5339 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  424  425  426  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2113491
Nauhar
Et hop TT
Posté le 22-04-2011 à 10:14:33  profilanswer
Babyblues tu pourrait résumer ton problème et tes dernieres infos ?
Pas vraiment envie de relire les posts de fake engueulade mais si je peux je veux bien aider ;)
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2113493
babyblues6​9
Que l’humour soit avec vous
Posté le 22-04-2011 à 10:21:54  profilanswer
Badmacks a écrit :
@babyblues69
Tu as dû te louper sur les photo... Les gpu chauffent autant sur les 2 graph... Et on a pas les info de temp cpu...
Mais bon, les cg étant en air, les temp° sont... normales.
J'arrive toujours pas a voir où tu veux en venir (ou ce que tu veux savoir)... C'est quoi ton but, en fin de compte ?
je voudrais que tu regarde/lise un peux mieux les postes, avant de répondre nawak!
http://img251.imageshack.us/img251/4040/22042011013.jpg
"Mieux vaut ne rien dire et passer pour un con, que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet."
n°2113494
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 22-04-2011 à 10:24:12  profilanswer
Sûr qu'avec un ton pareil, ça donne vachement envie d'aider  [:the mac:2]
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°2113527
babyblues6​9
Posté le 22-04-2011 à 11:45:11  profilanswer
bonjour,
alors, je situe l'histoire...
c'est la premier fois que je modifie un kit W/C, que j'O/C
(le kit on me la offert donc je vais l'utiliser au moins un ans)
_ La première partie, (Citation:) c'est le montage Temporaire du kit H70 modifier
_ La deuxième partie, c'est un nouveau circuit hydraulique pour W/C les GPU et la CM
 - (Avec la nouvelle installation du kit-H70 - Réservoir replacer à l'intérieur)
Je voulais l'avis sur le flux hydraulique de cette futur installation.... si il est valide, si ça serais mieux de faire autrement...
http://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCoolingTuning/Water-Xtreme-Cooling/watercooling-optimisations-debat-sujet_263441_423.htm#t2113021
n°2113528
Badmacks
Posté le 22-04-2011 à 11:49:06  profilanswer
tu m'étonne...
En iddle ton cpu est a cb ? (c'est ça surtout que je voulais)
C'est un concours d'images d'épinal ???
La temp du bas est cachée, et celle du haut -> rose pale sur bleu clair, c'est plutot moyen :/ ... Bonjour les yeux... Je l'ai vu qu'après, mais j'étais parti sur une temp max de 68°C.
Tu te met vraiment pas a notre place.
67°C, au bout de 5min de calcul ? Et tu dis qu'après 16h, ça passe a 68°C ?
Oui bon, c'est quoi le pb alors ?
BOINC ne veux pas de mes cg pour calculer (primgrid)... A un moment, j'ai pû en avoir une mais j'ai dû changer un truc...
n°2113529
kingway
Posté le 22-04-2011 à 11:49:28  profilanswer
pour faire simle, déjà si tu veux juste garder la pompe du H70 tu oublie le WC de ta cm.
Tu passe juste cpu/gpu, mais faut que tu rajoute des rad, c'est impératif.
Idéalement faudrait rajouter un 360.
Mais perso j'ai peur que la pompe soit faiblarde
n°2113531
Nauhar
Et hop TT
Posté le 22-04-2011 à 11:51:29  profilanswer
Ca m'as l'air correct, Si tu prend un 360 assez épais et bien ventilé ca devrait être pas mal :)
 Apparement se sera deux circuits donc une pompe autre que celle du H70 si j'ai bien compris le schéma ;)
Message édité par Nauhar le 22-04-2011 à 11:52:36
n°2113532
Badmacks
Posté le 22-04-2011 à 11:55:26  profilanswer
Oui, c'est aussi ce que j'ai compris...
Et Babyblues n'a pas aimer mes conseils d'amélioration...
n°2113534
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 22-04-2011 à 11:57:49  profilanswer
l0g4n a écrit :
Parlant de 18w, j'en ai une, top acetal, avec du toyo de 13/19, un wb EK LT et un rad de 360 basique, elle est dans un emplacement peu ventillé et le reservoir est juste au dessus d'elle. Elle chauffe pas mal, normal ou pas ?
tkt pas, ca chauffe un peu, mais pas besoin d'un ventilo devant.
ta pompe est "refroidie" par la flotte qui passe dedans... et ouais, ta laing est watercoolée  :sol:
n°2113540
babyblues6​9
Posté le 22-04-2011 à 12:09:26  profilanswer
Mais arrête tes mitonades, tu n'as rien de rien compris dés le début....
donc tes conseils sont total erroné... tu voulais que je mixe les 2 circuit avec les 2 pompe.... et dite pas que ça marche.... j'ai déjà vu 2 teste qui disent le contraire, sur overclock.net
n°2113546
kingway
Posté le 22-04-2011 à 12:25:49  profilanswer
sa marche parfaitement mais faut 2 pompes identique, donc un autre H70 quoi.
