6274 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  499  500  501  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2168050
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 04-11-2011 à 12:56:39  profilanswer
snipeangel a écrit :
bah sur la CG aucune, par contre sur sa température et donc son potentiel d'overclocking et donc ses perfs :P
Que ta cg soit à 40 ou 45°, aucun impacte sensible sur son potentiel oc...
Message édité par Poisson rouge le 04-11-2011 à 12:56:54
Miaou powaaaa !
n°2168051
snipeangel
I want to believe
Posté le 04-11-2011 à 12:58:38  profilanswer
c'est pas comme un proc? Je sai spas la mienne est OC mais sans plus, je cherche pas à grapiller le dernier Mhz...
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2168052
Nauhar
Et hop TT
Posté le 04-11-2011 à 13:00:51  profilanswer
Perso ma 460 OC, si elle atteignait un cap de température (je connais plus la valeur) plantait direct et ca se jouait à 1° :D
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2168053
snipeangel
I want to believe
Posté le 04-11-2011 à 13:01:14  profilanswer
n°2168054
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-11-2011 à 13:07:55  profilanswer
bon, pour la fixation sur l'EK Supreme, il faut
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -top-.html
et
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] ickel.html
c'est bien ça?
et sinon y a des différence entre les anciens et nouveaux Supreme HF hormis le plaquage nickel "différent"?
si le nouveaux est un peu meilleur en perf, autant que je prenne le nouveaux :D
merci ;)
Message édité par tistou77 le 04-11-2011 à 13:24:30
n°2168088
majuto
Agadou Clan Fondator
Posté le 04-11-2011 à 14:52:16  profilanswer
Ah bah voila merci Nauhar :O
Cap qui devait etre loin des 40/45°C quand meme, non ? :D
Mon FeeD-BacK <|>  Mon topic
n°2168094
Nauhar
Et hop TT
Posté le 04-11-2011 à 15:05:40  profilanswer
De mémoire entre 60 et 70°C
Bon j'étais clock a presque 1GHz aussi [:ddr555]
n°2168102
Poisson ro​uge
Posté le 04-11-2011 à 15:20:33  profilanswer
Jamais vu ça...
Qu'il y ait une différence entre 45 et 90° (temp° que la cg supporte sans soucis, mais qui peu un peu brider l'oc)... ok.
Qu'il y ait une différence entre 40° et 50°... jamais vu.
 :heink:
Edit: 70° ?
Ton eau était à combien ?
De toute façon, quand tu tapes les 70°, hors ton soucis spécifique d'oc (que je n'ai encore jamais vu), c'est pas 2-3° entre un bon et un un très bon wb gpu qui va changer grand chose.
Message édité par Poisson rouge le 04-11-2011 à 15:22:11
Miaou powaaaa !
n°2168104
Nauhar
Et hop TT
Posté le 04-11-2011 à 15:25:06  profilanswer
A l'époque je n'avais pas de sonde dans mon circuit :/
n°2168107
Greg_kun
Posté le 04-11-2011 à 15:30:09  profilanswer
Plop!
Je profite d'un petit séjour en Allemagne pour éventuellement ramener du matos.
Actuellement, mon water se compose entre autres d'une mcp655 avec un réservoir tube de 25cm juste au dessus, ce dans un ATCS840.
Le petit problème, c'est que la pompe est tellement fat que ça m'empêche de mettre un 240 à la verticale.
Je me tâte donc à changer ce système pour un réservoir baie et notamment celui-ci :
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] ng-D5.html
Deux questions pour ceux qui ont déjà expérimenté la chose :
1 - qu'en est-il de l'élimination des bulles et autres remous avec ce genre de réservoir?
2 - le bruit lié à la pompe est-il bien contenu?
Merci ;)
Message édité par Greg_kun le 04-11-2011 à 15:30:29
n°2168128
Poisson ro​uge
Posté le 04-11-2011 à 16:37:10  profilanswer
Bah si tu découple pas le réservoir du boitier (un peu dur avec un réservoir en baie), pas mal de chance que la pompe transmette les vibrations au réservoir (vu qu'il sont solidaires) puis au boitier.
Tu peux aussi prendre une laing 10w avec un top/res compact (type Watercool ek tank lt).
Message édité par Poisson rouge le 04-11-2011 à 16:37:21
Miaou powaaaa !
n°2168148
Nauhar
Et hop TT
Posté le 04-11-2011 à 17:43:32  profilanswer
Quelques question Redfish tant que t'es dans le coin :)
Se serait quoi le montage le plus efficace pour éviter les vibrations avec un res tube (250 advanced) et une DCC 10W avec un top plexy :??:
Fixer le res à la paroi de la carte mère et faire pendouiller la pompe en dessous avec du tuyau ?
La fixer avec des vis mais en utilisant des anti-vibration ?
D'autres idées ?
n°2168151
Poisson ro​uge
Posté le 04-11-2011 à 17:48:53  profilanswer
Le mieux c'est quand même la pompe qui pendouille...
