3066 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  437  438  439  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2121089
poiuytr
\o/
Posté le 20-05-2011 à 00:50:49  profilanswer
Je dirais le ventilo, si tu rates ton coup ce sera bien moins cher à racheter qu'un rad ou une CM...
n°2121090
Gazette
Posté le 20-05-2011 à 00:53:28  profilanswer
Je pense que c'est ce que je vais faire, c'est juste les bordures d'un seul ventilo.
Feedback
n°2121114
kingway
Posté le 20-05-2011 à 09:12:41  profilanswer
j'ai eu un nexxos c'est du pareil au même, c'est pas dense (la dernière rev en tout cas)
perso, nous faudrait une photo de ton circuit :)
et vire ce filtre à le con, ca ruine le débit et sa sert à rien :)
n°2121210
poiuytr
\o/
Posté le 20-05-2011 à 17:43:15  profilanswer
J'ai un WB EK-FC480 sur une... 480 et une fois la CG en place, le bracket PCI s'écarte du PCB à cause du poids de la carte. D'origine le bracket est vissé au radstock et ne bouge donc pas. Là, il n'est plus vissé et il n'y a rien d'indiqué sur le manuel de montage concernant cela. Une photo pour illustrer :
http://hfr-rehost.net/self/pic/94aeb9b5519442cd434f2392801d3160caef9cce.jpeg
Il y a une petite patte qui part du bracket et qui va sur le PCB afin d'y mettre une vis (d'origine il y a une). Vous pensez que je peux mettre un écrou à cet endroit pour rigidifier la carte ? :??:
Message édité par poiuytr le 20-05-2011 à 17:45:23
n°2121216
babyblues6​9
Que l’humour soit avec vous
Posté le 20-05-2011 à 18:30:44  profilanswer
je pense que oui.
mais regade bien avant si ya la place ente la CG et le WB, choisi bien la vis et l'écroue
"Mieux vaut ne rien dire et passer pour un con, que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet."
n°2121243
Badmacks
Posté le 20-05-2011 à 20:05:57  profilanswer
Pour les tof, c'est mort...
Mon dernier tel portable est passé sous un Fenwick  :cry: ça m'a fait le tel le plus fin au monde... Mais c'est tout. :(
Sinon voici mon circuit:
Rés -> Filtre à particules -> pompe#1 -> wb cpu -> pompe#2 -> wb mobal (2wb) -> 3xrad240slim push sous-volté @600tr (dont 2 @1200) => env 475 L/h
Mes pompes sont des Danger Den CPX1 (500l/h - 2m), le filtre est placé juste après le rés, & le débit à été estimé a la main (pas d'appareil) sur 5L (plusieurs fois). Mais sans le filtre (j'aurai peut-etre dû).
A oui, j'ai juste 2 coude a 45° (aucun a 90°), 3 metres de tuyo 13/19mm, et les magicool ont été acheté entre 2006 et 2008 (je sais plus trop).
De souvenir, le BIP120 rejète de l'air plus chaud qu'un magicool120. J'avais pris ces rad (2x120 +3x240 magicool + 1 bip120) d'un coup et sur conseils (fora & vendeur en boutique). C'était pour 3 pc.
A l'époque mon pc principal était un simple Opteron 175@2700mhz (dualcore sur socket 939 - équivalent à un A64 X2 4400). Après différents test le BIP rejetais de l'air plus cho que le magicool, quel que soit l'ordre de montage dans le circuit, et la vitesse des ventillo.
Je lui avait collé les 3x120, mais c'était pas assez (pour monter plus haut), et je voulais que tout soit en interne, mais pas de place. :/
Comme j'ai toujours eu un doute sur leurs perf, que j'ai débarrassé mon opty de son water car mon nouveau pc en X58 ma couté cher, et que je compte modifier mon circuit pour rajouter 2 GTX570, Je vais carrément changer les rads... dés que j'aurai fini mes tests de ventillo sur les rad actuels.
Oui, faut que je vire ce filtre pour être sûr
Bon allez... Bon W-E a tous :)
Message édité par Badmacks le 20-05-2011 à 20:06:43
n°2121409
Gazette
Posté le 21-05-2011 à 16:20:23  profilanswer
Une interrogation qui me vient pour ceux qui mettent des rads en bas qui aspirent l'air frais de dehors, c'est pas contre productif de balancer la chaleur dans le boitier dont une partie retourne dans le circuit et augmente la température de l'air sur les rads qui sortent l'air du boitier, donc réduit également le travail des autres rads.
