4262 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  451  452  453  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2131548
ulaw
Barrez-vous, cons de mimes !
Posté le 28-06-2011 à 13:31:53  profilanswer
Ah moins d'avoir un système de clim qui souffle sur tes rads, encore heureux que l'eau est plus chaude que l'air :D
Whenever I see a world untouched by war, a world of innocence... I just wanna nuke the crap out of it
n°2131552
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 28-06-2011 à 13:39:40  profilanswer
Themotar81 a écrit :
ok ^^ oué en y réfléchissant c'est normal
par contre il va falloir que je ventile mieux mon rad 240 car :
60° en full pour 1.3v pour mon i5 2500 :s
C'est la dur loi de la température ambiante d'été :(
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2131557
Themotar81
Posté le 28-06-2011 à 13:46:08  profilanswer
oui :'( et encore il fait a peut prêt frais dans l'appart ^^
n°2131578
TheCreator
Posté le 28-06-2011 à 14:43:45  profilanswer
moi j'ai le pc qui réchauffe l'appart, avec le gros rad qui crache généreusement son air tiède dans la chambre [:tinostar]
n°2131583
Themotar81
Posté le 28-06-2011 à 14:53:46  profilanswer
pour cet hivers, je vais utilisé le radiateur en fonte de mon appart pour chauffer le salon  :ouch:  :ouch:  :ouch:
Message édité par Themotar81 le 28-06-2011 à 14:54:17
n°2131672
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 28-06-2011 à 19:15:11  profilanswer
Question super con mais ça m’empêche de dormir :o
Pour fixer un ventilateur à un boitier, on utilise habituellement ce qui est fourni avec les ventilos, à savoir >ces grosses vis là<
Avec les radiateurs de watercooling, on découvre 3 nouveaux types de vis : M3, M4 et 6-32.
J'aimerai savoir si ces vis sont bien moins épaisses (enfin je parle du diamètre quoi) que les vis classiques de mon lien, auquel cas elles traversent toutes un ventilateur sans avoir besoin de visser.
Si j'ai bien compris, M3 = 3mm de diamètre (et pas de 0.5mm usuel), M4 = 4mm de diamètre (et pas de 0.5mm ?) ; par contre le 6-32 je ne suis pas sûr...ça correspondrait aux vis type fixation des alimentations au PC, avec un diamètre de 0.138" ~ 35mm (d'où la compatibilité des rads Swiftech en M3.5 avec les vis 6-32).
J'ai mesuré 4mm de diamètre sur mes ventilateurs, mais c'est assez peu précis. Il suffirait que ce soit 4.1mm pour que les vis M4 passent en "libre" (et ça m'arrangerait :o ).
Quelqu'un peut-il confirmer mes chiffres ?
(je cherche à écarter un radiateur du boitier sans passer par une solution coûteuse type EK rad holder ou Swiftech Radbox, pour info)
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2131691
bab55
I am the Night Rider
Posté le 28-06-2011 à 19:52:39  profilanswer
Sur tous les ventilo que j'ai eu (noctua, coolermaster, lian li et noiseblocker) le m4 passe tout pile.
Pour te rassurer, quand on veut viser un truc en m4, on perce en 3.2mm (bien sur après ça on fout un coup de taraud)
n°2131708
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 28-06-2011 à 20:05:43  profilanswer
:jap: Ok merci. Donc si je prends ça avec des écrous pour empécher le ventilo de se barrer, ça passe normalement. Ca serait top moumoute :D
n°2131711
bab55
Posté le 28-06-2011 à 20:06:55  profilanswer
Tout à fait.
n°2132051
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 29-06-2011 à 19:23:52  profilanswer
Bon, les gens, je viens de monter un wb sur ma gtx280, mise en eau nickelle, aucune fuite sauf sur un 45° sur le res.
Je nettoie, je boot... 4 bip. CG HS. Je démonte, ya quelques gouttes d'eau sous l'étage d'alim et le GPU. Mais les diodes de la gtx280 sont vertes >_<
Quelqu'un à t'il une idée ? J'ai démonté, nettoyé, remonté, pareil.
