6657 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  500  501  502  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2168721
moujet
Chef de Projet
Posté le 06-11-2011 à 21:24:17  profilanswer
loic_1715 a écrit :
Avec un appareil qui mesure les DB, non. Mais avec un microphone, tu peux le savoir je pense.
Si y'a des développeurs d'applis sur smartphone ici présent y'a une idée à prendre!  :lol:
n°2168740
moujet
Chef de Projet
Posté le 06-11-2011 à 22:41:22  profilanswer
Pitite question de soirée, demain je fais la mise à niveau LDR... D'ordinaire je laisse toujours un peu d'air dans mon réservoir (qui est fermé hermétiquement je précise) puis je remplir à ras bord?  :heink:
Message édité par moujet le 06-11-2011 à 22:43:32
n°2168748
snipeangel
I want to believe
Posté le 06-11-2011 à 23:17:05  profilanswer
n°2168752
moujet
Chef de Projet
Posté le 06-11-2011 à 23:36:03  profilanswer
Merci Snipeangel! (à jeffk aussi ^^)
n°2168759
cogliostro​1
on est toujours le con d1 autr
Posté le 07-11-2011 à 00:00:53  profilanswer
Bonjours messieurs les adeptes de la natation synchronisé pour carte graphique  :hello:
je me tâte depuis un moment a monter un water dans mon PC et du coup je lis des tonnes de tuto
mais y a un truck que je me demande :
y a t il des détecteurs d humidité qui pourrait coupé le PC en cas de fuite du système et donc limiter les dégats  ?
l idée ne m a pas l aire trop bête mais je ne trouve rien dans cette direction et comme je suis un peut effrayé par l idée de rincer une carte cette sécurité me semble pas mal
PS on se moque pas j ai souvent des idées tordue mais celle la a presque l aire intelligente [:aaaabe:4]
merci a ++
n°2168767
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 07-11-2011 à 01:15:29  profilanswer
Pas a ma connaissance, tout au moins pas dans le domaine du wc grand publique... peut être dans le wc industriel, mais pas sur que le matos soit accessible à la vente au particulier... et sans doute hors de prix.
Sans parler du fait, que le temps que l'air devienne plus "humide", ta goute de liquide a déjà causé un cours-circuit depuis belle lurette.
Après, un wc bien monté, pas de risque de fuite "normalement"... il y a des règles à respecter.
Perso, jamais une fuite en presque 10ans.
Miaou powaaaa !
n°2168770
lemugeekie​n
Posté le 07-11-2011 à 02:37:35  profilanswer
Pour ma part je viens tout juste de monter mon premier watercooling, et après le "leak test" préalable avant branchement du matos, aucune fuite à déplorer.
Ensuite pour la "surveillance" du matos (et sa pérennité), tu peux investir dans un combo debit metre et carte controleur de ce genre:
http://www.docmicro.com/pieces/Koo [...] _9743.html
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] aster.html
le heatmaster te permet d'appliquer un controle automatique de la temperature de l'eau, du debit du circuit, de la vitesse de ta pompe, et se permet de couper le pc en cas de soucis (plus de debit, eau trop chaude, pompe qui ne tourne pas etc...)
alors certes il y en a pour pas loin de 100€ mais en meme temps, quand ta config en vaut 600-700 voire plus autant investir!
n°2168772
kroks-
Posté le 07-11-2011 à 06:09:04  profilanswer
merci a ++
et pourquoi pas un détecteur de fumée une fois que tout est cramé?
 :whistle:
Sinon pour 40€
http://www.docmicro.com/pieces/Aqu [...] _7743.html
Si c'est une petite fuite le débit risque de ne pas bouger tant que le réservoir n'est pas vide et pourtant tu perds du liquide ;)
n°2168798
moujet
Chef de Projet
Posté le 07-11-2011 à 11:30:46  profilanswer
"Le Tubemeter permet aussi de mesurer les vagues à l'intérieur du réservoir" , J'achète!!!!  :whistle:
Message édité par moujet le 07-11-2011 à 11:31:12
n°2168854
Poisson ro​uge
Posté le 07-11-2011 à 16:17:51  profilanswer
kroks- a écrit :
Sinon pour 40€
A noter que les toyo de wc sont très légèrement poreux... le niveau va donc baisser régulièrement sur le temps.
