6341 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  501  502  503  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2169544
juan1972
Posté le 10-11-2011 à 10:39:19  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
La GTX 285 stock est à 204w... reste a voir de combien tu l'a oc et ti tu as touché son vcore.
Bref, tu dois tourner dans les 400w au total.
Avec l'équivalent de 6 rad120, tu dois tourner à un delta air/eau de 7.5° théorique (en full).
Pour tes valeurs, si tes rads prennent l'air extérieur au boitier, tu as un delta de 9° environ.
Si tes rads prennent l'air du boitier, tu as un delta de 5° (je ne pense pas que ce soit le cas).
        celle de gauche servant à mesurer la température du liquide de refroidissement
Justement si:        et l'autre la température interne du boitier
http://www.monalbum.fr/Foto-IVDX3U46.jpg  http://www.monalbum.fr/Foto-ZYEB4ZUA.jpg
Message édité par juan1972 le 10-11-2011 à 10:45:24
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2169546
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 10-11-2011 à 11:03:54  profilanswer
Pour avoir un delta de 5°, il te faudrait avoir l'équivalent de 8 rad120 (voir plus suivant oc de la cg).
A moins que tu mesure la temp° en jeux, et non pas en bench cpu+gpu.
PS: Pourquoi l'air dans ton boitier est il 4° plus chaud que l'air de ta pièce ?
Qu'est ce qui chauffe l'air de ton boitier (ou rejette de l'air chaud dedans) ?
Message édité par Poisson rouge le 10-11-2011 à 11:07:46
Miaou powaaaa !
n°2169550
juan1972
Posté le 10-11-2011 à 11:22:05  profilanswer
Pour les températures citées précédemment, c'était en idle
pour les températures in game, je me souviens de 44° en été mais en ce moment ça tourne plutôt dans les 40° après deux heures de jeu
pour la CG, c'est juste un OC d'usine: http://www.gainward.com/main/vgapro.php?id=114
pour moi se sont les composants à l’intérieur qui font que l'air interne du boitier soit plus chaud que l'air ambiant
Pourquoi, tu ne trouve pas ça normal?
Message édité par juan1972 le 10-11-2011 à 11:27:20
n°2169608
Poisson ro​uge
Posté le 10-11-2011 à 17:47:37  profilanswer
Ha, en idle ^^
Rappel moi à quoi ça sert de connaitre les temp° en idle d'un pc ?
Si l'eau de ton pc est à 40° en jeux, pour un air de référence de 24.7°... ça fait un delta de 15° environ... c'est, hum, très très mauvais vu ton nombre de rad.
C'est le delta que tu devrais avoir avec un simple rad240, et non pas 120+240+360.
A moins que ce soit la conséquence de tes rads bouchés par la poussière (je ne sais pas à quel moment tu as pris ces temp°).
En ce qui concerne la temp° dans le boitier, tu n'a que l'étage d'alim, la ram, le hdd, ... qui chauffe l'air de ton boitier.
Hors tu as un flux d'air conséquent dans le boitier (9 ventilos au moins qui extraient l'air)... tu ne devrais pas avoir une grosse différence de temp° avec l'extérieur.
Idem que ci dessus > A moins que ce soit la conséquence de tes rads bouchés par la poussière (je ne sais pas à quel moment tu as pris ces temp°).
Miaou powaaaa !
n°2169609
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 10-11-2011 à 17:48:17  profilanswer
Ha, en idle ^^
En hiver, savoir si le pc vas réchauffer la salle ou pas. Idem pour l'été :o
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2169621
Poisson ro​uge
Posté le 10-11-2011 à 18:47:36  profilanswer
Hum, que tu sois en WC, ou en AC... ton pc dégage exactement la même quantité de chaleur... et donc chauffe de la même manière ta pièce.
Et puis franchement, en idle... tu as combien de watts dissipés dans l'eau du wc, 50 à 75w grand maxi ?
