5068 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  50  51  52  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1698066
spence fox​trot
Posté le 07-02-2008 à 19:10:57  profilanswer
HollowMac a écrit :
moi je comprends "si petit débit, pas de gros transfère"
C'est pas l'inverse?
Pour moi, plus l'eau stagne dans le rad, mieux la chaleur est transférée...
Non. Lis ce guide : http://www.cooling-masters.com/articles-11-2.html ;) très intéressant :jap:
pour un rad bien sur!
pas pour un wb ^^
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1698067
rosco
Posté le 07-02-2008 à 19:12:24  profilanswer
spence foxtrot a écrit :
moi je comprends "si petit débit, pas de gros transfère". C'est pas l'inverse?
Les 2 sont possibles, à petit débit le rad peut transférer beaucoup ou pas et idem à grand débit. La ventilation rentre en ligne de compte (qui régit l'échauffement de l'air au contact des ailettes), ainsi que l'écart de T° "eau à l'entrée du rad et l'air qui ventile". Ton affirmation sur l'eau qui reste longtemps dans le rad n'est absolument pas égal à dire que le rad transfère beaucoup, imagines un rad peu ventilé par exemple (et sans parler de l'efficacité du transfert qui diminue entre l'eau et les ailettes car l'écoulement devient très peu turbulent, voire laminaire, si on réduit trop le débit)... Y a plusieurs facteurs qui interagissent simultanément, on ne peut rien dire sans fixer certains paramètres.
c'est quoi des "L.U." ?
Légende Urbaines, idées fausses, appelle ça comme tu veux...
Quoiqu'il arrive, le rad transfère TOUJOURS toute la chaleur transférée par les WB dans la flotte, peu importe la ventilation, le débit, etc. (on suppose que seul le rad échange avec l'air, pas les tuyaux et le reste même s'ils y participent très légèrement car rien n'est isolé). La phrase est de toute façon mal tournée et se mord la queue au niveau de la compréhension.
n°1698083
spence fox​trot
Posté le 07-02-2008 à 19:21:28  profilanswer
pour un même rad et la même ventilation, pour un liquide A rentrant (donc avec un débit >0L/h ), et avec une même pression, et un liquide B rentrant avec un débit supérieur à celui du A, la A sera forcément mieux refroidit... non?
En tenant en compte que l'air ambiant soit moins élevé en température que la température du liquide...
n°1698093
rosco
Posté le 07-02-2008 à 19:33:47  profilanswer
L'échange convectif dans les tubes plats du B sera meilleur que celui du A car le fluide va + vite, turbulence accrue, etc. Un rad ou un WB c'est toujours un échangeur régi par les mêmes lois.
Et si tu te me dis "oui, mais les molécules de flotte qui rentrent restent moins longtemps dans le rad, genre 1 seconde pour traverser le rad B et 2 secondes pour le rad A si le débit est 2 fois moins important pour le circuit A", je te réponds "oui c'est évidemment vrai, mais dans le cas B, le fluide passera 2 fois dans le rad pendant que le fluide du cas A n'y sera passé qu'une seule fois. Sur un temps donné, disons 30 secondes, et en supposant qu'un tour de circuit complet prenne 5 secondes pour le cas B et donc 10 secondes pour le cas A, tout le fluide B sera passé 6 fois dans le rad et seulement 3 fois pour le fluide A". C'est l'erreur classique de ne pas prendre en compte toute la boucle et le temps.
La pression on s'en fiche ici, elle va varier t'façon vu le débit différent.
Message édité par rosco le 07-02-2008 à 19:35:23
n°1698098
spence fox​trot
Posté le 07-02-2008 à 19:37:20  profilanswer
ok merci
je comprends mieux ^^
n°1698127
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 07-02-2008 à 20:20:51  profilanswer
Plus ton débit est grand meilleur est l'échange thermique avec les tubes du rad (vais pas te faire un cours de mécanique des fluides), et si ton débit est tres tres faible, t'as comme une masse morte dans tes tuyau, pas de mouvement dans ton liquide (régime laminaire) et pas de chaleur transférée.
Non, il manque une précision dans la phrase ! La T° est PRESQUE la même partout (l'écart le + grand possible dans le circuit étant de 1-2 °C environ suivant le débit et la chaleur totale transférée par les WB, mais ça peut être + si le débit est très faible). Ca a toute son importance, car celui qui lit ta phrase sans trop savoir ne va pas comprendre et c'est comme ça qu'on retrouve des L.U. partout ensuite...
une LU, c'est comme 90% de tes posts ici.
LU = légende urbaine.
