8706 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  481  482  483  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2150568
Zouhir93
Posté le 27-08-2011 à 17:49:57  profilanswer
Logicsystem360 a écrit :
Oui, et à noter que cette version est normale plus puissante que la v1
 [:rofl]
n°2150630
jordan83
Posté le 27-08-2011 à 23:04:26  profilanswer
Merci à tous pour vos commentaires sur les sondes de température pour l'eau. J'en prends bonne note  [:alucard]
Mon super 800D (WorkBlog débutant en cours)
n°2150658
Prums
je suis occupé la...
Posté le 28-08-2011 à 01:01:04  profilanswer
bon j'ai rajouté un rad ek xt 240 et ça ne donne pas les résultat que j'esperai,plus qu'a démonter le wb pour voir s'il n'y a pas un soucis de contact...
je suis a 30/35° en IDLE et ça passe direct a 60/65° en burn sous furmark 1.9,power tune mis a + 20% dans les ccc
FeedBack
n°2150665
kroks-
Posté le 28-08-2011 à 01:56:42  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Sauf que la temp° de l'eau de ton wc bouge finalement avec beaucoup moins d'amplitude et plus de latence que celle de ton cpu.
Bref, je préfère monitorer la vitesse de ventilation en fonction de la temp° cpu.
Plus précis et réactif...
ben oui c'est le but sinon les ventilo change de vitesse sans arret à chaque petite charge cpu, on remarque beaucoup moins un ventilo avec une vitesse constante
enfin bon chacun règle comme il veut moi je fais avec la temp eau ^^
n°2150704
VIckado
Posté le 28-08-2011 à 11:35:14  profilanswer
Bon je vais tenter le mayhems premix pour mon prochain build j'espère que cest de la bonne came et que ça ne laisse pas de dépôt dans les tuyaux.
n°2150799
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 28-08-2011 à 17:34:17  profilanswer
Tu peux aussi faire comme moi...
Un interrupteur 3 position pour les ventilo:
0v > Quand je laisse le pc tourner
5v > 400rpm quand je suis en surf et bureautique
12v > 1000rpm quand je joue
Et ça coute que 0.50€ et un peu de bricolage.
(mais bon j'avoue, je reste 99% du temps en 5v, même quand je joue... aucun soucis).
Miaou powaaaa !
n°2150944
aster
Chaotic Neutral
Posté le 29-08-2011 à 11:08:56  profilanswer
rosco a écrit :
Oui, c'est la purge ça, sinon l'air reste coincé en partie dans la demi sphère qui accueille le rotor. Mais si c'est bien purgé, la position n'a pas d'importance.
Bon, j'ai trouvé le coupable de mes problèmes d'oxydoréduction : des bouchons Koolance en acier  [:boulax]
Je vous ferai une photo, c'est tout rouillé  :kaola:
EDIT :Ca ressemble à ça,il manque la fluorescéine pour parfaire le tableau  :sarcastic:
http://hfr-rehost.net/preview/i125.photobucket.com/albums/p73/aigomorla/IMG_1156.jpg
Message édité par aster le 29-08-2011 à 11:14:51
n°2150967
thevv27
Posté le 29-08-2011 à 12:06:44  profilanswer
Ah oué quand même   :ouch:
n°2150990
athos67
Posté le 29-08-2011 à 13:28:27  profilanswer
bonjours j'ai un petit probleme avec mon water ces le premier que je monte et je voulais savoir ce que vous en pensais et savoir si j'ai fait une erreur ou pas !!!
http://img7.imageshack.us/img7/8747/20110826081503.jpg
ensuite je vais watercooler les graphe en rajoutent un rad rx240 donc pensais vous que sa ira ou pas ???
pompe +wb cpu +rad rx240 + sli +rad magicool extreme 360 + pompe ????
