5219 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  508  509  510  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2173813
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 27-11-2011 à 12:11:18  profilanswer
Aspirateur+pinceau [:chepakoi]
Je parlais de la poussière :d
Pas la motivation de tout démonter [:ddr555] dans la p180 tout est hyper sérré :d
Message édité par Le Profanateur le 27-11-2011 à 12:13:00
n°2173814
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-11-2011 à 12:26:31  profilanswer
ah ok, je croyais que tu parlais de l interieur :D
n°2174364
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 29-11-2011 à 16:01:34  profilanswer
Zalman Reserator sur 2700K @ 4.4 GHz :D
http://imup.se/i/dRrHAK9Twp.png
Et je vous dit pas le silence ...
Message édité par noobzed le 29-11-2011 à 16:01:54
FEEDBACK HFR
n°2174365
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 29-11-2011 à 16:09:50  profilanswer
Temp° en full ?
Quelle temp° ambiante ?
Reserator ventilé ou pas ?
Miaou powaaaa !
n°2174366
noobzed
Posté le 29-11-2011 à 16:10:27  profilanswer
full sous linx 66 a 68°c, 22 de temp ambiante, pas ventilé, full silence
1ere conclusion : = archon , mais en passif/silence
http://imup.se/i/J5LsW3fSam.png
Et LinX RAM sur 50% :D Je prépare le repas donc pas pu screener pendant le test :o
http://imup.se/i/tNlbdrIDev.png
Message édité par noobzed le 29-11-2011 à 16:24:39
FEEDBACK HFR
n°2174376
Poisson ro​uge
Posté le 29-11-2011 à 17:10:52  profilanswer
22° en ambiant... mais faut penser à quand ça sera 30° ambiant l'été.
Ca risque de faire un peu chaud.
Miaou powaaaa !
n°2174378
noobzed
Posté le 29-11-2011 à 17:14:14  profilanswer
sauf qu'il fait pas 30 chez moi l'ete :o
disons 26 27, bah je le mettrai a 4GHZ :p
FEEDBACK HFR
n°2174400
Posté le 29-11-2011 à 18:49:28  answer
Hello tout le monde :)
Dites, ça vous parait "convenable" de passer ma 560Ti sous WC avec un 120 seul pour cette dernière svp ? Probablement pas du rad épais par contre, j'aimerais essayer de tout garder en interne dans mon Sugo (dur dur ^^').
Merci ;)
n°2174401
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-11-2011 à 19:00:01  profilanswer
en charge la 560Ti fait dans les 200W, avec un rad 120 ca risque de pas le faire, un 240 au mini je dirai ;)
Message édité par tistou77 le 29-11-2011 à 19:02:22
n°2174402
Posté le 29-11-2011 à 19:02:14  answer
http://www.hardware.fr/articles/81 [...] -1-go.html Elle est à 190W max sous Furmark là ^^'
Posté le 29-11-2011 à 19:02:14  profilanswer
n°2174404
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 29-11-2011 à 19:04:07  profilanswer
A titre personnel je trouve ça déjà rentable, puisque par rapport à une solution stock, tu passes d'un ou deux ventilos de 80mm et une "surface" d'échange de 10x20x1 cm3 (grosso modo) à un ventilo de 120mm et une surface de 12x12x3 cm3, soit le double ! Tu gagneras en silence à défaut d'avoir des températures polaires (mais pour un GPU, osef !)
Enfin je suis un de ceux qui trouvent que le water se justifie davantage pour les GPU (dissipation 150 à 300W) que pour les CPU (dissipation 90 à 140W) :D
*edit* pour la dissipation faut compter 180W en jeux, mais meme 200W, ça fait un Delta Air-Eau de 20°C avec un ventilo à 1k rpm, soit, en été par 30°C, une eau à 50°C et un GPU à 55-60°C. Ca me parait tout à fait correct, moi (ma 5850 dépasse les 70°C si je laisse le ventilo à 20%, et reste vers 62-63°C sinon, mais quel bruit mes aïeux !)
Message édité par MasterSam le 29-11-2011 à 19:07:06
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2174405
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-11-2011 à 19:04:38  profilanswer
ouais j'ai changé, faute de frappe :D
un rad 120 risque de faire un chouilla juste, après rien de bien méchant, juste un delta air/eau vers les 12, 13° peut être
comme redfish le disait, c'est 1 rad 120 pour 100W à dissiper avec une ventile à 1000rpm pour avoir un delta air/eau ~10°
bon il explique bien mieux que moi :D
Message édité par tistou77 le 29-11-2011 à 19:07:08
n°2174406
ema nymton
Posté le 29-11-2011 à 19:04:49  profilanswer
C'est jouable, si tu ne WC que la Carte seule, faut pas oublier que les 190W elle les faits en Full, et que le Waterblock ne va pas les dissiper totalement, puisque tu n'auras pas une temperature de 0 !
