3285 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  39  40  41  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1672945
tarteens
Posté le 08-01-2008 à 12:29:02  profilanswer
orionx31 a écrit :
tu contactes direct dfi!
voici la réponse de DFI :
Dear Sir:
    Power (Watts) and Current (Amps) to each of the fan connectors is variable as it depends on the type of fan used at that moment. Generally the faster the fan is spinning the more current it will draw, which will obviously consume more power. Again please note that this is more dependant on the fan than the motherboard. The only definate value that I can provide from the motherboard side of things is that each of the fan ports is run from the +12V rail. I suspect you want to know the Current and Power values in order to input them into some form of PSU calculator program. If so please note that such programs are very inaccurate as they can't take variables into account. When selecting a PSU for use on this board stick to one in the 600+ watt range. This link displays a list of recommended PSUs:
http://www.diy-street.com/forum/sh [...] p?t=73137.
donc apparement ca dépend de l'alim..vu que j'ai une Seasonic 500w je pense que je peux mettre mes futurs NoiseBlocker XL2 2 à 2.
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
n°1673178
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 08-01-2008 à 19:24:45  profilanswer
tofclaire a écrit :
c'est vrai mais meme à 1.46v, je suis encore à 63° max ..... et là aussi je trouve que ça fait bcp...
mon 4300 en air (avec un gemini2 et deux ventilos asthmatiques a 3Ghz sous 1.45v ne monte pas a cette temp en ful tat.
verif avec core-temp 0.96 (T° J 100°).
Message édité par julienberthier le 08-01-2008 à 19:27:33
n°1673185
julienbert​hier
Posté le 08-01-2008 à 19:36:36  profilanswer
Ils t'on repondu un peu à coté de la plaque  :heink: .
1) "Le courant debité par chaque prise FAN depend du ventilo que tu branches dessus."
Ouais, super, heureusement qu'il y dfi pour nous le dire.  :sarcastic:
2) "Plus le ventilo est rapide, plus il va etre gourmand."
C'est plus ou moins vrai, mais encore une fois ca repond pas a ta question.
3) Le reste c'est du BLABLA. Si tu t'amuses a brancher un ventilo trop puissant sur une prise FAN, ca va la cramer, et ton alim n'aura rien...
bref : les mails de dfi, c'est du pipo  :kaola:
Heureusement qu'il y a des forums comme celui la pour compenser les manques des hotlines !!!  :o
Apres recherche, tes ventilos sont donnés pour 12V et 160mA, ce qui nous donne 2W...
Tu peux en mettre au moins deux sur une seule prise sans prendre de risque a mon avis... C'est bien loin des limites habituelles des prises fan...
Moi (je sais j'suis un barbare :kaola: ) j'ai monté 5 ventilos sur chaque prise fan (boitier mozart tx power...), et no problem...
Message édité par julienberthier le 08-01-2008 à 19:49:31
n°1673195
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 08-01-2008 à 19:53:38  profilanswer
j'utilise justement coretemp...
FEEDBACK
n°1673204
EtilaS
Posté le 08-01-2008 à 20:06:09  profilanswer
Et moi, mon E4300 à 3Ghz quand j'avais mon Gemin II avec 2 tricool dessus + tous les ventilos de mon Nine hundred (3x120 aspi, 1x120 + 1x200 extraction) prenait facilement 70°C en full TAT!!!
Chaque proco est différent, j'ai vu des E4300 monter super bien et ne pas chauffer, d'autres chauffer plus et monter moins que le mien!!!
n°1673231
tarteens
Posté le 08-01-2008 à 20:42:21  profilanswer
Oki merci pr ton complément d'info  :bounce:  :bounce:
n°1673310
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 08-01-2008 à 22:38:11  profilanswer
j'ai une petite question à vous soumettre :D
j'ai un rad double a l'arriere du boitier, position verticale donc, ya deux ventilos en push dessus, et le tout est fixé à un radbox swiftech, jusque là tout va bien. Est ce que je dois rajouter un autre ventilo à l'interieur du boitier, celui qui est classiquement positionné à l'arrière, pour extrair l'air chaud du boitier, faut il en mettre un de ventilo deja ? Si oui, en extraction ou l'inverse ?