Feedback
n°2121413
poiuytr
\o/
Posté le 21-05-2011 à 16:39:18  profilanswer
http://hfr-rehost.net/http://self/ [...] f9cce.jpeg
babyblues69 a écrit :
je pense que oui.
Alors, j'avais une vis en rab fournis avec le WB EK. Je l'ai mise au niveau du bracket PCI de la GTX480 mais il n'y a pas de pas de vis donc j'ai réussi à trouver un écrou.
Mais je trouve hallucinant que tout ne soit pas fournis avec le WB. J'ai cherché sur le net et personne ne semble avoir ce problème. :heink: Mon rad est pourtant monter correctement à priori (y a pas 50 sens pour le mettre...).
Photo de ce que j'ai fait :
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/384734c7d562433b88fbea5c281099e091697938.jpeg
Vis en bas à gauche
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/37ec4f299efe5e474d95c23dad63011724ddb4fc.jpeg
Message édité par poiuytr le 21-05-2011 à 16:40:41
n°2121424
plopitouff
Posté le 21-05-2011 à 17:46:28  profilanswer
Salut à tous :)
Mon intervention va peut être susciter un débat, des avis divergents etc...
L'idée est comment dire... assez spéciale !!
J'explique :
-Afin de maximiser l'espace de mon bureau, j'aimerais avoir un boitier très compact ! Ce qui me permettrait aussi de le déplacer quand j'en ai envie... (Lan etc...) Ce sera du mini itx avec un alim silverstone ST45SF 450W :jap:
Pourquoi un watercooling si c'est pour gagner de la place ??
-Gagner un slot au niveau de la carte graphique et en hauteur au niveau du ventirad processeur (et aussi en silence, vu la compacité du boitier, l'aircooling me semble assez "hot" )...
L'idée serait de watercooler un I52500K (fréquence stock + sous voltage), et une GTX560 TI (ou HD6950)
Avec quoi ?
Ca va peut être paraître "fou", mais j'ai l'intention de me procurer un corsair H60, de lui enlever son rad merdique et mettre à la place un XSPC RX 120 couplé a deux Gentle Typhoon 1450rpm, puis prendre un waterblock complet GTX560 et de rajouter donc du tuyau vers les embouts de la cg...
Seulement, je me demande si c'est envisageable !
L'idée de prendre le Corsair H60 est de bénéficier de la pompe ultra compacte avec le waterblock cpu intégré (surtout qu'elle est inaudible contrairement aux pompes watercooling type Laing DDC 1T qui vibrent et qui peuvent se faire entendre) !!
 Mais je me demande si la pompe peut tenir l'ajout du waterblock CG (je me dis que oui, j'ai déjà vu des gens qui avaient fait la même chose avec leur H50)
Après, l'autre question c'est si le rad 120 est suffisant pour watercooler cpu+gpu (non o/c) !! Je me dis que oui aussi ça peut le faire (température oscillant les 60/70° ? Pour ma part ce serait acceptable, je recherche avant tout la compacité, et le "silence" ). Quand je vois le mec qui fait tenir son SLI de GTX470 avec un seul rad 120, je me dis que c'est bon (ou alors gros Fake le SebestoWare)
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je peux éventuellement vous faire un schéma de l'intégration...
Des réponses argumentées seraient parfait (et non troll, jugements etc.... :jap: )
Message édité par plopitouff le 21-05-2011 à 17:58:43
n°2121427
kingway
Posté le 21-05-2011 à 17:56:28  profilanswer
laisse tomber.. j'ai essayer un E8600 et une 4870 sur un 120 gros bien ventilé et sa tenais pas, pas du tout :) (même en idle)
surtout que le H60 est pas fait pour ca
n°2121429
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 21-05-2011 à 18:01:26  profilanswer
D'apres le test de Skinneelabs, le RX120 tient quasiment 300W avec un ventilo à 1400rpm (typiquement le Gentle Typhoon dont tu parles) avec un Delta Eau-Air de 15°C.
La GTX560Ti consommant ~180W en charge et le CPU ~100W on va dire (TDP 95W), ça passerait donc.
Reste que ces valeurs sont mesurées pour un débit de 340 litres par heure (enfin si je me plante pas dans la conversion), il faut donc s'assurer que la pompe en est capable et que le circuit le permet.
Le RX120 est tres peu restrictif, le H60 j'en sais rien, et il faut se tourner vers EK, XSPC ou mieux, Danger Den, pour un waterblock GPU.
