4976 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  533  534  535  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2198862
Posté le 10-03-2012 à 16:08:49  answer
Posté le 10-03-2012 à 16:08:49  profilanswer
n°2198863
yanhoupa
Posté le 10-03-2012 à 16:31:25  profilanswer
MasterSam a écrit :
Tu pensais bien :D
Ca doit déconner quelque part entre la sonde et l'affichage...utilise plutôt Core Temp ou Real Temp, il parait qu'ils sont plus précis.
En effet core temp me donne des températures bien plus "normales"
30 / 30 /32 /31 soit en moyenne 31° environ en iddle sur mon i2500k non OC.
Températures normales ?
A noter que ce matin j'ai vu une micro fuite (bas du réservoir)
ici :
http://img802.imageshack.us/img802/5614/49100401.jpg
L'eau ne coule pas vraiment, mais je la vois s’infiltrer par les rainures et que quand je touche avec mon doigt ou un chiffon, il s’imbibe.
Je viderai le circuit et vérifierai tout ca en même temps que j'ajouterai ma carte graphique (lundi donc) car là j'ai la mega flemme. Et ya pas de grand risque, y'a rien en dessous du réservoir.
Le problème peut venir de moi ? trop ou pas assez serré ?
Ventes Matos PC / Apple
n°2198864
metalanim
Posté le 10-03-2012 à 16:32:34  profilanswer
Bonjour, petit message posé sur la CGP, que je poses également ici pour avoir des avis de professionnels :p
Alors voila tout d'abord j'ai une question par rapport au watercooling d'une MSI TF2 560Ti qui n'a pas de Waterblock intégral compatible  :fou: . Et cette carte se vend à peine 150€ alors que je l'ai acheté il y a un mois à 200€... Donc je me demandais si un waterblock GPU pourrait suffit à la refroidir ?
Mes autres questions :
 - Que pensez vous de ce montage :
http://i.imgur.com/h71Wa.jpg
 - Quelle pompe pour ce montage ?
 - Est ce que le réservoir tout en haut est une bonne idée ?
 - Quel rad 360 ? Le Phobya Radiateur - G-Changer - 360 Ver. 1.2 - Noir, EK CoolStream RAD XT 360 ou autre ?
 - Au niveau des embouts (13/19), ça va dépendre de l'emplacement de la pompe, et du refroidissement de la carte graphique, mais 5 droits et 5 coudés c'est pas mal non ? Si vous pensez que je peux m'en tirrer avec moins de coudés c'est tant mieux ^^.Au niveau de la marque j’attends vos conseils :)
 - Pour le réservoir j'en voudrais un qui se loge dans une baie 5.25 bon marché :)
 - Conseil pour le waterblock CPU ? (j'ai un i2500k) J'ai un petit faible pour le EK Supreme HF - Acétal
 - J'ai lu que pour les ventilos de rad, il en faut avec une forte pression statique comme le Scythe Gentle Typhoon 120 mm . Mais ils sont cher, de plus comme je ne compte pas overclocker, je penses sous volté les ventilateurs (j'ai un rhéobus Zalman). Je cherches le silence avant tout :).
 - Comme mon mod sera bleu, je cherche tuyaux bleu, liquide de refroidissement bleu ? Leds ou néons bleu ?
Merci à tous :)
n°2198866
eccoh
Posté le 10-03-2012 à 16:51:16  profilanswer
pour la pompe la laing 10W sera largemnet suffisante, la mienne refroidi très bien i7 920,hd 5870 et mobo x58 connue pour surchauffer :p, le tout avec 1 seul rad 480.
Pour le rad si tu commande par la cgp prend le phobya, 20% de réduc il me semble donc ça vaut le coup
Le res en haut c'est très bien, même le top puisqu'il "faut" que le res soit avant et au dessus de la pompe (remplissage/amorçage)
Pour les embouts pareil si c'est par le cgp prend des alphacool qui font parties de la cgp.
Pour les ventillos il parait que les phobya ont une bonne préssion statique, mais en recherchant j' ai vu qu'ils les mettent tous a la même pression quelque soit les modèles, j'suis donc pas sûr que les spec officiel soit vraiement fiable.
pour les couleurs a toi de voir ;), mais les ledstrips sont vachement plus simple a intégrer que des neons, et l'effet m'a lair au top.