FEEDBACK HFR
n°1673330
aster
Chaotic Neutral
Posté le 08-01-2008 à 23:36:25  profilanswer
Le ventilo à l'arrière(extraction) c'est quand même important pour le flux d'air dans la tour.
Si j'ai bien compris, t'as ça :
Ventilos->Rad->Radbox->Boitier
Et t'as peur que l'ajout du ventilo de boitier perturbe la ventilation de ton rad
Dans ce cas, tu peux faire ça :
Rad<-Ventilos<-Radbox<-Boitier
n°1673369
akrapovic
techno akro ! :))
Posté le 09-01-2008 à 03:03:18  profilanswer
que me conseillez vous entre ces 2 reservoir :
http://img525.imageshack.us/img525/5732/laingpj4.th.jpg
http://img245.imageshack.us/img245/4107/ekos5.th.jpg
VDS dfi nf4+opteron 165 & VDS P4C800+P4C 2.6Ghz
n°1673389
orionx31
Posté le 09-01-2008 à 08:06:29  profilanswer
je dirais le moins cher
n°1674025
julienbert​hier
Posté le 10-01-2008 à 13:09:07  profilanswer
Faudrait avoir des photos detaillées de l'interieur du noir.
Il est peut etre mieux foutu que celui de laing, qui pour moi est un peu merdique à cause des torbillons+cavitation qu'il crée (tout du moins chez moi).
Ca serait à refaire, je prendrais le 2eme.
n°1674040
aster
Chaotic Neutral
Posté le 10-01-2008 à 13:41:13  profilanswer
Le tank ultime à mon avis c'est celui là :
http://www.watercooling.fr/catalog/images/images_big/DDCT-CL.jpg
http://www.watercooling.fr/catalog [...] ts_id=1095
n°1674150
orionx31
Posté le 10-01-2008 à 16:42:54  profilanswer
c'est vrai qu'il est cool avec un troisième trou pour caser uhne sonde!
n°1674837
noobzed
Posté le 11-01-2008 à 16:59:29  profilanswer
j'ai un apogee drive 350, pompe et wb dans une seule piece donc
j'ai un rad 240 ac reservoir integré ( comme un rad de bagnole donc )
donc au lieu des 4 elements habituels ( pompe res rad wb ) j'en ai que deux ( pompe/wb rad/res ) mais j'ai un petit souci
comment amorcer la pompe ? comment amorcer l'arrivée de liquide dans la pompe ? pencher le boitier ? souffler avec un bout de tuyau dans le rad/res ?
le rad c'est un swiftech qp240 res, celui ac le bouchon au dessus
FEEDBACK HFR
n°1674907
orionx31
Posté le 11-01-2008 à 18:39:50  profilanswer
ben tu te débrouilles pour que l'eau arrive sur la pompe... avec le penchage de boitier ou soufflage dan un tuyau ouais
n°1674964
nicogun
Homo Sapiens Internetus
Posté le 11-01-2008 à 19:45:25  profilanswer
J'ai un kit WC Corsair Nautilus 500, j'aimerai prochainement changer le WB.
Est ce que je peux mettre n'importe quel WB en trouvant les embouts qui vont bien ?
J'ai trouvé la taille des tuyaux dans un test :
Corsair packs the box with lengthy, 3/8" tubing.
http://www.neoseeker.com/Articles/ [...] 500/2.html
Donc il s'agit de tube de taille 3/8 si je comprend bien ? C'est bien des tuyaux de 10 mm ? Il faudra donc que je trouve des embouts 3/8 ?
