2266 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  38  39  40  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1671727
bl38
Posté le 06-01-2008 à 10:47:00  profilanswer
Voici le schéma de branchement de ta mobo pour ta correspondance de fils :
http://i29.servimg.com/u/f29/11/57/42/73/asus_m10.jpg
Sinon il a l'air sympa le hub pwm si il est effectivement fiable ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1671729
tarteens
Posté le 06-01-2008 à 10:47:16  profilanswer
Petite question, comment on fait pr savoir les ampérages que peut supporter la carte mere sur les connecteurs 3pins ??
(j'ai une DFI Lanparty RDX200)
Edit : oups dsl...la réponse est : sur le bouquin de la CM ^^
Edit 2 : ben non, sur le livre de la cm aucune info de l'ampérage...en général ca tourne autour de combien ?
Message édité par tarteens le 06-01-2008 à 11:32:25
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
n°1671775
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 06-01-2008 à 12:08:27  profilanswer
noobzed a écrit :
autre question, plus difficile cette fois :D
vous connaissez sans doute la fonction PWM des mobos, comment utiliser cette fonction pour 4 ventilos en push pull sur un rad de WC, l'effet voulu etant l'augmentation de la rotation des ventilos du rad de wc en utilisant le PWM du ventilo cpu ( sans qu'il y est pour autant de ventilo cpu et pour cause il y aurait un WB ;) )
on peut deja penser que 4 ventilos ne peuvent pas tirer leur courant de une seule prise de ventilo a savoir la prise cpu fan
donc un simple quadrupleur de PWM ca va pas marche je pense
vous avez une idee ?
Si ça marche... Y a juste une feinte.
Tu te le construits toi même, y besoin d'un cable audio pour relier un lecteur cd aux cartes son.
Tu le coupes à la longueur que tu veux, et du enleves la gaine qui est dessus si y a deux fils de la meme couleur (frequent)
Tu denudes les fils, et tu les mets dans l'ordre dans un domino electrique (leroy merlin).
Tu notes sur un papier quel fils de tes ventilos vont ou (surtout pour les papast ou les couleurs ne sont pas a la norme).
Tu coupes les fils de tes ventilos juste avant la prise, et tu les branche comme sur le dessin  :)
http://img162.imageshack.us/img162/4958/cablagepwmfz2.th.png
J'ai volontairement pas branché 2 fils jaunes pour pas faire merder la remontée de vitesse. C'est normal.
Tu branches le tout dans le bon sens sur ta carte mere et ca rulez  :p
Message édité par julienberthier le 06-01-2008 à 12:22:31
n°1671779
julienbert​hier
Posté le 06-01-2008 à 12:15:56  profilanswer
Sur les asus, c'est 2A par prise pour un total de moins de 8A.
pour DFI ? c'est pas marqué sur ta carte des fois ? on sait jamais.
sinon mail chez dfi...
n°1671786
orionx31
Posté le 06-01-2008 à 12:22:48  profilanswer
tu contactes direct dfi!
n°1671804
tarteens
Posté le 06-01-2008 à 12:52:51  profilanswer
oki merci je vais faire celà
n°1672367
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 07-01-2008 à 13:33:08  profilanswer
salut,
j'ai un ennui de temperature avec mon systeme lpdc et mon e4300.
l'apogee gt est monté avec son joint normal et pas le gros.
voila mes temps :
coretemp 0.95.4 (tjunction 100)
à 1.46@3.0         repos 36 load 62 max
à 1.55v @3.2(1.50 speedfan) : repos 37°   load  70 max
à 1.65v :D @3.4(1.60 speedfan) : repos 39  load 86
que pensez vous de ces temps ? j'ai du mal à comparer sur differents topic car les softs n'ont pas tous le meme tjunction (85 ou 100)....
j'ai poncé mon e4300 > p2000 mais il semble que c'est pas top....
j'ai essayé aussi de pas trop serré le gt comme dit ds le test chez cooling-master, mais bon....
et j'aimerai donc des avis, avant de tout demonter,vidanger, pour mettre le gros joint sur le gt....
merci à vous ;)
Message édité par tofclaire le 07-01-2008 à 13:33:59
FEEDBACK
n°1672506
EtilaS
Posté le 07-01-2008 à 18:44:41  profilanswer
tofclaire a écrit :
salut,
voila mes temps :
merci à vous ;)
Je suis aussi w/c avec mon E4300 et il chauffe pareil que toi... Je le mets à 3,2Ghz et 1,515V de Vcore... Voilà pour mon expérience...  :sol:
n°1672535
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 07-01-2008 à 19:17:07  profilanswer
ben je trouves que c'est chaud , non pas toi ?
j'ai redemonté, vidangé, etc, j'ai gagné 2-3 ° mais bon...
j'ai voulu mettre le gros joint de l'apogee gt, j'y suis pas arrivé...