J'en prend 2 UV et 1 RGB pendant la cgp :p
Message édité par eccoh le 10-03-2012 à 16:59:27
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°2198869
metalanim
Posté le 10-03-2012 à 17:06:57  profilanswer
Pour le rad si tu commande par la cgp prend le phobya, + de 40% de réduc il me semble donc ça vaut le coup
Le Phobya est à 60€ sur la CGP. Le rad EK CoolStream RAD XT 360 est en vente à 40€ ici.
Pour le reste je prends en note :) merci !
n°2198878
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 10-03-2012 à 18:41:58  profilanswer
Généralement le joint qui est mal mis en place ou vrillé... mais c'est possible que ce soit un manque de serrage (faut pas trop forcer non plus avec du plexi).
Miaou powaaaa !
n°2198891
yanhoupa
Posté le 10-03-2012 à 19:47:22  profilanswer
ok, merci je ferais gaffe :jap:
Sinon premier test température : après 40min de OCCT en full (sans OC) de mon i2500k : 46°
Pour rappel jetais a 31° au repos.
Message édité par yanhoupa le 10-03-2012 à 19:47:44
n°2199029
matthiman
de Gilead
Posté le 11-03-2012 à 03:09:35  profilanswer
une question sur la position du réservoir et de la pompe : comme la pompe est mieux en bas et le réservoir en haut, dans mon circuit je pensais mettre d'abord pompe puis réservoir puis WB puis rad et retour pompe...
mais je lis aussi que c'est mieux si le réservoir est avant la pompe dans le circuit, ce qui n'est pas top pour l'intégration (tuyaux qui vont monter et descendre en se croisant...)
perso vu que j'y connais rien je me dis que réservoir avant ou après ça doit pas changer grand chose sur un circuit fermer comme ça, par contre ma question concerne la première mise en route : si la pompe est après le réservoir c'est tip top parce que tout de suite la pompe reçoit du liquide et le propage aux autres "organes"
alors que si la pompe est avant le réservoir, elle va tourner à vide le temps que le liquide remplisse tout le matos avant de revenir à la pompe... c'est grave doc ?
il ne faut jamais faire tourner une pompe à vide c'est ça ?
en gros je voudrais faire le même montage que le post au-dessus : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2198864
et dans la réponse juste après eccoh dit bien que le res doit être avant la pompe, je suis paumé :(
Merci à vous :jap:
Message édité par matthiman le 11-03-2012 à 03:11:22
Ventes - Feedback
n°2199030
kouz8
vision 10 topic
Posté le 11-03-2012 à 03:13:42  profilanswer
je vois pas le probleme??
le liquide descend dans la pompe (in) puis cg, et ainsi de suite  :/
Message édité par kouz8 le 11-03-2012 à 03:14:15
n°2199032
matthiman
de Gilead
Posté le 11-03-2012 à 03:17:19  profilanswer
ah ouais je lisais le schéma à l'envers :d
j'suis trop noob :o
moi ce qui est chiant c'est que j'aurai un rad 120 derrière et un autre en bas, donc après le rad du bas le tuyau va remonter au res puis redescendre vers la pompe e remonter vers le WB du CPU :/
Ventes - Feedback
n°2199033
kouz8
vision 10 topic
Posté le 11-03-2012 à 03:21:30  profilanswer
debrouilles toi pour que le res soit au dessus de la pompe, l'ordre dans lequel les autres elements sont traversés importe trop peu pour voir une difference
tu tiens absolument au res en facade?
sinon met un top/tank sur ta pompe, tu economiseras 2 embouts au passage
Message édité par kouz8 le 11-03-2012 à 03:22:23
n°2199035
matthiman
de Gilead
Posté le 11-03-2012 à 03:28:14  profilanswer
le res en façade c'est parce que mon boitier est pas super grand pour mettre un cylindre à l'intérieur, l'intégration est plus simple avec une baie ;)
le res au-dessus ça s'est ok, mais pas obligé d'être avant la pompe dans le circuit ?
