4702 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  408  409  410  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2103972
juan1972
Posté le 24-03-2011 à 17:01:31  profilanswer
-Xtreme- a écrit :
Oui voilà c'est ce genre de rad que je cherche, sauf que les 2 rad ne feront pas partie du même circuit.
http://www.docmicro.com/pieces/Cap [...] _8717.html
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2103979
-Xtreme-
Posté le 24-03-2011 à 17:07:07  profilanswer
Et ça doit être obligatoirement un rad de 360  :D  enfin je vais trouver, y'aura un rad avec les embouts en haut et l'autre avec les embouts en bas  :jap:
n°2104015
Logicsyste​m360
Posté le 24-03-2011 à 18:00:39  profilanswer
hello la compagnie, pour chasser les bulles d'air qui sont aspiré par la pompe (laing DDC 18 w + top res EK 140), c'est quoi la solution miracle ?
Désolé c'est tout premier montage dans mon boitier :jap:
n°2104019
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 24-03-2011 à 18:04:11  profilanswer
le temps... c'est ça la galère avec les réservoirs au dessus des pompes DDC :/
topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2104022
Logicsyste​m360
Posté le 24-03-2011 à 18:06:11  profilanswer
J'ai celui la exactement :
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7101.html
En tout cas sumon prochain mod je prendrais pas de top res :pfff:
n°2104024
Tomyoneken​oby91
Posté le 24-03-2011 à 18:08:41  profilanswer
j'ai eu le xspc top et trop de temps a virer les bulles...
je suis passé au XSPC dual bay et ça change a vie! (je le vends d'ailleurs avec la pompe)
pas trouvé mieux encore, peut être un réservoir indépendant??? (et plus grand?)
n°2104025
Alis_70
Posté le 24-03-2011 à 18:08:49  profilanswer
la solution c'est un filtre à bulle au fond du réservoir, dans la pompe quoi ...
j'ai quasiment le même reservoir EK (en version 100) avec la même pompe, j'étais toujours enmerdé avec les bulles (qui ne s’en allaient jamais), et puis on m'a conseillé ça :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6115.html
depuis à chaque fois que j'ai refais mon circuit, je n'ai plus jamais eu de problème avec les bulles.
Message édité par Alis_70 le 24-03-2011 à 18:09:53
n°2104036
Tomyoneken​oby91
Posté le 24-03-2011 à 18:14:29  profilanswer
j'avais deja vu mais pas testé ni essayé, merci de l'info Alis ;)
n°2104038
Logicsyste​m360
Posté le 24-03-2011 à 18:15:31  profilanswer
Merci alis mais t'as pas un truc plus home made ?
n°2104052
Alis_70
Posté le 24-03-2011 à 18:26:48  profilanswer
ah ben je sais pas te trouver à la fois miracle et qui coute rien si c'est la question ...
si c'est juste pour ne pas commander, vu que tout le matos WC vient au départ de l'aquariophilie tu peux peut être trouver ce genre de truc dans les jardineries (perso j'achète tout mes tubes là bas), en espérant qu'ils l'utilisent pour filtrer autre chose, parce que les bulles dans un aquarium ils s'en foutent un peu  :whistle:
Message édité par Alis_70 le 24-03-2011 à 18:29:24
n°2104054
Logicsyste​m360
Posté le 24-03-2011 à 18:29:41  profilanswer
si c'est juste pour ne pas commander, vu que tout le matos WC vient au départ de l'aquariophilie tu peux peut être trouvé ce genre dans truc dans les jardineries (perso j'achète tout mes tubes là bas)
Bah j'ai fait une commande y a pas très longtemps donc bon  :sweat:
Et en passant un bout de toyo entre les deux entrées à l'intérieur du res comme il me semble avoir vu quelques part ?
n°2104066
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 24-03-2011 à 18:37:04  profilanswer
ton eau reviens pas ou ?? par le haut ??
donc OUI il faut mettre le tube pour pas que ca cascade et cree de la mousse :o
si les 2 sont en bas c'est pas la peine
n°2104270
simer
C'est pas faux !
Posté le 25-03-2011 à 00:28:04  profilanswer
Quelle est la différence entre la version acetal et nickel-acetal du waterblock EK supreme HF ?
C'est simplement une question d'esthétisme, les perfs changent ?
