6674 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  502  503  504  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2170161
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 12-11-2011 à 17:44:07  profilanswer
Ok, déjà je ne recommande pas du tout la pompe EK. Je vais racheter du matos w/c et refaire des tests. Putain de pompe. Et à votre avis, le cpu est mort? 110° quand même :/
n°2170162
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 12-11-2011 à 17:45:47  profilanswer
Commence pas à "ne pas recommander" alors que tu débute, que c'est ta première pompe, et que le problème ne viens peut être pas d'elle :)
Une pompe qui ne tourne pas, c'est peut être a cause d'un circuit bouché.
Une fuite, c'est peut être a cause d'une surpression due à... un circuit bouché. T'avais quoi comme liquide ? Un truc de kikoo réactif au UVs et tout ?
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2170165
Nauhar
Et hop TT
Posté le 12-11-2011 à 17:49:49  profilanswer
Ou si alimenter par un 3 pin un problème de carte mère :??:
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2170168
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 12-11-2011 à 17:52:21  profilanswer
Ou si sur réobus, un problème de réobus...
n°2170174
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-11-2011 à 18:20:39  profilanswer
pour ça le mieux, serait qu'il fasse un circuit en dehors du PC pour regarder si y a des fuites, et si son alim du PC fait bien tourner la pompe (si pompe branché en direct de l'alim avec prise molex, mais je sais pas si c'est une molex sur les EK), etc...
enfin faut faire des tests :D
Message édité par tistou77 le 12-11-2011 à 18:23:28
n°2170175
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 12-11-2011 à 18:21:44  profilanswer
tistou77 a écrit :
pour ça le mieux, serait qu'il fasse un circuit en dehors du PC pour regarder si y a des fuites, et si son alim du PC fait bien tourner la pompe (si pompe branhcé en direct de l'alim avec prise molex, mais je sais pas si c'est une molex sur les EK), etc...
enfin faut faire des tests avant de tout racheter :D
Ah ?  [:latex_]
n°2170176
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-11-2011 à 18:22:56  profilanswer
j'ai édité :lol:
j'ai cru qu'il voulai "recommandé" des produits et non recommandé cette pompe :lol:
n°2170177
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-11-2011 à 18:26:11  profilanswer
d'ailleurs j'ai toujours pas eu de réponse de ce que je pouvais prendre en liquide "prêt à l'emploi" bleu pour remplacer le Feser qui laisse des dépots à la longue :D
quelqu'un a déjà testé, eu des retours sur le Koolance?, EK?, Aquacomputer?
Message édité par tistou77 le 12-11-2011 à 18:29:18
n°2170178
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 12-11-2011 à 18:34:28  profilanswer
J'ai pas mal parcouru les forums ya quelques mois pour trouver un liquide sans dépots.
Yen a qu'un : l'eau démi/disti. Tout les premix ou les colorants font un dépots, plus ou moins important, à la longue.
n°2170183
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 12-11-2011 à 18:45:54  profilanswer
Les pompes EK/Phobya les plus faibles (220 et 260) sont en prise 3 pins, ce qui n'est pas choquant vu leur conso (6.5W et 8-10W). Pour le modele 800L/h, il est annoncé à 18W, je sais pas la connectique mais ça me parait énorme pour une prise 3 pins...les Laing de puissance équivalentes sont sur Molex, en tout cas.
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2170184
bab55
I am the Night Rider
Posté le 12-11-2011 à 18:49:29  profilanswer
loic_1715 a écrit :
Ah mais je ne parlais pas du cas de 4bis. ;)
Ah ok :jap: Reste que un aircooling est plus silencieux que le water (à config et ventilo équivalent et si la config est pas clocké comme un porc)
n°2170203
4bis
Posté le 12-11-2011 à 19:29:54  profilanswer
bab55 a écrit :
En gros tu dois doubler ça si tu n'OC pas mais si la place est un problème reste en aircooling à mon humble avis. Sinon tu peux faire une watercase ?
Non, pas de watercase, trop de boulot pour ce que je cherche à faire. ;)
Poisson rouge a écrit :
Compte une 10° de degrés de plus sur le cpu et le gpu par rapport à l'eau (dépendant de l’efficacité de tes wb).
Dans tous les cas, une eau dans les 60° c'est beaucoup trop... autant rester en AC dans ce cas.