Tu as deja achete ton Rad 120?
n°2174407
Posté le 29-11-2011 à 19:08:04  answer
Non, rad non acheté ;)
Je regarde un peu tout en ce moment, donc rien de définitif. A vrai dire c'est soit rad de 120, soit rien. Maintenant je peux envisager de rajouter le Kühler dans le même circuit ou de changer pour un combo rad 120/wb cpu à la place et partir sur du 2*120 pour les deux.
240 ça ne passera pas, ou à l'extérieur, et même les 2*120 faut que je vérifie justement ^^'
n°2174508
Poisson ro​uge
Posté le 29-11-2011 à 23:43:34  profilanswer
Si tu wc que le gpu, un delta air/eau de 20° n'est pas un problème...
Que ta cg soit à 40 ou 65°, elle sera toujours bien plus fraiche qu'en AC.
Et même en été, avec 30° dans ta pièce, ça fera une eau à 50° maxi... bref y a de la marge par rapport au maxi conseillé de la pompe (60°).
J'avoue ne pas du tout comprendre ta phrase...
 :sweat:
Miaou powaaaa !
n°2174510
Posté le 29-11-2011 à 23:47:35  answer
Okay, merci ;)
Me reste à vérifier que ça pourra(it) rentrer, et ça, c'est pas gagné ^^'
Dans l'idéal, vous pensez qu'il vaudrait mieux deux circuits séparés cpu (Kühler en fait) / cg, ou un circuit en 2*120 pour cg et cpu svp ?
n°2174533
snipeangel
I want to believe
Posté le 30-11-2011 à 09:09:49  profilanswer
 :sweat:
ema's power :O
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2174548
Poisson ro​uge
Posté le 30-11-2011 à 10:28:28  profilanswer
Si tu n'as que 2 rad120 pour cpu+gpu... 2 circuits.
Car sinon, avec 200w pour le gpu et 150w pour le cpu (oc moyen), tu te retrouverai avec un delta air/eau de 17.5° théorique (à 1000rpm)... ce qui, même si tout à fait acceptable pour le gpu, est bien trop élevé pour le cpu.
Avec 2 circuits, tu auras 20° pour le gpu et 15° pour le cpu... pas fabuleux (on vise un delta de 10° au moins, normalement) mais qui reste jouable.
En été, ça te ferais une eau dans les 45° pour un cpu dans les 60° certainemenent...
Après, si tu n'oc pas (cpu à 100w), pas la peine de wc.
Si tu fais un gros oc, un rad120 seul sera trop lignt (delta de 17.5° ou plus).
Tout ça est valable pour un cpu récent type i5 2500k ou i7 2600k (95w non oc).
Pour un cpu plus gourmand (ancien i7, 130w non oc, dans les 200w oc)... ça passera pas.
Miaou powaaaa !
n°2174629
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 30-11-2011 à 16:30:27  profilanswer
en partant de tes calculs, je trouvais bizarre la puissance que devait dissiper mon paÿcaÿ...
10° en full, 8 rads 120, ventilos @ 900-1000tr  -> 800w à la louche...
i7 950@4.2 1.3v -> 190w
8800gts 512 pour le physx -> 135w (elle est clockée, mais ca compte pas, pour du physx, elle doit pas etre a fond)
mobal complete -> 30w
pompes -> 30w
c'etait sans compter sur ce que bouffe une 5870 bien clockée @1075-1.35v (en utilisant les memes claculs que pour les cpu) : presque 360w  :ouch:
a la difference theorie-pratique et aux erreurs de mesures pres, on y est presque (~750w)
meme si mon circuit meriterait un nettoyage, ses perfs sont dans les normes :)
EDIT : nan, doit y avoir une couille, 350w pour un gpu ! la formule pour cpu doit pas etre valable pour les gpu :/
Message édité par julienberthier le 30-11-2011 à 16:38:50
n°2174632
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 30-11-2011 à 16:46:37  profilanswer
pompes -> 30w
Le calcul pour le CPU fonctionne partout... Attend, je dois avoir la démo pas loin.
