5017 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  441  442  443  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2124573
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 03-06-2011 à 12:42:48  profilanswer
arkrom a écrit :
risque que ca se barre de l'embout : les cannelées ont deux ou trois rainures pour caller le tube , en plus il faut le rentrer en force , sur un coiffe c'est la coiffe qui serre le tube, coté "tétine" ca rentre tout seul ou presque et y a qu'une rainure,
donc risque que ca se barre :jap: CQFD
mais là, ce n'est pas lié au fait qu'il y ait des 10/13 et 10/16, mais à la courbure que tu donnes à tes toyos [:spamafote]
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°2124576
iflow
Pugface
Posté le 03-06-2011 à 12:52:53  profilanswer
Je vais clarifier un max; j'ai 10embouts à coiffe 10/13 et du tuyaux 10/13.
Je veux, afin de faire des économies, passer à du 10/16 sur mon futur mod UNIQUEMENT sur les parties ou il me faut de bonnes courbes. Dés lors, je voudrais utiliser une partie de mes embouts à coiffe 10/13 sur lesquels je mettrais donc du 10/16 qui va être très courbé, le tout fixé non par la coiffe mais par un clamp ou colson.
Tout ceci pour ne pas acheter 40roros d'embouts 10/16.
Je ne peux pas être plus clair ^^'
EA: eeeFlow STEAM: 15501938
n°2124580
-Xtreme-
Posté le 03-06-2011 à 12:57:48  profilanswer
Ca tient pas très bien des colliers sur des embouts à coiffe :/j'avais déjà essayé et ça part facilement.
Pourquoi ne pas racheter juste des coiffes ?
EDIT : introuvable les coiffes seules.
Message édité par -Xtreme- le 03-06-2011 à 13:01:22
n°2124587
ulaw
Barrez-vous, cons de mimes !
Posté le 03-06-2011 à 13:35:25  profilanswer
Bah iflow moi je te dirai de rester en 10/13 avec un tuyau de bonne qualité. Sinon c'est risqué (donc cher :o car faut tout racheter quand ça a cramé) ou cher car faut tout racheter en 10/16.
Whenever I see a world untouched by war, a world of innocence... I just wanna nuke the crap out of it
n°2124589
iflow
Pugface
Posté le 03-06-2011 à 13:42:33  profilanswer
Je souhaite faire ceci http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5305_1.htm ou encore ceci http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5305_1.htm dans un v354 or le 10/13 n'offrira pas d'assez bonnes courbes :O
Jusqu'à présent j'ai testé du docmicro et du Feser en 10/13 c'est pas top (bien que le doc courbe mieux que le Feser, va savoir pourquoi..).
n°2124590
ulaw
Posté le 03-06-2011 à 13:43:42  profilanswer
Parce que le doc c'est du masterkleer en général :D
n°2124593
iflow
Pugface
Posté le 03-06-2011 à 13:46:03  profilanswer
Je viens de tomber sur un truc qui va m'épargner bine des tracas
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7703.html
C'est viable non ?
n°2124631
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 03-06-2011 à 16:54:51  profilanswer
Ca ne changera pas la pression du tuyau sur l'embout en cas de forte courbure, mais tes toyos ne se pinceront pas.
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2124633
Logicsyste​m360
Posté le 03-06-2011 à 16:58:42  profilanswer
ne pas utiliser les coiffes c'est comme conduire une voiture à 2 roues :spamafote:
n°2124634
ulaw
Posté le 03-06-2011 à 16:59:41  profilanswer
Ça s’appelle une moto.
n°2124686
Badmacks
Posté le 03-06-2011 à 20:49:13  profilanswer
euh, oui si tu as des colliers a vis (8mm de large pour moi), aucun risque si bien serré ... ça dure comme ça depuis 1 an avec mon 13/19 (meme epaisseur que les 10/16) :whistle: Je regarde de temps en temps, mais ça tient vraiment bien. Je n'ai qu'une très légère courbure.
J'ai oublié de préciser que pendant 6mois (donc il y a 1 an 1/2), mes tubes étaient disposés autrement.
J'avais des courbes très prononcées, et ça n'a pas bougé d'un poil, avec 1 embout en entrée de pompe & l'autre en sortie.
Le pourquoi de ce bricolage ? Je sais pas pourquoi, mais le tube tenait mal sur l'embout avec la coiffe  :??:
Message édité par Badmacks le 04-06-2011 à 01:09:26
n°2124883
vampire92
(◑▂◐) ◣_◢ (◑▂◐)
Posté le 04-06-2011 à 23:59:36  profilanswer
Salut les gars :)
Dites moi je voudrais avoir 3 ventilateurs NB-Multiframe S-Series M12-P avec mon RAD 360 Phobya mais problème ça n'ira pas avec mon rhéobus akasa qui gère les ventilos 3PINS
Est-ce que ça existe des adaptateurs 4PINS vers 3PINS ? parce que j'ai pas trop envie d'entendre du 2000 trs/min toute la journée. :D  :D
Merci :sol:
En vente / Rien pour le moment
n°2124904
VIckado
Posté le 05-06-2011 à 09:27:56  profilanswer
T'es sur que ça ne fonctionne pas?
