4380 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  439  440  441  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2122424
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-05-2011 à 21:21:02  profilanswer
adrienniort a écrit :
Ah bah tu m aides beaucoup la ... :D
Perso la mienne, j'ai serré comme un con :o
Bon, après, c'est ptète pas une bonne idée :s
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2122635
BonOeil
Bouh !!
Posté le 25-05-2011 à 17:21:57  profilanswer
N'ayant aucune réponse pour le réservoir EK MultiOption, je l'ai quand même acheté et wow, je ne suis pas déçu de la qualité du réservoir et du bundle :love:
Une question : qui utilise un Lamptron FCT Fan Controller avec une sonde de température genre BitsPower pour la température de l'eau :??:
Je voudrais savoir si c'est bien compatible et si la température n'est pas faussée. Merci.
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°2122647
Badmacks
Posté le 25-05-2011 à 17:56:08  profilanswer
Quelques questions équivalentes pour moi aussi (afin de faire une commande).
J'hésite entre le reservoir EK-MultiOption RES X2 et celui d'Alphacool Cape Coolplex Pro.
Sont-ils équivalent niveau qualité/finition/résistance/performance en horizontal ?
Que pensez-vous de la sonde d'AquaComputer ?
Double Filetage 1/4" Mâle / Femelle ( http://www.docmicro.com/pieces/Aqu [...] _9401.html )
J'ai aussi une tite question pour ma future pompe ddc 1+ 18w. Si je veux la sous-volté, a quel voltage/vitesse rpm va-t-elle démarrer, et a combien sera-t-elle égale a la 10w ?
EDIT:
J'aurai aussi besoin de double connecteur male/male.
J'en ai trouvé 2 : ( http://www.docmicro.com/pieces/Bit [...] _8801.html & http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _9426.html )
Le prix passe du simple au double... Y a-t-il une réelle différence (diametre interne par ex) pour expliquer une telle différence de prix ?
Merci d'avance
Message édité par Badmacks le 25-05-2011 à 20:28:02
n°2122797
VIckado
Posté le 26-05-2011 à 09:59:59  profilanswer
BonOeil a écrit :
lut,
j'ai un Lamptron FC5-v2 + sonde bitspower pour l'eau.
C'est bien compatible.
Est ce que la T° est faussée? aucune idée, mais ca m'a l'air juste
T°eau = T° air ambiant + 1 degré lorsque je démarre l'ordi à froid.
en espérant que ca te conforte :hello:
Message édité par VIckado le 26-05-2011 à 10:00:29
n°2122815
babyblues6​9
Que l’humour soit avec vous
Posté le 26-05-2011 à 11:47:51  profilanswer
bonjour tout le monde  :hello:
petite question (qui pourrai avoir l'air bête) :sweat:
mais... où place t'on un "Sensors Temperature" sur des WB-CG et WB-CPU  :D
ps: je compte acquérir un "HeatMaster Alphacool"  :bounce:
"Mieux vaut ne rien dire et passer pour un con, que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet."
n°2122816
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 26-05-2011 à 11:52:39  profilanswer
idealement ?? dans la flotte du circuit vu que chaque puce a deja son senseur interne
n°2122825
babyblues6​9
Posté le 26-05-2011 à 12:21:54  profilanswer
tu parle de "puce" et "senseur" interne
je pense que... je me suis trompée sur les mots, je parle de sonde
n°2122843
arkrom
Posté le 26-05-2011 à 14:11:40  profilanswer
la carte video est contruite autour du GPU ( la grosse puce au milieu :ange: ) et c'est ca qu'il faut refroidir,
hors tous les GPU actuels ont une sonde de temperature interne integré a meme la puce, concu et gravé au coeur meme des circuits
idem dans le CPU,
bref mesurer la temperature du composant en lui meme est inutile car deja dispo via la solution intégré d'origine
la sonde de Temp qui serai utile d'avoir c'est celle de l'eau du circuit ou de l'air ambiant dans la tour
bon apres il semblerai que le machin que tu vas utiliser possede ses propres sonde , donc il vas fallloir les caser dans un coin histoire que ca serve pas juste a faire beau :lol:
faut commencer par voir si le soft est capable d'extraires les donnes de la carte mere via USB ou pas
n°2122883
babyblues6​9
Posté le 26-05-2011 à 17:57:16  profilanswer
idem dans le CPU,
si tu veux tout savoir, pour ne pas répondre à coté
voila 2 liens Alphacool-Heatmaster
Heatmaster (Fournisseur (anglais))
Teste de Heatmaster (Allemand)
j'ai jamais entendu parler d'une CM ou de CG qui contrôleraient la pompe, les fan et la température dans une installation W.C
(c'est dans les années 90, qu'il y avait une ou deux sonde pour CPU, ce connectant à la CM)
dommage j'ai pas ma réponse
n°2122884
Badmacks
Posté le 26-05-2011 à 18:04:53  profilanswer
Ce que arkrom voulait dire (je pense), c'est si l'alpahacool heatmaster est capable de réccuperer les temp données par la cm ( ou la cg... pour ta question). Ceci afin de pouvoir réguler la pompe, si l'appareil est suffisamment puissant.
