6596 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  516  517  518  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2181815
belkav
Posté le 02-01-2012 à 11:13:21  profilanswer
asmomo a écrit :
T'auras un flux d'air sur la carte ?
J'ai un corsair 800D donc non pas des masses
Ma Chaine YouTube
n°2181824
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 02-01-2012 à 11:31:43  profilanswer
@asmomo, ma pompe avais les mêmes symptômes, mais "a froid" elle démarrait (+ de 2h d’arrêt)
J'ai viré le PCB tester les bobinages il avait a peu pret tous la même résistance (c'est tout ce que je pouvais tester) j'ai remplacé le PCB et elle marche (sur un 10W très vielle)
n°2181835
asmomo
Posté le 02-01-2012 à 12:00:25  profilanswer
Remplacé le PCB par quoi ? T'avais une autre pompe avec un autre défaut ?
n°2181841
the_bob
Posté le 02-01-2012 à 12:12:55  profilanswer
nop,
Sanyo ou toshiba, trouver sur Ebay a une 10aine d'€
Par contre pour le toshiba, potar obligatoire ca fait un bruit monstre.
quelques page en arrière j'ai linké les tests
n°2181855
Posté le 02-01-2012 à 12:38:04  answer
sans flux d'air j'ai tendance à penser cela risque de chauffer au niveau de l'alim, même avec le rad d'origine.
n°2181859
asmomo
Posté le 02-01-2012 à 12:42:50  profilanswer
Ah c'est ça que tu me racontais en MP que j'avais pas bien compris, le PCB 30W ^^
n°2181861
asmomo
Posté le 02-01-2012 à 12:52:02  profilanswer
Ma pompe a un rotor bleu donc tes PCB n'ont pas l'air bons the_bob, tu sais s'il y en a un pour la mienne ? Et puis, pour le tosh il faut de la soudure difficile ou pas ? Je suis du genre bourrin :d
n°2181888
the_bob
Posté le 02-01-2012 à 14:01:51  profilanswer
Sur les 10W c'est facile. sur les 18W rotor bleu je crois qu'il faut allonger un cable (deja moins simple)
Je suis pas douer, je me suis cramé les doigts, mais ca marche.
Le toshiba est compatible toutes pompes, le sanyo il y en a 1 pour les 10W pour les 18W je sais pas trop
Edit : sur 18W je sais pas trop mais sur ma 10W ca fait un bruit d'enfer, sans le potar c'est bof (mais c'est plus de 5k de rpm contre 4400 stock)
Edit 2 : pour les 18W a priori il n'y a que le pcb toshiba
http://martinsliquidlab.org/2011/0 [...] pump-mods/
Message édité par the_bob le 02-01-2012 à 14:06:56
n°2181970
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 02-01-2012 à 18:13:18  profilanswer
Perso, ma 10w (et la précédente 10w), tourne à 3800rpm.
Miaou powaaaa !
n°2181976
the_bob
Posté le 02-01-2012 à 18:19:58  profilanswer
oui et les 18W 4400 normelement.
une 18W (rotor bleu) et le mod toshiba il me semble avoir lu 5500 sur xtrem system.
Par contre sur une 10W j'ai pas mesuré
n°2182008
asmomo
Posté le 02-01-2012 à 19:32:24  profilanswer
OK j'ai vu pour les fils, ça m'a l'air faisable quand j'aurais le temps. Par contre t'as pris le PCB avec les CMS et contrôleur de soudés ou celui avec tout à faire ?
n°2182015
the_bob
Posté le 02-01-2012 à 19:46:07  profilanswer
celui a 7e il faut tout souder. la version a 10e c'est tout pret
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2182084
astoria229​7
Posté le 03-01-2012 à 00:02:30  profilanswer
question
 sur une pompe équipé pour des tuyaux en 6/8mm
les embouts sont fixes comment puis mettre des tuyaux plus gros?