P=U*I
U=R*I
I=U/R
P=U*U/R
P=U²/R
La puissance augmente avec le carré de la tension :)
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2174646
Poisson ro​uge
Posté le 30-11-2011 à 17:31:41  profilanswer
La HD5870 est 188w stock (850mhz / 1.15v).
Avec ton oc (1075 - 1.365v), ça donne 335w...
Une augmentation de 147w, soit 78%.
PS: A noter que les fabricants déconseillent de monter au delà de 1.3v.
Message édité par Poisson rouge le 30-11-2011 à 17:34:27
Miaou powaaaa !
n°2174652
Poisson ro​uge
Posté le 30-11-2011 à 17:41:39  profilanswer
Exemple avec une GTX460, dont quelquun à pris les mesures de consommation réelles.
Geforce 470
Stock (700mhz - 1.037v) > mesuré à 160w
Oc (900mhz - 1.15v) > mesuré à 240w
Avec la formule on aurait trouvé 252w... je suppose qu'il doit y avoir un peu de vdrop et que le vcore tombe en dessous des 1.15v configurés...
Miaou powaaaa !
n°2174758
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 01-12-2011 à 09:43:37  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/thumb [...] 3Core2.png
2500K @ stock undevolter (-0.1 d'offset)
Il faut compter 5-6° de plus avec 0.1v de plus et 4.5 sur un rad 360 en p/p (la 5770 en idle dans la boucle est négligeable)
n°2174799
kouz8
vision 10 topic
Posté le 01-12-2011 à 15:04:02  profilanswer
je pense pas non, avec un rad 240, sur un i860 avec une 5770 dans le loop, je pouvais pas depasser 1.35v en full LinX, sur et certain a 100% qu'un U120E aurait fait mieux
n°2174801
the_bob
Posté le 01-12-2011 à 15:11:45  profilanswer
En linx ca doit tourner dans les 60 dans les même conditions (la c'est du large data set)
n°2174805
kouz8
vision 10 topic
Posté le 01-12-2011 à 16:07:08  profilanswer
moi c'etait plutot du 75/80°, limite LinX que je me fixe depuis les C2D
quelle vitesse les ventilos et quel rad le 360?
j'ai un 2500k en prevision avec un CF de 5850 et je me demande ce que ca va donner avec un 280 epais + un 240 fin :whistle:
Message édité par kouz8 le 01-12-2011 à 16:08:24
n°2174809
the_bob
Posté le 01-12-2011 à 16:57:54  profilanswer
Les 5850 dissipent bien plus deja :D
Les 3 XL2 en pull @ 700 et les yateloon sont en 5v (1250 en 12v)
delta air/eau d'environ 8°C, Mais j'aspire l'air du boitier qui doit être plus chaud
Edit : apres 10min de linx c'est 500 le core le plus chaud
Message édité par the_bob le 01-12-2011 à 17:29:33
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2174977
noobzed
Posté le 02-12-2011 à 17:04:59  profilanswer
je reviens vers vous vous faire un retour sur le reserator, bon en fait c plus perf que je pensais, il est capable de tenir a moins de 50°c une 6850 msi cyclone non-oc, et un 2700K ds les 50° sous hyper pi 16mo @ 3,7(1,11v ) , et le tout en passif, reserator sorti de boite, non ventilé, temp ambiante 21/22°, la je joue et au poil :D je verrai si je px tirer un peu plus sur le cooling plus tard , apprécie le silence
FEEDBACK HFR
n°2174979
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 02-12-2011 à 17:15:03  profilanswer
 changement de pompe ca semblais marcher bien mieux selon les tests d'epoque
ensuite plus le tank est plein plus c'est perf :ange:( plus de surface de contact eau/RAD )
sinon en evo facile y aurai de coller un rad sur le fan d'extraction arriere de la tour , vu que ce ventillo tu l'aura toujours , autant qu'il serve le plus possible  ;)
n°2174983
noobzed
Posté le 02-12-2011 à 17:35:07  profilanswer
changement de pompe qd celle d'origine sera mourru, mais la c pas la peine ;) en tout cas je suis satisfait ( pour l'instant :o ) du biniou
FEEDBACK HFR
n°2175029
Posté le 02-12-2011 à 23:43:26  answer
Merci de ta réponse ;)
A vrai dire mon proco n'est pas o/c, et je n'en vois pas trop l'utilité pour le moment, donc je pense que ça restera comme ça un p'tit moment.