ça va pas poser problème lors de la mise en eau ?
top/tank ça me  parle pas trop là :whistle:
Ventes - Feedback
n°2199036
kouz8
vision 10 topic
Posté le 11-03-2012 à 03:30:49  profilanswer
par exemple ça :
http://www.xs-pc.com/wp-content/uploads/2011/03/134.jpg
et y'aura forcément un probleme de remplissage si la pompe est avant le reservoir, c'est pourtant logique :p
comment le liquide atteint l'entrée de la pompe, si le liquide arrive par la sortie au remplissage???? :pt1cable:
Message édité par kouz8 le 11-03-2012 à 03:32:00
n°2199037
matthiman
de Gilead
Posté le 11-03-2012 à 03:31:47  profilanswer
donc res en haut du boitier et avant la pompe dans le circuit, pas le choix et c'est logique ;)
merci :jap:
Ventes - Feedback
n°2199038
kouz8
vision 10 topic
Posté le 11-03-2012 à 03:32:24  profilanswer
oui j'ai édité au dessus ;)
n°2199039
matthiman
de Gilead
Posté le 11-03-2012 à 03:33:58  profilanswer
et ça sert à quoi ton machon top/tank là ? :p
Ventes - Feedback
n°2199040
kouz8
vision 10 topic
Posté le 11-03-2012 à 03:35:39  profilanswer
bah ca fait office de reservoir, donc te dispense d'en mettre un autre ailleurs, ca se colle directement au top de la pompe, et en plus tu as un bouchon de remplissage dédié
c'est la meme chose au final que ton res en facade, sauf qu'il est "fusionné" a la pompe
n°2199045
matthiman
de Gilead
Posté le 11-03-2012 à 08:10:49  profilanswer
oki merci, je vais peut-être partir là-dessus alors ;)
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] Combo.html
Message édité par matthiman le 11-03-2012 à 08:13:49
Ventes - Feedback
n°2199058
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 11-03-2012 à 10:29:03  profilanswer
Heu...  :heink: vas droit au but, pas la peine de croiser dans tous les sens : chaque élément est relié au plus proche suivant, l'unique contrainte étant le reservoir avant la pompe (puisque c'est sa seule utilité, finalement, d'aider au remplissage).
Là si je pige bien, tu as la pompe en bas -> radiateur du bas -> radiateur "derriere" -> WB CPU -> rad dessus (?) -> reservoir -> pompe.
Au passage sur le schéma de metalanim (http://i.imgur.com/h71Wa.jpg) j'aurai fait tourné le radiateur de 180° moi, avec les entrées/sorties vers l'avant du boitier plutôt que derrière.
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2199064
matthiman
de Gilead
Posté le 11-03-2012 à 10:58:50  profilanswer
moi j'aurai pompe en bas, réservoir en haut dans une baie 5"1/4, WB CPU, rad 120 derrière et rad 120 au fond du boitier, pas de rad en haut
donc j'ai un toyo qui va partir du rad en bas pour rejoindre le res en haut, puis repartir à la pompe en bas pour remonter vers le WB CPU...
pas top, donc je vais partir sur ça http://www.aquatuning.fr/product_i [...] Combo.html
pour mettre en haut de ma tour, ce sera plus propre :)
Ventes - Feedback
n°2199098
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 11-03-2012 à 13:49:05  profilanswer
mais non >< pourquoi faire des aller/retour inutiles ?
Pompe en bas -> Rad en bas -> rad derriere -> CPU -> res en baie -> pompe.
Le circuit doit être le plus proche possible du cercle, la tu nous fais une étoile c'est le bordel dans les toyos c'est sur xD
Ah et sinon, vu le poids du reservoir de ton combo en lien, n'espère pas le mettre ailleurs qu'en bas du boitier :o
n°2199107
niktard
Posté le 11-03-2012 à 14:09:11  profilanswer
bon voilà qui commence bien...
j'ai décidé de troquer mon Q6600 B3 par un G0 pour le pousser un peu, j'en ai profiter pour prendre un rad plus gros ( coolgate 240 ) au lieu de mon docpro, changer mes 2 ventilo 800rpm par des noctua P12.
je met mon cpu, met la pate thermique chelou, pose mon waterblock ( apogee GT ) et là surprise, la sonde du bios me dit que le CPU est à 70° et monte en 10sec jusqu'à 79° !!!
je me dit que le bloc doit pas etre assez serré mais pourtant il semble plutot bien.