FEEDBACK
n°1672555
orionx31
Posté le 07-01-2008 à 19:34:47  profilanswer
salut, bon j'ai recu la p5k-ee t aps compatible avec les wb mosfet, je dois couper les dents des mips mch 133, c'est du cuivre, je m'y prends comment au touret à meuler???
n°1672592
EtilaS
Posté le 07-01-2008 à 20:28:36  profilanswer
En fait je suis passé récemment au w/c.
Avant, j'étais avec un gros air cooling (gemin II avec 2 tricoll dessus, dans un boitier nine hundred (avec 3x120 en aspi, 1x120 + 1x250 en extraction!!)) et je tenais juste les 3Ghz en mettant tous les ventilos en position moyenne, ca faisait du bruit!!
Pour être stable et en silence, je le laissais à 2,8Ghz...
Donc oui, il chauffe, mais il a toujours chauffé et je trouve que le w/c m'a apporté pas mal, compte tenu que je venais d'un gros air cooling...
Pour conclure, je me suis résolu depuis longtemps à me dire que mon proco monte pas si mal, mais chauffe beaucoup ce qui est son principal défault.... Mais pour 100€ il y a 8 mois et 3,2Ghz dans le silence, c'est pas si mal tout de même.... N'oublions pas que nos 2 proco ont besoin de gros Vcore pour tenir ces fréquences.....
Message édité par EtilaS le 07-01-2008 à 20:29:48
n°1672595
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 07-01-2008 à 20:31:16  profilanswer
certes , et en + y'a pas grand monde qui colle 1.60/ 1.65v au e4300 en water, pour comparer.... lol
FEEDBACK
n°1672606
EtilaS
Posté le 07-01-2008 à 20:39:06  profilanswer
Oui c'est clair....
Voilà ce que j'en ai tiré du mien, pas stable bien sûr:
http://www.enregistrersous.com/images2/64515973820080107203807.jpg
Il ne nécessite pas autant de Vcore je pense mais c'est la max de ma CM... Et son FSB max (au E4300) est de 394.... Je suis pas loin de sa fréquence max!!!   :sol:
n°1672628
julienbert​hier
Posté le 07-01-2008 à 20:58:07  profilanswer
Je sais, j'ai pas un 4300 mais un 6600.
Il est a 3800 @ 1.6v, et en ful TAT, il n'est qu'à 60-65°...
Je voudrais pas te prendre pour un lapin de 3 semaines  :sweat: , mais t'as mis de la pate thermique entre ton cpu et ton bloc, parce que ca me parait quand meme super elevé comme temps...
Meme quand je refroidissais mon 6600 @ 3600 en air, j'avais des temps moins hautes.
n°1672629
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 07-01-2008 à 20:58:15  profilanswer
>titilassalle : t'y a collé 1.70v ds le bios ? :D
Message édité par tofclaire le 07-01-2008 à 20:58:59
FEEDBACK
n°1672642
orionx31
Posté le 07-01-2008 à 21:02:16  profilanswer
disqueuse ou touret à meuler?
n°1672644
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 07-01-2008 à 21:03:22  profilanswer
mort de rire, merci. :sarcastic:
et certes, je trouve ça élevé, c'est justement pour ça que je pose la question.... :sarcastic:
Message édité par tofclaire le 07-01-2008 à 21:03:57
FEEDBACK
n°1672652
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 07-01-2008 à 21:08:59  profilanswer
si ya moi pour monter à 3.1 GHz stable  [:fred998]
n°1672726
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 07-01-2008 à 22:37:38  profilanswer
:) et tes temps sont hautes ? ( collègue borderline :D )
Message édité par tofclaire le 07-01-2008 à 22:38:33
FEEDBACK
n°1672727
Le Profana​teur
Posté le 07-01-2008 à 22:39:21  profilanswer
full tat à 73 pour le core le plus chaud, avec quasiment pas de ventilation dans une piece à 25°
n°1672730
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 07-01-2008 à 22:42:35  profilanswer
ah oui donc y'a qd meme un soucis serieux là....