Autrement tu m'inquietes, c'est vraiment audible les pompes classiques type DDC1T ? :sweat:
*edit* correction smiley
Et si ça passe pas avec un H60, tu n'envisages pas un circuit "normal" ? Parce que ça aurait ptet davantage de chance de marcher...
Message édité par MasterSam le 21-05-2011 à 18:03:30
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2121431
plopitouff
Posté le 21-05-2011 à 18:05:53  profilanswer
C'est pas que c'est vraiment audible mais quand j'en avais une (il y a 6 mois) ben je l'entendais, même posée dans la main il n'y avait plus de vibration mais je l'entendais légèrement ! Alors dans le boitier, si elle est n'est pas posée comme il faut, c'est l'enfer !!
Bien posée, boitier fermé çava je ne l'entendais que très très peu mais tout de même, c'était pas inaudible !
Edit : Non impossible sans le corsair H60, rien que l'ajout d'un reservoir m'est impossible, de même pour une pompe laing pourtant compacte ^^
Je vais vous faire un schéma, vous allez vite comprendre :D
Edit 2 : Sinon la consommation du CPU c'est plus 75W que 100W (Intel ayant pris de la marge pour le TDP)
Message édité par plopitouff le 21-05-2011 à 18:07:47
n°2121432
plopitouff
Posté le 21-05-2011 à 18:12:38  profilanswer
Dans ce cas, ça devrait le faire puisque le test se fait avec ventilo en pull...
Le mien sera en push/pull !
n°2121433
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 21-05-2011 à 18:17:14  profilanswer
Ok ok...bah sinon ya des radiateurs avec reservoir intégré, comme le Swiftech MCR-120-QP-Res (atchoum !) mais les perfs sont un peu moins bonnes. Reste le souci de la pompe anéfé :o
Tu as déjà un boitier en tête ?
n°2121434
plopitouff
Posté le 21-05-2011 à 18:21:51  profilanswer
Boitier Home made !! Tellement moins cher et tout aussi classe !!
J'ai déjà mes plaques d'aluminium !
Pour les dimensions, ce serait du 18cm de largeur, 13cm hauteur, 27cm longueur (environs hein)
n°2121518
-Xtreme-
Posté le 21-05-2011 à 22:49:31  profilanswer
Je viens de démonter mon water, encore des algues dans le WB cpu  :(  Le combo eau distillée + colorant c'est à éviter, il manque l'additif anti-algue  :D
Donc je vais partir sur du LDR tout prêt transparent + un colorant.
Message édité par -Xtreme- le 21-05-2011 à 22:54:12
n°2121525
poiuytr
\o/
Posté le 21-05-2011 à 23:18:09  profilanswer
D'ici peu je teste : eau démi + tuyau noir opaque Tygon Norprene (ne laisse donc pas passer la lumière) + un killcoil.
RDV dans quelques mois pour voir si le WC est habité. :D
n°2121527
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 21-05-2011 à 23:24:28  profilanswer
Awé tiens, je profite du post de Xtreme pour poser la question, vu qu'en premier post c'est écrit "liquide WC à 10€/L = attrape-couillon" :
-> vous utilisez quoi vous ?
Si on prend de l'eau déminéralisée (grande surface ou Feser Aqua), il faut forcément rajouter un additif (anti-chépakoi) ?
Et plus généralement, c'est possible d'avoir du liquide couleur "eau" et pas jacky PC rouge/vert/bleu/.. ?
@plopitouff : 13cm de hauteur pour intégrer un radiateur de 17x15x6cm, bon courage [:mastersam]
n°2121531
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 21-05-2011 à 23:38:51  profilanswer
la flotte demineralisé suffit en theorie ( bidon de 5L @ 3€ au supermarché du coin )
mais ajouter un anti alque + inibiteur de corrosion est plus que recommandé pour la survie a long therme
courament le liquide de refroissement de voiture est utilisé comme additif "low cost" ( anti algue + anti corrosion + antigel inclue ) a divers taux de dillution
apres certains y vont de leur recette perso...  j'ai vu des melanges avec ingredients aussi divers que : alcool a 90°, javel, vinaigre blanc, produit pour aquarium et j'en passe :lol:
n°2121535
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 22-05-2011 à 00:07:20  profilanswer
Ok ok. J'ai souvenir en effet que le LDR avait la cote à l'époque des premiers "gros" water (rad Zern Cu, Blacklord toussa :D ) mais la viscosité pouvait poser probleme dans les alors nouveaux waterblocks à microcanaux. L'alcool/Javel/Vinaigre, t'es pas sérieux quand meme, si ? oO Surtout le vinaigre...comment dissoudre ses blocks à la longue xD
Moralité, acheter uniquement de l'additif et se déplacer jusqu'au bazar du coin pour la flotte :jap:
n°2121537
arkrom
Posté le 22-05-2011 à 00:11:49  profilanswer
sisi
bon celui qui mettais de la javel mettais que ca, celui qui collais de l'alcool y mettais aussi un bon verre de vinaigre dans le circuit :jap:
n°2121542
babyblues6​9
Posté le 22-05-2011 à 01:32:26  profilanswer
bonjour tout le monde
j'ai 2 WB "AquaComputer AquagrAtiX HD6870 (Barth XT) G1/4"
avec une pompe "Laing DDC-Pump 12V DDC-1Plus"
j'ai choisi des raccord d'un diamètre 16/10mm (avec bague de serrage)
mais ce que je ne sais pas quoi choisir comme type de tube, souple.. rigide... (je connais pas du tout)
mon fournisseur : aquatuning.ch
n°2121569
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 22-05-2011 à 10:46:13  profilanswer
Ca va dépendre des courbures que tu veux faire prendre à ton tuyau.