Merci d'éclairer ma lanterne  :jap:
Message édité par nicogun le 11-01-2008 à 19:48:54
Feedback achats et ventes
n°1674974
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 11-01-2008 à 20:03:07  profilanswer
oui c'est ça ;)
FEEDBACK
n°1674979
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 11-01-2008 à 20:07:46  profilanswer
Ton tuyeau 3/8" déjà on sait pas si c'est du 3/8" OD ou 3/8" ID m'enfin je penche pour du 3/8" ID donc c'est du 10/12 français
il te faudra un bloc et des raccords 3/8"
[FeedBack]
n°1675034
Posté le 11-01-2008 à 21:21:19  answer
le water de ma 2900xt arrive lundi, bientot les tofs du montage et resultat de l oc et vmod... :jap:
n°1675333
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 12-01-2008 à 14:01:54  profilanswer
Tentative de montage du Stealth avant. Déjà, manque une vis dans le paquet, supaÿr :o Me débrouillerai pour en récupérer une ailleurs, à la limite c'est pas si grave.
Par contre, en ce qui concerne les radiateurs mosfet : ils sont vraiment nécessaires ? Parce qu'y avait pas moyen de les coller. Sont marrants chez Swiftech, "prenez de l'alcool tri-atomique à propulsion vectorielle et nettoyez bien les mosfets" ouais trop facile, j'en ai plein la cave de ton alcool :whistle: J'ai fini par me dire que de toute façon, vu la taille des rads, ils ne doivent pas refroidir grand chose. J'ai raison ? Je peux laisser l'étage d'alim à nu ?
n°1675351
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 12-01-2008 à 14:15:33  profilanswer
Nan mais tu met de l'alcool à 70°, de la vodka, du dissolvant à ongle ça passe
[FeedBack]
n°1675362
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 12-01-2008 à 14:22:20  profilanswer
J'ai tenté à l'alcool à 90° justement, sans résultat.
n°1675369
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 12-01-2008 à 14:27:39  profilanswer
t'a bien enlevé les films de protection quand même :o
Sinon, mon êtage d'alim de la 2900 est à l'air avec un 120Mm dessus et j'ai aucun problème
[FeedBack]
n°1675373
rosco
Posté le 12-01-2008 à 14:30:20  profilanswer
Dans les produits ménagers que tu peux avoir, cherches juste un qui a un pouvoir dégraissant et ça ira (Swiftech parle d'alcool isopropyle qui en est un). Certains types d'essence le sont, l'acétone, le pétrole désaromatisé, etc. Sinon tu fais au mieux en frottant, faut bien appuyer pendant 10-15 sec ensuite pour écraser le pad thermique correctement.
n°1675396
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 12-01-2008 à 14:49:39  profilanswer
Oui oui :o
Merci pour tes conseils rosco.
n°1675430
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 12-01-2008 à 16:06:08  profilanswer
Décidément, y a rien à faire, ça veut pas coller. J'vais les laisser à nu en espérant que la carte ne parte pas en fumée :o
n°1675434
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 12-01-2008 à 16:11:44  profilanswer
pour en coller sur des mosfet de 8800 Gt, le pb vient pas du dégraissage, mais juste que la surface de contact est trop faible en comparaison du poids des rad, donc ça tient pas bien :d
Message édité par Le Profanateur le 12-01-2008 à 16:11:55
n°1675629
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 12-01-2008 à 21:20:59  profilanswer
j'ai essayé aussi ces ptits rads swiftech (mc21 c'est ça?) sur ma 8800gt, j'avais bien degraissé mes mofsets et ça collait quedal.... > un ptit point de glue et nickel :D
FEEDBACK
n°1675639
rosco
Posté le 12-01-2008 à 21:27:20  profilanswer
Bah moi j'en ai depuis longtemps et ils ne sont jamais détachés... :o
Message édité par rosco le 12-01-2008 à 21:27:29
n°1675951
noobzed
Posté le 13-01-2008 à 14:39:43  profilanswer
est ce qu'en theorie une pompe 12v de wc peut etre alimentée ac du 5v ? ( apogee drive en particulier ;) )
FEEDBACK HFR
n°1675986
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 13-01-2008 à 15:35:23  profilanswer
Je ne pense pas qu'elle tourne en 5V.
n°1675989
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 13-01-2008 à 15:39:40  profilanswer
Vu la forme du bouzin on dirait bien que c'est une Laing ddc dedans.