FEEDBACK
n°1672732
Le Profana​teur
Posté le 07-01-2008 à 22:48:09  profilanswer
Contact entre le cpu et le WB très bon vu que tous les 2 ont était rectifiés, et j'ai quasiment pas de ventilation + gros Vcore, ça m'étonne pas :d
n°1672736
EtilaS
Posté le 07-01-2008 à 22:59:57  profilanswer
Attendez faut pas rever non plus!!
On peut pas coller 1.7V de Vcore bios (et oui je l'ai fait Tofclaire   :D ) et faire tourner un proco avec plus de 70% d'overclock et penser qu'en full ca va pas dépasser 60°C!!!!!
Un E6600 et un E4300 c'est pas pareil!!
Les E4300 sont connus pour bien monter mais chauffent bcp car demandent du Vcore!! Certes certains, très rares, passent 3Ghz@Vcore stock mais la plupart demandent 1,42-1,45V pour les 3Ghz, et plus pour passer cette fréquence!!
Pour moi, les temps de Tofclaire sont clairement normales, les E4300 qui tournent à 3,2Ghz STABLE ne sont pas si nombreux que çà, et ceux qui le font à 60°C n'existent pas!!!!
Message édité par EtilaS le 07-01-2008 à 23:00:20
n°1672749
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 07-01-2008 à 23:18:02  profilanswer
c'est vrai mais meme à 1.46v, je suis encore à 63° max ..... et là aussi je trouve que ça fait bcp...
si au moins j'arrivais à mettre ce foutu joint sur le gt, je serais fixé...
tiens je vais essayé le e4300 stock 1.8 et 1.30v pour voir :D
Message édité par tofclaire le 07-01-2008 à 23:19:26
FEEDBACK
n°1672751
EtilaS
Posté le 07-01-2008 à 23:20:12  profilanswer
1,46 pour quelle fréquence??
Car ca doit faire pour env 3-3,1Ghz!! Soit env 72% d'O/C!!! Et 63°C c'est pas énorme, on dit en général qu'il ne faut pas dépasser 70-75°C en Full si c'est stable, pas de problème!!
n°1672762
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 07-01-2008 à 23:37:43  profilanswer
1.46v pour 3.0 et là tout enstock 1.33v et 1.8ghz :D   = 50° :cry:
FEEDBACK
n°1672766
EtilaS
Posté le 07-01-2008 à 23:47:01  profilanswer
Attends déjà faut pas croire tout ce qu'on lit sur les forums!! Tu verrais le nombre de gars qui te donnent la température de leur E4300 en regardant des prog avec Tjunction de 85°C, ca relativise beaucoup tout ce qu'on lit ici et ailleurs!!!!
50°C en Full, c'est très loin de la température max d'un C2D!!!!!!!!
n°1672772
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 08-01-2008 à 00:19:47  profilanswer
oui je sais que c'en est loin... mais sous water et vcore stock...  et 87° à 1.60v (profanateur monte à 73 seulement pour le meme vcore)  enfin c'est pas grave, qd j'arriverai à changer le joint du gt on verra :D
FEEDBACK
n°1672775
Le Profana​teur
Posté le 08-01-2008 à 00:22:01  profilanswer
à 1.52 V ici ;)
n°1672782
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 08-01-2008 à 00:41:45  profilanswer
ah donc tu fais 73° à 1.52v ? (j'ai crus que c'était à 1.60 ....)
Message édité par tofclaire le 08-01-2008 à 00:42:23
FEEDBACK
n°1672797
Le Profana​teur
Posté le 08-01-2008 à 01:44:14  profilanswer
je testerais à l'occaz à 1.6. mais just for fun, car bientot c'est l'alim qui suivra plus :o²
n°1672799
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 08-01-2008 à 01:46:12  profilanswer
cool :jap:
FEEDBACK
n°1672801
Le Profana​teur
Posté le 08-01-2008 à 01:54:29  profilanswer
Bon pour recentrer un peu sur le water, j'ai ma laing qui a de plus en plus de pb (quand je l'ai eut elle avait déjà des pbs de démarrage)
donc là, elle s'arrête par moment donc throttle, et arret du PC.