Moi j'ai un Lamptron FC5v2 et même si c'est que des branchement 3 pin sur le rhéobus, ben, y'a pas de cache plastique autour des 3 pin, ce qui fait que tu peux brancher les 4 pins dessus....
y'a juste que la 4eme pin restera pas connectée mais ca fonctionne très bien.
A mon avis ca fonctionne.
Je n'ai jamais vu d'adaptateur 4 pins vers 3 pins, a la rigueur des 4 pins vers MOLEX mais c'est tout.
A+
n°2124908
vampire92
(◑▂◐) ◣_◢ (◑▂◐)
Posté le 05-06-2011 à 10:15:29  profilanswer
Salut VIckado,
Alors effectivement après ta réponse et des recherches j'ai trouver ce test http://www.hardware-pc.fr/index.ph [...] mitstart=0
Donc je pourrais commander sans problème ;-) merci de ton aide l'ami  :hello:
n°2124915
Badmacks
Posté le 05-06-2011 à 11:39:04  profilanswer
attention aux multiframe, le pourtour n'est pas carré... ça risque de poser des pb, car tout l'air ne passera pas forcément dans le rad. faut boucher les trous :/
dsl... j'avais oublié le petit joint en cahoutchou qui fait le tour  :o
EDIT:
J'ai actuellement 2 NB multiframe M12-S1 & 2 S2...
Le S1 @12v est plus bruyant (et pas qu'un peu) que le S2 @5v... Contraiement a ce que dit ton lien de test.
Je me demande si ce test est vraiment fiable :/ ça vient peut etre du sonometre + la mousse anti-vent.
Au fait, pourquoi ils mettent la mousse ? Le bruit "total" que fait un ventillo est important, non ?
ps: Mes ventillo sont placés sur la porte en aspi. Sur un rad, ça fait en general un poil plus de bruit a cause des ailettes
Message édité par Badmacks le 05-06-2011 à 16:52:15
n°2125441
-Xtreme-
Posté le 07-06-2011 à 19:21:33  profilanswer
Ils sont en vacances à docmicro ?
n°2125442
BonOeil
Bouh !!
Posté le 07-06-2011 à 19:25:43  profilanswer
Dites le robinet est obligatoire pour un sytème de vidange avec un fillport ou le fillport suffit à lui-même :??:
Edit : j'ai réglé le problème en le commandant, parce que bon, je pense que le fillport sans le robinet je vais en mettre partout :D
Message édité par BonOeil le 07-06-2011 à 19:45:00
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°2125456
Badmacks
Posté le 07-06-2011 à 19:51:51  profilanswer
Ben... tout dépend de l'orientation du fillport.
Si il est positionné horizontalement ou en bout de tube qui sort du pc (donc on peut l'orienté), ça ira... Mais si il est orienté vers le bas, dés que tu dévissera, ça suivra la clé/tournevis, et venir couler le long de ta main/bras... Tu vas t'en mettre partout.
Edit: Tu as édité :D
Message édité par Badmacks le 07-06-2011 à 19:53:14
n°2125486
vampire92
(◑▂◐) ◣_◢ (◑▂◐)
Posté le 07-06-2011 à 20:54:55  profilanswer
Salut :)
Pourquoi tu demandes ça ?
n°2125489
-Xtreme-
Posté le 07-06-2011 à 20:55:41  profilanswer
Les commandes ne sont pas validées  ;)
n°2125494
ulaw
Posté le 07-06-2011 à 21:05:20  profilanswer
Le semaine dernière ils m'ont validé et envoyer une commande dans l'heure et recu ke lendemain matin. Donc je pensé Pas qui' ils sont en vacances
n°2125517
-Xtreme-
Posté le 07-06-2011 à 22:04:03  profilanswer
Cette semaine par contre pas de nouvelles  ;)
Bon sinon, le waterblock aquacomputer 9800gtx+ c'est du LPDC ou HDPC ?
http://adn-cdn2.avadeo.net/actualite/images/old/2008_04_18_01.jpg
J'ai pas trouvé d'infos, donc je sais pas si je vais l'utiliser comme carte physX.