Pensez que le coup de laver à l'eau distillé puis séchage complet, puis remontage ça passera ?
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2132053
Logicsyste​m360
Posté le 29-06-2011 à 19:32:46  profilanswer
J'ai pas compris pourquoi il y a avait 5 jetplate dans le bundle du supreme HF, la moins restrictive apport le moins de perf ou l'inverse ? :??:
n°2132054
rosco
Posté le 29-06-2011 à 19:32:56  profilanswer
Les diodes ne prouvent rien, ce n'est pas une vérification entière de la carte (juste au niveau de l'alimentation je pense). Il suffit qu'une bricole ait cramé et c'est terminé... Si malgré un séchage minutieux (au sèche cheveux pour être sûr), ça ne repart pas (avec le rad d'origine tant qu'à faire), c'est qu'elle est morte.
n°2132063
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 29-06-2011 à 19:44:29  profilanswer
Arf, putain, fait chier... Elle à déjà mangée des litres de flotte, elle est toujours repartie... Vais la laisser sécher...
n°2132084
spence fox​trot
Posté le 29-06-2011 à 20:39:50  profilanswer
oui!
en général, les systèmes de protections des surtension (en cas de cours circuits) sont bien foutu!
Il est rare que les cartes crament...
si ça tourne toujours pas n'hésites pas à utiliser des produits comme le produits d'entretiens (genre mr propre) en spray mousse, à frotter avec une brosse à dent, et à rincer abondamment d'eau (soit de l'eau du robinet FROIDE, puis passage à l'eau déminéralisée derrière, soit si t'es riche uniquement à l'eau déminéralisée)
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°2132089
rosco
Posté le 29-06-2011 à 20:56:10  profilanswer
C'était de la flotte seule ou coupée avec autre chose ? Faut essayer de rincer à l'eau déminéralisée si jamais y a eu un peu de dépôt éventuel. De toute façon, mort pour mort :o
spence foxtrot > C'est une surintensité dans un court-jus, pas une surtension (ça peut si deux pins qui n'ont pas à être reliés le sont et qu'un n'est pas fait pour avoir une certaine tension dessus) et il n'y a pas de protection pour ça dans le GPU même... Il suffit que ça tombe entre 2 mauvais pins par hasard et pouf.
Message édité par rosco le 29-06-2011 à 20:57:18
n°2132141
BonOeil
Bouh !!
Posté le 29-06-2011 à 23:55:17  profilanswer
Arf pas de bol ! :/
C'est quoi exactement ton coude :??: BitsPower ou Feser :??:
Sinon oui rince bien à l'eau et séchage au sèche cheveux et laisse la reposer pendant 2/3 jours...
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°2132179
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 30-06-2011 à 02:32:44  profilanswer
Bah, je tourne en full eau démi, toute neuve, vu que je venais de vidanger...
BonOeil a écrit :
Arf pas de bol ! :/
Ouai  :fou:  Coude docmicro pas cher, acheté en lot avec mes coiffes 13/19. Il est nickel tant qu'il ne bouge pas... Par contre, une fois sous eau, faut pas toucher !
n°2132299
VIckado
Posté le 30-06-2011 à 13:46:18  profilanswer
Salut à tous,
j'aimerais vous faire part d'un problème que je n'arrive pas à résoudre.
J'ai une partie d'un tuyau (qui coulent vers le bas donc gravité tout ça), qui ne se rempli jamais, malgré que j'ai complètement rempli le circuit, et le réservoir est plein.
Comme des photos valent plus qu'un grand discours, les voici :
http://hfr-rehost.net/self/pic/6560c1c0937f38cab846e460b318c2081e7c3415.jpeg
http://hfr-rehost.net/self/pic/47cc5aadc944a235d38ebce40ace9420033737c2.jpeg
http://hfr-rehost.net/self/pic/1403a68569a9dae257ef4729d9a564e7eeabe2f3.jpeg
J'ai tout essayé, soulever le tuyau, incliner la tour dans tous les sens...mais rien n'y fait.
Pourtant le réservoir est plein mais il y a toujours un bout de ce tuyau qui reste vide.
