3851 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  438  439  440  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2121849
Badmacks
Posté le 22-05-2011 à 22:43:46  profilanswer
kouz8 a écrit :
les grosses bulles, d'apres mon experience perso, c'est souvent quand un block est bouché a l'interieur par de la crasse (block nexxxos  dans mon cas)
http://www.youtube.com/watch?v=u3BK0lrIA1s
Pas uniquement, je peux te l'assuré.
les sorties de wb ne sont pas situés forcément au point le plus haut dans le circuit interne du wb... Les bulles peuvent avoir du mal a sortir surtout si le tuyo de sortie redescend vers le bas de la tour.
n°2121850
kouz8
vision 10 topic
Posté le 22-05-2011 à 22:44:33  profilanswer
perso j'ai jamais eu de probleme en remplissant mon circuit petit a petit, depuis que je n'ai plus de wc d'avant guerre :whistle:
n°2121856
Badmacks
Posté le 22-05-2011 à 22:57:08  profilanswer
Dans mon cas, je w/c le cpu et la mobal uniquement. Le prob est que j'ai mis le cpu en 1er, et il se trouve entre les 2 wb de la mobal. Donc, c'est tout a fait normal que je me retrouve avec une bulle lors du remplissage.
De plus, mes rad sont en verticale, meme si ça gene pas des masse, le fait de les incliner libere de l'air emprisonné.
Pour ton wb ek, ça m'étonne que tu es dû utilisé un spacer en plus d'embouts a filetage court.
Les embouts doivent faire 2 tours pour etre vissés (comme mes bitspower), hors le wb comprend un filetage d'au moins 3 a 4 tour. Là, je saisis pas le pourquoi du probleme. :(
n°2121858
kouz8
vision 10 topic
Posté le 22-05-2011 à 23:04:13  profilanswer
mon pc en cours sera wc proco, cg, 2x mosfets et eventuellement 2e cg, donc je verrais bien si j'ai le probleme :jap:
n°2121869
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 22-05-2011 à 23:55:24  profilanswer
Badmacks a écrit :
Possible, mais je n'ai jamais eu d'algues, alors que le pb de débit a causes des grosses bulles, oui... J'ai déjà eu ça... A chaque fois que je renouvelle mon ldr.
Va retourner, toi, dans tous les sens une maxi tour de 17kg a vide avec les rad en externe.... c'est ultra galère... c'est pour cas que je vais modifier radicalement mon water.
Mon pb est d'avoir les tuyo qui vont vers le bas (sens du flux de ldr)... et pas qu'un peu, en sortie de Wb & rad.
ça serait bien d'avoir une tof des grosses bubulles
tu devisse le rad de la tour et c'est facile ..y a plus que le rad a secouer :o et ca meme un gamin rachitique y arrive :lol:
n°2121876
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 23-05-2011 à 00:38:01  profilanswer
Je me lance dans un projet water, et je suis un noob en la matière, j'aimerais, si ça ne vous ennuis pas trop, aimerais avoir des conseils de votre part pour m'aider à réaliser ce "casse-tête" ^^
L'URL du topic en question :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5575_1.htm
Merci les gens pour ceux qui viendront m'aider et aux autres de m'avoir lu :p
Message édité par w00t w00t le 23-05-2011 à 01:17:10
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2122023
TheCreator
Posté le 23-05-2011 à 15:39:39  profilanswer
pour les grosses bulles, le truc qui marche à chaque fois pour moi, c'est de simplement pincer par a-coups le tuyau à n'importe quel point du circuit, généralement en 2-3 coups maximum, tout est deja partit.
technique héritée de la moto, quand il faut refaire le plein de ldr et que ça veut pas descendre :D
edit: pendant que ça pompe bien sur :D
n°2122026
davids
Posté le 23-05-2011 à 15:41:23  profilanswer
Badmacks a écrit :
Faut que tu vire les grosses bulles.... Et ça ne vient pas des filetages des embouts.
ça empeche l'eau de passer correctement, d'où le léger filet d'eau.
Ces grosses bulles restent en general dans une courbure de tuyo, dans un wb, la pompe et les rad.
Faut tourner plusieurs fois le pc dans tous les sens pour que l'air soit évacué, car meme avec une grosse pression, les grosses bulles d'air auront du mal a partir (ou ne partiront tout simplement pas, car l'air reste en haut... Impossible de pousser les grosses bulles dans un tuyo qui descend). Par contre, c'est galère pour que l'air du réservoir reste dans ce dernier.
L'idéal, est de penser le circuit en fonction des endroits où l'air peut rester piégé.
Ainsi, faut essayer de faire un circuit qui va du bas vers le haut jusqu'au reservoir qui doit se trouver au dessus des rad (ou au pire, au meme niveau).
merci pour les conseils , je suis repassé en 10/13 car le 13/19 c'est trop gros pour moi
en fait l'idéal serait du 10/16 mais bon :(
merci aussi aux autres   :hello:  :hello:
n°2122027
ulaw
Barrez-vous, cons de mimes !