la pate thermique chelou c'est celle-là serait-elle en cause ? Quand on l'applique on dirait des goutte d'étain, c'est assez relou car elle glissent si on penche le cpu, du coup faut les disposer avec un cpu à plat :
http://www.docmicro.com/pieces/Coo [...] _5937.html
Message édité par niktard le 11-03-2012 à 14:09:38
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
n°2199108
matthiman
de Gilead
Posté le 11-03-2012 à 14:11:06  profilanswer
ça m'arrangerai de le mettre en bas mon combo, mais je pensais qu'en haut c’était mieux :)
et je pensais aussi qu'après la pompe il fallait aller vers les WB et finir vers les rad avant de revenir au res.
en fait l'ordre n'a pas d'importance à part le res avant la pompe c'est ça ?
et justement je sais qu'il faut faire un circuit en cercle, pour ça que je voyais pas comment optimiser en allant du ras en bas vers le res en haut pour renvenir à la pompe en bas...
merci pour ta réponse :jap:
Ventes - Feedback
n°2199113
matthiman
de Gilead
Posté le 11-03-2012 à 14:38:21  profilanswer
pour info voilà ce que j'ai commandé :)
http://www.aquatuning.fr/shopping_ [...] 83db9c1aa9
Ventes - Feedback
n°2199116
niktard
Posté le 11-03-2012 à 14:44:24  profilanswer
j'viens de voir sur le site de coolaboratory que j'ai pas étaler UNE goute avec un coton tige, mais mis plusieur petite goute eparpillée sur le CPU...ca viendrait de là?
http://www.coollaboratory.com/de/produkte/liquid-pro/
Message édité par niktard le 11-03-2012 à 14:44:50
n°2199120
Posté le 11-03-2012 à 14:56:13  answer
Vois dans ce Topic peut-être
Il était question de cette pâte durant quelques années ( :d ...), qu'elle était la pire qui soit niveau application :/ !
Edith : :o rectif => http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1881656 ;)
matthiman > sympa ton panier là
Je partirais bien sur le même mais avec un 280 :jap: ...
Message édité par Profil supprimé le 11-03-2012 à 14:57:41
n°2199124
matthiman
de Gilead
Posté le 11-03-2012 à 15:06:52  profilanswer
sur mon boitier c'était pas simple d'intégrer un 240, alors que 2 120 passent impec ;)
mais c'est plus cher :/
j'espère que le Ph II va mieux aimer que le kuhler :P
Ventes - Feedback
n°2199159
niktard
Posté le 11-03-2012 à 17:26:57  profilanswer
bon j'vais redémonter et étaler comme la vidéo...mais c'est chelou comme pate, si j'avais su, j'aurai prit une plus classique quoi ! :/
n°2199185
Cresius
Riche de passion !
Posté le 11-03-2012 à 18:51:05  profilanswer
Pas assez serrer surement, au pire un peu de téflon et hop :jap:
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2199215
niktard
Posté le 11-03-2012 à 19:49:30  profilanswer
bon la bonne nouvelle c'est que j'ai pu démonter le block sans soucis ( j'avais fait le montage la veille ), par contre la mauvaise, c'est qu'une goutte est tombée sur la carte mere près de 2 condensateurs :
la pâte étalée avec un coton tige sur le CPU ( pas super facile à étaler, on en enlève autant qu'on en étale ) :
http://img828.imageshack.us/img828/5446/dsc88093.jpg
la goutte tombée à côté ( j'ai pu aspirer la grosse goutte et tenté d'essuyer au coton tige/ essuie tout en vain ) :
http://img39.imageshack.us/img39/9973/dsc88124.jpg
Le dessous du block :
http://img713.imageshack.us/img713/7933/dsc88146.jpg
y a t-il un risque si je remonte le tout tel quel ? Avec quoi puis je nettoyer ce métal liquide ? ( putin si j'avais su j'aurais prit de l'AS5 quoi !  :fou: )
edit : le pdf dit d'utiliser une pâte à polish pour metal chromé dans les magasin auto...je vois pas comment je vais faire avec une aussi petite surface, aussi difficile d'accès !! :/
Message édité par niktard le 11-03-2012 à 19:55:30
n°2199216
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 11-03-2012 à 19:51:27  profilanswer
La goute == court circuit :/
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2199222
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 11-03-2012 à 19:59:01  profilanswer
essuyer , essuyer et encore essuyer :sweat:
et surtout pas remettre le jus avant d'avoir bien tout sorti
n°2199229
Cresius
Riche de passion !