Perso je déconseil de passer au WC si c'est pour avoir un delta air/eau supérieur à 15° pour le cpu (supérieur à 20° pour le gpu si il y a deux circuit distincts).
bab55 a écrit :
Tu t'es interssé au rad alternatif pour cg ? Vu que bon un rad type shaman ou artic-cooling ça marche plutôt bien, j'oublie aussi les prolimatech et autre. En gros ce que poisson rouge essais d'expliquer c'est que ça sert à rien d'avoir un watercooling si c'ets pour qu'il fasse aussi bien qu'un bon aircooling le bruit en plus.
Justement, c'est le bruit que je veux enlever :D Si j'ai les mêmes températures qu'en aircooling, avec encore moins de bruit (notamment pour la carte graphique), je suis preneur. La carte ne sera pas overclokée, le processeur oui, mais je risque de peu augmenter le voltage.
De plus, je trouve les énormes radiateurs d'aircooling horrible :o
n°2170212
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 12-11-2011 à 19:41:34  profilanswer
Juste pour prévenir que à cause de cette température élevée du liquide, le wb et le rad sont morts. RIP à eux <3
J'avais un liquide EK.
Message édité par redblinds le 12-11-2011 à 19:42:23
n°2170215
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 12-11-2011 à 19:43:13  profilanswer
Le wb est mort ? Et le rad ?
Explique, ils fuient tout les deux ? pour le wb, ya un joint, ça se change, pour le rad, je suis sceptique.
Le liquide aurais pas bouché un truc ?
n°2170228
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 12-11-2011 à 20:04:28  profilanswer
Pour le rad, le top est en plexi, donc j'ai pas vu de liquide qui aurait pu le boucher. Le rad c'est très simple, y'a un jet d'eau qui a immergé mon sopalin en moins de 20 secondes.
Petite précision pour le wb EK: L'eau sors entre la plaque de fixation noir et le top, c'est donc le joint qu'il faut changer, j'suis pas obligé de changer de wb?
Voilà, quelque soit le problème maintenant c'est: Je n'achète plus de EK, j'utilise de l'eau déminéralisée. Je suis complètement dégouté, c'pas comme si je devais changer tout mon circuit quoi... Moi qui avait prévu d'utiliser mon argent pour faire une upgrade de celui-ci, voilà maintenant qu'il faut que je rachète tout :<
n°2170245
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 12-11-2011 à 20:22:19  profilanswer
Ek, c'est quand même parmis les meilleurs sur le marché, et le matos est garantie, envoie leurs un mail.
Et calme toi un peu !
A mon avis, t'a un truc qu'a bouché le circuit, et ça a fait surpression.
Parceque c'est pas de l'eau un peu chaude qui a fait fondre ton rad :D
n°2170251
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 12-11-2011 à 20:38:18  profilanswer
Je ne pense pas que mon circuit était bouché, et il n'y avait aucune fuite avant cet incident. Sinon ça serait une grosse coïncidence quand même. J'envoies un mail à EK et je leur demande de changer mon wb cpu, je ne pense pas que le rad sera pris en charge pour ça.
Logan, comprends que quand tu vois que t'as perdus environ 140e de matos w/c tu sois un peu énervé, surtout qu'il était pratiquement neuf quoi.
n°2170253
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 12-11-2011 à 20:43:09  profilanswer
Mais t'a rien perdu, tout est sous garantie :D
J'ai fait la gueule quand le vendeur de mes toyos s'était foiré de taille, et que ma 280 avait pris l'eau :D
Ya aucune raison que ton rad se soit mis à fuir a cause de la température.
Et, si t'a pas commandé à Ek, envoie pas à Ek, envoie au magasin où t'a acheté.
n°2170264
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 12-11-2011 à 21:17:26  profilanswer
Ok, j'envoies un mail à DocMicro. Par contre je change de pompe, j'avais vu une pompe compacte, Une dangeden CPX1, y'a eut des retours dessus?
n°2170265
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 12-11-2011 à 21:19:11  profilanswer
Je vais te décevoir, mais les pompes Ek, dangerden, phobya, c'est toutes les même hein :D
C'est comme la DDC-1T, que tu retrouve sous 3/4 marques différentes, ou la D5 :D
n°2170269
rosco
Posté le 12-11-2011 à 21:34:26  profilanswer
Elles sont toutes issues de la même pompe chinoise...
Les sécurités surchauffe (Thermal Monitor 1 & 2) étaient désactivées dans le BIOS ?
