4136 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  41  42  43  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1679404
aster
Chaotic Neutral
Posté le 18-01-2008 à 17:19:22  profilanswer
Ou meme une Pumpstation compact 300, plus petite.
Sinon la Danger Den DD-CPX1 ou une DDC mais c'est peut etre too-much
n°1679405
christianm​en72
Posté le 18-01-2008 à 17:20:04  profilanswer
la dangerden est en vente sur le forum à 30,00 euros elle m'a l'air très bien cette pompe
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°1679407
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 18-01-2008 à 17:21:27  profilanswer
un peu chère non ? :d
n°1679410
christianm​en72
Posté le 18-01-2008 à 17:23:24  profilanswer
Pour ce que je compte en faire, oui cela fait cher c'est clair  :)
n°1679530
angela-pcs
Posté le 18-01-2008 à 19:55:33  profilanswer
Jolie Pc en effet Christianmen :jap:
Danger va sufir pour ce qu'il te reste a water c'est clair , en tuyau fait attention si Tygon ( qui font pas le bleue en plus je crois ) il te faudras raccord en consequence ou beaucoup galerer ( comme sur mon mod )
Prend tuyau innovatech va tres bien et existe en bleue
n°1679560
aster
Chaotic Neutral
Posté le 18-01-2008 à 20:28:57  profilanswer
DangerDen va suffir pour ce qu'il te reste a watercooler c'est clair , en tuyau fait attention si Tygon ( qui font pas le bleue en plus je crois ) il te faudras les raccords en consequence ou beaucoup galerer ( comme sur mon mod )
Prend du tuyau innovatech, il va tres bien et existe en bleue
Etre malade n'excuse pas tout ma chère! :o
n°1679571
angela-pcs
Posté le 18-01-2008 à 20:44:08  profilanswer
Gloops  :sweat:
Désolée ohhhhhhhhhhhh  grand maître
n°1679577
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 18-01-2008 à 21:02:44  profilanswer
T'a oublié le "e" à joli :O (et les accents) :o²
[FeedBack]
n°1679632
thehacker2​5
Posté le 18-01-2008 à 21:57:31  profilanswer
Suffire également. :jap:
n°1679638
angela-pcs
Posté le 18-01-2008 à 22:01:48  profilanswer
Bande de casse noisettes  :D
n°1679679
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 18-01-2008 à 23:41:50  profilanswer
Bon, j'ai un gros souci.
Mon Stealth a un problème d'étanchéité. Sans doute un joint mal mis ou une vis mal serrée. Le problème, c'est qu'après avoir testé tous les tournevis et clés de la maison, je n'en ai pas trouvé un seul qui corresponde à ces vis (têtes allen a priori).
Je parie que c'est une saloperie de vis américaine :o
Quelqu'un saurait de quel outil je pourrais me servir ?
Vachement bien Swiftech en tout cas : entre la vis manquante et l'étanchéité foireuse, j'ai été gâté pour mon premier achat.
n°1679691
rosco
Posté le 19-01-2008 à 00:05:33  profilanswer
La clé est généralement fourni avec leur WB. Bizarre qu'il manque des choses quand même, t'as peut-être eu un WB d'occas retourné par quelqu'un :o
C'est du allen métrique qu'ils utilisent.
n°1679693
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 19-01-2008 à 00:06:14  profilanswer
J'ai bien vérifié et pas de clé dans la boîte. J'imagine que l'allen métrique, c'est pas ce qu'on utilise nous ?
n°1679695
rosco
Posté le 19-01-2008 à 00:07:06  profilanswer
Si, tous les WB swiftech que j'ai pu avoir en main s'ouvre avec des clés françaises sans souci, c'est les mêmes que ce qu'ils donnent avec certains WB.
n°1679707
aster
Chaotic Neutral
Posté le 19-01-2008 à 00:29:02  profilanswer
wai
wai²
Les fautes, OSEF, mais économiser des mots comme "les", "du", faut pas déconner, feignasse :p
n°1679753
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 19-01-2008 à 09:06:13  profilanswer
Ah bon :??:
Pourtant j'ai tout un jeu de clés allen, je les ai toutes essayées et aucune ne convient.
Message édité par o_BlastaaMoof_o le 19-01-2008 à 09:06:20
n°1679766
christianm​en72
Posté le 19-01-2008 à 09:52:38  profilanswer
 :jap: angela
donc, je prépare le choix pour mes composants et dès que j'ai tout monté je posterai mes photos  :)
n°1679972
Le Profana​teur
Posté le 19-01-2008 à 17:47:36  profilanswer
J'arrive pas à trouver les différence entre un GT stealth, et un GTS lite :sweat: à part le design différent sur les entrées/sorties.