merci de me dire mes erreur et ce que vous en pensais .... :sweat:
Message édité par athos67 le 29-08-2011 à 13:31:03
n°2150992
adriennior​t
Posté le 29-08-2011 à 13:37:16  profilanswer
Pas de soucis je pense, il faut juste que ta boucle finisse avec Reservoir => pompe
Message édité par adrienniort le 29-08-2011 à 13:38:44
n°2150993
athos67
Posté le 29-08-2011 à 13:41:57  profilanswer
deuxième question j'ai une alim antec quattro de 1000w pensais vous quelle suffi ou pas j'ai:
i7 980X +12go ddr3 pc1600 dominator + sli GTX570 + ssd vertex3 +2x wd 1t sata3 + 3x120 ventillo + 1x140 + 3x200 + 1x230 + réobus nzxt + graveur dvd + watercooling pompe laing d5 + carte mère asrock extrême 6  + carte sata 3 pciex1 pour le vertex3 et os .....
voila je pense que sa fait juste le pc démarre mais avant j'etait en overclocké a 4.0GHZ et occt 2heure ok et maintement même en @stock je passe plus occt au bout de 10 minute erreur je comprend pas !!!!
ha et m'ont 3.3V et a 3.20V dans le bios et 3.17V sous occt????
merci pour votre aide ....
n°2150994
athos67
Posté le 29-08-2011 à 13:45:22  profilanswer
donc la ma boucle et juste pour l'instant !!
n°2151000
quantum35
Posté le 29-08-2011 à 13:49:40  profilanswer
Ton alim suffit amplement.
Ta config' doit consommer 800W max à vue de pif
n°2151010
athos67
Posté le 29-08-2011 à 14:06:57  profilanswer
ok merci et pour le 3.3V qui es dans le bios a 3.20 et sous occt a 3.17 et défois a 3.14V même !!!!
n°2151020
Poisson ro​uge
Posté le 29-08-2011 à 14:25:52  profilanswer
La marge de la norme AXT est de 5%.
Soit pour le 3.3v, soit une variation de +/- 0.165v... 3.135 à 3.465v.
Donc à 3.17v ça ne devrait pas poser de soucis.
Si par contre ça tombe sous 3.13v, ca coupe normalement.
Sinon, quelle temp° pour cpu, ton eau et ta pièce au moment du problème ?
Cpu > 200w environ une fois oc
Gpu > 220w chacun, soit 440w en sli
Total > 620w
Pour rester dans la "norme", il faut environ l'équivalent de 6 à 7 rad120.
Bref, avec ton équivalent 5 rad120, il faut t'attendre a un delta air/eau de 11-12° pour une ventilation à 1000rpm.
Message édité par Poisson rouge le 29-08-2011 à 14:26:59
Miaou powaaaa !
n°2151027
athos67
Posté le 29-08-2011 à 14:42:28  profilanswer
donc temps anbiante 22 ou 24c  temps cpu le coeur le plus chaud et 34c en ldle et le moins chaud et 18 en idle et en full j'ai 45/55 c  et l'eau je sais pas j'ai pas de sonde pour l'eau la pompe et a 27c parcontre !!
Message édité par athos67 le 29-08-2011 à 14:56:32
n°2151031
athos67
Posté le 29-08-2011 à 14:46:27  profilanswer
j'ai reussie a passe 1h en teste occt en cpu linpack mais l'autre teste cpu:occt me marche pas au bout de 7 8 minute il coupe erreur et je suis en stock a 3.33GHZ
n°2151044
athos67
Posté le 29-08-2011 à 15:43:01  profilanswer
j'ai sa encore tout neuf: SwifTech - Radiateur 360 + Réservoir Intégré MCR320-QP RES
 mais comme le reservoir et inclus dans le radiateur je sais pas ce que sa va donner dans mon systeme water ???????????
n°2151057
sebaas
Posté le 29-08-2011 à 16:12:46  profilanswer
Salut, je compte me prendre un rad 360 (en haut de boitier) + un autre de 240 (a la verticale derrière la cage des dd) pour mettre dans un ATCS 840.
