4087 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  509  510  511  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2175936
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 07-12-2011 à 04:17:58  profilanswer
tain le français et toi ça fait 2 .... ça pique les yeux :/
FEEDBACK HFR
n°2176057
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 07-12-2011 à 13:48:57  profilanswer
Tu ne l'avais pas encore remarqué ? :)
DU LOURD, TOUJOURS !
n°2176156
sebaas
Posté le 07-12-2011 à 18:55:58  profilanswer
bonsoir,
Selon vous quelle serait la pompe la plus adaptée pour ce petit monde :
2 rad XPSC Rx 360
1 rad XPSC Rx 240
1 wb EK supreme HF
2 Wb Ek gpu
Merci d'avance
Message édité par sebaas le 07-12-2011 à 18:56:20
n°2176162
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 07-12-2011 à 19:45:52  profilanswer
Laing 10W
n°2176172
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 07-12-2011 à 20:05:58  profilanswer
L'ensemble est assez peu restrictif, donc plutot une D5 qu'une DDC, mais au final les 2 conviendront. Le must étant une MCP-35X qui combine pression ET débit. Elle est moins chere que la D5, donc c'est meme un meilleur choix.
Petite question existentielle : j'ai du tuyau noir, un boitier au fond noir, des composants bleu/blanc. Vous recommanderiez quoi comme couleur d'embouts pour aller avec ? Noir mat (donc discret), noir nickelé/brillant, chrome/argenté ?
Et en parlant d'embouts, quelqu'un a testé les Alphacool à coiffe ? J'ai trouvé des commentaires sur les embouts BP, Koolance, XSPC et TFC, mais pas sur ces nouveaux Alphacool. Merci d'avance ;)
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2176173
moujet
Chef de Projet
Posté le 07-12-2011 à 20:07:36  profilanswer
Bonsoir tout le monde!
Petite question vite fait... je vais revendre (probablement) mon cros sfire de 6870 et compte remettre les rads d'origine.
Comme je suis consciencieux  je compte remettre des pads (malgré avoir conservé ceux qui étaient collés) idem pour les waterblocks
J'ai vu qu'il y avait un entré de gamme qui dissipe moins bien la chaleur et des pads plus ht de gamme ainsi que plusieurs épaisseurs...
En gros que me conseilleriez vous de prendre?
Merci d'avance pour vos renseignements  ;)
Message édité par moujet le 07-12-2011 à 20:13:31
n°2176176
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 07-12-2011 à 20:19:15  profilanswer
Au final les perfs seront les mêmes (max 0.5° d’écart sur le cpu en full)... donc autant prendre une laing 10w (moins cher, moins bruyante, compacte).
Miaou powaaaa !
n°2176178
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 07-12-2011 à 20:24:54  profilanswer
Sur le topik photo avant dernière page il me semble, ya le PC du prof en feser 13/19 noir et embout EK et coudés 45° de chais plus quelle marque ( avec un motif doré dessus)
ça peut te donner une idée ;)
n°2176179
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 07-12-2011 à 20:29:52  profilanswer
ça doit etre des Bitspower les embouts avec la marque dorée ;)
n°2176180
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 07-12-2011 à 20:38:10  profilanswer
Voilà :jap:
n°2176184
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-12-2011 à 20:56:42  profilanswer
des tfc en plus rigide quoi, et surtout plus chers :whistle:
n°2176192
moujet
Chef de Projet
Posté le 07-12-2011 à 21:09:51  profilanswer
Euhh quelqu'un peut il m'expliquer les différentes épaisseurs qu'on trouve en matiėre de pads thermiques? Syouplé
Message édité par moujet le 07-12-2011 à 21:10:35
n°2176197
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-12-2011 à 21:18:09  profilanswer
bah regarde deja ce qu'il peut y avoir de dispo, en general ca fait pas plus de 1 ou 2mm d'epaisseur maxi, et au pire c'est souple et maléable, donc meme si trop epais ca va s'ecraser sous la pression des vis je pense
Message édité par kouz8 le 07-12-2011 à 21:18:30
n°2176199
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 07-12-2011 à 21:20:12  profilanswer
En général, ya du 0.5, du 1, et du 1.5.
Soit tu mesure au reglet et du prend ce qu'il te faut/ce qu'il te faut +0.5, soit tu fait comme moi, tu prend 1, et tu prie pour que ce soit assez épais :D
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2176210
moujet
Chef de Projet
Posté le 07-12-2011 à 21:32:48  profilanswer
J'ai peur que le surplus entoure les vrams et fasse l'effet inverse (cloison thermique)
Merci kouz en tout cas
n°2176215
moujet
Chef de Projet
Posté le 07-12-2011 à 21:44:12  profilanswer
Merci Logan! Je vais regarder sur les ventirads car j'ai conservé les pads dessus...
Sinon il y a de vrais différences entres les différentes qualités de pads thermiques?