n°2113549
Nauhar
Et hop TT
Posté le 22-04-2011 à 12:35:11  profilanswer
Enfin le plus perf reste de prendre une DDC pour le circuit CM + CG et se sera nickel
n°2113556
snipeangel
I want to believe
Posté le 22-04-2011 à 12:57:15  profilanswer
Au lieu de g... expliques toi correctement, j ai beau relire tes posts y'a rien de clair...  :sweat:
Ensuite quand on te dit que quelque chose fonctionne vient pas dire le contraire, si OC.net te dit le contraire bah va sur OC.net!  :sarcastic:
Ces lourd les noob qui gueulent et qui t'engueulent  :kaola:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2113558
babyblues6​9
Posté le 22-04-2011 à 13:01:00  profilanswer
je pencais à une Pompe "Aquacomputer Aquastream XT USB  12V Pumpe-Advanced" équivalant a une 1046e Eheim
n°2113559
Badmacks
Posté le 22-04-2011 à 13:02:00  profilanswer
Si si ça marche... meme avec 2 pompes différentes. De ce 2eme cas, faut faire du push/pull,  Faut juste bien choisir l'endroit approprié pour les pompes...
T'as meme pas essayer de voir pourquoi je te conseillais cette install... pour, au besoin choisir les composant qui t'auraient donnés les meilleurs perf...
C'est toi qui est obstinée a vouloir 2 circuit.
Dans ton cas, l'aquastream est suffisante pour tout w/c dans un seul circuit.... Mais j'ai un peu peur pour le bruit.
Message édité par Badmacks le 22-04-2011 à 13:03:11
n°2113560
Nauhar
Et hop TT
Posté le 22-04-2011 à 13:03:26  profilanswer
Celle la ; http://www.docmicro.com/pieces/Ehe [...] _2868.html ?
Ca me semble un poil léger 5W / 300l/h et 1.2m de refoulement pour traverser deux blocs CG , un rad de 360 et des rads CM :/
Ok vu après 4.2m de refoulement mais ca parle pas de débit...
Perso vu le prix je me tournerai plus vers une laing en 10W
Message édité par Nauhar le 22-04-2011 à 13:05:07
n°2113561
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 22-04-2011 à 13:04:20  profilanswer
Ouai, bah ouai, forcément qu'elle est water, mais bon, elle tape les t° de ma GTX280 donc je m'inquiétait :)
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2113562
Badmacks
Posté le 22-04-2011 à 13:06:31  profilanswer
non... celle là http://www.docmicro.com/pieces/Aqu [...] _7081.html
Quand je te disais que tu n'avais pas assez de rad........
n°2113564
snipeangel
I want to believe
Posté le 22-04-2011 à 13:07:16  profilanswer
un circuit séparé pour refroidir ta pompe peu etre :lol:
n°2113568
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 22-04-2011 à 13:12:41  profilanswer
Non, juste la coller derrière un rad, histoire qu'il y ai du flux d'air, là, ya juste rien en fait :o. Voir le topic de mon mod pour voir le montage de kurde en attendant la thune pour me payer des disques dremels...
n°2113569
Badmacks
Posté le 22-04-2011 à 13:13:18  profilanswer
Non... un waterchill... :lol:
Sérieux, faut juste t'arranger pour qu'il y ai un petit courant d'air... De sorte que la chaleur stagne pas (tu as des tofs de ton install ?)
Message édité par Badmacks le 22-04-2011 à 13:16:36
n°2113570
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 22-04-2011 à 13:15:32  profilanswer
C'est une idée qu'elle est bonne, mais pas sur que les laing 18W soient immergeables... Des glacons dans mon res sinon ?
n°2113571
kamikaze24
Posté le 22-04-2011 à 13:16:23  profilanswer
kamikaze24 a écrit :
Bonjour
Y a til des personnes qui ont converti leur Ybris Eclipse 1366 pour le socket 1155 ???
Le simple fait de supprimer le jeux entre les 2 trous de chaque fixations suffirait ???
 :bounce:
n°2113579
Badmacks
Posté le 22-04-2011 à 13:31:08  profilanswer
Tu parle de quels trous de fixation ? ceux sur le wb ou ceux pour la fix sur la mobal ?
Tu vas pas etre obligé de modifier l'emplacement de chaque trou ?
n°2113580
kingway
Posté le 22-04-2011 à 13:34:43  profilanswer
à ce prix la t'as une laing 10w et un reservoir.. pas une bonne affaire ton truc.
Bref, pour répondre à l'autre problèmes, tu peux tjrs essayer de te bricoler un water avec ton h70 et en ajoutant un double circuit blablabla.. tu vas te retrouver avec une usine à gaz, un bordel monstrueux ect..