Des sources ? :??:
n°1679975
hildegarde
I'll be back
Posté le 19-01-2008 à 17:54:12  profilanswer
Des sources ? :??:
http://www.cooling-masters.com/new [...] -lite.html
Feed-Back
n°1680207
darksnyper
Nikorosif pour les intimes
Posté le 20-01-2008 à 00:42:03  profilanswer
Un systeme avec une pompe eheim 1048 est-il forcement voué a tourner h24, je veux dire, est-ce prejudiciable si je débranche chaque soir la pompe lorsque j'éteins l'ordi? sinon, qu'elle pompe choisir en 12V avec des perfs identiques a cette pompe (prix <45€)? Merci
http://www.facebook.com/NicolasIssalyPhotography
n°1680213
thehacker2​5
Posté le 20-01-2008 à 00:49:33  profilanswer
Eheim 1048 = pompe d'aquarium, c'est prévu pour du H24 mais aussi pour avoir des cycles on/off, et j'ai justement une Eheim dans un aquarium qui tourne comme ça depuis bientôt 9 ans si ça peut te rassurer. :D
Cela dit si tu peux monter le budget à 50 € une Laing serait largement préférable pour les perfs et la question du H24 ne se posera pas puisque fonctionnant sur le 12V elle se coupera en même temps que le pc.
Message édité par thehacker25 le 20-01-2008 à 01:46:15
n°1680214
Le Profana​teur
Posté le 20-01-2008 à 00:51:10  profilanswer
donc à part le prix et le fait qu'il est moins large, rien ne change.
Merci bien.
n°1680242
toto408
free porn
Posté le 20-01-2008 à 01:43:45  profilanswer
Oui tu peux la débrancher sans problemes, par contre je te conseille d'investir dans un relais ça sera plus simple que de devoir penser à chaque fois à la pompe :P
OverClocking-Masters
n°1680388
darksnyper
Posté le 20-01-2008 à 12:32:48  profilanswer
bah vu que j'ai tout le matos sauf l'adaptateur sortie, je vais pas commencer a tout rechanger.. Merci des vos réponses en tout cas.
Et puis si jamais j'oublie la pompe, ce serait pas bien grave, c'est pas ce qu'elle consommme... et comme je coupe la multiprise a chaque fois (faute de l'écran bleu derriere la commando que je n'arrive pas a couper...)
edit: petite question en cas que je ne trouve pas d'adaptateur chez amazonie, quelqu'un aurait il les dimensions exactes de ces adaptateurs? en gros il me faudrait le diametre et la profondeur de taraudage de la sortie de la pompe, avec le diametre de sortie apres épaulement pour bien jointer. pour le taraudage 1/4" sur l'embout, sa je connais, merci.
Message édité par darksnyper le 20-01-2008 à 12:35:36
n°1680425
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 20-01-2008 à 13:39:07  profilanswer
o_BlastaaMoof_o a écrit :
Ah bon :??:
Je confirme que sur mon Stealth, les clés allen M3 sont trop grandes et les M2.5 trop petites :sweat:
Y en a marre, je renvoie tout ça au magasin et qu'ils se démmerdent avec.
n°1680492
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 20-01-2008 à 15:32:56  profilanswer
C'est des vis Americaines stoo
[FeedBack]
n°1680792
backfromhe​ll
Posté le 20-01-2008 à 23:59:41  profilanswer
j'aimerai savoir, j'ai monté mon watercolling y'a quelques mois et j'ai prit 4 ventilo de 120 mm pas cher.. j'aimerai les changer donc si vous connaisser des bons ventilos de 120mm qui ont un bon flux d'air et silencieux ce serait bien :D
de preference disponible sur cdiscount ca m'arangerai :P
Merci ;)
Ga-P35-DS3P bios F6, Q6600 G0@3.65ghz, 3gig Crucial Ballistix, ATI HD4980
n°1680803
spence fox​trot
Posté le 21-01-2008 à 00:11:06  profilanswer
http://www.conrad.fr/wcsstore/ConradImages/PRODUITS/1605465_p_s_2.jpg
clées allen = clé 6 pans
Message édité par spence foxtrot le 21-01-2008 à 00:11:31
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1680804
Le Profana​teur
Posté le 21-01-2008 à 00:12:05  profilanswer
ou appelée fréquemment BTR.
n°1680814
spence fox​trot
Posté le 21-01-2008 à 00:18:28  profilanswer
les 6pans?
Sinon, j'ai une question pour vous....
Les ventillos, je les trouve tous silencieux... c'est une fois au dessus d'un rad qu'il y a du bruit...
Le bruit, ça vient de l'air qui soufle sur les aillettes des rad... non?
