3305 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  391  392  393  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2088113
Sassanou
Posté le 05-02-2011 à 17:13:34  profilanswer
swysen a écrit :
Le probleme c'est que je comptais prendre 2 rad de 140 et des ventilo silencieux, est-ce que tu pense que ça passerais?
Voilà les ventilo que je comptais prendre :
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _8541.html
Si tu prends 2 rad profites en pour prendre les plus fat possible :jap:
Et les ventilos que tu veux sont ceux que j'ai dans mon mod et ils vont tres bien :)
n°2088114
kingway
Posté le 05-02-2011 à 17:15:30  profilanswer
je pense que oui, sans soucis :) (après t'auras pas de température de folie, mais sa marchera)
j'avais une 4870 + un E8500 OC à fond sur 2*120.
TDP E8 = 65W mais après OC on doit arriver au niveau d'un i3 (95W) surtout si le 95W c'est avec l'igp actif (je saurais pas dire ca)
Et la 4870 chauffe pas mal. Donc avec 2*140 sa devrait passer :)
n°2088115
Chiensoif
Posté le 05-02-2011 à 17:17:04  profilanswer
Très bonne came les noiseblockers. J'ai des PK2 et j'en suis très satisfait.
i875@3.6GHz Gigabyte GA-P55A-UD3 Gskill Eco cas7 DDR3 4x2 Go  HD5870 Apogee XT EK-5870 2xEKWB XTC 140 Laing DDC Mes feedbacks
n°2088116
kingway
Posté le 05-02-2011 à 17:24:38  profilanswer
Perso je prefère les thermalright, surtout pour le PWM en fait ;) (j'en ai 3 reliés les uns aux autres, direct sur la cm => les tours augmentent avec la température sur mes 3 rad, c'est pratique)
n°2088119
kroks-
Posté le 05-02-2011 à 17:31:03  profilanswer
En parlant de PWM vous avez vu le nouveau aquaero 5 :D
Le truc parfait pour régler ses ventilos (fanless en idle  :love: )
n°2088133
swysen
Posté le 05-02-2011 à 17:58:13  profilanswer
Justement je suis trés limité et je dois prendre des rad les plus fin possible :sweat:
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°2088134
swysen
Posté le 05-02-2011 à 17:58:14  profilanswer
n°2088136
kingway
Posté le 05-02-2011 à 18:04:33  profilanswer
tu nous refait un mini-itx ? :p
je pense que dans ton cas (comme moi) le pwm c'est un bon argument. Comme sa, quand sa devient trop chaud les tours augmentent tout seul, ce qui te permet d'avoir un truc plus frais un full. C'est quand même mieux que d'avoir les ventilos toujours à la même vitesse
Message édité par kingway le 05-02-2011 à 18:05:27
n°2088138
bab55
I am the Night Rider
Posté le 05-02-2011 à 18:13:11  profilanswer
E pwm ok mais quand on peut rester au mini constamment c'est, à mon gout, préférable, je m'explique : un ventilo sous volté c'est silencieux donc si en silence on arrive a des perf honorable (ou bien suffisante) pourquoi s'embêter ? (je précise : je parle pour un pwm bête et méchant, je sais que certains adeptes règlent leur plage de vitesse pour certaine temp et du coup arrivent à avoir un résultat très silencieux, cependant je préfère quand même sans variations.)
n°2088153
kingway
Posté le 05-02-2011 à 19:06:27  profilanswer
quand t'es limité en rad c'est apréciable :) en plus c'est du pwm gentil, en idle j'suis à 600tour et 800 en full (jeux) ;) on entend un très léger souffle
n°2088158
bab55
Posté le 05-02-2011 à 19:13:20  profilanswer
Oui c'est sur pour les rad, pour son cas pourquoi pas mais pour ses oreilles, j'espère que sa CM est bien pour ça. Cependant je pense que tu es d'accord avec ça : si au mini les temps sont bonnes, pourquoi vouloir une augmentation de la vitesse du ventilo ?
n°2088161
kingway
Posté le 05-02-2011 à 19:16:34  profilanswer
bien sur c'est pas valable quand t'as bcp de rad, mais quand t'es limite (dans son cas) sa peut lui permettre d'oc un peu la cg ou autre ;)
n°2088165
VIckado
Posté le 05-02-2011 à 19:21:49  profilanswer
J'ai une question:
J'ai un boitier silverstone FT02, et je vais passer au water.