Quand on passe au water (surtout sur une grosse config comma la tienne) faut pas être à 50euros prêt. Donc le kit H70, soit tu le vends et tu te fais un water complet digne de ce nom, soit tu fait un truc comme ca:
adapter le h70 avec un rad de 240 fin et uniquement pour le cpu
second circuit pour tes cgs (laing 10w, rad 360 ect)
n°2113582
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 22-04-2011 à 13:38:14  profilanswer
Clair que vouloir partir sur cpu+gpu avec un H70 :o
Sérieusement, pourquoi tu pense que tout le monde commence à oublier le 10/13 pour partir sur plus gros ? Pourquoi tu pense que les rad de 240 sont légions, que les 360 fleurissent ?
n°2113583
Bi11Bar0ud
Posté le 22-04-2011 à 13:39:04  profilanswer
Bonjour
Je l'ai fait et effectivement y'a juste à supprimer la séparation entre les deux trous ;)
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°2113584
Nauhar
Et hop TT
Posté le 22-04-2011 à 13:39:15  profilanswer
D'après l'énoncé le water CPU intégré dans la nouvelle boucle sera pour noel , donc en solution en attendant le deuxième solution que tu donne me semble bien aussi.
Pour la pompe clair qu'un laing sera mieux (plus facile à intégrer , moins chère, plus puissante)
n°2113587
kingway
Posté le 22-04-2011 à 13:42:01  profilanswer
c'est pas un bon argument ce que tu dis la :O
le 10/13 disparaît, c'est une question de mode c'est tout, en ce moment les gens prefèrent les gros truc ( :p )
Y'a aucune différence de performance sensible entre du 8/11 et du 13/19 :D
Après pour les courbures c'est autre chose.
Pour les rad à profusion, c'est un peu le syndrome hfr de 'kikiàlaplusgrosse'
La plupart des mods ici sont surchargés en rad (comprendre que sa marche parfaitement avec moins de rad).
Faut aussi se dire que plus on en met plus c'est frais (dans une certaine mesure) donc à chacun de faire comme il le sent. Mais faut pas dire de truc faux, un 240 sa suffit pour tenir 250-300w (un peu chaud, mais sa fonctionne en silence)
n°2113590
Badmacks
Posté le 22-04-2011 à 13:45:14  profilanswer
J'ai pô dis que c'était une bonne affaire ;)
J'ai simplement dis que cette pompe toute seule pourrait suffir. Puisque baby est parti sur ce modele.
Message édité par Badmacks le 22-04-2011 à 13:50:09
n°2113591
Logicsyste​m360
Posté le 22-04-2011 à 13:47:32  profilanswer
Pas d'accord, le 13/19 est censé faire moins de restriction si on choisi bien ses embouts et encore plus avec du filetage 3/8
n°2113594
kingway
Posté le 22-04-2011 à 13:50:05  profilanswer
est censé oui en théorie, mais en pratique tu verra jamais la différence sur les t°
n°2113595
Badmacks
Posté le 22-04-2011 à 13:50:53  profilanswer
Pour les tuyo, la différence de section est proportionnelle au débit.
Ainsi, si ta pompe débit a vide @100L/h (avec du tuyo de 10mm interne), en 13mm interne, du va avoir 140L/h.
Véridique, j'ai testé... meme sur un circuit complet, ça se sent.
EDIT: Par contre, en effet, le gain est petit.
Message édité par Badmacks le 22-04-2011 à 13:52:11
n°2113596
snipeangel
I want to believe
Posté le 22-04-2011 à 13:51:26  profilanswer
Pas sur que 13/19 ou 10/13 tu vois une grosse différence de temps, il me semble que ça a deja ete prouvé d'ailleurs :jap:
n°2113601
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 22-04-2011 à 13:59:17  profilanswer
Non, en fait, très peu, mais ça permet à la pompe de moins forcer.
Ya ptète un gain en bruit de la pompe par contre :)
n°2113604
kingway
Posté le 22-04-2011 à 14:03:12  profilanswer
tout ca c'est l'aproche 'scolaire' du wc. Faut pas le voir comme un problème de de physique (enfin c'est mon avis)
J'ai eu l'occaz de tester ma 10w avec du 13 et du 8/11 et aucune diff de bruit/t° ect.
De même, j'ai eu une D5 avec du 10/16 et du 8/11, jamais entendu/vu de changement.
n°2113605
littlewata
Prout
Posté le 22-04-2011 à 14:06:28  profilanswer
Du 8/11 au 10/13, j'ai rien vu, du 10/13 au 13/19 j'ai encore rien. Ah si le prix des embouts a augmenté :O et la taille des tuyaux me convient mieux :P
:hello: kingway tjs aussi efficace ;)
Ventes [Workblog]
n°2113606
Logicsyste​m360
Posté le 22-04-2011 à 14:07:22  profilanswer
Sur du filetage 3/8 aussi ?
n°2113610
littlewata
Prout
Posté le 22-04-2011 à 14:09:31  profilanswer
Pourquoi 3/8, les trois tailles de tuyaux ont été test avec le même type d'embout.
Ventes [Workblog]
n°2113612
kingway
Posté le 22-04-2011 à 14:11:08  profilanswer
3/8 t'as un trou plus large au niveau de l'embouts, génial ca virer 1/10^je sais pas de PDC du circuit, bref ca doit pas être plus significatif que de changer entre du 8/11 et du 10/13 :)
@littlewata :p
Message édité par kingway le 22-04-2011 à 14:11:38
n°2113613
Logicsyste​m360
Posté le 22-04-2011 à 14:11:26  profilanswer
Parce que le 3/8 est plus large que le 1/4
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