Posté le 11-03-2012 à 20:06:14  profilanswer
Essayer de gratter mais me semble compliqué, j'essayerais avec une pipette ou l'outil pour aspirer l'étain fondu.
n°2199243
niktard
Posté le 11-03-2012 à 20:21:46  profilanswer
:/ ( 8,50€ la pate thermique et juste une note sur sa conductivité....putin j'vous jure, j'aurais dû taper sur google avant ! )
Message édité par niktard le 11-03-2012 à 20:25:53
n°2199276
moujet
Chef de Projet
Posté le 11-03-2012 à 21:31:36  profilanswer
Essaye l'alcool a brûler ce n'est pas corrosif et s'évapore... tu peux aussi essayer au white spirit et ensuite alcool à brûler pour sécher le tout...
Le tout sur un coton tige bien sûre :jap:
Message édité par moujet le 11-03-2012 à 21:32:51
n°2199285
arkrom
Posté le 11-03-2012 à 21:44:23  profilanswer
alcool 90% "vrai" plutot , y auras pas les additifs de l'alcool a bruler :jap:
GO pharmacie pour avoir ca
n°2199321
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 11-03-2012 à 22:50:23  profilanswer
j'en ai utilisé, de cette pate thermique... je l'enlevai avec de l'artic remove chépukoi, enfin un liquide pour enlever la pate thermique...
n°2199378
niktard
Posté le 12-03-2012 à 07:54:36  profilanswer
ok, pour l'instant j'ai pu recupérer le gros avec le nettoyant à vernis de ma nana, ca à reformer une grosse goutte ( comme le T1000 ), je l'ai aspirer à la seringue ( comme ghosbuster :o )...il en reste quelques unes encore que je vais tenter d'enlever ce matin, puis je testerai en rentrant du boulot si c'est ok...en espérant pas voir la mobale flanber ( comme dans backdraft ! [:lex] )
n°2199421
yanhoupa
Posté le 12-03-2012 à 11:34:19  profilanswer
tu as de belles références cinématographiques :d
Sinon petite question, les ventilo de refroidissement de mon rad du kit watercooling EK (les  EK-FAN Silent 120-1600 RPM) ne me satisfont pas !
Ils sont performants en 12v (ils souffle bien, mais font du bruit), et passable en 5v (on les entends quand même et ils souffle plus trop).
Bref semble t-il les Noiseblocker ont le meilleur rapport perfs/prix/silence ? Comme ce modèle par exemple http://www.ldlc.com/fiche/PB00084138.html
Des avis ?
Message édité par yanhoupa le 12-03-2012 à 11:44:37
n°2199427
matthiman
de Gilead
Posté le 12-03-2012 à 11:41:49  profilanswer
perso j'ai 2 noiseblocker XL2 3 pins à 1500rpm) et pas les XLP, mais je peux te dire qu'ils sont très efficace et silencieux, avec une bonne pression statique :love:
pour moi inaudible à 1000rpm, bien sûr à 1500 on les entends mais c'est vraiment juste un bruit de souffle, j'adore et je recommande ces ventilos :jap:
http://www.docmicro.com/pieces/Bla [...] _5524.html
Message édité par matthiman le 12-03-2012 à 11:43:09
Ventes - Feedback
n°2199435
moujet
Chef de Projet
Posté le 12-03-2012 à 12:16:58  profilanswer
Nettoie à l'alcool 90° ou ménager pour les finitions, désolé mais j'utilise pas de l'acool à brûler de type industriel mais de l'alcool ménager, pour ma part j'ai nettoyé les rams de ma 7950 suite à un problème de collage et RAS
C'est beaucoup moins cher et tu en trouves partout  :jap:
La mienne est parfumée mais vraiment c'est RAS en plus après ça sent bon les fleurs dans le Pc  :D
Non je déconne ça sent rien même si l'alcool sent elle s'évapore
Perso je reste avec mon Artic Silver 5 c'est tout de même moins casse C...  :D
Message édité par moujet le 12-03-2012 à 12:21:29
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