J'ai un Kühler dessus actuellement, et pas à me plaindre niveau temp°/bruit je trouve (je n'ai pas de valeur exacte en tête pour du full, mais 30° en idle en gros).
Au niveau du wb pour ma 560Ti, des conseils svp ? (j'ai une TwinFrozr II, j'espère que c'est un modèle de réf, me semble bien ^^)
n°2175037
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 03-12-2011 à 01:09:54  profilanswer
@Nossyfff : la valeur en idle ne représente pas les perfs du matos...je suis à 32°C avec mon Noctua C12-P, par exemple.
Concernant ta carte graphique, malheureusement ce n'est pas un modele de référence, mais tu peux toujours opter pour un bloc GPU seul et rajouter des radiateurs sur la RAM et les VRM.
http://www.coolingconfigurator.com [...] u_gpus=438
Question hadeubal : combien peut-on espérer gagner en rajoutant un rad 240 passif dans une boucle, avec la configuration suivante :
- boitier ATCS840
- radiateur 360 de base sur le top
- le nouveau rad 240 "au milieu" SANS VENTILATEURS
- Charge entre 300W (CPU et 1 GPU) et 500W (CPU et 2 GPU)
En gros, est-ce qu'il existe une alternative entre "pas de radiateur du tout" et "un radiateur ventilé" en terme de performance...
Merci ;)
PS : désolé si c'est pas clair, il est tard...
n°2175038
Posté le 03-12-2011 à 01:14:20  answer
Oui, je sais pour l'idle, c'est juste que rien que là ça change de mon précédent airco (un U12P en l'occurence ^^).
Merci, bon, ça m'embête bien ça ... Va falloir que j'échange la bête alors, j'préférerais avoir un wb complet.
n°2175044
Poisson ro​uge
Posté le 03-12-2011 à 02:49:37  profilanswer
- boitier ATCS840
Merci ;)
Voyons voir déjà ce que ca donne avec ta config actuelle.
300w avec rad360 > Delta air/eau 10° à 1000rpm.
500w avec rad360 > Delta air/eau 16-17° à 1000rpm.
Maintenant, en rajoutant un rad240 ventilé:
300w avec rad360+240 > Delta air/eau 6° à 1000rpm.
500w avec rad360+240 > Delta air/eau 10° à 1000rpm.
Non ventilé, le rad240 apportera un gain vraiment minime...
Si il est placé bien plat, avec un bon passage pour l'air (sans contrainte), peut être 20-40w dissipé (contre 200w à 1000rpm).
Bref, je vois pas trop l’intérêt de rajouter un rad240 si c'est pour le mettre en passif... un ventilo à 400rpm donnera de bien meilleur résultat, en silence... et même à 800rpm, on ne l'entendra pas comparés aux ventilos du rad360 si tu les montes plus haut que lui.
Bref, tant que tu reste sur un seul gpu (300w), le rad360 se suffit à lui même... pas la peine de se casse la tête à rajouter le 240.
Si tu passes en bi-gpu, le 240 me semble quasi-indispensable... mais ventilé.
Message édité par Poisson rouge le 03-12-2011 à 02:50:45
Miaou powaaaa !
n°2175072
poiuytr
\o/
Posté le 03-12-2011 à 12:25:58  profilanswer
Ca parlait sandwich de rads ici il y a peu, j'ai une question relative à cela. Sur le fameux comparo d'xtremesystems, on voit que la meilleure solution est celle-ci :
http://h8.abload.de/img/2separatew6bk.jpg
Le souci de cette solution, c'est qu'elle prend plus de place que les autres car il faut laisser un espace entre les rads... Quel écart minimum doit-on laisser entre les deux rads ? Si les deux rangées de ventilos sont trop proches l'une de l'autre, il n'y a pas un risque d'user prématurément les ventilos (pas assez d'air donc ventilos qui "forceraient" ) ?
Merci :jap:
n°2175076
Poisson ro​uge
Posté le 03-12-2011 à 12:48:16  profilanswer
Ca, c'est pas du tout un sandwich... au contraire, c'est deux rad bien distinctes.
C'est un simple schéma pour dire que 2 rad séparés sont bien plus efficace qu'un sandwich.
Pour l'espace minimum je dirais 5cm mini, 10cm optimal... si la ventilation est dans le même sens que sur le schéma.
Pour une ventilation dans l'autre sens, faut une paroi de séparation (donc 2*5cm mini).