n°2125526
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 07-06-2011 à 22:20:12  profilanswer
c'est du MPDC :o ni H ni L ... ca marche partout sans se poser trop de question
n°2125527
Logicsyste​m360
Posté le 07-06-2011 à 22:21:11  profilanswer
C'est en général le cas sur tout les Block GPU il me semble
n°2125528
-Xtreme-
Posté le 07-06-2011 à 22:23:42  profilanswer
ok, vivement le montage de tout ça  :D
n°2125532
arkrom
Posté le 07-06-2011 à 22:31:42  profilanswer
meme les block CPU ... les "vrai" HPDC bien restrictif qui te mettaient une pompe a genoux sont rares maintenant ( hors jetplate specialement changé pour ) et ca marche pas plus mal  :jap:
n°2125559
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 07-06-2011 à 23:35:27  profilanswer
Le Ybris black sun est bien HPDC pour en avoir un en main. D'ailleurs il doit encore être encrassé :/ Pourtant on utilise du LDR + eau démin :/ Et tuyau noirs.
Message édité par Vampyrstar le 07-06-2011 à 23:35:42
n°2125561
arkrom
Posté le 07-06-2011 à 23:36:37  profilanswer
je dit pas qu'il y en a plus .. juste que c'est pas le gros du marché
n°2125562
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 07-06-2011 à 23:37:14  profilanswer
Je sais bien. ;)
n°2125563
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 07-06-2011 à 23:38:31  profilanswer
Pourquoi mon Enzotech saphire est pas compatible sandybridge :folle:
n°2125564
arkrom
Posté le 07-06-2011 à 23:39:17  profilanswer
TDP qui passe pas ???
ou bien fixation pas compatible
n°2125575
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 08-06-2011 à 00:06:07  profilanswer
D'un autre coté, les pompes "à la mode" de nos jours sont aussi mieux dimensionnées...enfin je me souviens qu'à une époque, les conseils qui revenaient étaient "Eheim 1046 pour CPU seul, Eheim 1048 si ajout GPU et/ou radiateur supplémentaire". Quand on regarde les specs, ça fait peur ! Les pompes EK/Phobya les moins chères offrent une pression et un débit supérieur pour un encombrement moindre.
Cela dit, pour finir ma "minute historique" :P j'ai l'impression que le HPDC s'est surtout vendu du temps des configs en 6/8 (ou meme en 8/10) avec des waterblocks alors nouveaux type 1A-Cooling HV2/SL2/SL3 (RIP au passage :'( )
Maintenant, regarde ce qui se commercialise comme kits : on trouve en général du 10/13 et des blocs moins restrictifs (EK a remplacé 1A en popularité, espérons qu'ils durent plus longtemps...)
Pour répondre en 2 mots à la question originelle, il y a quand meme de grosses différences en terme de restrictivité des WB GPU, cf.ce graphe de SkinneeLabs.
My 2 cents :D
n°2125576
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 08-06-2011 à 00:07:56  profilanswer
fix pas compatible.
Et comme on a  rien pour le faire en home made...
n°2125579
arkrom
Posté le 08-06-2011 à 00:36:44  profilanswer
te faudrai quoi ..?
n°2125581
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 08-06-2011 à 00:43:40  profilanswer
Je fairais une tof demain.
n°2125582
vampire92
(◑▂◐) ◣_◢ (◑▂◐)
Posté le 08-06-2011 à 01:33:36  profilanswer
Moi je me demande quel circuit est correct :pt1cable:
Pompe > RES > CPU > EK-FB RE3 > GPU > RAD > Pompe
ou
Pompe > RES > EK-FB RE3 > CPU > GPU > RAD > Pompe
n°2125583
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 08-06-2011 à 02:00:23  profilanswer
Mets d'abords le réservoir avant la pompe :o
Apres peu importe l'ordre, fais au plus court ou selon tes gouts :d
Message édité par Vampyrstar le 08-06-2011 à 02:00:58
n°2125601
kouz8
vision 10 topic
Posté le 08-06-2011 à 07:05:50  profilanswer
personne ne veut me vendre un enzotech luna :cry:
n°2125610
VIckado
Posté le 08-06-2011 à 09:29:56  profilanswer
achete le neuf [:clooney18]
n°2125628
Zouhir93
Posté le 08-06-2011 à 11:41:48  profilanswer
salut à tous
j'aimerais savoir si une rad 240 épais en Push/Pull serait efficace pour refroidir un i7 920 @ 4ghz ou plus
n°2125629
VIckado
Posté le 08-06-2011 à 11:44:13  profilanswer
dites ca marche comment pour se faire sponsorer par une marque ou un magasin de water si on a un projet de water cooling?
je me remonterais bien un truc sympa dans quelques mois suite à mon projet actuel (cf worklog)
Message édité par VIckado le 08-06-2011 à 11:45:29
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
