4104 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  440  441  442  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2124051
Badmacks
Posté le 31-05-2011 à 22:21:44  profilanswer
Je sais pas trop pour toi, Moi je suis a 4.35ghz (208mhzx21 -> env +60%).
Les 75°C des mofset, c'est sous occt power supply... Et ils sont sous water, avec des ventillo sous-voltés au max. Je pense que leur temp élevée vient du fait que mes cg sont en air-cooling.
Dans tous les cas, tu aura un gain. ;)
Edit:
Pour mon choix de pompe... C'est quoi le plus perf ? DDC1 10w ou D5 ? C'est pour un HK rev3 Cu
Message édité par Badmacks le 31-05-2011 à 22:25:23
n°2124088
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 01-06-2011 à 00:26:14  profilanswer
LA pompe du moment c'est la MCP-35X (1050L/h soit a peu pres pareil que la D5 mais avec 30% de pression en plus, 4.4m vs 3.1m H2O), mais objectivement une Laing 10W suffit pour des circuits classiques. Vu la restrictivité du waterblock, c'est laaargement suffisant (enfin sauf si tu prends du tube 6/8 et des coudes 90° partout :o )
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2124091
Gazette
Posté le 01-06-2011 à 01:09:31  profilanswer
Après quelques test, 6 degrés de différence ingame entre boitier ouvert et boitier fermé pour l'eau, j'ai ouvert le boitier et en l'espace de 10min l'eau est descendu à 35.
Il y a une accumulation de chaleur dans le boitier, pourtant il est ventilé selon les règle, pull in en bas et push derrière et dessus.
Message édité par Gazette le 01-06-2011 à 01:10:15
Feedback
n°2124092
juan1972
Posté le 01-06-2011 à 01:21:52  profilanswer
pareil chez moi,avec les même températures,c'est tout bon tkt ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2124126
Gazette
Posté le 01-06-2011 à 10:31:46  profilanswer
Ok en plus on à le même boitier donc ça semble normal, et tu as combien de rads?
Feedback
n°2124127
juan1972
Posté le 01-06-2011 à 10:41:46  profilanswer
1 RS 360 push sur le top,1 GTS 240 push/pull au bas et 1 120 push pull sur l'arrière
n°2124162
Gazette
Posté le 01-06-2011 à 12:20:33  profilanswer
La flotte à 41° une fois le boitier fermé avec tous ces rads?
Feedback
n°2124170
juan1972
Posté le 01-06-2011 à 12:37:56  profilanswer
oui c'est bien ça,il y a une GTX 285 et un QX9650 @ 4Ghz dans le circuit et je te parle ces températures au bout de deux trois heures de jeu (BFBC2)
n°2124175
vampire92
(◑▂◐) ◣_◢ (◑▂◐)
Posté le 01-06-2011 à 12:53:15  profilanswer
J'ai 3 ventilos NoiseBlocker XL2 au minimum avec le rhéobus akasa ak-fc-03 ( 750 trs/min ) ;)
La carte asus rampage III extrême chauffe pas mal en air-cooling aussi. :pfff:  :pfff:  :pfff:  :pfff:
Je reviendrais vous dire quand j'aurais acheter tout ça :sol:
Merci :hello:
En vente / Rien pour le moment
n°2124179
Zouhir93
Posté le 01-06-2011 à 13:12:37  profilanswer
:hello: ici
j'aimerais savoir si le WB apogee XT est assez bon ?
surtout s'il s'oxyde ou pas...
merci d'avance :jap:
n°2124247
Badmacks
Posté le 01-06-2011 à 19:18:39  profilanswer
Merci :hello:
Ok :)
Quand je dis sous-voltés au max, j'ai en aspi de tour, 2 ventillo @400, 2 @500 & 1 @800tr... Je parle pas des ventillo pour le water
@Zouhir -> aucune idée
n°2124266
Badmacks
Posté le 01-06-2011 à 20:02:43  profilanswer
Dsl du double post
Merci pour ta réponse :)
Pour détailler un peu:
Mes tubes en 13/19 sont plus orienté haut débit. Pour l'instant j'ai pas de coude, sauf 2 @45° en entrée de chacune de mes 2 pompes, mais lorsque mon water sera achevé, il y aura probablement 4 à 6 coudes @90° en tout.
Je cherche avant tout le silence, & je compte modifier radicalement mon water pour pouvoir refroidir mon futur sli de gtx570.
Je m'oriente vers deux circuits...
Un pour pour le cpu ( wb HK rev3 Cu 'nickel edition' monté sur un i7 920D0@4.4ghz +HyperThreading @1 ), Le second circuit pour le sli.