Quels seraient selon vous les radiateurs idéals en sachant que je mettrai les ventilos les plus silencieux possible. c'est pour reffroidir un 2600k + une 5870
Message édité par sebaas le 29-08-2011 à 16:14:39
n°2151059
aster
Chaotic Neutral
Posté le 29-08-2011 à 16:18:59  profilanswer
Le 360 suffit amplement ;)
Et pour des ventilos qui soufflent peu, il faut des rads peu denses.
n°2151061
sebaas
Posté le 29-08-2011 à 16:24:28  profilanswer
ok aster tu connais un bon model en 360 ? peu importe le prix
n°2151063
aster
Chaotic Neutral
Posté le 29-08-2011 à 16:30:17  profilanswer
Les meilleurs sont les Thermochill TA120.3 et XSPC RX360.
Attention, ils sont épais, je ne sais pas si ça rentre dans ta tour.
n°2151064
Logicsyste​m360
Posté le 29-08-2011 à 16:33:49  profilanswer
Ca dépend s'il fait du pull ou du push ou les deux
n°2151065
aster
Chaotic Neutral
Posté le 29-08-2011 à 16:37:34  profilanswer
Dans le top, je mettrais des ventilos @600RPM en Pull. Chacun ses préférences.
Et sinon, le Swiftech MCR320 a des dimensions standard et il est très polyvalent
n°2151085
Poisson ro​uge
Posté le 29-08-2011 à 17:09:57  profilanswer
Bha déjà, la sonde de temp° de tes cores est dans les choux.
Il est impossible, même en idle, d'avoir un core en dessous de la temp° de l'eau... et encore plus de la temp° de l'air.
Actuellement tu as un rad360, donc en idle, tu dois avoir un delta air/eau de 2° environ... avec une pièce à 24°, une eau à 26°, un cpu au minimum à 28°.
En full, en partant sur un cpu à 200w, delta air/eau de 7/8° environ... une eau donc à 31/32°.
Pour la temp° de la pompe, aucun intéret.
Ca dépend trop de où tu prends la temp° de la pompe...
A savoir que la pompe produit sa propre chaleur, indépendamment de celle de l'eau.
Mais bon, apparement ton problème ne vient pas d'une surchauffe du cpu.
Ca donne quoi du côté de ton NB  et de tes mofsets ?
Ton boitier est il autant ventilé qu'avant de passer au wc ?
Miaou powaaaa !
n°2151087
sebaas
Posté le 29-08-2011 à 17:11:06  profilanswer
ok je prevois de laisser les 2 ventilos d'origine de 240 en haut et faire du pull avec 3 x 120.
n°2151090
Poisson ro​uge
Posté le 29-08-2011 à 17:12:42  profilanswer
MCR-QP (13fpi) ou XP (20fpi) ?
Même dans le cas du QP, ça sera moins perf en pull seul qu'un RX... mais c'est clair que c'est pas le même encombrement.
Un bon compromis si manque de place, est le EK coolstream XT, 10fpi pour 47mm d’épaisseur.
Message édité par Poisson rouge le 29-08-2011 à 17:15:26
Miaou powaaaa !
n°2151091
Logicsyste​m360
Posté le 29-08-2011 à 17:13:50  profilanswer
Pub on :
Je vends un XSPC RX360 sur mon topic A/V (voir signature)
Pub off
Perso je partirais sur du push  :jap:
n°2151094
Poisson ro​uge
Posté le 29-08-2011 à 17:15:39  profilanswer
Pourquoi un push ?
Miaou powaaaa !
n°2151096
sebaas
Posté le 29-08-2011 à 17:17:33  profilanswer
ok merci mais je vais partir sur du neuf.
n°2151097
aster
Chaotic Neutral
Posté le 29-08-2011 à 17:17:53  profilanswer
Classique -> QP :jap:
Il est pas tout jeune, mais toujours aussi efficace!