Miaou powaaaa !
n°2168855
snipeangel
I want to believe
Posté le 07-11-2011 à 16:32:57  profilanswer
c'est clair que le niveau baisse petit a petit et pas qu'un peu :lol:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2168882
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 07-11-2011 à 19:06:36  profilanswer
bonjour,
petite question, quelle est la différence entre 1 rad de 240 épai et un 3*120 slim, quel système disspipe le plus?
toujours pour mon fractal 1000, j'ai un 92 et un 120 tout deux épai
quel est la formule qui permet " grossierement " de calculer le deltat air/eau
Message édité par dabidbobol le 07-11-2011 à 20:10:35
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°2168911
Drakal
Posté le 07-11-2011 à 20:42:49  profilanswer
J'ai envie de fognoler mon circuit, je pensais y ajouter un système de vidange, les raccords de ce type ne sont pas trop restrictifs?
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] Black.html
En gros je met ça en bas du circuit sur un tuyau, et sur une sortie j'ajoute un bout de tuyau droit avec une vanne au bout. Bon?
Et je suis aussi intéressé par ça:
http://www.swiftech.com/MCP35X-HS.aspx
Le problème c'est la fixation de la pompe par la suite, en gros elle est juste posée après... Merci les vibrations?
Ensuite, je me demandais si un WB CM est vraiment nécessaire ? C'est pas trop restrictif? Vaut mieux le mettre en série ou // ?
Et est-il possible de relier ce débitmètre au BigNG?
http://www.docmicro.com/pieces/Aqu [...] _8352.html
Puis dernière question, les filtres de ce type:
http://www.docmicro.com/pieces/Koo [...] _9744.html
C'est vraiment utile? Sinon y'a les filtres aquacomputer mais je vois pas comment les intégrer, et je n'en trouve même pas à la vente.
Je prend tout les conseils pour améliorer mon WC :jap:
http://i48.servimg.com/u/f48/11/68/85/87/imgp0619.jpg
PS: ça fait res->pompe->res au début, le premier res ne servant pas pour récupérer les bulles comme il est relié par le haut, j'en au mis un second en sortie de pompe, avec de la mousse de filtration. Ça ne pose pas de problèmes particuliers?
Merci :jap:
Message édité par Drakal le 07-11-2011 à 20:43:10
n°2168923
belkav
Posté le 07-11-2011 à 21:01:34  profilanswer
Normalement, tu as tout bon :D
Tu es sùr que c'est utile ? c'est la première fois que je vois ce genre de produit car j'en ai jamais vus monté...
Bah, si tu fais de l'OC poussé, que tu as envi de la mettre sous water, bah, c'est utile, mais pas obligatoire... Sinon, série, c'est très bien...
Je ne sais pas :D je n'y répondrais donc pas
Je pense plutot que c'est restrictif et inutile :D
Le fait de mettre un reservoir au départ de la pompe est stupide, tu casse le débit et il est proche de 0
Merci :jap:
Ma Chaine YouTube
n°2168953
lemugeekie​n
Posté le 07-11-2011 à 23:11:47  profilanswer
Je ne connais pas le BigNG mais en tout cas le débit mètre peut être relié au Heatmaster d'alphacool. (J'ai le meme ;) ).
n°2168970
Drakal
Posté le 08-11-2011 à 02:04:52  profilanswer
et mettre la ram avec ce type de WB en // avec du 8/10 en fin de circuit?
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/Phobya_RAMU-Cool.jpg
En gros voilà à ce que je penserais arriver:
http://i48.servimg.com/u/f48/11/68/85/87/procha10.jpg
Bien oupas? (le res+top de la pompe je l'ai laisse sur le schéma parce que déjà pas envie de racheté un top, et ça remplit le boital, c'est appréciable de le voir de la porte vitrée)
n°2168971
Poisson ro​uge
Posté le 08-11-2011 à 02:12:39  profilanswer
dabidbobol a écrit :
bonjour,
3*120 slim >  1*240 épais... sans hésitation.