Lorsque j'éteinds la pompe ca fait un peu d'aspiration inverse, et le liquide "remonte" dans le tuyau et c'est cette fois le waterblock de northbridge qui est vide lorsque la pompe ne tourne pas.
J'ai vérifié et je vois a priori pas de fuites.
Que faire ? :sweat:
n°2132300
belkav
Posté le 30-06-2011 à 13:49:24  profilanswer
Possible que ce soit un manque de pression...
Tu as testé la puissance du débit avant que le liquide entre dans la pompe ?
Ma Chaine YouTube
n°2132301
VIckado
Posté le 30-06-2011 à 13:52:14  profilanswer
non pas testé, je n'ai pas de débitmètre.
Pour info : Pompe Laing D5 en position 4/5 (meme au max ca change rien).
Elements sur le circuit : Rad 480 XSPC + Rad 120 XSPC + WB CPU EK supreme HF + WB GPU EK + WB GPU EK + WB full mobale EK
Message édité par VIckado le 30-06-2011 à 13:52:52
n°2132304
kouz8
vision 10 topic
Posté le 30-06-2011 à 13:58:10  profilanswer
rien a voir, mais juste pour info, ta gaine c'est la aquamarine ou la B-magic?
et le liquide c'est lequel?
Message édité par kouz8 le 30-06-2011 à 13:58:35
n°2132307
Themotar81
Posté le 30-06-2011 à 14:01:36  profilanswer
Tu a quoi comme res ? Si ta un truc comme moi ouvre le haut du res et soufle pour foutre en pressipn (pome eteinte) et aprèstu fait tourner la pompe puis tu eteind puis rallume etc..
n°2132309
VIckado
Posté le 30-06-2011 à 14:03:32  profilanswer
C'est de la B-magic.
Aquamarine c'est bcp plus clair, ca tire sur le turquoise
n°2132311
VIckado
Posté le 30-06-2011 à 14:05:09  profilanswer
comme dit au dessus c'est un XSPC RX480 en bas du boitier et un XSPC RX120 en haut du boitier.
Sinon j'ai pas trop compris ta manip...
n°2132312
belkav
Posté le 30-06-2011 à 14:06:36  profilanswer
Attention, lors de cette manip', si on retire la bouche après avoir soufflé, on peut se prendre du liquide dans la figure a cause de la pression... (je parle en connaissance de cause...)
Ma Chaine YouTube
n°2132313
christianm​en72
Posté le 30-06-2011 à 14:06:58  profilanswer
As tu essayer en pincants les tuyaux tout en secouant ton boitier ?
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°2132314
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 30-06-2011 à 14:07:27  profilanswer
Pince à plusieurs reprises ton tuyau après la sortie du wb qui pose soucis lorsque la pompe tourne.
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°2132316
kouz8
vision 10 topic
Posté le 30-06-2011 à 14:11:58  profilanswer
merci pour l'info sur la gaine ;)
sinon c'est ton res qu'il a demandé, pas ton rad ;)
as tu deja essayé en inversant le sens du circuit? genre inverser sortie et entrée de la pompe?
ah oui, autre question : ta thermo retractable c'est le "simple bleu"? car il me semble n'avoir vu qu'une sorte de bleu en thermo?
Message édité par kouz8 le 30-06-2011 à 14:13:15
n°2132319
VIckado
Posté le 30-06-2011 à 14:16:57  profilanswer
j'ai justement inversé les entrées et sortie du réservoir, car avant j'avais l'entrée du réservoir qui allait sur l'entrée de la pompe.
Mais finalement ça n'a rien changé d'avoir la sortie de rés sur l'entrée de la pompe.
Pour ta question : la gaine thermo c'est le simple bleu, y'a qu'une sorte (prend la prédécoupée, c'est beaucoup moins chiant).
n°2132320
kouz8
vision 10 topic
Posté le 30-06-2011 à 14:20:20  profilanswer
n°2132321
belkav
Posté le 30-06-2011 à 14:26:59  profilanswer
Tu peux nous donner l'ordre du circuit ?
Ma Chaine YouTube
n°2132324
davids
Posté le 30-06-2011 à 14:38:38  profilanswer
Vickado -----> je vois sur tes photos que le problème arrive après  waterblock CPU!!!