Plus ton débit est grand meilleur est l'échange thermique avec les tubes du rad (vais pas te faire un cours de mécanique des fluides), et si ton débit est tres tres faible, t'as comme une masse morte dans tes tuyau, pas de mouvement dans ton liquide (régime laminaire) et pas d'énergie transférée.
n°1698128
Le Profana​teur
Posté le 07-02-2008 à 20:22:21  profilanswer
pas pour un wb ^^
un rad et un WB, sont régis par la même physique... [:k-i]
Juste le sens de l'échange qui est pas le même dans des conditions normales.
n°1698131
Le Profana​teur
Posté le 07-02-2008 à 20:24:36  profilanswer
En fait j'arrive apres la bataille, c'est pas grave [:prodigy]
n°1698132
spence fox​trot
Posté le 07-02-2008 à 20:26:26  profilanswer
 :heink: pas trop non...
n°1698133
Le Profana​teur
Posté le 07-02-2008 à 20:27:51  profilanswer
Un jour -peut être- tu comprendras. [:moule_bite]
n°1698146
HollowMac
Youkoulélé
Posté le 07-02-2008 à 20:38:55  profilanswer
pas pour un wb ^^
comme dis Le Profanateur, cet article s'applique aussi pour les rads ;)
Youkoulélé !
n°1698150
thehacker2​5
Posté le 07-02-2008 à 20:43:51  profilanswer
Tu nous en as sorti des vertes et des pas mûres quand même. :o
Message édité par thehacker25 le 07-02-2008 à 20:44:01
n°1698158
spence fox​trot
Posté le 07-02-2008 à 20:49:30  profilanswer
et des bonnes aussi.. 50/50
sans compter celles qui sont non déterminées.. (comme push/push... rien ne prouve que c'est meilleurs, et rien ne le contredit non plus!)
n°1698161
paprika
Posté le 07-02-2008 à 20:50:34  profilanswer
Le push/push  :lol:
n°1698173
spence fox​trot
Posté le 07-02-2008 à 20:58:48  profilanswer
tu rigoles, tu rigoles, mais tu n'as rien pour prouver que ton jugement est le meilleur!
n°1698183
rosco
Posté le 07-02-2008 à 21:06:28  profilanswer
Pas terrible le push-push pour que l'air sorte aussi vite que possible des ailettes :D
En gros, c'est toujours le même air qui reste au coeur du rad si l'on admet qu'il y a symétrie parfaite entre les 2 ventilos.
Message édité par rosco le 07-02-2008 à 21:07:58
n°1698189
spence fox​trot
Posté le 07-02-2008 à 21:15:19  profilanswer
par contre, j'ai pas dit que ce serait pas bruyant!!
Je pars sur le principe que les ventilateurs posés sur les rad ne font pas un contact plat... et laissent donc de la place pour que l'air s'échappe !
c'est à tester!
pendant les vacances, des amis (encore au lycée eux :s) peuvent se libérer pour peindre mon tour, de là si je vois qu'ils avancent, je commande mon nouveau matos (je passe de TT à hw...) pour voir à quoi ressemble les rad...
Et si j'ai assez de ventilateurs, je test ^^
(je ferais pas un protocole, mais juste un essaie push/push, et un push/push avec une ouverture pull)
j'expliquerais en temps venu (si ce temps arrive un jour!)
n°1698204
thehacker2​5
Posté le 07-02-2008 à 21:35:45  profilanswer
C'est quoi ça encore, une nouvelle hérésie ? :heink: Il faudra nous expliquer en temps voulu oui, parce que là je ne vois même pas ce que tu veux dire...
n°1698206
rosco
Posté le 07-02-2008 à 21:40:17  profilanswer
Chut !! C'est patent pending [:ddr555]
n°1698210
Le Profana​teur
Posté le 07-02-2008 à 21:41:13  profilanswer
Toujours à me faire rire ce thread. [:ula]
n°1698220
paprika
Posté le 07-02-2008 à 21:50:09  profilanswer
j'ai comme l'impression qu'il n'arrivera jamais [:cerveau meriadeck]
n°1698248
spence fox​trot
Posté le 07-02-2008 à 22:17:55  profilanswer
bah oui, je suis pas pété de tunes comme vous dans mon budget pc...
donc, si j'ai les sous, ça passe...
pour l'instant je les ai, mais si comme d'habitude y'a un problème, bah je les aurais plus!
in french?
Suffit de réfléchir 5 secondes...
sur un 360, 5 en push, et un un pull
...>r<...
...>r>...
...>r<...
par exemple...
Message édité par spence foxtrot le 07-02-2008 à 22:22:19
n°1698253
toto408
free porn
Posté le 07-02-2008 à 22:21:24  profilanswer
[:atropos]
OverClocking-Masters
n°1698255
rosco
Posté le 07-02-2008 à 22:22:03  profilanswer
patent pending = en cours de dépôt de brevet ou en prévision
Aucun intérêt ton dernier schéma :D
Message édité par rosco le 07-02-2008 à 22:22:27
n°1698257
spence fox​trot
Posté le 07-02-2008 à 22:22:46  profilanswer
tests à l'appui?