Delta air/eau de 10°, pour 100w dissipé par rad120 avec une ventilation de 1000rpm.
Tu doubles le delta en doublant le nombre de watts dissipé ou en divisant par deux la surface de rad.
Tu divises par deux ton delta en divisant par deux le nombre de watts ou en doublant la surface de rad.
Le débit est strictement le même en tout point du circuit...
Ne pas confondre avec la vitesse du liquide, c'est autre chose.
Bref, on en a déjà parlé plus haut... sans importance d'avoir 2 réservoirs (a part que c'est inutile), la perte de charge (et donc la perte de débit engendrée) est négligeable.
Message édité par Poisson rouge le 08-11-2011 à 02:14:11
Miaou powaaaa !
n°2168972
Drakal
Posté le 08-11-2011 à 03:16:26  profilanswer
C'est bien ce que je pensais, merci :jap:
S'pas moi le stupideuuuuh :o (enfin sur le fait d'avoir mis 2res peut-être, mais autre débat :p )
n°2168975
belkav
Posté le 08-11-2011 à 06:45:23  profilanswer
Je parle évidement du 2e reservoir... Et réellement, je pense vraiment que l'on casse le débit mais à vérifier :D
Ma Chaine YouTube
n°2168979
Poisson ro​uge
Posté le 08-11-2011 à 07:47:57  profilanswer
Oui, il y a perte de débit, comme avec tout ce qui entraine une perte de charge (dans ce cas, 2 changements de section)... un réservoir doit faire perdre 1 à 5l/h à tout casser... sur une base de 200 à 300l/h, c'est pas ce que j'appel "casser".
Miaou powaaaa !
n°2168992
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 08-11-2011 à 09:39:56  profilanswer
@drakal : pour le heatsink Swiftech, justement ça découple d'autant plus les vibrations, il y a des pieds en cahoutchouc à visser. Le radiateur n'est en contact qu'avec la pompe, c'est tout.
Autrement, je retrouve plus mon post où je me posais des questions sur les petites saletés blanchâtres visibles dans mon reservoir...ben je confirme ( :o ) il s'agissait d'algues. Apres vidange et démontage, j'ai passé un coup de sopalin et je me suis retrouvé avec une trace verte ><
Là où j'ai touché le jackpot, c'est que mon Apogee est maintenant gris coté entrée, mais parait comme neuf coté sortie ! Je posterai une photo pour voir. J'ai pas eu le temps de démonter le bloc, mais ça me fait pas trop peur, par contre j'ai des doutes sur le radiateur (ça se démonte pas) : comment nettoyez-vous un radiateur de WC ?
Merci d'avance.
*edit* ah wé, et surtout :o => Quel type d'anti-algue préconisez-vous ? J'voulais mettre du Swiftech HydrX au départ, mais c'est introuvable. Du coup j'ai acheté un additif qui n'est que anti-corrosion/oxydant, résultat j'ai un mini-aquarium...si vous avez des suggestions autre qu'une bouteille de produit à 10€/L, je suis preneur. ;)
Message édité par MasterSam le 08-11-2011 à 09:41:44
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2169018
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 08-11-2011 à 11:52:35  profilanswer
merci pour ces précisions de delta et de calcul.
n°2169079
Poisson ro​uge
Posté le 08-11-2011 à 15:53:05  profilanswer
En général vinaigre...
Mais on peut aller jusqu'à l'acide chlorhydrique (avec électrolyse en option)... c'était classique pour les BigMoma récupérés à la casse.
LDR de voiture...
Message édité par Poisson rouge le 08-11-2011 à 15:53:37
Miaou powaaaa !
n°2169087
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-11-2011 à 16:42:22  profilanswer
c'est valable aussi pour les WB?