Je me base là dessus : http://www.skinneelabs.com/triple- [...] arison-v2/
n°2151108
athos67
Posté le 29-08-2011 à 17:35:43  profilanswer
le boitier j'ai un haf x qui es tres bien ventille et oui j'ai garde tout les ventillo comme avant 1x230 , 3x200 et 1x140 et d'apres les sonde le mofsets et a 49c et nb a 43 et le chipset x58 a 50c donc de ce cote sa va même en full je depasse pas les 72 a 75c parcontre j'ai des lactense dans ma sourie et mon clavier comme des coupure sa viendrai pas de l'alim tout sa ??? quand j'ecrit sa mais 3a5 sec a s'affiche depuis 1a2 semaine???
n°2151109
Poisson ro​uge
Je précise, ca se joue en effet à pas grand chose, comme d'habitude.
C'est pour ça que je tourne sur du magicool... bien moins cher pour des perfs équivalentes.
Ca serait que de moi, on ne trouverai que des magicool pro et des laing 10w en magasin.
Message édité par Poisson rouge le 29-08-2011 à 17:36:19
Miaou powaaaa !
n°2151111
Logicsyste​m360
Posté le 29-08-2011 à 17:37:46  profilanswer
Pourquoi un push ?
Parce qu'a faible vitesse c'est mieux, car l'air frais est directement poussé dessus.
Je dis ça mais j'ai pas vu de test ou autre. Mais sur ma config water avec 3 rad 360, j'ai mis 9 ventilo Noiseblocker PL1 @ 900 rpm en push :)
n°2151114
sebaas
Posté le 29-08-2011 à 17:42:48  profilanswer
et bien je vais devoir faire un choix. merci pour vos avis
n°2151116
aster
Chaotic Neutral
Posté le 29-08-2011 à 17:49:42  profilanswer
Ahh, la DDC1... :love:
J'ai remonté le top d'origine sur la mienne, histoire de gagner en compacité.
Bon ,la galère pour rentrer du 8/11 dessus... :sweat:
Mais ça tient!
n°2151118
sebaas
Posté le 29-08-2011 à 17:54:41  profilanswer
tiens, que pensez-vous du HW Labs Black ICE Radiator GT Stealth 360 XFLOW à  60 eurros chez Mat.net ?
n°2151125
Poisson ro​uge
Posté le 29-08-2011 à 18:08:36  profilanswer
Dommage, c'est l'inverse...
En dessous de 1000/1500rpm* le pull est plus efficace.
Au dessus de 1000/1500rpm* le push est plus efficace.
Bien sure, ça se joue a moins de 1°, faut pas rêver non plus, on gagne pas 10° juste avec le sens de ventilation...
*Valeur qui peut varier dans cette fourchette suivant l'épaisseur et la densité du rad, mais aussi la pression statique des ventilos.
http://martinsliquidlab.petrastech [...] eview.html
Message édité par Poisson rouge le 29-08-2011 à 18:11:32
Miaou powaaaa !
n°2151126
aster
Chaotic Neutral
Posté le 29-08-2011 à 18:15:37  profilanswer
Pas fait pour des ventilos faibles.
n°2151127
Logicsyste​m360
Posté le 29-08-2011 à 18:15:39  profilanswer
Merci de l'info. Je pense que avec mes 900 rpm sur un thermochill, la différence serait trop faible pour justifier un changement :)
n°2151139
Poisson ro​uge
Posté le 29-08-2011 à 18:52:27  profilanswer
Même carrément fait pour rien...
Pour avoir quelque chose d'utilisable il faut du push/pull au moins, si possible a forte pression statique.
A faible ventilation c'est clairement pas le bonheur, et a plus forte ventilation, les perfs ne décollent pas tant que ça... mais le bruit oui !
Message édité par Poisson rouge le 29-08-2011 à 18:53:00
Miaou powaaaa !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