La mobal est w/c par 2 wb bitspower (chipset & mofset), mais je sait pas trop sur quel circuit mettre les wb mobal, pour optimiser le refoidissement.
On les met en general sur le circuit cpu, mais, comme le wb cpu est plus résistif, je me demande s'il ne serait pas mieux de mettre la mobal avec les gpu  :??:  :??:
J'ai la place pour mettre au moins 4 ddc dans la tour ( j'ai 5 emplacement 5"1/4 de dispo ). Les pompes seront suspendues pour limiter le bruit/vibrations.
Je peut donc mettre des pompe en serie ou //
Les reservoirs seront en externe et au dessus de la tour.
Je pense me prendre 2xrad RX480 ou 1 Mora3 pro par circuit...Je sais pas trop ce que ça pourrait donner niveau perf.
Il va donc me falloir pas mal de tuyo.
Il parait que la mcp-35X est bruyante... Mais a quel point ??? On m'a conseillé la D5, et je pense que c'est ce que je vais me prendre
Au pire, peut-on sous-volter (facilement) la mcp-35X, pour en mettre 2 et avoir autant de perf pour moins de bruit par rapport a un ddc_10w/18w/D5 ?
Message édité par Badmacks le 01-06-2011 à 20:03:45
n°2124275
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 01-06-2011 à 20:27:47  profilanswer
La 35X est PWM, c'est tout son intéret.
Regarde sa fiche technique :  http://www.swiftech.com/mcp35x12vdcpump.aspx#tab2
Et niveau comparaison des perfs avec les autres :
http://www.swiftech.com/images/swiftech-pumps-compared.png
Pour la question du bruit, je ne peux pas t'aider malheureusement :/
n°2124301
BonOeil
Bouh !!
Posté le 01-06-2011 à 23:02:48  profilanswer
Si quelqu'un commande chez HighFlow.nl, j'aimerais 1/2 choses dont j'ai oublié de commander (je prends une partie des frais de port) :jap:
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°2124321
Badmacks
Posté le 02-06-2011 à 02:28:31  profilanswer
Je vais très probablement rester sur la d5.
Merci quand meme :jap:
Message édité par Badmacks le 02-06-2011 à 02:29:03
n°2124344
Bi11Bar0ud
Posté le 02-06-2011 à 11:14:41  profilanswer
Si y'a moyen de me joindre à vous ... J'ai aussi du toyo à prendre chez eux  :ange:
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°2124374
the_nicona​ze
Posté le 02-06-2011 à 14:24:29  profilanswer
J'ai une petite question. Je cherche des passe-cloisons BitsPower mais vu que je n'en trouve pas sous ce nom, je me demandais si ces passes-closions seraient finalement que des fillports ?
n°2124375
christianm​en72
Posté le 02-06-2011 à 14:34:39  profilanswer
hello poto
tu recherches quoi comme tuyau ?
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°2124376
juan1972
Posté le 02-06-2011 à 14:37:05  profilanswer
un fillport
http://www.koolertek.com/computer-parts/pc/catalog/WC-1021-THUMB.jpg
un passe cloison
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/mini/WC_PasseCloison8-10.v.jpg
n°2124378
the_nicona​ze
Posté le 02-06-2011 à 14:50:44  profilanswer
Ok donc un fillport ne peux pas servir de passe cloisons. Tu sais où je peux trouver des passes-cloisons BitsPower du coup ?
n°2124380
juan1972
Posté le 02-06-2011 à 14:52:51  profilanswer
j'ai bien jeté un coup d’œil vite fait pour te répondre mais je n'ai rien trouver,si jamais je trouve,tkt je pense à toi ;)
n°2124384
sebaas
Posté le 02-06-2011 à 15:13:32  profilanswer
aster a écrit :
A ce sujet, font chier les fabricants de GPU à modifier les PCB à chaque fois, surtout pour décaler les trous de quelques mm... :sarcastic:
idem pour les socket des carte mère..
n°2124399
BonOeil
Bouh !!
Posté le 02-06-2011 à 16:23:49  profilanswer
Ben pour l'instant on est que 2.
Bitspower ne fait pas de passe-cloisons, ni de fillports à proprement parler mais plutôt un bouchon de tuyau.
Sinon avez-vous aussi des problèmes avec des blocs EK plaqués nickel :??: Mais j'ai pas encore lu le topic sur overclock.net.
Message édité par BonOeil le 02-06-2011 à 17:00:41
n°2124403
Badmacks
Posté le 02-06-2011 à 16:53:12  profilanswer
Y a t il un risque a faire fonctionner une D5 couchée sur le coté (entrée et sortie en horizontal) ?