En les regardant, simplement la base est différente et semble recouverte de nickel, je suppose vu le nom... Mais avec une couche de nickel en plus, la conduction thermique doit être amoindrie... je ne comprends pas bien.
n°2104287
Nauhar
Et hop TT
Posté le 25-03-2011 à 07:43:49  profilanswer
Nan ca ne modifie pas les perfs , le nickellage est un traitement du cuivre (si je dit pas de connerie  :whistle: ), ca apporte surtout le fait que la base ne peux pas s'oxyder ;)
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2104288
Dionγsos
Posté le 25-03-2011 à 07:56:40  profilanswer
Dans le même genre de questions, est-ce que le top à une influence sur les perf ?
Par exemple entre un top plexi et un top acetal ?
La différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'en théorie il n'y a pas de différence, mais qu'en pratique il y en a une.
n°2104295
juan1972
Posté le 25-03-2011 à 08:36:51  profilanswer
aucune influence sur les perf,certain préfère en plexi pour le look car on vois le liquide à l'intérieur mais fragile car risque de fêlures au serrage,d'autre préfère l'acétal car la matière est bien plus résistante et il n'y a pas du tout de risque de fêlures dans ce cas,après c'est aussi une histoire de gout
n°2104297
juan1972
Posté le 25-03-2011 à 08:38:36  profilanswer
c'est carrément ça Nauhar
n°2104299
arkrom
Posté le 25-03-2011 à 08:42:01  profilanswer
simer a écrit :
+1 .. anti oxydation du cuivre, impact dur les perfs negligables
l'acetal est un plastique qui est plus solide que le plexi, il fissure moins si on serre trop les embouts, il de deforme moins a la chaleur ( certains OCeurs ont eu des fuites a forces , le plexi des WB se deformais et baillais au joint :cry:  mais c'est rare maintenant
enfin y a surtout le coté esthetique
plexi = kikoulol /acetal = serious buissness :o toussa toussa
en perf pur ca change que dalle
autre aspect purement technique , l'acetale est facile a usiner,il bouge pas dans le temps et coute pas trop trop cher ... bref parfais pour l'usage
n°2104301
Dionγsos
Posté le 25-03-2011 à 08:48:03  profilanswer
Ok, merci pour la précision  :jap:
n°2104319
crio29
Posté le 25-03-2011 à 09:27:00  profilanswer
bonjour
j'ai une question de noob  :D j'ai pour projet de monter un watercooling sur une config à base de phenom x6 et de crossfire de 5850. je voudrais savoir comment faire pour calculer la taille du/des rads nécessaires. j'avais pensé à un 4x120mm double épaisseur ou à un 3x140 double épaisseur. qu'en pensez-vous ?
Feedback / Achats/Ventes
n°2104321
Tomyoneken​oby91
Posté le 25-03-2011 à 09:31:09  profilanswer
tu additionne la dissipation de tes éléments au maxi si tu OC et tu compte 100W de dissipation pour un rad 120mm de 30mm d'épaisseur environ (à ajouter si tu prends un double ou plusieurs...)
n°2104325
tortue_gen​iale
Posté le 25-03-2011 à 09:42:31  profilanswer
Zouhir93 a écrit :
Le Best c'est le atcs 840
tu peux developper un petit peu svp sur quel critére il sera plus adapté que le HAF-X
et si non pour mais autres questions  :whistle:
n°2104328
arkrom
Posté le 25-03-2011 à 09:46:14  profilanswer
" de mon temps "  [:adodonicoco]  on comptais 1 case de 120 par CPU, 1 par GPU et une pour le plat/chipset/VRM :lol:
avec le TDP dementiel des GPU actuelles faut compter 1.5 par GPU
mais c'est du minima
avec 2 par element tu sera peinard
n°2104348
arnonox
alias Artist
Posté le 25-03-2011 à 10:36:55  profilanswer
Ca m'interesse...
Tu parles refroidissement actif ou passif pour le rad?
Artist#2385
n°2104349
kouz8
vision 10 topic
Posté le 25-03-2011 à 10:38:03  profilanswer
actif, par contre pour moi perso 120 c'est pas assez pour un cpu oc, j'ai été "limité" sur tous mes procos avec un 240 :p
n°2104351
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 25-03-2011 à 10:39:32  profilanswer
arnonox a écrit :
Ca m'interesse...