Idem pour moi, je vois pas l'interet d'un tel appareil pour monitoré les temp que le pc voit/donne déjà.
Message édité par Badmacks le 26-05-2011 à 18:08:00
n°2122886
aster
Chaotic Neutral
Posté le 26-05-2011 à 18:07:53  profilanswer
Sur certaines mobales ROG, y'a des headers pour des sondes de température.
Pour mettre une sonde sur un WB GPU, facile, sur les full-cover, y'a 4 trous, dont 2 qui te servent à rien (sauf // )
Pour la mettre sur le bloc CPU, il te faut un T ou Y.
Autant la mettre à l'endroit le plus pratique (réservoir, gpu) puisque la température est quasi-constante dans le circuit
Edit : Les sondes dont je parle sont du genre de celle proposée par Badmacks, avec un filetage 1/4.
Message édité par aster le 26-05-2011 à 18:23:40
n°2122889
Badmacks
Posté le 26-05-2011 à 18:13:54  profilanswer
Sinon, il y a ces sondes : http://www.docmicro.com/pieces/Son [...] _9401.html
Tu branche ça a l'endroit que tu veux et tu devrais pouvoir monitorer la temp avec ton heatmaster
Bien sur tu n'a que la temp de l'eau en entrée/sortie de wb par ex, pas la temp réel du truc a refroidir :/
Edit: Je viens de trouver ça: http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _9376.html
Je pense qu'il devrait mieux te convenir que l'alphacool heatmaster.
Bon, il est en rupture chez doc, mais on doit pouvoir le trouver ailleurs.
Message édité par Badmacks le 26-05-2011 à 18:42:36
n°2122967
BonOeil
Bouh !!
Posté le 27-05-2011 à 00:14:17  profilanswer
VIckado a écrit :
lut,
Merci, c'est ce que je voulais savoir :jap:
Message édité par BonOeil le 27-05-2011 à 00:14:36
n°2123529
BonOeil
Bouh !!
Posté le 29-05-2011 à 21:02:52  profilanswer
Les Arctic F12 sur des XSPC RX, bonne ou mauvaise idée :??:
Bon après réflexion, je pense plutôt partir sur les Gentle Typhoon 1850 malgré les pâles grises au lieu de blanches :/
Message édité par BonOeil le 29-05-2011 à 22:09:29
n°2123562
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 29-05-2011 à 23:35:48  profilanswer
Le RX est peu dense et s'accomode donc de ventilos à faible débit ou faible pression statique (puisqu'il y a moins de résistance pour traverser les ailettes). C'est tout l'intéret de ce genre de rad, donc tu peux opter pour des F12 si le style te plait.
Maintenant c'est certain qu'avec des ventilos qui tournent 3x plus vite, tu auras de biens meilleures perfs, mais c'est pas le meme niveau sonore non plus :D
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2123565
BonOeil
Bouh !!
Posté le 30-05-2011 à 00:01:25  profilanswer
Ben si je change c'est pour 2 raisons :
¤ gagner en espace avec du 25mm au lieu de 38mm pour pouvoir placer au moins un graveur DVD sinon ça passe pas.
¤ avoir des pales blanches (ou à défaut gris clair) pour être en adéquation avec mon mod blanc et noir.
Actuellement je tourne sur des UK2000 sous-voltés.
n°2123566
kouz8
vision 10 topic
Posté le 30-05-2011 à 00:12:15  profilanswer
ca devrait te convenir, mais certaines personnes disent qu'ils sont tout de meme legerement audibles au mini
perso avec un RS240 ventilé a 750rpm plus ou moins (moins bruyant que la laing), je tenais un i860  3,8ghz 1,3v + une 5770 LinX et 3dmou ok
n°2123883
Logicsyste​m360
Posté le 31-05-2011 à 11:43:28  profilanswer
Hello
Je voudrais changer de mobo prochainement, et j'ai inséré le critère de full watercoolable.