En général on évite les extrêmes : le trop souple ("ultra souple" ) se plie tout de suite, le rigide est impossible à courber (plus grosse pression au niveau des embouts et rayon de courbure limité).
A lire les descriptifs des magasins en ligne, il n'existe plus que du tuyau souple-mais-pas-trop, l'idéal selon beaucoup étant le Tygon, et les autres marques s'en approchant.
Prends mon message comme un début de réponse :o
n°2121571
kouz8
vision 10 topic
Posté le 22-05-2011 à 10:58:50  profilanswer
si tu veux moins cher que du tygon, le masterkleer peut etre la solution, apparement en 10/16 il est assez bon, du primochill sinon
perso j'hesite entre les 2 pour mon futur, j'avais le MK en 10/13, assez sympa bien que 2x moins epais, mais sur les tres grosses courbures (une vrille dans mon cas), il etait limite quand ca commence a bien chauffer
n°2121582
babyblues6​9
Posté le 22-05-2011 à 11:15:24  profilanswer
oui le "Primochill tuyau flexible primo 16/10 Pro (3/8" ID) Clair"
http://www.aquatuning.de/images/product_images/600x400/8764_1.jpg
n°2121696
davids
Posté le 22-05-2011 à 16:53:22  profilanswer
bonjour
mon circuit Water est assez restrictif  (1 rad 480, 1 rad 240,  1 cpu, 2CG, carte mère )
je viens de passer a des tuyaux 13/19 (10/13 avant) et même avec ma laing 18w j'ai de grosses bulles qui stagnent ds le circuit.....j'ai donc l'impression de manquer de pression et de debit.
pensez vous qu'une laing D5 + réservoir XSPC ( http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8948.html ) pourrait arranger mon probléme? (en gros j'aurais plus de débit et de pression?)
Message édité par davids le 22-05-2011 à 16:55:04
n°2121699
kingway
Posté le 22-05-2011 à 16:55:20  profilanswer
rien à voir, déjà la 18w à plus de pression que la D5, et le débit c'est pas le problème ici :)
les bulles faut attendre c'est tout, secouer le PC, ect
C'est quoi ton res ? y'a certain top tank qui n'aide pas à dégager les bulles
n°2121703
davids
Posté le 22-05-2011 à 16:59:04  profilanswer
comme réservoir j'ai ça : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7100.html
et crois moi j'ai l'habitude , j'ai secouer le pc, ça m'a aider pour éliminer pas mal de bulles, mais parfois j'ai d’énormes bulles qui stagnent et j’aperçois un léger filet d'eau.
n°2121704
davids
Posté le 22-05-2011 à 16:59:43  profilanswer
j'ai l'impression que le filetage de mes embouts est trop long par endroit et que ça me casse le débit !!
pourtant il sont pas assez long pour que je puisse utiliser mes  Spacers ( http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7256.html )
Message édité par davids le 22-05-2011 à 17:00:57
n°2121805
Badmacks
Posté le 22-05-2011 à 21:32:00  profilanswer
Faut que tu vire les grosses bulles.... Et ça ne vient pas des filetages des embouts.
ça empeche l'eau de passer correctement, d'où le léger filet d'eau.
Ces grosses bulles restent en general dans une courbure de tuyo, dans un wb, la pompe et les rad.