PS: l0g4n qui lance un troll... et moi qui plonge dedans !
Miaou powaaaa !
n°2169623
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 10-11-2011 à 18:58:39  profilanswer
Tain mais tu le fait exprès, je cherchait un bon poisson :D
n°2169825
4bis
Posté le 11-11-2011 à 17:31:19  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis en train de m'acheter une nouvelle config, et en m'intéressant d'un peu trop près au matos, ma geekerie est revenue :o et j'aimerais du coup me lancer dans le wc ! (j'en avais fait un il y a 10 ans, mais le matériel a beaucoup évolué, plus besoin d'aller chez leroy merlin pour s'acheter les tuyaux... :D).
Je n'ai pas trop envie de m'embeter à découper le boitier pour pouvoir mettre le radiateur (un de 240), est-ce que vous auriez un boitier à conseiller (pas trop gros non plus, j'ai très peu de materiel à mettre dedans) ? :)
n°2169833
Nauhar
Et hop TT
Posté le 11-11-2011 à 18:00:02  profilanswer
[:hurle]  DECOUPE §§§  [:gotcha]
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2169838
4bis
Posté le 11-11-2011 à 18:07:21  profilanswer
Si je dois découper, je vais pouvoir commencer à jouer d'ici 2012 :/
n°2169839
bab55
I am the Night Rider
Posté le 11-11-2011 à 18:09:33  profilanswer
Si c'est juste pour un 240 y'a foule de boitier qui peuvent se le permettre, sinon il reste la possibilité de deux 120. Du coup précise les choses : pas trop grand c'est atx ou plus petit ? Le 240 c'est un épais ?
Message édité par bab55 le 11-11-2011 à 18:09:53
n°2169854
4bis
Posté le 11-11-2011 à 18:30:25  profilanswer
Non, je préfère un de 240, histoire de ne pas avoir trop de tuyaux partout.
En gros, ma config sera une micro-atx (asus gene-z), avec une gtx570 ou gtx580. Au niveau du boitier, je voulais a la base une petite tour style lian-li pc-A05n. Mais vu que je vais mettre un wc, cela ne me dérange pas de prendre une moyenne tour. ;)
n°2169856
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 11-11-2011 à 18:34:33  profilanswer
J'espére que tu compte pas water la 580 et le proco avec un 240 ?
n°2169857
bab55
Posté le 11-11-2011 à 18:34:56  profilanswer
Et le proco ? Vu que si c'est un 240 pour cg+proco ça risque d'être juste, sinon y'a pas mal de boiter ou tu peux rentrer des choses. Chez lian li tu peux mais c'est découpes obligatoires, sinon en pas trop gros....
(je cherche et je te met ça)
edit : grillé
Message édité par bab55 le 11-11-2011 à 18:35:30
n°2169858
poiuytr
\o/
Posté le 11-11-2011 à 18:35:04  profilanswer
Le Fractal R3 est assez compact et accepte un 240 il me semble. Sinon chez Lian Li, il y a des moyennes tours avec deux 120mm en façade, on doit pouvoir enlever la cage HDD qui est devant pour y mettre un 240.
n°2169863
4bis
Posté le 11-11-2011 à 18:42:26  profilanswer
edit : grillé
Si, c'est un i7. La gtx580 chauffe tant que ça pour nécessiter un rad plus gros ? :??:   Avec une gtx570, ce serait suffisant le 240 ?
J'avais vu le Fractal, mais je me demandais, si le rad passait bien avec les ventilos sans être gêner par la carte mère.
Pour les lian-li, j'ai vu plusieurs configs avec des rads à l'avant, mais pour le flux d'air dans le boitier ce n'est pas gênant ?
n°2169864
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 11-11-2011 à 18:43:32  profilanswer
En général, on parle de 120mm de rad pour 100w à dissiper pour avoir ~les même perfs qu'en air.