Je me demandais si j'avais intérêt à privilégier une block couvrant intégralement la mobo ou des blocks mosfet/NB/SB séparé ?
n°2123889
Nauhar
Et hop TT
Posté le 31-05-2011 à 11:51:15  profilanswer
Niveau embout/tuyaux se sera plus simple avec du full pour le tubing je pense
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2123890
arkrom
Posté le 31-05-2011 à 11:51:41  profilanswer
les VRM  WC sont pas mal pour OC comme un cohon :lol:
ca ferai 3 bloc pour NB /SB/VRM, avec les embouts qui vont avec  et le tubing
bref pas mal de complication et potentiellement plus cher
mais par contre plus facilement recyclage sur une autre mobal qu'un integral .... a voir quoi
n°2123893
aster
Chaotic Neutral
Posté le 31-05-2011 à 12:10:14  profilanswer
A ce sujet, font chier les fabricants de GPU à modifier les PCB à chaque fois, surtout pour décaler les trous de quelques mm... :sarcastic:
n°2123902
Nauhar
Et hop TT
Posté le 31-05-2011 à 13:50:40  profilanswer
Business is business :spamafote:
Message édité par Nauhar le 31-05-2011 à 13:50:48
n°2123905
Logicsyste​m360
Posté le 31-05-2011 à 13:54:22  profilanswer
Mais au niveau visuel ? c'est quoi qui claque le mieux ? :D
n°2123915
Gazette
Posté le 31-05-2011 à 14:32:15  profilanswer
J'ai un cross de 69502go @stock et un phenom II x6 oc à 3500 vstock le tout wc avec un rad 280 épais, point de vue température c'est le jour et la nuit avec l'ancien système par contre après avoir glissé un thermomètre sur le rad j’obtiens une température de l’ordre de 41° pour l'eau en burn.
Autre chose les sondes des cores doivent déconner parce qu'elle affiche toujours des températures en deçà de la température de l'eau en idle
Les perf  en idle avec une T°ambiante de 28°, cpu 41 core 27° gpu 1 44° gpu 2 40°, en burn cpu 48, core 42° gpu1 56 gpu2 56.
J'ai dans l'idée de rajouter un rad pour passer l'été sans souci, un 120 pourrait faire baisser la température de l'eau en dessous de 40 ou je vais gagner pas grand chose?
Message édité par Gazette le 31-05-2011 à 14:32:24
Feedback
n°2123917
plopitouff
Posté le 31-05-2011 à 14:50:08  profilanswer
Gazette -> Quels ventilos ? A combien tournent t-il ? Push pull ?
Message édité par plopitouff le 31-05-2011 à 14:50:20
n°2123924
Gazette
Posté le 31-05-2011 à 15:07:00  profilanswer
2 140mm noiseblocker  Pk3 qui tournent à 1100 rpm qui sont en push sur le rad.
Feedback
n°2123930
plopitouff
Posté le 31-05-2011 à 15:47:30  profilanswer
Tu as d'excellentes températures alors, ça fait pas trop de bruit les ventilos à 1100tr/min ?
Fais nous des photos ;)
Message édité par plopitouff le 31-05-2011 à 15:48:33
n°2123935
Gazette
Posté le 31-05-2011 à 15:55:28  profilanswer
Les ventilo font un peu de bruit quand même et j'ai aussi été un peu gourmand sur le rad, il est tellement épais qu'il m'empêche de fixé les ventilos complétement et me condamne deux prises de ventilos donc y'en a un des deux qui vibre, j'aimerais les mettre à 900 tours la ils sont vraiment silencieux, j'entends plus que la pompe, en idle ça passerais impeccable mais pas en burn ou l'eau prendrais du 43 45° cet été.
Donc flotte à 41° aucun problème?
Message édité par Gazette le 31-05-2011 à 15:56:29
Feedback
n°2123938
plopitouff
Posté le 31-05-2011 à 16:01:16  profilanswer
bah normalement ça va 41° c'est pas énorme énorme, d'après les specs, une pompe laing peut encaisser 60° (temp de l'eau)...
C'est quoi ton rad ? EK, Phobia ?
n°2123940
Gazette
Posté le 31-05-2011 à 16:17:08  profilanswer
C'est le phobia c'est une pompe Ek 4.0.
Message édité par Gazette le 31-05-2011 à 16:17:17
Feedback
n°2123943
Nauhar
Et hop TT
Posté le 31-05-2011 à 16:19:53  profilanswer
Les gouts et les couleurs :spamafote:
n°2123947
plopitouff
Posté le 31-05-2011 à 16:28:50  profilanswer
Oui en effet c'est pas un rad de  [:la page 6 du topic] ça !!