Message édité par spence foxtrot le 07-02-2008 à 22:23:04
n°1698259
rosco
Posté le 07-02-2008 à 22:23:40  profilanswer
Pas besoin de test pour savoir que ça daube, t'inquiète pas. On t'évite de perdre du temps comme ça ;)
Message édité par rosco le 07-02-2008 à 22:26:37
n°1698260
Le Profana​teur
Posté le 07-02-2008 à 22:24:01  profilanswer
ça fait des mois qu'on  lui dit....
n°1698261
paprika
Posté le 07-02-2008 à 22:24:10  profilanswer
tests à l'appui?
là il n'y a pas besoin de tests pour voir de suite que les resultats seront à chier comparer à un montage correct.
n°1698263
spence fox​trot
Posté le 07-02-2008 à 22:25:16  profilanswer
mais comment vous pouvez savoir que c'est de la daube, si on a pas démontrer la nullité du contraire?
je demande qu'à vous croire, je suis très ouvert (quand je veux j'avoue), mais j'ai besoin de concret...
n°1698265
Le Profana​teur
Posté le 07-02-2008 à 22:25:57  profilanswer
MAis t'as déja regardé attentivement à comment qu'est fait un rad de water ? :hebe:
n°1698266
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 07-02-2008 à 22:26:39  profilanswer
Ca a déjà été fait le push/push çà ne donne rien l'air de sort pas les deux flux des ventilos venant se contredirent, çà crée une zone de turbulence qui stagne au centre et c'est tout.
Rajoute une jupe a ton rad tu verra déjà plus de différence
Message édité par Cubensia le 07-02-2008 à 22:27:08
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1698306
AsSaSsIne
Posté le 07-02-2008 à 23:35:09  profilanswer
Bonsoir,
Le WaterBlock GPU HK GPU-X² est il compatible avec le 8800 Ultra !?
je n'arrive pas a trouver cette info...
Des Chercheurs qui cherchent , on en trouve ; Des Chercheurs qui trouvent , on en cherche ...
n°1698307
Cubensia
Posté le 07-02-2008 à 23:38:18  profilanswer
La dispo est la même que sur une GTX donc oui
n°1698308
AsSaSsIne
Posté le 07-02-2008 à 23:38:58  profilanswer
Le Push Pull c'est pour additionner les pressions, là toi avec ton push push ou pull pull tu les met l'une contre l'autre ...
c'est comme si tu nous disais "je vais relié les deux sortie de mes pompes ensemble ... pas besoin de faire un test pour voir que ça va pas l'faire....
Un truc marrant du meme ordre !
Mon pere a des enceintes à 20000 balles (de l'epoque) qui etait cassé, les membranes etait morte, on les a reparer chez un pro, puis recu neuve.
Il y avait un systeme push pull pour les bass, au debut on a branché comme on pensé avoir debranché ... on a mis les deux en push ! et la plus une seule bass, on desactivé un HP et la bamm plein de bass, en pull pull pareil !
Finalement on a mis le push pull (a l'epoque je connaissais pas ce mot) et la miracle, son de bass tres impressionant !
Bon en gros oublie ça ... ou pas si tu veux t'amuser.
Message édité par AsSaSsIne le 07-02-2008 à 23:42:36
n°1698311
AsSaSsIne
Posté le 07-02-2008 à 23:39:45  profilanswer
Yahooo Merci (bon ok j'en ai acheter une 10aine, mais c'est qu'elle etait pas cher ...  [:ddr555] )
n°1698381
hildegarde
I'll be back
Posté le 08-02-2008 à 07:52:44  profilanswer
+1 on ce demande regarde bien ton rad
Feed-Back
n°1698954
orionx31
Posté le 09-02-2008 à 11:38:33  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5345_1.htm
 si vous souhaitez m'aider dans mes choix
Message édité par orionx31 le 09-02-2008 à 11:38:51
n°1699512
ozy69
Posté le 10-02-2008 à 12:08:34  profilanswer
Je voudrais savoir si le waterblock D-Tek FuZion-GFX (x2 ^^) est compatible avec les cartes 3870X2 svp?
n°1699530
Le Profana​teur
Posté le 10-02-2008 à 13:02:19  profilanswer
Allez, c'est parti pour démontage complet du PC, qq découpes (encore :o) et montage de l'enzo et raccords + feser
à la place du 1ASL3 et du 8/10 qu'il me reste sur qq tronçons.
n°1699882
Le Profana​teur
Posté le 10-02-2008 à 20:11:58  profilanswer
Fini. :o
J'ai même pris le temps de rectifier/poncer le 8400, car le contact avec le 1asl3 était vraiment pourri.
Tofs à venir sur l'autre topik
n°1700448
Wils
Posté le 11-02-2008 à 21:10:00  profilanswer
certains disent qu'il ne faut plus faire de classification LPDC, MDPC, HDPC....
alors je voudrais savoir comment vous choisissez un wb ?
en fonction de quel critere ?
je suis curieux de voir ça !
Message édité par Wils le 11-02-2008 à 21:11:30
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