A chaque démarrage du PC je dois de plus en plus la tapper pour la lancer, et je me demande à chaque fois si elle va partir :o
Donc faut la changer quoi [:prodigy] et vu le prix ça fait mal au c*l
Donc je me disais pourquoi pas une Swiftech MCP655 que je reglerai suivant mon ressenti niveau sonore, mais là aussi c'est chère :/
69 € chez open, ya pas moins chère ailleurs ? [:cupra]
n°1672803
AdrenaliZ
Posté le 08-01-2008 à 02:00:37  profilanswer
68.95€ chez topachat :D
http://www.topachat.com/pages/prod [...] cp655.html
mais bon les frais de port sont a 3€47 alors que chez openjl c'est au moins 7€
ils ont augmenter le prix ces salop chez topachat, quand je l'avais acheté elle etait a 64€ et frais de port offert
Message édité par AdrenaliZ le 08-01-2008 à 02:02:36
n°1672804
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 08-01-2008 à 02:05:33  profilanswer
c'est le moins cher... perso je l'ai prise au meme prix chez topachat. par contre je pensais aussi baisser son debit pour le bruit mais à ma grande surprise, si elle est bien calée elle est qd meme silencieuse et du coup, ben elle est tjs à fond :D
FEEDBACK
n°1672808
Le Profana​teur
Posté le 08-01-2008 à 02:14:24  profilanswer
Et pour ceux qui l'ont ya moyen de la mettre avec les entrée sortie comme ça ?
http://www.enregistrersous.com/images2/vignettes_images/115907200820080108021239.jpg
D'origine elle est tournée à 90°, mais apparement j'ai l'impression que son support est amovible ou directionnel :??:
dans tous les cas je la mettrais comme la laing, même place, même sens, mais voudrais pas trop la charcuter [:klemton]
n°1672811
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 08-01-2008 à 02:27:01  profilanswer
oui les ent/sort sont comme ça.
sortie dessus et entrée devant :
http://images2.imagehotel.info/l19zv5nupc_tn.jpg
FEEDBACK
n°1672812
Le Profana​teur
Posté le 08-01-2008 à 02:35:03  profilanswer
Oui ça je sais bien, pour avoir fait 5ans d'étude dans le milieu je sais bien [:ddr555]
Mais il me semblait qu'il y avait un support pour la monter sur le "cul" donc entrée en haut et sorti horizontalee (comme la laing plus haut)
Enfin spas grave je la poserai juste sur le cul, mon support magique avec la laing se remettra au travail [:klemton]
n°1672814
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 08-01-2008 à 02:46:16  profilanswer
oups, ok , oui elle à un support, qui se devisse mais il ne sera pas mettable comme tu voulais... sauf si tu le bidouille bien sur :D
bon zou  :sleep:
Message édité par tofclaire le 08-01-2008 à 02:47:34
FEEDBACK
n°1672875
EtilaS
Posté le 08-01-2008 à 10:06:30  profilanswer
@tofclaire: Je pense que ton water fonctionne pas mal... On a visiblement 2 E4300 très semblables, et je viens de tester: @stock (1,8Ghz et 1,31 Vcore): température à ~50°C en full...
Alors mon water n'est pas ultra optimisé (seulement 2 ventilos sur le rad, vitesse faible) mais je pense qu'il marche pas mal car j'ai quand même gagné pas mal par rapport à mon air cooling très très performant....
Donc je pense que ton w/c est efficace, mais que nos procos sont comme çà, ils chauffent.... C'est le lot de pas mal de E4300....
Moi je le met en H24 à 3,2Ghz à 1,51Vcore, et çà me va quand même....
n°1672945
tarteens
Posté le 08-01-2008 à 12:29:02  profilanswer
voici la réponse de DFI :
Dear Sir:
    Power (Watts) and Current (Amps) to each of the fan connectors is variable as it depends on the type of fan used at that moment. Generally the faster the fan is spinning the more current it will draw, which will obviously consume more power. Again please note that this is more dependant on the fan than the motherboard. The only definate value that I can provide from the motherboard side of things is that each of the fan ports is run from the +12V rail. I suspect you want to know the Current and Power values in order to input them into some form of PSU calculator program. If so please note that such programs are very inaccurate as they can't take variables into account. When selecting a PSU for use on this board stick to one in the 600+ watt range. This link displays a list of recommended PSUs:
http://www.diy-street.com/forum/sh [...] p?t=73137.
donc apparement ca dépend de l'alim..vu que j'ai une Seasonic 500w je pense que je peux mettre mes futurs NoiseBlocker XL2 2 à 2.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