Elle démarre pas en dessous de 7V
[FeedBack]
n°1675990
thehacker2​5
Posté le 13-01-2008 à 15:40:45  profilanswer
C'est bien une Laing DDC, et à 7V elle doit tourner encore mais ne démarre pas, il lui faut 9-10V pour démarrer.
n°1676042
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 13-01-2008 à 16:37:25  profilanswer
Par chance j'ai retrouvé des rads Zalman bleus chez moi :D
Ma carte est sauvée ! :D
n°1676463
stalkerfr
Posté le 14-01-2008 à 09:54:29  profilanswer
Salut all,
Voila j'ai une petite question, je ne sais pas quoi mettre comme bon ventilo sur mon radiateur, celui la il a l'air pas mal,( http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] d7de7a9d0b ) 77cfm 28dba, puis on peut bouger les leds UV donc ca va. Vous en pensez quoi ? si c'est pas tres bon vous me conseillez quoi ? Niveau bruit c'est pas grave qu'ils en fassent sachant que j'ai un reobus :jap:
Merci d'avance pour votre aide :hello:
EDIT: dernierement j'ai acheté un ventilo akasa, il est vraiment nul, il souffle quedal :/
Message édité par stalkerfr le 14-01-2008 à 09:59:11
n°1676515
nicogun
Posté le 14-01-2008 à 12:07:09  profilanswer
C'est une taille courante ? Je ne trouve pas grand choses en 3/8.
3/8, ça signifie bien 3mm interne, 8mm externe ?
La pompe du Nautilus est une LAING DDC 1T. Je vois dans la description de la pompe : Connecteurs : 10mm interne.
Or, je trouve dans la description du kit :
Diamètre interne  9 mm
Diamètre externe  12 mm
Donc il me faut quoi comme embouts ?
Message édité par nicogun le 14-01-2008 à 12:15:15
n°1676519
aster
Chaotic Neutral
Posté le 14-01-2008 à 12:17:12  profilanswer
Les tailles 3/8, 1/2, 1/4, etc, des différents tubes et raccord de WC sont exprimées en pouces.
Ca correspond au diamètre interne (ID).
Donc :
1/2ID <=> 12mm Interne > Tuyau 12/16mm
3/8ID <=> 10mm Interne > Tuyau 10/12mm
1/4ID <=> 6mm Interne  > Tuyau 6/8mm
Message édité par aster le 14-01-2008 à 13:02:49
n°1676528
nicogun
Posté le 14-01-2008 à 12:29:44  profilanswer
Donc :
3/8ID <=> 10mm Interne > Tuyau10/12mm
Merci pour ces précisions, c'est ce qu'il me manquait ;)
n°1676532
bl38
Posté le 14-01-2008 à 12:32:49  profilanswer
+ 1 j'ai fait pareil et ca colle nickel avec un point de glue haute températures.
Car au contraire des pates thermiques adhésives tu peux toujours démonter un rad collé à la glue si besoin sans arracher la ram et en 30 sec ca colle de maniere effective ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1676619
toto408
free porn
Posté le 14-01-2008 à 14:17:51  profilanswer
stalkerfr a écrit :
Salut all,
77CFM ça doit bien souffler :D
Par contre niveau bruit... :/
OverClocking-Masters
n°1676622
stalkerfr
Posté le 14-01-2008 à 14:23:36  profilanswer
Oui comme je disai le bruit n'est pas un probleme j'ai juste un bouton a tourné et y'a plus de bruit :D, puis quand je play je le remet a fond ;)
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