J'ai eu la même chose il n'y a pas longtemps qd je suis passé à des tuyaux 13/19, bêtement j'ai accusé les tuyaux, alors je suis repassé en 10/16 ....et là c’était tjrs pareil.
Je me suis dis c'est la pompe qui déconne, et bien non,à force de démonter/remonter, j'avais le waterblock CPU bouché pour je ne sais quoi (un bouchon de poussière peu être)
je te conseille donc de démonter ton block cpu et de le nettoyer.
j'avais en plus de ça remarqué une hausse des températures, c'est pareil chez toi?
Message édité par davids le 30-06-2011 à 14:40:12
n°2132329
VIckado
Posté le 30-06-2011 à 14:50:59  profilanswer
Voici l'ordre du circuit :
réservoir -> pompe -> GPU 1 -> GPU2 -> rad 120 -> southbridge -> CPU -> northbridge -> rad 480 -> réservoir
J'ai du mal à croire que mon WB CPU soit bouché il n'a que 2 mois et j'avais rincé y'a genre 1 semaine...enfin je l'ai pas démonter pour vérifier, mais ca me ferais chier d'ouvrir à nouveau le circuit....
Message édité par VIckado le 30-06-2011 à 14:51:25
n°2132331
davids
Posté le 30-06-2011 à 14:53:42  profilanswer
de tte façon si tu as des bulles, il faut videnger ton circuit pour essayer de "mieux" le remplir....si ça te refait pareil, tu n'auras pas le choix.
Avoir des grosses bulles comme ça , c'est pas normal, ton circuit est bien homogéne, je pense que tu as un waterblock de bouché et a mon avis c'est le cpu
je peux me tromper, mais a chaque fois que ça m'est arrivé ça venais de ça.
n°2132359
Themotar81
Posté le 30-06-2011 à 16:03:11  profilanswer
réservoir ^^ pas radiateur :p
n°2132404
Badmacks
Posté le 30-06-2011 à 19:22:51  profilanswer
Es tu sûr que ça ne vienne pas de l'embout @90° ?
Genre le filetage qui serait trop long, et qui casserait drastiquement le débit
n°2132434
kingway
Posté le 30-06-2011 à 21:01:48  profilanswer
+1 , vécu
n°2132441
VIckado
Posté le 30-06-2011 à 21:26:46  profilanswer
je viens de mettre un embout droit a la sortie du waterblock mobale a la place du 90 ben ca change que dalle...je comprend pas serieux
n°2132468
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 30-06-2011 à 22:05:54  profilanswer
Bizarre ton soucis! On dirai que tu as une prise d'air! Les vis 6 pan du block cm sont bien serré? (il ne faut rien ecarté comme hypothèse des fois c'est un truc tout con)
VENDS ::::: Pièces Water et hardware ::::: : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17979850
n°2132488
VIckado
Posté le 30-06-2011 à 23:19:47  profilanswer
bon je crois que j'ai réussi a résoudre mon soucis, j'avais un 90 + 45 emboité tout à gauche sur le rad 480 , case voit pas sur les tof .
J'ai juste remplacé par le 90 et ca a l'air bon la, mais j'ai du triturer le tuyau dans tous les sens poru que la grosse bulle d'air aille enfin dans le rad.
et le 45 que j'ai enlevé a l'air de fuir, ca a pas l'air super solide les trucs rotatifs faut y aller molo avec...
La je suis bon enfin..
merci à tous pour votre aide, c'était pas le wb cpu de bouché en tout cas :D
n°2132489
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 30-06-2011 à 23:20:27  profilanswer
Dites, je suis pris d'un doute...je viens de voir une Laing DDC1T (10W) "soldée" à 50€ au lieu de 60€...modèle de base sans top donc.
=> A votre avis ça vaut la dépense supplémentaire question silence/chauffe par rapport à une Phobya DC12-400 (18W) ?
J'avoue hésiter, elle est moins encombrante (encore que, faut rajouter un reservoir...) mais ça remet en cause toutes mes prévisions de toyotage :o
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