Les fuites peuvent venir de la dilatation de la flotte si le circuit est rempli vraiment à ras bord sans air dedans et qu'elle a atteint une haute T°, elle peut alors passer par l'endroit le plus faible.
n°2170274
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 12-11-2011 à 21:51:15  profilanswer
J'avais trouvé ce modèle car elle était très compacte. Si vous connaissez une pompe qui soit très compacte hésitez pas. Rosco, après vérification toutes les options de sécurités étaient activés et j'avais même mis un arrêt électrique de la machine si le cpu dépassait les 70°. Apparemment c'était pas encore au point :<
Bref, je vous tiens au courant pour la prise en charge de mon wb et de mon rad. Et si vous avez de bons produits à me conseiller, je compte mettre 2 rad de 240, un wb am3 et une pompe avec un réservoir.
n°2170280
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 12-11-2011 à 22:10:25  profilanswer
Perso, jamais eu de problème avec ma DDC, mais j'ai jamais vu personne se plaindre de ta pompe non plus,donc :/
n°2170301
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 12-11-2011 à 22:49:36  profilanswer
Rebonsoir les gens.
J'ai demandé plus haut comment nettoyer un radiateur et l'on m'a répondu : du vinaigre.
J'imagine que ça s'applique aussi pour un waterblock en cuivre ?
J'ai  démonté mon Apogee XT, et c'est bizarre, mes "algues" sont vraiment réparties de façon inhomogène. Il y en a principalement au niveau de l'entrée d'eau, un peu étalé, ce qui correspond au joint intérieur (comme ici) et en haut à gauche alors que la sortie est en haut à droite...
Par ailleurs, ça m'est venu comme ça, mais en y repensant, la couleur des "algues" correspond à celle du vert-de-gris (oxyde de cuivre). Serait-ce possible ? selon moi ça devrait s'oxyder pareil partout, et non par zone...enfin du coup j'ai un doute sur la nature du machin qui dénature mon bloc :D
Et donc un doute sur la façon de virer les saletés incrustés dans le bloc : avec le jet d'eau du robinet ? Avec un jet d'air sec (le truc qui sert pour nettoyer les claviers) ? En faisant tremper dans du vinaigre ? dans un autre liquide ?
Apres relecture j'ai un peu l'impression de poser 2 fois la même question...désolé :o
PS : courage redblinds ;)
n°2170302
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 12-11-2011 à 22:50:56  profilanswer
Vinaigre, ou ketchup ( les ricains en utilisent pas mal, ils doivent pas avoir de vinaigre :D).
n°2170309
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 12-11-2011 à 23:02:53  profilanswer
En fait je devais avoir un gros problème avec mon watercooling. J'avais 2 ventilos xigmatek à 1500 rpm sur un rad de 240 EK et là j'ai emprunté un thermalright à un pote et j'ai gagné 2°, mon circuit devait vraiment avoir un problème quand j'y repense :/
Merci MasterSam, je vais en avoir besoin  :sol:
Message édité par redblinds le 12-11-2011 à 23:12:05
n°2170338
kouz8
vision 10 topic
Posté le 13-11-2011 à 02:04:17  profilanswer
loic_1715 a écrit :
Mais il ne fait pas de bruit en plus, bien au contraire.
si tu veux une config silencieuse, un wc fais plus de bruit qu'un AC (les ventilos sont les memes partout, le bruit de la pompe en + , pour info ma laing est BEAUCOUP plus bruyante que mes xigmatek @ 750rpm :/ , meme si on ne la remarque pas en journée)
tu peux oc un quad ou i7 avec un rad type tower et ventilé sous 800rpm, avec juste 120 de rad sur un cpu, ce sera moins bon que l'aircooling a vitesse equivalente sur les ventilos...
pour la cg, a l'epoque j'avais une 8800gt, rad d'origine a fond, 80° en full
rad changé pour un accelero S1, ventilé avec un 120mm posé dessus (encore sous 800rpm donc quasi inaudible), 45° en full furmark...