Plus caoutchouc absorbeur pour la fixation du réservoir si le toyo qui le relie à la pompe est court.
Miaou powaaaa !
n°2168156
Drakal
Posté le 04-11-2011 à 17:53:08  profilanswer
C'est pas risqué la pompe qui pend :??:
La mienne est fixé à la middle plate du 800d avec une mousse antivibration et ça passe à l'aise (MCP35X)
n°2168163
kouz8
vision 10 topic
Posté le 04-11-2011 à 18:09:46  profilanswer
sur ma 8800gt, a 45° en full (accelero S1+ 120mm) ou a 88° (rad d'origine), aucune difference sur l'oc max :/
je deconseille fortement s'il veut avoir quelque chose de silencieux, ou alors prevoir une mousse/eponge parfaitement adaptée a la taille du res
sinon ca me fait toujours sourire quand quelques pages en arriere, quelqu'un dit de rester en air et qu'un autre repond "impossible si on veut du silence"...
gros LOLILOL, un maxi refroidissement en air sera TOUJOURS plus silencieux que le plus silencieux des WC, et ceci avec des perfs pas tant éloignées
Message édité par kouz8 le 04-11-2011 à 18:12:55
n°2168166
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 04-11-2011 à 18:15:34  profilanswer
Avec des embouts à coiffe, ou des cannelés et de bons serre-tuyaux, je pense que le risque que la pompe se casse la gueule est quand même minime :D
Par contre on reporte le probleme, c'est plus la pompe qu'il faut découpler mais le reservoir :??:
Si quelqu'un sait quoi mettre pour un Phobya Balancer dans un ATCS840...enfin t'entends quoi par "cahoutchouc absorbeur" Redfish ?
(déjà que je visualise toujours pas bien comment sont fixées les accroches du reservoir au plateau de carte-mere...^^')
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2168185
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 04-11-2011 à 18:54:52  profilanswer
kroks- a écrit :
avec l'adaptateur oui http://www.ekwaterblocks.com/shop/ [...] l-top.html
pour les perf ca change rien, l’intérieur du top est le même.
Les perfs, si, vu que tu peut pas serrer autant, ça change un peu. Mais là, ça dépend de la planéité, du proco, du socket...
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2168192
Poisson ro​uge
Posté le 04-11-2011 à 19:05:49  profilanswer
Un pc wc avec une pompe bien isolée, et des ventilos à 400rpm fera toujours mieux.
Après, si tu oc aucun des deux... ça se vaut au niveau du ressentit (bruit).
Mais quand on veut monter dans l'oc... non.
Miaou powaaaa !
n°2168216
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 04-11-2011 à 20:07:06  profilanswer
Un refroidissement par air sera plus silencieux qu'un watercooling, pour la bonne raison qu'il n'y a pas de pompe. Maintenant, le niveau de performances à bruit égal n'est pas le même...ou alors c'est mal dimensionné  [:tinostar]
Autrement, personne ne saurait où trouver le dissipateur pour la pompe 35X ? Je parle de ça :
http://www.swiftech.com/MCP35X-HS.aspx
L'avantage que j'y vois c'est surtout le découplage d'une façon qui me parait efficace, contrairement à pas mal d'autres...
n°2168222
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 04-11-2011 à 20:11:53  profilanswer
Ya moyen d'avoir une pompe très silencieuse, mais bon...
Pour le rad de pompe... Personne n'a jamais pensé à... watercooler la pompe ?
n°2168264
Poisson ro​uge
Posté le 04-11-2011 à 22:30:25  profilanswer
La pompe est déjà watercoolée... elle dissipe plus de 50% de la chaleur émise dans l'eau.
Miaou powaaaa !
n°2168322
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 05-11-2011 à 10:02:26  profilanswer
Le rotor est watercoolé, pas le circuit électronique, qui chauffe tout de même pas mal... D'ailleurs, certains y mettent un rad.
n°2168354
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 05-11-2011 à 12:15:14  profilanswer
Yo,
J'ai prévu de wc ma carte graphique, le problème c'est que celle-ci n'a pas de pcb de référence. J'ai vu une intégration sympa et j'aimerais obtenir le même résultat au niveau de la cg, mais je sais pas trop comment m'y prendre, j'ai trouvé le truc transparent, un wb universel mais pour le reste :/ y'a un embout entre les 2.