Après pour la pompe Ek, je connais pas vraiment ses specs, mais 40° pour une pompe water/aquarium c'est rien...
n°2123949
kingway
Posté le 31-05-2011 à 16:33:09  profilanswer
avec de l'eau à 41 et les gpu à ~40° à mon avis t'as un soucis quelque part ;)
n°2123950
aster
Chaotic Neutral
Posté le 31-05-2011 à 16:33:39  profilanswer
Combien en T ambiante? dans les 25°C j'imagine? Ça fait un delta de 15° en burn, c'est un peu élevé.
Je pense qu'un autre rad pourrait t'aider à grater 3-4°
n°2123957
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 31-05-2011 à 16:57:21  profilanswer
clair [:ddr555]
n°2123964
Gazette
Posté le 31-05-2011 à 17:52:04  profilanswer
C'est en idle, la flotte est à 40° en burn
Plus de 25° c'est sur, dans les 28° 29° il fait vite chaud dans la pièce avec un pc comme ça, il fait environ 4° à 5° de plus que dehors dans cette pièce.
Je peut rajouter un 120 slim en sortie sans trop bricoler.
Message édité par Gazette le 31-05-2011 à 17:56:48
Feedback
n°2123977
Badmacks
Posté le 31-05-2011 à 18:53:28  profilanswer
'lut,
Je demande de l'aide ici, car je sais plus trop quoi penser de mes recherche sur le net.
Donc, Il me fauti changer mes 2 pompes en serie (en fait, le wb cpu est entre les 2 pompes).
J'aimerai donc savoir vers quelle pompe m'orienter (j'hésiste entre DDC et D5).
Mon wb cpu est un HK rev3 Cu 'Nickel Edition' sur un i7 920D0
La mobal est w/c par 2 wb (chipset + mofset).
ps:
Je compte modifier mon water et ajouter un second circuit.
ps²:
Mon circuit sera orienté silence... Mais je cherche le max de perf (bonjour le paradoxe :sweat: ).
Par conséquent, je vais me prendre 3 a 4 rad480, + 1 rad 360 au cas où ( ou rad type Mora), et sous volter a mort les ventillo. bien sûr j'aimerai que la/les pompes soient pas trop bruyantes :D
Des conseils ?
Message édité par Badmacks le 31-05-2011 à 18:55:18
n°2123980
vampire92
(◑▂◐) ◣_◢ (◑▂◐)
Posté le 31-05-2011 à 19:00:57  profilanswer
Salut :)
Moi mon pc chauffe pas mal au niveau NorthBridge (64°) & SouthBridge (61°) juste en surf internet, je vais commander mon WaterBlock Complet EK-FB RE3 Nickel - Rampage III Extreme mais je me demande combien je vais gagner ? si j'arrive à 45° au repos ça me suffit en jeu je pense à un 55°. Vous en pensez quoi ?
Ma config water : I7 960 >> EK-SUPREME HF FULL CUIVRE- GTX 480 >> Aquagrafx avec un RAD 360 PHOBYA et 3 ventilo NoiseBlocker XL2 que je voudrais changer contre 3 XLP
Température GPU à 35° et CPU à 33°
Laisser moi vos avis :sol:
Message édité par vampire92 le 31-05-2011 à 21:48:01
En vente / Rien pour le moment
n°2123988
Badmacks
Posté le 31-05-2011 à 19:30:30  profilanswer
Ton estimation est correcte.
Le chipset, une fois w/c, devrais etre au alentour de 40°C en iddle, pour un max de chez max de 50/55°C... Les mofset chauffent dure meme en w/c... Chez moi, ça monte a env 70/75°C, pour une temp ambiente de 26/28°C
n°2124041
vampire92
(◑▂◐) ◣_◢ (◑▂◐)
Posté le 31-05-2011 à 21:52:35  profilanswer
Oki :jap:  :jap:  :jap:  :jap:
En effet ça chauffe pas mal j'ai fais une partie à Crysis 2 et c'est monté à 75° aussi :fou:  :fou:  :fou:
n°2124051
Badmacks
Posté le 31-05-2011 à 22:21:44  profilanswer
Je sais pas trop pour toi, Moi je suis a 4.35ghz (208mhzx21 -> env +60%).
Les 75°C des mofset, c'est sous occt power supply... Et ils sont sous water, avec des ventillo sous-voltés au max. Je pense que leur temp élevée vient du fait que mes cg sont en air-cooling.
Dans tous les cas, tu aura un gain. ;)
Edit:
Pour mon choix de pompe... C'est quoi le plus perf ? DDC1 10w ou D5 ? C'est pour un HK rev3 Cu
Message édité par Badmacks le 31-05-2011 à 22:25:23
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