J'ai vu sur le site d'Ek Waterblock, qu'il déconseille fortement de nettoyer au vinaigre leurs blocks (surtout les nickelé et EN)
n°2169096
Poisson ro​uge
Posté le 08-11-2011 à 17:13:19  profilanswer
Nickel je sais pas mais wb cuivre aucun soucis...
Message édité par Poisson rouge le 08-11-2011 à 17:13:29
Miaou powaaaa !
n°2169099
rosco
Posté le 08-11-2011 à 17:33:11  profilanswer
Si le vinaigre fait quelque chose à un block nickelé, c'est vraiment qu'il est merdique... Un nickelage bien réalisé résiste bien à très bien à de nombreux acides (sauf le nitrique notamment) et bases, même à forte concentration, et le taux de corrosion est très faible sur 1 année.
n°2169100
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-11-2011 à 17:39:23  profilanswer
si EK préconise de pas utiliser de vinaigre, c'est qu'ils ont pas confiance en leurs block alors....
n°2169123
Roms_26
Posté le 08-11-2011 à 19:08:28  profilanswer
c'est pas pour le joint torique ? il va faire la gueule
surtout si on fait sécher à l'air derrière
n°2169359
vampire92
(◑▂◐) ◣_◢ (◑▂◐)
Posté le 09-11-2011 à 14:49:18  profilanswer
Salut à tous :hello:
J'ai besoin d'aide pour savoir la taille des vis allen sur le waterblock EK pour Rampage 3 extrême http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8870.html celle qui tienne la partie grise.
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/EK_FB-RE3Nickel.jpg
Je pense à du 1,5 :sarcastic: je demande car il faut absolument que je nettoie tout mon circuit j'ai du dépôt jaune ou mousseux je sais pas trop :lol:  :lol:
Merci ;)
Message édité par vampire92 le 09-11-2011 à 14:51:08
En vente / Rien pour le moment
n°2169377
Poisson ro​uge
Posté le 09-11-2011 à 16:43:37  profilanswer
Achète toi un set de clef allen, tu ne te poseras plus la question...
Miaou powaaaa !
n°2169391
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 09-11-2011 à 17:29:00  profilanswer
J'ai décidé de faire une petite upgrade de mon watercooling, déjà, je vais commander mon matos depuis la boutique Danger Den, donc je vais rajouter un rad de 240 par un GTS de couleur blue, changer ma pompe EK avec son combo réservoir par une DD-CPX1 et le réservoir DD-RAD-reservoir. J'ai pris la pompe car elle est très compacte et elle ira se caser derrière le prochain rad de 240 comme ici (en bas). Sachant que ça passe pour lui et que j'ai le même boitier, ça passera pour moi  :D
Par contre le problème c'est la pompe, c'est marqué nul part que y'a du filetage en G1/4, donc ils proposent des "fittings" de plusieurs tailles: 1/2 OD, 3/8 OD et 1/4 high flow fittings. Je voudrais savoir si j'avais besoin d'une de ses options pour brancher mes 2 embouts G1/4 10/13 mn sur la pompe?
Ah et aussi pour la vidange, le wc je l'ai depuis moins de 2 mois et je vais réutiliser le même type de liquide (ek coolant blue), j'ai besoin de démonter mon wb, de nettoyer le rad etc...?
n°2169400
Poisson ro​uge
Posté le 09-11-2011 à 17:48:01  profilanswer
GTS ?
Pour la pompe > un lien ?
Vidange > non
Miaou powaaaa !
n°2169405
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 09-11-2011 à 18:22:10  profilanswer
GTS C'est une gamme de rad que vend danger Den. La pompe en question: http://www.dangerden.com/store/dd-cpx1-12v_pump.html
n°2169420
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 09-11-2011 à 19:48:53  profilanswer
Pour la pompe, c'est le meme type que les EK (des pompes Jetway si je ne m'abuse). Le filetage c'est du G1/4 a priori, mais à la limite peu importe : c'est livré avec ! Pour brancher des tuyaux 10/13, choisis le diamètre correspondant pour les embouts (donc 3/8) et ça ira.