Message édité par Badmacks le 02-06-2011 à 16:53:55
n°2124405
rosco
Posté le 02-06-2011 à 16:58:47  profilanswer
Non. Assure toi que l'air soit bien purgé, c'est tout.
n°2124411
Bi11Bar0ud
Posté le 02-06-2011 à 17:56:41  profilanswer
christianmen72 a écrit :
hello poto
Hello Chris
Du DD/TFC en 10/16 ...  Je le préfère au primochill : le diamètre interne est un peu plus important, et il fait tout de même des courbes de fou.
Avant j'en avait trouvé chez OpiumPC, mais depuis que leur boutique en ligne est inaccessible, à part chez Highflow, je sait pas ou en trouver :/
n°2124413
Badmacks
Posté le 02-06-2011 à 18:07:40  profilanswer
Merci Rosco  :)
n°2124415
Logicsyste​m360
Posté le 02-06-2011 à 18:23:45  profilanswer
Hello à tous,
J'ai besoin de vote pour une configuration de mon boitier home made :jap:
> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2124257
Merci et désolé pour l’incrustation !
n°2124418
Vince@ESIE​E
Posté le 02-06-2011 à 18:46:53  profilanswer
Je comprends pas trop les gens qui créent une colonne d'air chaud dans leur boitier :
Par exemple avec un Rad en bas en aspiration et un autre en haut en extraction.
Quand je vois la quantité de chaleur dégagée par mon 240 en bas sous crysis je me dit que j'ai bien fait de le mettre en extract.
Mais faut dire que je suis boitier ouvert aussi...800D pas de ventilos en face avant .. :fou:
Donc modèle 3 pour logic ^^
Message édité par Vince@ESIEE le 02-06-2011 à 18:49:35
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°2124422
VIckado
Posté le 02-06-2011 à 19:29:06  profilanswer
up car intéressé aussi pour commande un peu de tuyaux... p'tet 2 3 autres babioles
n°2124505
iflow
Pugface
Posté le 02-06-2011 à 23:44:46  profilanswer
Info; Si j'ai des embouts à coiffe 10/13, je peux m'en servir pour mettre du tuyau 10/16 et clamps, sans mettre les coiffes ?
EA: eeeFlow STEAM: 15501938
n°2124506
Badmacks
Posté le 02-06-2011 à 23:46:00  profilanswer
Oui
n°2124509
iflow
Pugface
Posté le 02-06-2011 à 23:49:26  profilanswer
Tu viens de me faire gagner 30roros..
Nouvelle question: Peut-on mélanger dans un circuit 10/13 et 10/16 ?
Message édité par iflow le 02-06-2011 à 23:57:43
n°2124515
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 03-06-2011 à 00:14:00  profilanswer
ça reste du 10 int, ça ne change rien [:spamafote]
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°2124517
iflow
Pugface
Posté le 03-06-2011 à 00:15:44  profilanswer
Parfait :)
n°2124561
iflow
Pugface
Posté le 03-06-2011 à 12:06:14  profilanswer
On me souffle à l'oreille qu'il y a un risque  :sweat:
n°2124564
ulaw
Barrez-vous, cons de mimes !
Posté le 03-06-2011 à 12:12:42  profilanswer
Risque de quoi?
Que le liquide se rende compte que c'est un tuyau plus épais et qu'il fasse grève?
n°2124568
iflow
Pugface
Posté le 03-06-2011 à 12:29:01  profilanswer
Non, que l'embout à coiffe sans sa coiffe =/= embout cannelé et fuites à la clé.
n°2124570
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 03-06-2011 à 12:29:39  profilanswer
risque que ca se barre de l'embout : les cannelées ont deux ou trois rainures pour caller le tube , en plus il faut le rentrer en force , sur un coiffe c'est la coiffe qui serre le tube, coté "tétine" ca rentre tout seul ou presque et y a qu'une rainure,
donc risque que ca se barre :jap: CQFD
n°2124571
ulaw
Posté le 03-06-2011 à 12:34:44  profilanswer
Bah j'ai des cannelés 10/13 et des à coiffe 10/13, je vois pas pourquoi un embout à coiffe avec un collier au lieu d'une coiffe, tiendrait moins bien. Maintenant vaut mieux avoir des embouts adaptés à tes tuyaux c'est évident.
Message édité par ulaw le 03-06-2011 à 12:35:03
Whenever I see a world untouched by war, a world of innocence... I just wanna nuke the crap out of it
n°2124573
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 03-06-2011 à 12:42:48  profilanswer
mais là, ce n'est pas lié au fait qu'il y ait des 10/13 et 10/16, mais à la courbure que tu donnes à tes toyos [:spamafote]
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