Posté le 23-05-2011 à 15:42:29  profilanswer
n°2122053
Badmacks
Posté le 23-05-2011 à 17:32:57  profilanswer
Ah ok, je testerai ça la prochaine fois ;) Merci du... tuyal
Message édité par Badmacks le 23-05-2011 à 17:34:38
n°2122329
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 24-05-2011 à 17:20:02  profilanswer
Euh, tu rempli toujours un watercooling avec un pompage dans le circuit, même les moteurs de voiture, y'a d'ailleurs des pompes de remplissage, et même dans les chauffages centraux il y a utilisation de pompes de remplissage.
A défaut de pompes, dans un WC, tu fait tourner ta pompe de circuit. L'idéal c'est de placer le réservoir directement en arrivée de pompe, sinon faut remplir par la pompe et rarement par le réservoir. (c'est un peu une règle de base, quand même :/)
n°2122331
TheCreator
Posté le 24-05-2011 à 17:28:22  profilanswer
j'ai pas trop compris où tu veux en venir :D
personne n'a parlé de remplir le circuit avec la pompe à l'arret, il me semble.
n°2122332
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 24-05-2011 à 17:35:20  profilanswer
Badmacks qui semble tomber des nues avec l'information du dessus genre "ah bon faut remplir son WC avec la pompe qui tourne et ça évite les grosses bulles ?" xD
n°2122334
Badmacks
Posté le 24-05-2011 à 17:44:35  profilanswer
euh, non... C'était pour le pincement de tuyo pour virer les grosses bulles
Au fait, dans le cas où ça fonctionne pas (ou mal), ça peut venir de quoi ?
Message édité par Badmacks le 24-05-2011 à 18:08:02
n°2122351
Logicsyste​m360
Posté le 24-05-2011 à 18:52:33  profilanswer
Bon faudrait pete majer la première page, vous pensez pas ? :whistle:
n°2122354
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-05-2011 à 18:59:32  profilanswer
NAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN, tu crois ?
C'toi qui fait des topoc de 100 pages avec 30 photals qui dit ça ?
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2122355
Logicsyste​m360
Posté le 24-05-2011 à 19:01:29  profilanswer
C'est pas toi qui troll à longtemps sur les topics  [:taijitu:3]
n°2122357
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-05-2011 à 19:06:21  profilanswer
A longueur de temps ? Uniquement sur les tiens :o
Message édité par l0g4n le 24-05-2011 à 19:06:27
n°2122364
adriennior​t
Posté le 24-05-2011 à 19:43:57  profilanswer
Bonjour, j'ai une petite question, je viens de finir mon water, donc phII à 4.2ghz avec comme circuit : pompe/res xspc 750, wb-cpu EK supreme LT, un 120 + un  240 ek ... Température iddle : 40, 55 en burn .
Pourquoi ma temp iddle est si haute ? Pâte thermique mal faite?
J'ai un NB en push sur le 120 et 2 xilence sur le 240 @ 1000 trs ... WTF ?
Merci :)
n°2122371
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 24-05-2011 à 19:55:05  profilanswer
Inertie thermique dans les rad. Si tu laisse plus longtemps en idle ca va baisser plus.
n°2122372
adriennior​t
Posté le 24-05-2011 à 19:56:03  profilanswer
Sweet :)
n°2122374
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-05-2011 à 19:58:44  profilanswer
Merci :)
T'a combien de vcore ? C'quoi ton ph2 ? Avec quasi le même matos, j'ai 38°c idle et 42°c burn :o A même fréquence, sur 6 cores...
n°2122376
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 24-05-2011 à 20:03:35  profilanswer
La question est "pourquoi mon temp idle est si haute" pas "pourquoi ma temp en burn est si haute" ^^
En idle y'a du cutting cycle, même si sa température en burn est "élevée" (ce qui viens certes du vcore) l'explication de la température élevée en idle est "inertie thermique".
n°2122378
adriennior​t
Posté le 24-05-2011 à 20:03:53  profilanswer
phII x4 965 be c3, 1.55 de vcore. Qu'appelles tu "quasi" le même matos? Un "quasi" peut changer beaucoup de choses hein ... :)
n°2122380
adriennior​t
Posté le 24-05-2011 à 20:05:12  profilanswer
Merci de la précision MysterieuseX, c'est bien ma temp iddle qui me choquait un poil, cela dit, ma temp burn est aussi un poil élevée pour du water, surtout à 1.55vcore ...
n°2122381
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 24-05-2011 à 20:06:37  profilanswer
Je suis quasi sur qu'il n'y a plus de mode IDLE dans le bios, du coup il est tout le temps a bloc  :o  :o
n°2122386
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 24-05-2011 à 20:18:18  profilanswer
Euh, le S1 existe dans les CPU, c'est un état requis pour la valide x86 d'un CPU, donc oui l'idle = S1 pour le processeur, donc tu coupe l'horloge.