Enfin perso ce que je comprends sur les options :
- 13mm cannelé "FatBoy" (marque Alphacool ?)
- 10mm cannelé "FatBoy" (marque Alphacool ?)
- 6mm cannelé noname (juste mention "high flow" comme on peut aussi le lire sur des embouts "no name" DocMicro).
Pour le rad, un GTS j'imagine que c'est un HWLabs, prévois une bonne soufflerie derriere pour que les performances suivent :p
n°2169424
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 09-11-2011 à 20:01:57  profilanswer
Ah donc j'vais prendre un autre rad, je l'avais pris car il était disponible en bleu, faudrait faire tourner un simple ventilo xigmatek à combien de rpm par minutes? Et donc en fait pour la pompe j'ai pas besoin d'options vu que je vais acheter les embouts ailleurs.
n°2169510
Poisson ro​uge
Posté le 10-11-2011 à 03:29:04  profilanswer
Arf, tu veux dire que c'est le Black ice GTS de HWlabs... le fameux BIGTS et sa densité de 30fpi !
Oublis... faut au minimum un push/pull de ventilo a forte pression pour en tirer quelque chose, et il reste catastrophique à faible ventilation... sans parler du bruit généré par le flux d'air dans le passage de ses ailettes très denses.
Sans doute le pire rad qu'on ait jamais vu en wc...
Miaou powaaaa !
n°2169521
juan1972
Posté le 10-11-2011 à 07:54:08  profilanswer
Chez moi,je possède deux rads GTS de HWlabs (1x120 et 1x240) en push/pull avec des Noctua P12, alimentés via U.L.N.A  (900RPM)
les températures ne sont pas mauvaises chez moi, mais je précise quand même que ces deux rads sont couplés avec un RS360 Push avec des Noctua P12 alimentés via U.L.N.A (900RPM)
juste une précision avant que tu ne te lance car perso je vais les changer,j’espère que le ménage ne te fait pas peur :D
http://www.monalbum.fr/GroteFoto-IPCNZ6RX.jpg
Pour les températures ça donne:
température ambiante:20.5°
température boitier:24.7°
température liquide:29.4°
Message édité par juan1972 le 10-11-2011 à 08:06:54
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2169522
Poisson ro​uge
Posté le 10-11-2011 à 08:09:46  profilanswer
Rhooooooo...... :D
(Combien de watts à dissiper en full ?)
Pour le BIGTS, c'est juste que pour le tiers du prix, un Magicool xtrem fait mieux en push seul... donc moins cher, moins de bruit, moins d'encombrement.
Message édité par Poisson rouge le 10-11-2011 à 08:10:52
Miaou powaaaa !
n°2169524
juan1972
Posté le 10-11-2011 à 08:18:27  profilanswer
je ne peux pas vraiment te dire
1 QX9650 @ 4Ghz ~ 180W
1 GTX 285 OC ?
n°2169543
Poisson ro​uge
Posté le 10-11-2011 à 10:30:40  profilanswer
La GTX 285 stock est à 204w... reste a voir de combien tu l'a oc et ti tu as touché son vcore.
Bref, tu dois tourner dans les 400w au total.
Avec l'équivalent de 6 rad120, tu dois tourner à un delta air/eau de 7.5° théorique (en full).
Pour tes valeurs, si tes rads prennent l'air extérieur au boitier, tu as un delta de 9° environ.
Si tes rads prennent l'air du boitier, tu as un delta de 5° (je ne pense pas que ce soit le cas).
Miaou powaaaa !
n°2169544
juan1972
Posté le 10-11-2011 à 10:39:19  profilanswer
        celle de gauche servant à mesurer la température du liquide de refroidissement
Justement si:        et l'autre la température interne du boitier
http://www.monalbum.fr/Foto-IVDX3U46.jpg http://www.monalbum.fr/Foto-ZYEB4ZUA.jpg
Message édité par juan1972 le 10-11-2011 à 10:45:24
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