Message édité par astoria2297 le 03-01-2012 à 00:04:13
n°2182093
Mata'
Posté le 03-01-2012 à 00:52:21  profilanswer
Si ça peut t'aider
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5993_5.htm  :whistle:
Workblog Mod
n°2182108
astoria229​7
Posté le 03-01-2012 à 08:57:38  profilanswer
merci beaucoup
n°2182172
athos67
Posté le 03-01-2012 à 13:49:27  profilanswer
vraiment manifique ton mod mata' ces vraiment du travail de pro :love:
n°2182187
Mata'
Posté le 03-01-2012 à 16:32:22  profilanswer
Oh merci :)
Workblog Mod
n°2182188
athos67
Posté le 03-01-2012 à 16:56:16  profilanswer
de rien ce n'est que la vériter et j'en  [:sir_knumskull]  encore !! [:love_yvele]
 [:haha want]  [:haha want]
n°2182194
Mata'
Posté le 03-01-2012 à 17:34:50  profilanswer
Workblog Mod
n°2182214
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-01-2012 à 18:48:52  profilanswer
dis Mata, c'est quoi que t'utilise pour les manchons sur la gaine?
la gaine c'est de la MPDC, non?
merci ;)
Message édité par tistou77 le 03-01-2012 à 18:49:10
n°2182237
athos67
Posté le 03-01-2012 à 20:16:25  profilanswer
n°2182516
moujet
Chef de Projet
Posté le 05-01-2012 à 00:00:51  profilanswer
Franchement je viens de me délecter littéralement pdt une petite heure de tes tofs Mata' c'est tręs beau  :jap:
Toi et sassa vous déchirez tout!  J'aurais plus de temps et d'espace et pas de coupine et 10 ans de moins, et plus d'argent j'essairais de faire aussi bien  :D
PS: j'ai mes embouts Koolance et Qdc et régule de ma pompe qui n'attendent plus que d'être montés mais quand?  :sweat:
Message édité par moujet le 05-01-2012 à 00:13:41
n°2182519
Mata'
Posté le 05-01-2012 à 00:20:50  profilanswer
@tistou21 : Oui
@moujet : Merci ça fait plaisir ;)
Workblog Mod
n°2182566
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 05-01-2012 à 10:57:24  profilanswer
merci Mata, et c'est de la gaine thermo MPDC aussi?
encore une fois, très belle intégration ;)
n°2182688
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 05-01-2012 à 20:26:58  profilanswer
Salut à tous,
J'aimerais passer à l'aventure TJ07, j'aimerais savoir si c'était un peu comme un lian-li où il n'y a que des vis pour démonter le boitier, si c'était simple de faire rentrer un rad de 480, quel type de tubing vous conseillez (10/16?), bref les infos qui peuvent être utiles, et aussi pour ranger les câbles, c'est une dremel party?
n°2182689
Sassanou
Posté le 05-01-2012 à 20:27:52  profilanswer
redblinds a écrit :
Salut à tous,
 [:starmax55]
n°2182738
snipeangel
I want to believe
Posté le 05-01-2012 à 21:35:45  profilanswer
redblinds a écrit :
Salut à tous,
J'aimerais passer à l'aventure TJ07, j'aimerais savoir si c'était un peu comme un lian-li où il n'y a que des vis pour démonter le boitier oui, si c'était simple de faire rentrer un rad de 480 oui, quel type de tubing vous conseillez (10/16?) oui aussi (meme si le 10/13 rends correctement en dessous c'est laid au dessus c'est chaud) , bref les infos qui peuvent être utiles, et aussi pour ranger les câbles, c'est une dremel party oui (si tu veux un truc vraiment propre)?
Passe faire un tour et pose des questions sur les worklog du fofo tu trouveras pas mal de TJ (Sassanou, Biohazard, stobeur, le mien :whistle: et plein d'autres que j'oublie ici et qui ont fait des trucs terribles sur TJ ;)
Message édité par snipeangel le 05-01-2012 à 21:36:03
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2183049
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 06-01-2012 à 20:30:13  profilanswer
Question, pour un système basique avec uniquement 1 voir 2 éléments, cet ensemble pompe/réservoir est il bien ?
Tuyaux de 13/19, j'ai peur que la pompe n'aime pas.
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7512.html
Gigabyte France
n°2183053
Poisson ro​uge
Posté le 06-01-2012 à 20:37:01  profilanswer
Perso je déconseil les bloc pompe+réservoir en baie...
