6456 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  498  499  500  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2167389
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 02-11-2011 à 10:11:03  profilanswer
http://img705.imageshack.us/img705/5243/davcd.jpg
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°2167390
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 02-11-2011 à 10:11:16  profilanswer
explication du schema:
en rouge les tuyaux
en violet le sens des fluxxxxxx d'air
cela te semble-t-il cohérent, mais vraiment c'est le max de grand max que je peux faire
ça va être assez serré....
il y a 4 ventillo 120 pour entré de l'air depuis l'extérieur ( bas du boitier )
les 92, 120 et 240 en push pull
le 120 slim en push
Message édité par dabidbobol le 02-11-2011 à 10:16:05
n°2167439
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 02-11-2011 à 14:16:08  profilanswer
Y a pas de mystère, quand on manque de place dans le boitier... soit on met les rads en externe, soit on ne fait pas de sli/crosffire/bi-gpu.
Pour ton montage, ok.
Mais je pense pas que le 120slim passe... si tu met un ventilos, ca passe plus, si tu en met pas, le ventilo de l'alim va avoir du mal a faire passer l'air (pdc), sans parler de l'augmentation de la temp° de son air.
Miaou powaaaa !
n°2167440
snipeangel
I want to believe
Posté le 02-11-2011 à 14:24:36  profilanswer
on peut aussi rester en air :P
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2167441
Poisson ro​uge
Posté le 02-11-2011 à 14:39:46  profilanswer
Le plaisir n'est pas le même... le bruit non plus.
Miaou powaaaa !
n°2167449
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 02-11-2011 à 15:01:56  profilanswer
merci redfish :D
oui je sais c'est pour cela que je compte aussi moddé l'alim, ajout d'un ou 2 petit ventilateur
je vais voir si le slim passe on ne sais jamais ( il est pas commandé encore...
le truc c'est que mon pc est dans le salon alors un rad exterieur bof quoi... :( en plus il faut que ce soit relativement silencieux :D
oui oui oui j'en demande bcp je sais
en restant poli cela va se jouer à un poil de b**e en gros :spamafote:
n°2167467
Poisson ro​uge
Posté le 02-11-2011 à 16:18:16  profilanswer
Tu peux faire du "externe" esthétique.
Une jolie petite watercase dessous ou dessus le boitier.
Et là, plus aucun soucis pour intégrer 2 rad 360, voir 480.
Niveau silence, aucune raison que ce soit plus bruyant que dans le boitier.
A noter que: plus de rad = plus de dissipation... ou même dissipation mais avec des ventilos bien plus lents (donc plus silencieux).
Miaou powaaaa !
n°2167474
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 02-11-2011 à 16:38:49  profilanswer
merci mais pour moi je vois tout à l'intérieur du boitier, je préfére (peut être n'est ce pas le meilleure avis mais c'est un avis perso certe... )
aller je ferai un topic pour mon boitier ;)
mais merci pour ces conseils
par contre
pourrais tu me dire ( globallement ) ce qu'apporte en dissipation un rad 120 epai de 45 au lieu d'un 30 en push pull en condition équivalent
imaginons un rad 120 epai de 30 en push pull cela dissipe en gros 110w
en epaisseur de 45 combien peut on espérer 150?????
n°2167491
Poisson ro​uge
Posté le 02-11-2011 à 17:26:37  profilanswer
Un rad fin (30mm) ne gagne pas grand chose à passer en push/pull.
C'est du genre 1° de gain à 400rpm, mais rien à 800rpm ou plus.
Un rad moyen (45mm), sans doute 1° à 600rpm, et  un rad épais (60mm), 1° à 800rpm.
Quelque chose dans cet ordre de grandeur.
Bien sure, tout ceci est valable pour des rads peu denses...
Pour la différence entre un rad de 30mm et 45mm (même épaisseur et même ventilation)... en partant de 100w pour le 30mm @1000rpm... le 45mm fera dans les 110w de dissipation grand maximum.