Perso, j'ai 2x360 pour X6 et 6970 :D (Mais c'est un peu trop :o).
n°2169865
bab55
Posté le 11-11-2011 à 18:44:20  profilanswer
J'y pensais mais il ne m'a pas dit si épais ou non (si épais le r3 on oublie)
Sinon y'a 690II chez cm, la serie des haf, chez bitfenix je crois que le shinobi a 2*120 sur le haut chez xigmatech ça doit se trouver aussi.
Du lian li sous marque il y a aussi lancool
n°2169868
4bis
Posté le 11-11-2011 à 18:46:45  profilanswer
Seulement 100 Watts, ah oui, ca fait pas beaucoup :/ Et dire que mon Black Ice de 120mm suffisait il y'a quelques années :o
Ah oui, pardon, j'ai regardé en plus, j'avais vu le RAD-XT 240 EK, donc 47mm d'epaisseur.
Je vais regarder tous ces boitiers s'il y en a un que je trouve joli ;)
n°2169869
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 11-11-2011 à 18:47:37  profilanswer
Après, oui, tout dépend de l'épaisseur, des ventillos...
Un 240 épais avec des triebwerks, ça passera, un 240 slim avec des petits scythes slim, ça passera pas :D
n°2169871
bab55
Posté le 11-11-2011 à 18:49:06  profilanswer
Tu peux aussi regarder du côté des corsairs, je connaissais pas mais le http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 17269.html ou le modèle au dessus (500r) semblent avoir 2*120 sur le top et en façade.
n°2169877
4bis
Posté le 11-11-2011 à 19:22:45  profilanswer
Juste pour en revenir sur la dissipation d'une gtx580 + un Intel I7. Es-ce que ce radiateur irait : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8585.html ?
Sachant que pour la gtx580, si j'arrive à la refroidir à 70° (comme avec le rad d'origine), ca m'ira (tout en ayant une ventilation silencieuse).
n°2169882
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 11-11-2011 à 19:38:26  profilanswer
Si ton GPU est à 70°, ya des chances pour que le CPU ne soit pas loin, puisque ce sera refroidi avec la même eau...Préfère une GTX570 et ne t'attends pas à de super perfs.
Si je compte 250W la GTX + disons 100W le CPU, ça fait 350W à dissiper. Soit tu prends des ventilos qui turbinent à 2000rpm pour avoir un delta correct (10°), soit tu veux du silence (1000rpm) et tu te contentes d'un delta de 20°. Je base mes chiffres sur ce graphe (source) mais quelque soit la qualité du rad ça changera pas des masses les chiffres :D
Je trouve qu'effectivement les boitiers Corsair sont bien foutus pour mettre un petit water, autrement chez Coolermaster ya le best-seller, le CM 690 II Advanced : tu peux mettre un 240 slim en haut et un 240 épais en bas. Faut aimer le style, apres, mais c'est un des meilleurs compromis taille/intégration de rads, je trouve.
Niveau rad, perso je partirai sur des XSPC (RS slim, RX épais, EX slim mais supposément aussi perf que le RX (discours du constructeur)) ou Swiftech (MCR-220QP).
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2169885
TitiDevil
Posté le 11-11-2011 à 19:52:08  profilanswer
C'est la pompe qui risque plus de ne pas apprécier les températures un peu élevées pas tes composants. Parcequ'avec un i7 et une 580 je pense pas que ton eau soit en dessous de 40° en charge moi déjà mon i7 930 avec un rad slim de 360 l'eau monte a 28°C en charge(sous OCCT) Donc après si tu ne compte pas OC cela peux le faire
n°2169888
juan1972
Posté le 11-11-2011 à 19:58:21  profilanswer
une pompe encaisse une température liquide de 60°
ça laisse une bonne marge de manœuvre ;)
n°2169902
bab55
Posté le 11-11-2011 à 20:28:12  profilanswer
Sinon pour qui ne trouve pas la place pour caser assez de rad un aircooling reste envisageable et peut être plus silencieux. (entre un water sous dimensionné et un air surdimensioné je prend l'air)
Pour develloper mon idée : hr-02 macho et xl1 pour le proc et shaman + gentle typhoon pour la cg.