Message édité par moujet le 07-12-2011 à 21:44:54
n°2176219
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-12-2011 à 21:48:43  profilanswer
si tu vois que c'est trop epais, tu coupes un plus petit carré que prévu au cas ou ca s'ecrase, fin bon, pire que la "qualité" d'origine, je sais pas si tu vas trouver lol
n°2176220
moujet
Chef de Projet
Posté le 07-12-2011 à 21:52:17  profilanswer
C'est pourri à ce point les pads d'origine? Tant mieux ds ce cas je prendrai de l'entrée de gamme  merci kouz8.
Message édité par moujet le 11-12-2011 à 00:08:00
n°2176253
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-12-2011 à 23:27:04  profilanswer
bah quand tu vois la pate d'origine sur le core du gpu... ca n'a rien de liquide ou pateux, on dirait une vieille croute pourrie
avec de la AS5 tu arrives deja a grapiller quelques degres sachant que ce n'est plus la meilleure depuis un bail
je comprends pas pourquoi ils se font chier avec des pads, suffirait de coller le rad face aux puces/mosfets et de mettre de la pate non conductive
remarque, c'est peut etre fait expres pour ne pas "trop" transmettre leur chaleur au gpu? :p
Message édité par kouz8 le 07-12-2011 à 23:28:36
n°2176259
Poisson ro​uge
Posté le 07-12-2011 à 23:42:27  profilanswer
Le principale intéret du pad thermique, c'est qu'il s'adapte à un espace par forcément parfait.
La pâte thermique, ça pardonne pas si il y a un jeu de 0.5mm, voir moins...
Miaou powaaaa !
n°2176260
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-12-2011 à 23:43:26  profilanswer
faudrait expliquer ca aux fondeurs :whistle:
car vu la gueules des ihs paraboliques qu'ils nous fabriquent... :lol:
Message édité par kouz8 le 07-12-2011 à 23:44:22
n°2176262
rosco
Posté le 07-12-2011 à 23:51:23  profilanswer
Un pad n'est généralement pas soumis à l'asséchement, ni au pump-out comme l'est une pâte. Ca permet de rattraper des défauts de forme également et c'est + aisément industrialisable et contrôlable.
n°2176264
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 07-12-2011 à 23:56:24  profilanswer
Merci pour l'idée de regarder dans le topic photo :jap:
Je constate que ça ne rend pas du tout pareil finalement, le noir du tuyau et le noir des embouts. Si ses embouts EK sont nickelés, ben...je trouve pas ça terrible, finalement :lol:
Je trouve les Koolance jolis (vu l'ATCS de friskeucalyptus) mais apparemment ça ne serait pas compatible avec les blocs Swiftech (Apogee XT / MCW-82).
Reste Alphacool (le choix de raison :o ) et Bitspower (que je trouve excessivement cher, et pas forcément meilleur que le reste : j'ai lu des topics ou ça fuitait. C'est juste plus joli, mais à quel prix :sweat: )
Ya pas des masses de choix en 10/16 c'est abusé :/ Au pire je reste en cannelés :p
n°2176270
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 08-12-2011 à 00:26:13  profilanswer
C'est les tofs qui rendent comme ça en vrai on voit pratiquement pas de différence entre les embouts et le feser.
Et pour les cannelés (de Bordeaux :o ) ça oblige de mettre un collier :/
Pour une de mes CG j'ai du en mettre un car les raccords à coiffe passaient pas :sweat:
n°2176283
the_bob
Posté le 08-12-2011 à 08:14:14  profilanswer
the_bob a écrit :
Question a 2 balles, j'ai toujours ma pompe qui démarre pas a tous les coup (laing 10W rotor noir, une vielle )
Vous prendriez lequels ?
http://cgi.ebay.fr/Laing-DDC-water [...] 35aff64c94
test : http://martinsliquidlab.org/2011/0 [...] ement-mod/
http://cgi.ebay.fr/Laing-DDC-pump- [...] 4cf81a7bb0
test : http://martinsliquidlab.org/2011/0 [...] pump-mods/
Je pense le toshiba un peu meilleurs ?
Le but c'est de rendre la pompe fonctionnelle sans faire un bruit d'enfer
Pad d'avis ? Je vais surement tenter le Toshiba, j'ai un potar qui ira bien pour réguler
n°2176287
kroks-
Posté le 08-12-2011 à 09:06:00  profilanswer
d'apres le test le sanyo est moins bruyant et "Water leak protection Overheat protection" ;)
apres si tu veux un max de débit le toshiba est meilleur et avec un potar c'est peut etre moins bruyant (à 9v meme perf qu'une ddc d'origine!)
donc ouais avec un potar prends le toshiba :)
attention ton lien c'est le modèle en kit
pour 4€ de plus c'est tout soudé ^^
http://cgi.ebay.fr/Laing-DDC-pump- [...] 4cf96abcf1
Message édité par kroks- le 08-12-2011 à 09:14:12
n°2176295
the_bob
Posté le 08-12-2011 à 10:01:11  profilanswer
Ah oui, j'aurais un peu galeré pour tout souder.