Message édité par Poisson rouge le 02-11-2011 à 17:27:33
Miaou powaaaa !
n°2167511
poiuytr
\o/
Posté le 02-11-2011 à 18:19:18  profilanswer
Petite news matos que j'ai trouvé intéressante pour ceux qui ont des petits boitiers ou pas trop de place.
Swiftech sort un rad 240 ou 360 avec réservoir et pompe intégrés. La pompe est une MCP35X, du bon donc. :)
C'est vraiment une bonne idée je trouve.
n°2167516
snipeangel
I want to believe
Posté le 02-11-2011 à 18:22:19  profilanswer
n°2167522
kroks-
Posté le 02-11-2011 à 18:31:54  profilanswer
http://www.ekwaterblocks.com/index [...] eturnid=17
nouvelle jetplate ek  [:fatidik972]
ca me donne bien envie de remplacer mon apogee xt ^^
n°2167533
poiuytr
\o/
Posté le 02-11-2011 à 18:43:29  profilanswer
snipeangel a écrit :
S'pas nouveau hein :O
Bin si ! :o
Il est bien nouveau c'ui-là. [:chupachupz]
n°2167537
rosco
Posté le 02-11-2011 à 18:47:46  profilanswer
Aucun intérêt à changer...
n°2167538
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 02-11-2011 à 18:49:11  profilanswer
J'avais hésité à en prendre un (ancien modele sans les 4 entrées/sorties) mais la pompe étant solidaire du radiateur, les vibrations sont transmises à l'ensemble...du coup niveau silence bof bof.
Ptite question aux gros watercoolers : vous utilisez quoi comme rhéobus ? (des fois que vous ne suiviez pas le topic ad hoc :o )
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2167539
kroks-
Posté le 02-11-2011 à 18:51:11  profilanswer
oui le rad c'est juste une nouvelle révision avec 3 entrées sinon il existait déjà ;)
en fait c'est surtout pour le look  :whistle:
mais un meilleur débit et meme 1° en moins c'est tout bon :D
Message édité par kroks- le 02-11-2011 à 18:55:38
n°2167540
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-11-2011 à 18:56:27  profilanswer
j'allais poser la question de l'utilité mais t'as répondu Rosco :D
par contre, quelle est la différence entre le Supreme HF Nickel-Plexi et ceux indiqué "EN"
merci ;)
n°2167542
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 02-11-2011 à 19:03:59  profilanswer
Ma carte mère : 25w par prise 3pin, ça roxxe :o
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2167545
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-11-2011 à 19:11:01  profilanswer
je viens de regarder les "nouveau" EK Supreme HF, hormis la question que j'ai posé au dessus, il n'y a pas de différence avec les anciens? (j'ai vu que le jeu de jet-plate n'est plus fourni :??:)
et aussi, le nouveau systeme de fixation à une plus belle gueule que l'ancien
http://img692.imageshack.us/img692/3858/capturedev.png
après c'est peut être pas nouveau, ça fait un bye que j'ai pas regardé les WB CPU :D
n°2167552
kroks-
Posté le 02-11-2011 à 20:00:48  profilanswer
merci ;)
EN = Electroless nickel plating
c'est juste une technique de plaquage différente, plus résistante à la corrosion.
n°2167558
Drakal
Posté le 02-11-2011 à 20:25:27  profilanswer
Hello ici, j'ai fait mon premier Water il y'a peu, j'ai besoin d'avis
http://i48.servimg.com/u/f48/11/68/85/87/imgp0411.jpg
En gros au début ça fait res pompe res... C'est grave doc? Le premier res ne retenait aucunes bulles comme il est relié du dessus, c'est le second qui "retient" les bulles (j'ai quand même toujours pas mal de bulles dans le circuit) et il y'a de la mousse de filtration dedans. Tout tourne correctement, vous en pensez quoi?
n°2167561
snipeangel
I want to believe
Posté le 02-11-2011 à 20:36:49  profilanswer
que ça a de la gueule pour un premier water [:implosion du tibia]
n°2167564
Poisson ro​uge
Posté le 02-11-2011 à 20:49:35  profilanswer
Idem. Mais que 2 res c'est inutile...