Message édité par bab55 le 11-11-2011 à 20:28:41
n°2169948
Poisson ro​uge
Posté le 11-11-2011 à 22:50:04  profilanswer
Heu... avec un rad120 pour 100w à 1000rpm... tu as un delta air/eau de 10°... donc bien meilleur qu'en aircooling.
Les rads dissipent environ toujours la même chose depuis 10ans...
Mais le matos a refroidir, c'est pas la même chose.
Une GTX580 c'est 244w (les cg d'il y a 10 ans, c'est dire l'époque des Geforce 2, c'était dans le 50w de mémoire).
Un i5 ou i7 quadri-coeur c'est 100w environ, et plus de 200w avec bon oc (idem, il y a dix ça tapais dans les 50w).
Pour compléter ce qu'on dit les autres:
Quelque soit le rad240 (la différence de l'un à l'autre reste faible) et que tu met dans ton circuit une GTX580 (250w environ), avec un i7 avec un oc correcte (200w), tu arrives a un total de 450w a dissiper.
En restant a une ventilation raisonnable (1000rpm), il faut t'attendre à un delta air/eau de 22.5° théorique.
Donc, quand il fait 20° dans ta pièce en hiver, ton eau sera à 42.5°... et quand il fera 35° en pointe en été, ton eau sera à 57.5°.
Ca fait quand même trop... surtout que ça c'est à 1000rpm (pas assourdissant, mais bien audible)... à 400rpm (inaudible) par exemple, ça va aller encore plus haut.
Normalement pour 450w il faut compter l'équivalent de 4 à 5 rad120 pour avoir un wc correcte... plus si on est un maniaque de silence et/ou des perfs.
C'est la temp° maxi conseillé par le fabricant... ça veut pas dire que c'est bien de tourner en permanence à 59° est une bonne chose.
Un peu comme avoir de la fièvre, on risque de mourir à 42° et plus, mais ça veut pas dire que trainer un 39° pendant 1 semaine c'est agréable et sans conséquences sur l'organisme.
(Bon, je concède, c'est foireux comme exemple :lol:)
Message édité par Poisson rouge le 11-11-2011 à 22:53:18
Miaou powaaaa !
n°2169958
4bis
Posté le 11-11-2011 à 23:01:05  profilanswer
Merci pour tous ces renseignements :jap: Mais une eau à 57.5°, cela veut dire que les gpu/cpu seront à 57.5° ?
n°2169964
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 11-11-2011 à 23:12:52  profilanswer
Idéalement oui, dans la pratique c'est impossible, donc il faut compter encore quelques degrés de plus. Je laisse Redfish ou Rosco te faire les cours de thermodynamique ad hoc :D
n°2169988
bab55
Posté le 12-11-2011 à 00:39:42  profilanswer
En gros tu dois doubler ça si tu n'OC pas mais si la place est un problème reste en aircooling à mon humble avis. Sinon tu peux faire une watercase ?
n°2170011
Poisson ro​uge
Posté le 12-11-2011 à 04:59:11  profilanswer
Compte une 10° de degrés de plus sur le cpu et le gpu par rapport à l'eau (dépendant de l’efficacité de tes wb).
Dans tous les cas, une eau dans les 60° c'est beaucoup trop... autant rester en AC dans ce cas.
Perso je déconseil de passer au WC si c'est pour avoir un delta air/eau supérieur à 15° pour le cpu (supérieur à 20° pour le gpu si il y a deux circuit distincts).