Miaou powaaaa !
n°2175081
poiuytr
\o/
Posté le 03-12-2011 à 13:32:31  profilanswer
Oui ce n'est pas un sandwich mais correspond exactement à ce que je pourrais faire dans mon boitier (TJ07). :D En conservant le même sens de ventilation que sur le schéma, j'ai 52mm d'écart entre les deux rangées de ventilos. [:panzani gino]
Merci pour ta réponse. :jap:
Message édité par poiuytr le 03-12-2011 à 13:32:53
n°2175683
the_bob
Posté le 06-12-2011 à 11:13:36  profilanswer
Question a 2 balles, j'ai toujours ma pompe qui démarre pas a tous les coup (laing 10W rotor noir, une vielle )
Vous prendriez lequels ?
http://cgi.ebay.fr/Laing-DDC-water [...] 35aff64c94
test : http://martinsliquidlab.org/2011/0 [...] ement-mod/
http://cgi.ebay.fr/Laing-DDC-pump- [...] 4cf81a7bb0
test : http://martinsliquidlab.org/2011/0 [...] pump-mods/
Je pense le toshiba un peu meilleurs ?
Le but c'est de rendre la pompe fonctionnelle sans faire un bruit d'enfer
Message édité par the_bob le 06-12-2011 à 11:14:07
n°2175757
spence fox​trot
Posté le 06-12-2011 à 15:40:26  profilanswer
Salut les filles!
Dîtes, j'ai un petit dilemme....
Je me remets (oui oui, une énième fois je sais) sur mes configs, et je me posais des questions niveau perfs...
J'ai deux config ('fin, 2 principales) à habiller :
q6600 G0, ab9 pro
Phenom II x4 965 B3, crosshair 3 (je sais je sais, c'est le mal, et on ne m'y prendra plus :o ), 16GB pc12800, 2*6850
Le matériel wc dispo :
3 ou 4 ocz hydraflow (cpu universel)
1 ek suprem
1 DDC 1+T +top ek et une phobya (260 je crois?!)
2 rad 360 hwlabs (dense) GTS lite (slim)
un phobya 360*3 (en une pièce 2 E/S)
2 blocks pour 3 barrettes de ram
2 blocks full vga pour 6850
Le deux cartes mères sont habillées :
une pièce full pour la crosshair
4 pièces pour la ab9
Réservoirs :
Un noname 580mL (3 E/S) de 50cm de long cylindrique avec sonde sur une E/S (docmicro)
3 ou 4 ek 250mL 4 E/S (ou 400 je sais plus)
Les embouts tuyaux :
Je suis en filetage 1/4" bien sur, et pour les tuyaux en 1/2"in-5/8"out (12/16)
J'espère pouvoir décapsuler le phenom, et le q6600, mais pas sur...
Pour rappelle : Q6600 G0 = 95W, 965 B3 = 125W @ Vstock
La config de "jeux" va évidemment se passer sur la crosshair puisque la seule à proposer le crossfire...
Donc ce qui m'embête :
C'est niveau pompe/rad/wbcpu....
Je pense bien que la ddc sera plus indiquée dans le système le plus restrictif... celui de la ab9 pro donc!
Cependant... la 260 pour la config "jeux"...
Je sais pas si je vais jouer avec l'O/C...
Niveau blocs, le soucis, c'est que les hydraflow ont une surface quasi égale à celle des 775... alors que l'AM3 lui, est bien plus large...
Si il était décapsulé, là, ça serait possiblement compatible...
Quant aux rad, je pense mettre le 1080 sur le phenom...
Des réactions?
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°2175833
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 06-12-2011 à 20:30:27  profilanswer
évite: persso voila ce que ca a donner pour un pot, avec un 8500 et q6600  :cry:
http://img15.hostingpics.net/pics/323915P1070718.jpg
même si tu y arrive une pression trop forte du WB te fissurera le die de silicium.
Moi j'y était arriver avec je c plus quel CPU pour des test, mais crois mo,i les perf SUUXX plus sans ICH, la fléme d'expliqué en détail.  :pfff:
sinon:
yop.
Une de mes tite MCP 655 a cramay, QQ a deja géré le SAV de swiftch  :??:
si vous avais des feedback ...
Message édité par mosie le 07-12-2011 à 13:44:24
DU LOURD, TOUJOURS !
n°2175936
noobzed
Posté le 07-12-2011 à 04:17:58  profilanswer
tain le français et toi ça fait 2 .... ça pique les yeux :/
FEEDBACK HFR
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