MAYRDE le lien de l'intégration  :sweat:  http://forum.xcpus.com/f45/euphori [...] 36821.html
Message édité par redblinds le 05-11-2011 à 12:35:51
n°2168382
kroks-
Posté le 05-11-2011 à 14:44:16  profilanswer
si tu veux pas t’embêter avec les embouts:
http://www.swiftech.com/slicrossfirebridge.aspx
ou
http://www.ekwaterblocks.com/index [...] eturnid=17
ca devrait arriver bientot dans les shop
sinon les embouts qu'il a utilisé ;)
http://www.bitspower.com.tw/index. [...] cts_id=453
http://www.bitspower.com.tw/index. [...] cts_id=501
bonne chance pour les trouver :p
n°2168383
kouz8
vision 10 topic
Posté le 05-11-2011 à 14:53:42  profilanswer
perso en dessous de 750 rpm. ma laing fais beaucoup plus de bruit que mes ventilos. l'interet de les avoir sous cette valeur est nul donc... en air je suis monté a 3.7ghz et 1,52v en full sur q6600 rockstable a 1200rpm. en wc g pas fait mieux que 3.9 avec un vid 1,2000 qui roxxait bien plus et qui a pourtant pris 535 de max fsb... a la meme vitesse avec un 240 epais juste pour le cpu
n°2168389
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 05-11-2011 à 15:11:50  profilanswer
bizarre, ma laing est inaudible à 15cm.... :D
n°2168400
bab55
I am the Night Rider
Posté le 05-11-2011 à 15:23:14  profilanswer
Le bruit y'a rien de plus relatif, mettez vous ça en tête sur ce sujet :)
n°2168417
Poisson ro​uge
Posté le 05-11-2011 à 16:21:32  profilanswer
Idem, laing 10w inaudible boitier fermé.
L'élément le plus bruyant de mon pc ? Le ventilo de l'alim... qui est inaudible une fois le boitier sous mon bureau.
Je précise que le hdd est dans un caisson insonorité et wc.
PS: Un excellent ventirad cpu à sensiblement les mêmes perfs qu'un rad120 (à ventilation équivalente)... un rad240 fera donc bien mieux.
Et 1200rpm... perso je trouve ça très/trop bruyant.
800rpm c'est discret, 400rpm silencieux.
Tu peux pas tenir un gros oc en AC à 400rpm, en wc oui.
Message édité par Poisson rouge le 05-11-2011 à 16:22:48
Miaou powaaaa !
n°2168444
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 05-11-2011 à 18:38:03  profilanswer
bah oui, c'est comme les gouts et les couleurs :D
n°2168445
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 05-11-2011 à 18:40:21  profilanswer
ou
J'ai juste une cg à wc par contre. Je peux visser un embout dans un embout? J'ai pas trop compris :x
n°2168446
kouz8
vision 10 topic
Posté le 05-11-2011 à 18:44:13  profilanswer
Et 1200rpm... perso je trouve ça très/trop bruyant.800rpm c'est discret, 400rpm silencieux.
je dis pas le contraire, je dis juste, qu'a vitesse de ventilation equivalente, mon proco "moyen" etait a 3.7ghz en air, et qu'un megaroxxor prenait "seulement" 3.9 a vitesse equivalente en wc
n°2168463
kroks-
Posté le 05-11-2011 à 19:52:33  profilanswer
ben c'est quoi le probleme alors? tu mets des embouts classiques et c'est bon :/
n°2168471
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 05-11-2011 à 20:16:00  profilanswer
En fait j'aime bien le rendu avec l'embout transparent au bout et je voulais faire la même chose pour faire plus original, et je voulais savoir quoi acheter pour parvenir au même résultat que lui.
n°2168533
moujet
Chef de Projet
Posté le 05-11-2011 à 23:42:47  profilanswer
Y'a pas mal de shop anglais qui vendent du matos original, pas le temps de chercher ton embout transparent (bitspower vu le logo), Kustom Pc est pas mal
n°2168535
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 06-11-2011 à 00:02:11  profilanswer
J'ai déjà trouvé l'embout transparent, mais avant celui-ci y'a 1 embout long, mais je sais pas du tout ou trouvé ça. donc si vous avez un link ça serait vraiment nice
n°2168552
kroks-
Posté le 06-11-2011 à 01:51:12  profilanswer
mouais si ca te plait ^^
c'est un peu pareil qu'entre les cartes tu mets un tas d'adaptateurs l'un sur l'autre
y'en a pas mal ici
http://www.docmicro.com/categories [...] 87_13.html
n°2168663
loic_1715
Posté le 06-11-2011 à 17:48:33  profilanswer
Pas vraiment, le bruit ça se mesure. [:spamafote]
"Les animaux sont moins intolérants que nous : un cochon affamé mangera du musulman." Desproges
n°2168664
Poisson ro​uge
Posté le 06-11-2011 à 18:01:01  profilanswer
Oui, mais ça n'indique pas si le bruit est sourd et agréable ou grésillant et aiguë par exemple.
Miaou powaaaa !
n°2168669
Themotar81
Posté le 06-11-2011 à 18:31:34  profilanswer
puis surtout ça dépend de l'oreille de chacun, moi par exemple je trouve mon pc pas bruyant, alors que certains vont fuir devant le bruit..
n°2168675
loic_1715
Posté le 06-11-2011 à 18:42:05  profilanswer
Avec un appareil qui mesure les DB, non. Mais avec un microphone, tu peux le savoir je pense.
n°2168721
moujet
Chef de Projet
Posté le 06-11-2011 à 21:24:17  profilanswer
Si y'a des développeurs d'applis sur smartphone ici présent y'a une idée à prendre!  :lol:
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