J'espère que le "buzz" du toshiba est facilement etouffable. après le portar permet une bonne plage pour éviter le bruit.
n°2176336
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 08-12-2011 à 13:42:35  profilanswer
Ah, ok, merci pour la précision :jap: (ce sont des embouts noirs mats ou nickelés, tout de même ? Le EK et le BP sur la carte graphique du bas rendent vraiment pas pareil que les autres...)
Pour les cannelés, j'avais déjà pas mis de colliers sur mes Alphacool (et j'ai pas eu de fuite), si je prend des Bitspower il y en aura encore moins ! Si jamais je dois faire de grosses courbures je prendrais des coiffes (d'où mon hésitation à passer en full coiffe) mais autrement ça tient très bien tout seul du tuyau sur embout cannelé (type BP ou Koolance avec plusieurs cannelures, les autres je sais pas ^^)
n°2176347
Poisson ro​uge
Posté le 08-12-2011 à 15:29:03  profilanswer
A nouveau... le débit de la pompe, à ce niveau là, n'a pas d'influence sensible sur les perfs.
Bref, entre une laing 10w (450l/h-3.7m) avec top de base et un laing 18w avec le meilleur top (1050l/h-5m)... l’écart de temp° sur le cpu est inférieur à 1°.
http://www.nokytech.net/forum/thre [...] ratique...
Miaou powaaaa !
n°2176349
the_bob
Posté le 08-12-2011 à 15:52:17  profilanswer
Sauf que la ce sera une 10W modder pcb 18w (avec régulation) et un très bon top (EK v2)
Du coup j'ai commandé le toshiba en espérant faire revivre la pompe :)
Edit : et un Ek suprem encore sur le CPU, a moi les PDC (c'est le seul truc restrictif dans le circuit)
Message édité par the_bob le 08-12-2011 à 15:56:59
n°2176355
Poisson ro​uge
Posté le 08-12-2011 à 16:28:32  profilanswer
Bah, le EkSupreme à pas tant de pdc  que ça... on reste loin des anciens wb en hpdc (nexxxo xp, 1a-hv3, etc...).
Miaou powaaaa !
n°2176356
ema nymton
Posté le 08-12-2011 à 16:42:14  profilanswer
Atotech, j'en ai un, il marche encore parfaitement  :love:
n°2176358
the_bob
Posté le 08-12-2011 à 16:55:08  profilanswer
J'ai vu le debit qui sortais de mon bloc avec une 18W et le top EK je pense qu'il y en a bien assez :D (mais la pompe est bruyante :-/)
n°2176386
Poisson ro​uge
Posté le 08-12-2011 à 19:10:41  profilanswer
L'atotech, c'est un monde à part !
Miaou powaaaa !
n°2176524
noobzed
Posté le 09-12-2011 à 12:25:13  profilanswer
hello, ou puis-je trouver du tuyau similaire, voire identique, du moins en texture :
http://www.xbitlabs.com/images/coolers/thermaltake-coolers-roundup/3p3.jpg
c'est pas du tygon, trop lisse, trop brillant, un peu raide même, c'est pas du norprene, rèche et peu lisse, et peu caoutchouteux, bref ...
à mon sens ce tuyau ( made in thermaltake mais utilisé par d'autres ) est un des meilleurs qui existe mais je ne sais pas où en trouver ...
FEEDBACK HFR
n°2176526
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 09-12-2011 à 12:45:22  profilanswer
tube silicone IHMO :jap:
regarde pour la marque "versilic"
n°2176530
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 09-12-2011 à 12:59:03  profilanswer
tube néoprène plutôt.
genre ceux des coolit.
Message édité par mosie le 09-12-2011 à 12:59:20
n°2176551
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 09-12-2011 à 15:37:57  profilanswer
http://www.xbitlabs.com/images/coo [...] up/3p3.jpg
 durit de bagnolle ?
n°2176552
noobzed
Posté le 09-12-2011 à 15:43:40  profilanswer
c'est pas du norprene, et c'est pas de durit : le norprene est plus rugueux on va dire, il attrape pas mal la poussiere, le norprene il fait un peu tissu , les durit c'est tres rigide en general parfois meme armé de fibre :/ si je vous pose la question c'est que la réponse est pas evidente :D
FEEDBACK HFR
n°2176718
spykerus
Posté le 10-12-2011 à 12:56:49  profilanswer
Message édité par spykerus le 10-12-2011 à 13:01:15
n°2176728
cogliostro​1
on est toujours le con d1 autr
Posté le 10-12-2011 à 13:41:22  profilanswer
@ noobzed perso ca me fait penser a du tuyau de jardinage pour des réseau enterré  par contre niveau flexibilité et diamètre j ai un doute sur la compatibilité avec un water
 http://www.le-jardin-de-catherine. [...] tezfacileJ
a ++
Message édité par cogliostro1 le 10-12-2011 à 13:43:30
achat /vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