Message édité par Poisson rouge le 12-11-2011 à 05:01:34
Miaou powaaaa !
n°2170033
loic_1715
Posté le 12-11-2011 à 10:58:06  profilanswer
Si ça permet d'avoir un PC quasi inaudible, je ne vois pas où est le problème. :??:
"Les animaux sont moins intolérants que nous : un cochon affamé mangera du musulman." Desproges
n°2170045
Poisson ro​uge
Posté le 12-11-2011 à 11:45:55  profilanswer
Bah, avec un delta de 20°, tu auras les mêmes temp° qu'un pc équipé d'un bon AC... et vaguement le même niveau sonore.
Miaou powaaaa !
n°2170048
loic_1715
Posté le 12-11-2011 à 11:53:25  profilanswer
:non: Pas d'accord pour le même niveau sonore, un WC pour une 480 en charge, c'est pas du luxe pour les oreilles.
n°2170055
bab55
Posté le 12-11-2011 à 12:15:51  profilanswer
Tu t'es interssé au rad alternatif pour cg ? Vu que bon un rad type shaman ou artic-cooling ça marche plutôt bien, j'oublie aussi les prolimatech et autre. En gros ce que poisson rouge essais d'expliquer c'est que ça sert à rien d'avoir un watercooling si c'ets pour qu'il fasse aussi bien qu'un bon aircooling le bruit en plus.
n°2170057
loic_1715
Posté le 12-11-2011 à 12:18:08  profilanswer
Mais il ne fait pas de bruit en plus, bien au contraire.
n°2170061
bab55
Posté le 12-11-2011 à 12:26:57  profilanswer
Si on se fie au dire de poisson rouge, un 240 ça te fait un delta de 20°C avec des ventilos à 1000rpm, un bon aircooling c'est du ventilo à 500rpm voir moins.
Pour moi s'il ne met pas plus d'un 240 il a tout interet à prendre un hr-02 et ce type de rad pour la cg : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 62056.html (en changeant le ventilo)
n°2170063
loic_1715
Posté le 12-11-2011 à 12:29:19  profilanswer
Ah mais je ne parlais pas du cas de 4bis. ;)
n°2170152
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 12-11-2011 à 17:23:27  profilanswer
Alors j'ai eut un très gros problème et j'aimerais vraiment vous en parler.
Je faisait une partie de CoD 4 avec des amis à moi. Et tout d'un coup de vois mes fps baissés, y'a qqch de pas normal. Je regarde ma tour et je vois que le liquide du wb est très chaud, la température du cpu est monté à 110°.... La pompe ne tournait pas et le liquide n'a pas pu circuler. Affolé je coupe directement le pc via l'alimentation. 20 minutes plus tard, je décide de brancher la pompe sur un autre pc, la pompe démarre et là c'est le drame, y'a du liquide qui coule de je ne sais pas où et y'en a partout sur le bureau. Je débranche toute ma tour, je démonte tout le wc et je nettoie ma cm. Maintenant j'ai tout démonté correctement. J'ai vu que des ailettes du rad étaient un peu tordues alors que y'avait pas ça avant. Quand un ldr est vraiment chaud cela peut il endommager les pièces du watercooling? Je me pose pleins de questions et je suis en train de me dire que j'aurais jamais du acheter un watercooling à 280e :/
Mes questions:
La fuite provient d'où? De mon rad? de mon wb? Comment je peux vérifier qu'est ce qui fuit ou non? Je suis vraiment un stress pour mon pc là.
n°2170160
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-11-2011 à 17:41:28  profilanswer
pour la fuite, rad et WB démonté, tu mets du liquide dedans (eau démi, etc...) et tu regardes si ca fuit
si pas de fuite, tu fais un circuit en dehors de ton PC (pompe, WB, rads, tuyaux, etc...) tu mets en route et t'observes
des fois il faut une certaine préssion pour voir la fuite
Message édité par tistou77 le 12-11-2011 à 17:42:39
n°2170161
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 12-11-2011 à 17:44:07  profilanswer
Ok, déjà je ne recommande pas du tout la pompe EK. Je vais racheter du matos w/c et refaire des tests. Putain de pompe. Et à votre avis, le cpu est mort? 110° quand même :/
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