Impossible de découpler le bloc du boitier... donc risque de transmission des vibrations.
Et franchement, une pompe avec 1.8m de colonne d'eau... c'est faiblard.
A l'opposé, 750l/h c'est pas forcément utile.
Une laing 10w (420l/h-3.7m) fera bien mieux.
Message édité par Poisson rouge le 06-01-2012 à 20:37:53
Miaou powaaaa !
n°2183059
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 06-01-2012 à 20:49:35  profilanswer
Merci,
Mais la Laing est tout de suite plus au même tarif :)
Gigabyte France
n°2183060
kouz8
vision 10 topic
Posté le 06-01-2012 à 20:50:03  profilanswer
prends d'occaz et ca reviendra plus ou moins au meme :p
n°2183120
Poisson ro​uge
Posté le 06-01-2012 à 23:03:19  profilanswer
Un wc c'est un investissement sur le long terme... tu gardes ta pompes et tes rads pour plusieurs config (ainsi que les wb suivant tes choix).
Miaou powaaaa !
n°2183150
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 07-01-2012 à 00:47:03  profilanswer
C'est aussi le cas pour de bons ventirads hein :o (cf Noctua notamment qui envoie les fixations pour les nouveaux sockets)
Regarde du coté des pompe EK/Phobya (Jetway en fait), elles sont un gros cran au dessus des pompes Eheim (réputées il y a...une dizaine d'années) et des XSPC que tu cites. Enfin perso je trouve les petits modeles intéressants : 400Lph pour 2.2mH2O, 600Lph pour 2.6mH2O. Le gros modele 800Lph pour 4mH2O est intéressant pour son prix face à une Laing DDC1+, mais un chouilla moins perf.
D'autant qu'il existe aussi des reservoirs combo pour ces pompes là.
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2183235
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 07-01-2012 à 13:12:08  profilanswer
Je vais en parler, pour voir si la personne est ok pour mettre bien plus d'argent dans son kit waterC, si la pompe/réservoir est vraiment un ensemble merdique.
Car se n'est pas pour moi, j'ai déjà mes deux Zolux L30 qui fonctionnent très bien :D
Edit : Je vais regarder les pompes Jetway (Phobya sur docmicro), merci.
Edit 2 : J'ai regardé le prix des pompes, elles semblent pas mal ! Elles n'ont pas de soucis avec les tuyaux de 13/19 ?
Message édité par barbybulle le 07-01-2012 à 13:16:08
Gigabyte France
n°2183269
Poisson ro​uge
Posté le 07-01-2012 à 15:18:40  profilanswer
Pour le cpu oui... pour le reste, c'est rarement le cas.
Miaou powaaaa !
n°2183271
the_bob
Posté le 07-01-2012 à 15:22:16  profilanswer
Pour le reste, ça dépends du reste une carte HDG qui consomme son bras, un waterblock complet ou un ventirad c'est le même soucis.
Pas évident de mettre un waterblock universelle sur une GTX480 sans y calé un ventilo au cul. (c'est un extrême :o)
n°2183278
ema nymton
Posté le 07-01-2012 à 16:04:34  profilanswer
J'ai étes le premier sur ce Forum, a en acheter de ce genre de pompes, EK ou Phobya c'est pareil !
Et non aucun probleme tu y mets les embouts que tu veux perso je l'utilise en 10/13 embouts Koolance sur une Pompe EK-4.0, et ça marche impec  ;)
n°2183283
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 07-01-2012 à 16:51:40  profilanswer
[:elfenyu]
Gigabyte France
n°2183291
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-01-2012 à 17:19:07  profilanswer
apres "secouage de pc", et reservoir top xspc, j'ai enfin le silence sur ma laing 18x moddée en 10w :d
n°2183315
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 07-01-2012 à 19:06:25  profilanswer
Toujours secouer le radiateur, sinon pleins du bulles tu auras !
Gigabyte France
n°2183354
astoria229​7
Posté le 07-01-2012 à 20:39:53  profilanswer
personne n'as des UNC 6-32 35mm sur nancy?
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
