2217784
bluntwrap
Posté le 14-05-2012 à 13:24:23  profilanswer
tin c qui qui a commandé tout les lots de 4 embouts 10/16 et 13/19 noir, chez docmicro!!
Message édité par bluntwrap le 14-05-2012 à 13:24:48
n°2217877
moujet
Chef de Projet
Posté le 14-05-2012 à 16:53:15  profilanswer
n°2217893
Groove7770​0
Posté le 14-05-2012 à 17:19:00  profilanswer
Voila le montage de mon quad CF
http://img689.imageshack.us/img689/3831/1004989.jpg
n°2217894
Leop
Posté le 14-05-2012 à 17:20:52  profilanswer
Je me disais bien que cette config m'était familière ! Salut Riri ! :hello:
n°2217903
Groove7770​0
Posté le 14-05-2012 à 17:49:32  profilanswer
Salut leop
n°2217905
bluntwrap
Posté le 14-05-2012 à 17:51:35  profilanswer
pas grave j'ai prit chromé :pfff: avec tuyaux vert fluo, rupture de tuyaux transparent,
rupture de rad 360 intéressant egalement  :fou:
j'viens de commander mon rad en allemagne (DHL 1jour) pour que ça arrive en même temps  :wahoo:
n°2217914
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 14-05-2012 à 18:20:50  profilanswer
d'après Aida64, avec un 3930K @4.5GhZ, je suis à 170W :D
n°2217943
Poisson ro​uge
Posté le 14-05-2012 à 19:49:42  profilanswer
Testé il y a quelques années... mais bon, vu le prix et les perfs d'un wb actuel (on trouve neuf dans les 30€ et pour rien en occasion)... et le boulot que ça demande en homemade.
J'ai encore les tarauds qui trainent dans un coin, un ptit stock de plexi de 20mm et du cuivre de toutes dimmensions.
Miaou powaaaa !
n°2217951
arkrom
Posté le 14-05-2012 à 20:29:40  profilanswer
aahhhh :bounce:
je serai interessé par tes taraud et 4~5 bouts de plexi
idealement je me demerde avec 2 bouts de 30mm par 30mm mais je risque de me louper :sweat: )
mp pour les details toussa toussa
en fait je me lance dans un truc strupide , je vais pas tenter un WB mais un RAD maison :lol:
je vais utiliser un rad alu monobloc et creuser un maze dans le noyau , si c'etais asses pour refroidir un Q6600 en etant posé dessus, ca doit reussir a refroidir un peu ma flotte dans le loop
photo du merdier a coté de ma MX 1000 pour echelle
le noyau fait 30x30mm , y aura la place de caser des canaux dans la masse, faut voir comment organiser la circulation de flotte et comment faire l'usinage sans trop me faire chier
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/a696458bcfb59940f521567ddb589ca308d47443.jpeg
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/89cf94fac058cbe550f563299e35f38b0031afb3.jpeg
Message édité par arkrom le 14-05-2012 à 20:53:20
n°2217968
rosco
Posté le 14-05-2012 à 21:17:23  profilanswer
Tu vas vraiment te faire chier pour pas grand-chose :D
n°2217971
Poisson ro​uge
Posté le 14-05-2012 à 21:21:05  profilanswer
Et puis l'alu, avec les risques d'oxydoreduction...
Miaou powaaaa !
n°2217977
arkrom
Posté le 14-05-2012 à 21:28:33  profilanswer
oui et alors :o :o c'est ca qu'est bon
a vrai dire mon but ultime serai de reussir a mettre la mains sur des barres profilé de radiateurs pour LED type ca
http://www.farnell.com/datasheets/25659.pdf
avec ~120 mm de diametre :sol: une fois le coeur usiné, les reserators et cap cora de tous poil vont rentrer pleurer chez leur mere :o
n°2218101
matthiman
de Gilead
Posté le 15-05-2012 à 11:02:43  profilanswer
je cherche à remplacer mes ventilos NB XL2 par d'autres qui tournent moins vite (les XL2 peuvent monter à 1400-1500 en 12v), genre 1200rpm max.
et je suis tomber sur un test des coolink swif2 1201 qui les donne bien meilleur que les xl2 : meilleur débit pour moins de bruit
http://uk.hardware.info/reviews/26 [...] m---silent
à 12v      64.8cfm/37.3dB
les XL2    52.8cfm /39.2dB :ouch:
certains ont testé ? ils sont perfs et assez silencieux (je cherche pas de l'inaudible). Et surtout ils sont ok pour mettre à l'horizontal ?
merci :jap:
Message édité par matthiman le 15-05-2012 à 11:04:53
Ventes - Feedback
n°2218212
thepilot64
Posté le 15-05-2012 à 16:42:35  profilanswer
Certains savent me dire pourquoi on trouve plus de backplate nickel EK ?
Les dernières sorties sont celle pour 580 ...
depuis pour les 7970 ou autre, les 680, plus rien :o même pas référencé sur EK.
n°2218484
hknx
Posté le 16-05-2012 à 15:08:19  profilanswer
suppression des vibrations de ma ddc!!
http://i42.servimg.com/u/f42/16/62/46/96/dscf0521.jpg
outil d’équilibrage magnétique de précision pour hélice modélisme, indispensable pour dépasser les 50 000 rpm (ou les 115km/h) sans désintégrer littéralement les roulements (ca m'est arrivé! impressionnant!!)
aucune vibration n'est permisse a cette vitesse de rotation (tous les objets en rotation sont équilibrés)
Aucune surprise!! le rotor magnétique de la pompe est super déséquilibré (comme une hélice neuve), il se met à osciller rapidement comme une pendule au lieu de tourner...
j'ai fait un équilibrage rapide pour l'instant, la diminution des bruits de vibration est nette.
a voir après un équilibrage digne de ce nom ^^
p'tite vid pour le fun (le mien va que a 122kmh)
http://www.youtube.com/watch?v=iQ- [...] ObJIHghzxA
http://www.youtube.com/watch?v=Gtv [...] ature=plcp
Message édité par hknx le 16-05-2012 à 17:22:10
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