sinon si tu veux une miniconfig wc, c'est possible je l'ai fait, mais un rad 240 ne suffisait pas pour un i7 @ 4ghz et une hd5770 qui consomme rien, apres 2/3 mois j'ai du baisser les frequences et tensions car j'etais a 55° en idle une fois l'alim dans le boitier et avec un peu de poussiere :/
http://img153.imageshack.us/img153/1338/dsc00300fi.jpg
http://img829.imageshack.us/img829/5999/dsc00175m.jpg
actuellement j'en prepare un autre µATX un peu plus musclé dans un fractal arc mini (y'a une 2e HD5850 qui s'est ajoutée depuis a prise des photos):p
http://img200.imageshack.us/img200/2411/20110806182731.jpg
http://img143.imageshack.us/img143/3081/20110806182634.jpg
http://img143.imageshack.us/img143/5673/20110806182654.jpg
Message édité par kouz8 le 13-11-2011 à 02:21:08
n°2170346
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 13-11-2011 à 07:13:14  profilanswer
ok merci ;) je cherche un liquide "prêt à l'emploi" et bleu, donc un où les dépots sont là le plus tard possible :D
avec le Feser, ca colore un peu les tuyaux et y a quelques traces de dépots dans les WB (surtout au niveau du block CPU)
de mémoire quelqu'un avait testé l'Aquacomputer et quasi pas, voir pas du tout de dépot au bout de quelques temps
sinon, à propos du vinaigre, qu'est ce qui peut le remplacer pour bien nettoyer?
EK déconseille de nettoyer ces block nickelé avec du vinaigre...
merci ;)
n°2170369
loic_1715
Posté le 13-11-2011 à 10:58:55  profilanswer
Peut-être que ton boitier est mal isolé si tu entends ton WC, je n'entends absolument pas le WC de mon frère. [:spamafote]
"Les animaux sont moins intolérants que nous : un cochon affamé mangera du musulman." Desproges
n°2170385
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 13-11-2011 à 11:57:29  profilanswer
loic_1715 a écrit :
:non: Pas d'accord pour le même niveau sonore, un WC pour une 480 en charge, c'est pas du luxe pour les oreilles.
Avec le ventirad d'origine certes... avec un bon ventirad de remplacement, une CG peu être aussi discrète, voir plus, qu'un wc avec des ventilos @ 1000rpm.
redblinds a écrit :
la température du cpu est monté à 110°.... La pompe ne tournait pas et le liquide n'a pas pu circuler.. Quand un ldr est vraiment chaud cela peut il endommager les pièces du watercooling? Je me pose pleins de questions et je suis en train de me dire que j'aurais jamais du acheter un watercooling à 280e :/
Si la temp° du liquide est vraiment trop haute, ça peut ramollir le toyo.
Partant de là, il peut se déchausser d'un embout si il est mal fixé (ou si embout PnC, embouts déconseillés, et à ne jamais utiliser avec autre chose que du oyo semi-rigide ou rigide).
redblinds a écrit :
La fuite provient d'où? De mon rad? de mon wb? Comment je peux vérifier qu'est ce qui fuit ou non? Je suis vraiment un stress pour mon pc là.
Tu remet de l'eau, tu fais tourner et tu regarde avec une lampe (uv si ton liquide est réactif uv) d'où vient la fuite.
Logiquement le cpu se coupe tout seul passé une certaine temp°... sécurité intégrée.
A noter que tu peux normalement configurer ton bios pour avoir une alarme au délà d'une certaine temp° de cpu (ex: 80°), puis couper le pc au délà d'une autre temp° (ex: 90°).
Certain 3pin de cm (ou de rhébous) ne supportent pas 6.5/10w... certains supportent sans soucis 18w.
Faut voir le matos...
Montes toi un wc passif avec pompe dans un caisson insonorisé et on en reparle.
SI c'est pour le look (ou le plaisir), y a pas à comparer dans ce cas, tu fais ce qui te plais.
Si le but du jeux est un bon rapport perf/silence/prix... sans oc ou faible, reste en AC.
Un bon WC c'est dans les 300€ au moins... alors qu'un bon AC tu t'en tire pour 100€.
Je vois pas comment un wb ou rad pourrais être HS avec seulement une eau sous les 100° (si le cpu est à 110°, l'eau n'a pas pu dépasser les 100°), hors joint et ça, ça se change.
Et encore, ils devraient tenir les 100° sans soucis normalement.
Impossible, hors mauvais serrage du wb ou des embouts.
Une pompe sort maximum 0.5 bars environ (colonne d'eau de 5m maxi en général).... les wb, rads, toyo et embouts sont donnés (et testés) pour au moins 10 bars.
Bref, il y a de la marge...
De là à monter à plusieurs bars... ?
Je penche plus pour un mauvais serrage des pièces...
Vinaigre et veille brosse à dents, y a que ça de vrai.
Idem pour moi... le truc le plus audible est m'on alim (qui est une alim silencieuse).
Boitier en verre et bois, pompe pas un caisson, hdd dans un caisson.