A ce niveau, à partir du moment où on a des potentio, n'importe quel ventillo donnera un même débit pour un même bruit non?
n°1680816
Le Profana​teur
Posté le 21-01-2008 à 00:20:12  profilanswer
Non les 54 pans étoile... :/
n°1680839
backfromhe​ll
Posté le 21-01-2008 à 01:23:01  profilanswer
Un forumeur peut'il me dire si c'est vraiment utile de mettre ce ventilo sur rad de watercooling ( 2*240mm) NOCTUA    Ventilateur 120mm - NF-P12-1300 - max 19dB .. il est assez cher.. 75 euros pour 4 ventilateur.. mais il a un meilleur debit que le S12 mais est ce utile pour des rads de WC?
n°1680873
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 21-01-2008 à 06:59:22  profilanswer
spence foxtrot a écrit :
les 6pans?
Oui, les ventilos font plus de bruit sur un rad. C'est à cause de la résistance qu'exerce le rad sur l'air envoyé par le ventilo.
Si je ne dis pas de bêtise, plus un rad est dense plus les ventilos feront de bruit. Et pour un même rad, il me semble que les ventilos qui ont plus de pression statique feront plus de bruit. Mais ils seront aussi plus performants.
Honnêtement je considère que n'importe quel ventilo vendu plus d'une dizaine d'euros, c'est une arnaque. A moins bien sûr qu'il ait une particularité, comme par exemple un cadre en alu.
Mais étant donné qu'on peut trouver des ventilos silencieux pas chers, cet argument ne tient pas vraiment pour justifier un prix de vente élevé.
Message édité par o_BlastaaMoof_o le 21-01-2008 à 07:01:46
n°1680923
backfromhe​ll
Posté le 21-01-2008 à 10:38:50  profilanswer
oui c'est vrai que le prix de ces ventilo est exessif.. le probleme c'est que je sent tres peur lair des ventilo a travers les rads.. donc je suppose qu'il ne souffle pas assez.. j'avais pris les moin cher.. genre des advances.. j'aimerai quelques chose de performant et assez silencieux..
n°1680928
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 21-01-2008 à 10:56:03  profilanswer
XL2 de chez Noiseblocker à 7€ pièce - silencieux en 5V et efficace en 12V
n°1680961
backfromhe​ll
Posté le 21-01-2008 à 12:02:33  profilanswer
ce ventilo fait 56.7 CFM , suffisant pour bien refroidir un rad de watercooling?
n°1680970
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 21-01-2008 à 12:16:35  profilanswer
Y a pas que les CFM qui comptent hein...
n°1680982
Cubensia
Posté le 21-01-2008 à 12:39:03  profilanswer
vui il y a la pression statique aussi et les XL2 s'en sortent pas mal du tout.
Je ne saurais que trop vous conseillez l'excellent topic fait par RedFish sur Noky sur les ventilateurs d'ou j'ai extrait cette image ( en cliquant dessus vous arrivez sur le topic en question )
http://poissonrougelechat.free.fr/Nokytech/bdd_ventilos-th.jpg%20
Message édité par Cubensia le 21-01-2008 à 12:42:09
n°1681051
niktard
Posté le 21-01-2008 à 14:00:09  profilanswer
niktard a écrit :
a tout hasard, j'aimerai savoir si l'apport d'un rad triple ( chillguard ) apportera en refroidissement en plus d'un rad double ( swiftech ) ???? car ca me lourde de devoir l'integrer, je crois que le swiftech en plus est meilleur, le chillguard vaut un BIP triple en perf ( un chouilla en deçà disons )....... mais il a des aillette bleue ! :o
niktard a écrit :
ben ....
CPU ( swiftech apogee ) + 6800 gt ( innovatek cool-o-matic ) + 3 HDD ( parce que je les ai isolé dans des caissons avec mousse et donc besoin de les WC pour pas que ca chauffe trop ) ... et peut etre chipset ( le rad de ma p5n e est bouillant... :/ ) , le tout es poussé par une laing dcc 1+ avec top plexi oc lab dcc 1T
bon ca sert a quek' chose un rad triple + un double ou non ? ( c'est que niveau integration y a quelques centimètre a raser au dremel et pas trop envie d'y passer 3h.... )
sinon j'change ce triple contre un simple comme ca j'aurais l'equivalent d'un triple au total non ? :D
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
n°1681058
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 21-01-2008 à 14:04:55  profilanswer
Vu ce que t'as à refroidir, je dirais que ça sert à rien. Tu gardes le triple ou tu fais double + simple.
n°1681116
niktard
Posté le 21-01-2008 à 15:23:42  profilanswer
ok je vais voir ( le triple est moins perf que le swiftech j'ai peur donc peut etre m'orienterais-je vers double+simple ) >>> chillguard triple ( equivalent Black Ice Pro triple )
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