Faut tourner plusieurs fois le pc dans tous les sens pour que l'air soit évacué, car meme avec une grosse pression, les grosses bulles d'air auront du mal a partir (ou ne partiront tout simplement pas, car l'air reste en haut... Impossible de pousser les grosses bulles dans un tuyo qui descend). Par contre, c'est galère pour que l'air du réservoir reste dans ce dernier.
L'idéal, est de penser le circuit en fonction des endroits où l'air peut rester piégé.
Ainsi, faut essayer de faire un circuit qui va du bas vers le haut jusqu'au reservoir qui doit se trouver au dessus des rad (ou au pire, au meme niveau).
Message édité par Badmacks le 22-05-2011 à 21:38:17
n°2121814
kingway
Posté le 22-05-2011 à 21:54:09  profilanswer
le coup des filletages c'est possible, sa m'est déja arriver
n°2121820
Badmacks
Posté le 22-05-2011 à 22:09:54  profilanswer
Ben oui, mais s'ils sont pas assez long pour mettre des spacers, je vois pas pourquoi ils seraient la cause d'un mauvais débit
n°2121821
kingway
Posté le 22-05-2011 à 22:11:21  profilanswer
bah pourquoi pas, ils peuvent gèner dans certain WB sans forcemment être assez grand pour mettre un spacer
n°2121833
-Xtreme-
Posté le 22-05-2011 à 22:23:24  profilanswer
Ca peut être aussi à cause des algues  :whistle:  j'ai eu le cas.
n°2121834
Badmacks
Posté le 22-05-2011 à 22:25:08  profilanswer
Dans ce cas, faut les poncer pour reduire la dimension du pas de vis.
Perso, je pense que c'est le wb le probleme.
Car si les spacers (3mm d'épais, cf lien) sont trop pais pour permettre le vissage, il y a probleme... 3mm, ça fait 2 a 3 tours maxi de vissage. Moins, c'est dangereux... C'est pas correctement serré, et au bout d'un certain nombre de vissage/dévissage, le pas de vis de l'un des élément sera bousillé... Surtout si le wb est en plexi/acetal.
n°2121843
kouz8
vision 10 topic
Posté le 22-05-2011 à 22:33:31  profilanswer
le pas de vis ne s'abime logiquement pas, si on sert a la main et pas a la pince
n°2121844
Badmacks
Posté le 22-05-2011 à 22:35:05  profilanswer
Possible, mais je n'ai jamais eu d'algues, alors que le pb de débit a causes des grosses bulles, oui... J'ai déjà eu ça... A chaque fois que je renouvelle mon ldr.
Va retourner, toi, dans tous les sens une maxi tour de 17kg a vide avec les rad en externe.... c'est ultra galère... c'est pour cas que je vais modifier radicalement mon water.
Mon pb est d'avoir les tuyo qui vont vers le bas (sens du flux de ldr)... et pas qu'un peu, en sortie de Wb & rad.
ça serait bien d'avoir une tof des grosses bubulles
n°2121845
kouz8
vision 10 topic
Posté le 22-05-2011 à 22:37:10  profilanswer
les grosses bulles, d'apres mon experience perso, c'est souvent quand un block est bouché a l'interieur par de la crasse (block nexxxos  dans mon cas)
http://www.youtube.com/watch?v=u3BK0lrIA1s
Message édité par kouz8 le 22-05-2011 à 22:38:33
n°2121847
Badmacks
Posté le 22-05-2011 à 22:39:30  profilanswer
3mm, ça correspond a 2 ou 3 tour, grand max.
Si la longueur du pas de vis est encore trop longue, faut supprimer un tour de filetage. Si a l'issue il ne reste qu'un seul tour pour visser, tu pourra faire ce que tu veux, ça ne sera pas suffisant... ça lachera tot ou tard, surtout si vissé dans du plastic.
n°2121848
kouz8
vision 10 topic
Posté le 22-05-2011 à 22:42:45  profilanswer
j'ai des koolance a filetage court, et j'ai quand meme du mettre un spacer sur mon block vga ek pour ma 5770, en revanche celui ci doit faire moins de 3mm, peut etre un ou 2 maxi et ca passait sans soucis ;)
en revanche sur les vieux block swiftech, les filetages courts sont incompatibles :( (pour la raison que tu cites)
Message édité par kouz8 le 22-05-2011 à 22:43:49
n°2121849
Badmacks
Posté le 22-05-2011 à 22:43:46  profilanswer
Pas uniquement, je peux te l'assuré.
les sorties de wb ne sont pas situés forcément au point le plus haut dans le circuit interne du wb... Les bulles peuvent avoir du mal a sortir surtout si le tuyo de sortie redescend vers le bas de la tour.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