Actif
Petit exemple: http://www.coolingtechnique.com/martinsliquidlab/img/XSPC-RS120-Therm4.png
n°2104373
arnonox
alias Artist
Posté le 25-03-2011 à 11:36:26  profilanswer
Ok merci pour les réponses et le petit graph... :jap:
Un lien de ton tableau?
EDIT: Question à 2 balles.
Est-ce que 2* 240 (46mm) suffisent pour un q6600 @3.6ghz + 5870 @ stock + CM ? Je dirais oui, limite, mais je préfèrerais qu'on me confirme...
Message édité par arnonox le 25-03-2011 à 11:39:30
Artist#2385
n°2104377
chrisleurn
Posté le 25-03-2011 à 11:44:05  profilanswer
Un petit mix entre http://www.coolingtechnique.com/ma [...] index.html et http://skinneelabs.com/radiators/
Et pour ma part je reste sur la courbe des 10° Delta, largement suffisante pour mon utilisation :o  :D
n°2104388
Zouhir93
Posté le 25-03-2011 à 12:05:38  profilanswer
J'ai juste donné mon avis
Mais le atcs a vachement de la place
On peut facilement mettre un 360 + 240 +120
n°2104424
kouz8
vision 10 topic
Posté le 25-03-2011 à 14:01:30  profilanswer
je tiens un i7 HT on @ 3,8ghz et une 5770 LinX et 3dmou ok avec un 240 fin ventilé @ 5v (75° en charge pour le proco et environ 50 max pour la cg)
n°2104582
bab55
I am the Night Rider
Posté le 25-03-2011 à 19:52:16  profilanswer
Et gros argument : c'est de l'alu si tu veux le modder c'est "facile". En plus le atcs 840 est beau, classe, le haf x bof bof hein (c'est subjectif mais voila, je voulais le dire)
n°2104583
Zouhir93
Posté le 25-03-2011 à 19:56:19  profilanswer
 [:bakk15:1]
n°2104589
Alis_70
Posté le 25-03-2011 à 20:09:41  profilanswer
je confirme c'est vraiment subjectif ...  [:biboo_]
n°2104748
Logicsyste​m360
Posté le 26-03-2011 à 12:08:09  profilanswer
Je compte me fabriquer un adaptateur molex pour mettre une résistance dessus (pour ma pompe laing DDC1 18w)
J'ai la possibilité de mettre la résistance à coté d'un ventilo, vous me conseillez quelle valeur pour descendre avec peu les RPM de la pompe ?
n°2104751
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 26-03-2011 à 12:12:03  profilanswer
C'est pas un bon plan, parceque justement, te faudrais une résistance de 18w ( les résistances normales font 0.25w). Tu met une résistance, elle crame.
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2104753
kouz8
vision 10 topic
Posté le 26-03-2011 à 12:13:43  profilanswer
en ohm une resistance plutot non? :whistle:
n°2104755
loic_1715
Posté le 26-03-2011 à 12:14:59  profilanswer
Oui. Watt c'est une puissance.
"Les animaux sont moins intolérants que nous : un cochon affamé mangera du musulman." Desproges
n°2104758
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 26-03-2011 à 12:16:55  profilanswer
Résistance, c'est en ohm, mais elles ont toute une puissance max dissipée, en watt. Et cette puissance, en moyenne, c'est 0.25w.
Je sais :D
Grosso modo, sa résistance de x ohm, vais créer une chute de tension de U=R*I. Ce qui vas engendrer une puissance à dissiper de P=U*I.
Hors, sa pompe fait 18w en 12v, donc i=P/U, soit un peu plus d'un ampère... Je vous laisse faire mumuse avec les calculs...
Message édité par l0g4n le 26-03-2011 à 12:18:20
n°2104759
bab55
Posté le 26-03-2011 à 12:17:40  profilanswer
Effet joule vous connaissez ? S'il dit ça c'est pas pour rien.
Edit : grillé mais j'ai donné le nom de la raison :D
Message édité par bab55 le 26-03-2011 à 12:18:09
n°2104760
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 26-03-2011 à 12:18:57  profilanswer
Merci bab55 :D
n°2104881
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 26-03-2011 à 17:26:59  profilanswer
Je suis déçue, j'ai commandé du feser 13/19 noir. Alors qu'il tire plus sur le bleu marine très foncé (donc pas noir) :/
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