Miaou powaaaa !
n°2170387
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 13-11-2011 à 12:04:14  profilanswer
Salut à toi poisson rouge, le rad est bel est bien mort, y'a vraiment une très grosse fuite. Pour le wb, la fuite se situe entre le top en plexi et la plaque de fixation, donc vous pensez que si je change le joint ça serait bon?
n°2170390
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 13-11-2011 à 12:06:12  profilanswer
si t'as pas démonté le WB CPU, passes le sous garantie ;)
n°2170392
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 13-11-2011 à 12:09:26  profilanswer
Je l'avais déjà démonté car le cpu était livré avec la plaque de fixation intel, et j'ai mis l'autre plaque pour monter le wb sur ma cm en am3. La garantie marche toujours?
n°2170393
adriennior​t
Posté le 13-11-2011 à 12:10:01  profilanswer
Je lis partout que vos laing font du bruit etc...
j'ai pris le risque de prendre un truc ultra pas chers (50€ la ddc d'occaz ... maÿ lawl) et assez atypique :
http://img690.imageshack.us/img690/3025/pagesfromlaingddcseries.jpg
Résultat : avec un top Phobya qui pèse super lourd et les petits pads en caoutchouc fournis, pas un seul bruit .. s'en est même inquiétant ...
Message édité par adrienniort le 13-11-2011 à 12:11:23
n°2170396
poiuytr
\o/
Posté le 13-11-2011 à 12:27:06  profilanswer
Bin si on s'en tient à la photo, c'est un clone de Laing DDC que tu as pris... :D
n°2170397
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 13-11-2011 à 12:31:03  profilanswer
non c'est la pads en caoutchouc  ;)
n°2170399
rosco
Posté le 13-11-2011 à 12:35:26  profilanswer
Ce n'est pas un pad, c'est le compensateur de volume (membrane souple déformable) pour la dilatation de la flotte et qu'on trouve principalement dans les MAC watercoolés vu que leur circuit est scellé, rigide et sans air dedans.
Message édité par rosco le 13-11-2011 à 12:35:56
n°2170400
adriennior​t
Posté le 13-11-2011 à 12:35:37  profilanswer
C'est un peu plus d'un clone ... c'était une option Laing des mac WC, en gros tout le système mobile est posé sur une poche d'eau qui elle même est posée sur 4 ressorts.
Cette idée est loin d'être con, la poche d'eau absorbe toutes les vibrations et s'il en reste, c'est pour les ressorts.
Du coup, plus de bruit :D
Edit : 11 secondes :o
Message édité par adrienniort le 13-11-2011 à 12:36:09
n°2170402
rosco
Posté le 13-11-2011 à 12:44:49  profilanswer
Ca n'a aucunement pour but d'absorber des vibrations de la pompe. Les ressorts sont simplement là pour précontraindre le volume déformable, obtenu grâce à la membrane souple, face à la pression de l'eau qui y arrive en passant par l'axe central. C'est un vase d'expansion quoi...
n°2170403
asmomo
Posté le 13-11-2011 à 12:53:05  profilanswer
C'est pas un clone c'est une Laing pour les OEM.
Justement je viens parler de ma pompe (une 18W). J'ai toujours mon pb de débit faible, air dans le circuit, etc. J'ai enlevé 4-5m de tuyau mais ça n'a rien changé. Je pense que le WB CPU doit être bouché, mais j'ai pas le temps ni la motivation de démonter mon PC en ce moment. J'avais prévu un plan d'action à base de MJ1000 branchée à contresens pour voir si de la merde sort, me permettant aussi de changer le liquide, mais les choses se sont accélérées hier soir.
Comme l'air apparaît toujours au niveau du WB de ma 280GTX (située en haut du circuit, BTX inside), pour le faire avancer un peu dans le circuit je pince le tuyau au niveau de la sortie avec les doigts, ça fait plusieurs semaines que je fais ça sans pb. Mais hier soir, ça a stoppé la pompe, et depuis elle ne démarre plus.
Enfin plus exactement, elle essaie de démarrer, mais n'y arrive pas. Je vois le rotor frémir, voire même commencer à tourner, mais on dirait qu'elle abandonne juste quand ça allait le faire.
Est-ce que ça peut venir du circuit bouché ? La pompe ne devrait elle pas quand même tourner si c'était ça ? Je pensais que ça pouvait venir de mon alim', mais j'ai essayé de l'alimenter avec un autre PC et ça fait la même chose.
n°2170415
rosco
Posté le 13-11-2011 à 13:24:06  profilanswer
Ca tourne quelle que soit la restriction. Elle tourne même à vitesse maxi si le débit est nul.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