Miaou powaaaa !
n°2167565
Drakal
Posté le 02-11-2011 à 20:52:41  profilanswer
Bah comme expliqué c'est juste pour les bulles et la filtration... Mais c'est sans danger comme ça? Et puis ça rempli ce grand boitier vide par la même occasion :D
(et merci)
n°2167568
snipeangel
I want to believe
Posté le 02-11-2011 à 21:00:36  profilanswer
je le prends comme une attaque personnelle ou pas? :whistle:
n°2167573
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-11-2011 à 21:11:44  profilanswer
un "nickel" different? enfin le plaquage?
n°2167578
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 02-11-2011 à 21:19:58  profilanswer
Oui, a première vue, certains bloc en nickels se corrodaient, avec des bobines d'argent, cela ne devrais plus arriver.
n°2167584
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-11-2011 à 21:38:30  profilanswer
ok merci pour ta réponse ;)
je regarderai à l'occase voir si le mien se corrode ^^
n°2167587
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 02-11-2011 à 21:44:48  profilanswer
Perso, j'ai de veux blocs ( comprendre GT200), et ils sont nickels...
n°2167824
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 03-11-2011 à 19:36:28  profilanswer
vivement mes rad que je puisse poster quelques tofs!!!!
n°2167837
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-11-2011 à 20:09:27  profilanswer
ils sont nickelé? des EK?
je vais garder le mien (Supreme HF nickel et plexi) mais je vais me prendre le nouveaux systeme de fixation (plus beau :love:), pas de problème avec ce systeme sur d'ancien block?
merci ;)
n°2167838
Poisson ro​uge
Posté le 03-11-2011 à 20:11:21  profilanswer
Aucun soucis pour avoir 2 res, en dehors de l'inutilité...
Miaou powaaaa !
n°2167846
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-11-2011 à 20:29:05  profilanswer
j'avais pas fais attention, mais les nouveaux Supreme HF EN entre autre ont un design différent par rapport aux 1er Supreme HF Nickel/Plexi (même design que les Supreme)
Hormis le faite du plaquage en nickel différent, le nouveau design change quelque chose sur les perf ou c'est juste l"esthétique?
merci ;)
n°2167873
Poisson ro​uge
Posté le 03-11-2011 à 21:14:42  profilanswer
Quelle importance peuvent bien avoir les perfs d'un wb pour carte graphique ?
Miaou powaaaa !
n°2167874
snipeangel
I want to believe
Posté le 03-11-2011 à 21:16:01  profilanswer
bah sur la CG aucune, par contre sur sa température et donc son potentiel d'overclocking et donc ses perfs :P
n°2167887
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-11-2011 à 21:43:09  profilanswer
c'est pour ma question? parce que je parle d'un block CPU :D
n°2167993
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 04-11-2011 à 06:17:25  profilanswer
Oui, oui :)
n°2168021
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-11-2011 à 10:40:42  profilanswer
ok merci ;)
je recherche l'info de si les nouvelles fixations des EK Supreme HF sont compatible avec les anciens Supreme HF :D
n°2168036
kroks-
Posté le 04-11-2011 à 11:30:17  profilanswer
avec l'adaptateur oui http://www.ekwaterblocks.com/shop/ [...] l-top.html
pour les perf ca change rien, l’intérieur du top est le même.
n°2168049
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-11-2011 à 12:53:21  profilanswer
ok merci ;)
faut que je regardes si c'est dispo l'adaptateur chez aquatuning ou si vendu avec le kit de fixation :D
Message édité par tistou77 le 04-11-2011 à 12:53:57
n°2168050
Poisson ro​uge
Posté le 04-11-2011 à 12:56:39  profilanswer
Que ta cg soit à 40 ou 45°, aucun impacte sensible sur son potentiel oc...
Message édité par Poisson rouge le 04-11-2011 à 12:56:54
Miaou powaaaa !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