Pour la temp en burn, je pencherais pour la même histoire : inertie thermique dans le WB. Soit les toyo sont longs, soit tes rad sont pas adaptés a ton rapport colonne/pression (et donc soit problème de toyo trop petits dans un circuit LPDC ou un encrassement a un endroit), soit t'as une crasse quelque part ou une aspiration d'air provoquant des bulles dans ton reservoir (et peut être dans les toyos).
n°2122387
kouz8
vision 10 topic
Posté le 24-05-2011 à 20:20:13  profilanswer
y'a deja eu des tonnes de tests qui montrent que la taille des tuyaux ne change (quasiment) rien
et en ce qui concerne la longueur des tuyaux, ca doit pas changer grand chose non plus
n°2122391
adriennior​t
Posté le 24-05-2011 à 20:23:53  profilanswer
Toyo en 10/13, pas de bulles, que des têtes droites, longueur des toyos ... bah mini pour avoir des courbes clean quoi ...
n°2122392
chrisleurn
Posté le 24-05-2011 à 20:24:54  profilanswer
Pas vu de screen CPUz [:cosmoschtroumpf]
n°2122393
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-05-2011 à 20:26:01  profilanswer
Perso, c'est un X6 1100T, à 4.2Ghz pour 1.6v, EK LT Acetal/Copper, rad de 360 doc micro, laing 18w.
Le rad est soufflé par 4 ventillos de 14cm.
n°2122397
adriennior​t
Posté le 24-05-2011 à 20:28:40  profilanswer
donc pas du tout le même matos quoi :D
n°2122399
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-05-2011 à 20:29:43  profilanswer
Bah fréquence équivalente, pour quasi le même vcore, TDP pas très différents, je dois monter plus haut en conso en full, même wb, même longueur de rad...
n°2122403
adriennior​t
Posté le 24-05-2011 à 20:40:07  profilanswer
La laing dépotte plus de débit quand même, je vais essayer en collant le 240 en push/pull voir ce que ça donne.
n°2122405
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 24-05-2011 à 20:42:12  profilanswer
Ouuuh pinaise. Quand je parle de validation, je parle certification, pas validation d'un logiciel pour geek xD
Un processeur pour porter le "nom" x86 a un cahier des charger a respecter, incluant l'état S1. Y'a tout un tas de documentations sur les spec des processeurs disponible sur le net, je te laisse te renseigner :)
Rad 120+rad240 =/= rad 360. TPD différent car VID différent, et "certification" différent. Le microcode est différent également entre un 965 et un 1100, finesse de gravure aussi sur le cache, si il est full speed ou pas ... Bref, grosse différence entre un 965 et un 1100. Surtout que ce qui chauffe le plus c'est le cache et qu'il prend une place monstre sur le 965 et pas sur le 1100 (finesse du cache a la finesse de la partie calcul sur le 1100 et pas sur le 965 ?) une génération conceptuelle de différence entre les deux CPU.
On en sais rien de comment est agencé son montage rad, il n'a que 3 ventilos (1 noiseblocker, 2 xilence) don on ne connais pas la pression statique et le débit (ont-il un flux traversant les rad ou pas) t'as 4 ventilos en push pull en 14cm avec a CFM équivalent plus de pression statique. Non définitivement pas le même matos.
n°2122407
adriennior​t
Posté le 24-05-2011 à 20:51:49  profilanswer
CQfd :)
Cela dit, après avoir fait le tour, mes rad et toyos sont pas chauds du tout ... peut être un mauvais contact wb/CPU ... je référait ça demain pour voir, et n ayant pas de bac plate avec le ek LT, j ai peur que ça tire trop fort sûr les 4 points d accroche ... d ailleurs, un conseil sûr le serrage des vis ? Il faut compresser les ressorts à fond ou c est un peu au pif ?
Merci de votre aide :)
n°2122411
kouz8
vision 10 topic
Posté le 24-05-2011 à 20:58:43  profilanswer
sans backplate, tu restes dans le bios la ou on vois les temps, et tu joues avec les vis pour voir ce qui est le plus efficace
n°2122412
adriennior​t
Posté le 24-05-2011 à 21:01:16  profilanswer
J en récupère une ce soir, je ferais le montage demain, donc avec bp ça change le montage ? On serre à block ?
n°2122419
kouz8
vision 10 topic
Posté le 24-05-2011 à 21:17:33  profilanswer
selon le block et les vis/boulons, ca depend :d
n°2122422
adriennior​t
Posté le 24-05-2011 à 21:20:20  profilanswer
Ah bah tu m aides beaucoup la ... :D
n°2122424
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-05-2011 à 21:21:02  profilanswer
Perso la mienne, j'ai serré comme un con :o
Bon, après, c'est ptète pas une bonne idée :s
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