Vu la taille / configuration du boitier, je peux mettre un radiateur 480 mais uniquement 3 ventilateurs dessus au lieu de 4, est ce que c'est grave ?
Ca sera quand même plus performant en refroidissement, par rapport à un 360 avec 3 ventilateurs?
Donc je vais prendre soit XSPC RX480 + 3 ventilo en pull ou alors XSPC RX360 + 3 ventilo en pull.
Merci de votre aide  :hello:
EDIT : genre comme ça :
http://i53.tinypic.com/11cfo02.jpg
Message édité par VIckado le 05-02-2011 à 19:24:28
n°2088168
yareah
Posté le 05-02-2011 à 19:26:48  profilanswer
Au sujet de l aquaero:
Vous avez une idée du nombres de ventilo qu il peut gérer par canal?
Si je ne trompe pas il sort 20watt/canal c est ca?
n°2088177
bab55
Posté le 05-02-2011 à 19:58:32  profilanswer
VIckado a écrit :
J'ai une question:
Sinon tu vires la cage a DD et tout roule, sinon un 360+ (ça se résume à ça) pour une config simple (entendre un seul gpu) je vois pas de souci, vous confirmez ? (je suis encore en air donc je me dois de bien maîtrisé le principe du water avant de me lancer ^^)
n°2088185
VIckado
Posté le 05-02-2011 à 20:12:11  profilanswer
il y aura un XSPC RX360 ou RX 480 (avec 3 ventilo au lieu de 4) + un XSPC RS120 sur le haut pour un 2500K + radeon 6970 et eventuellement une 2e radeon 6970 dans un futur proche
Message édité par VIckado le 05-02-2011 à 20:12:42
n°2088186
kroks-
Posté le 05-02-2011 à 20:21:15  profilanswer
Any fan channel can deliver a current of 1,65A and the maximum combined
current of all channels is 5A. Depending on the used heatsink the maximum power
dissipation is dynamic limited.
20w/canal et max combiné 60w
et encore ca dépend du refroidissement ils ont fait un waterblock pour les mosfets sinon c'est moins que 60w
si t'as besoin de plus il y a le "poweradjust 2" en option
n°2088187
aquatuning​-scout-fr
Posté le 05-02-2011 à 20:22:47  profilanswer
cela depend si ton aquaero est equipé du powerboost ou pas...
j'ai un canal qui gere 9 ventilos sans broncher avec le powerboost
c'est super bon un aquaero mangezen
edit: grilled
Message édité par aquatuning-scout-fr le 05-02-2011 à 20:23:46
n°2088216
tontonbudd​y
Posté le 05-02-2011 à 21:46:07  profilanswer
[:parisbreizh]
ACH/VDS Hardware
n°2088225
swysen
Posté le 05-02-2011 à 22:13:26  profilanswer
Je voulais pas le dire :o
En faite je suis entrain de voir mais il me faudrais choisir des rads le plus fin possible :sweat: .2X140mm
n°2088299
kingway
Posté le 06-02-2011 à 01:14:24  profilanswer
sur quel boitier ? j'suis en train d'integrer 360 de rad sur un Q08 :D c'est sport
n°2088303
swysen
Posté le 06-02-2011 à 01:19:16  profilanswer
Q11 :o
n°2088308
kingway
Posté le 06-02-2011 à 02:02:56  profilanswer
ah ué t'es motivé la, 2*140 dans un Q11 :D (top et facade ?)
n°2088312
swysen
Posté le 06-02-2011 à 03:25:52  profilanswer
Tu pose les question trop vite, laisse moi trouver d'abord de bon rad fin en 140mm  :lol:
n°2088353
kroks-
Posté le 06-02-2011 à 11:28:53  profilanswer
t'as pas vraiment le choix: magicool 140 :D
sinon koolance mais c'est plutot pour des ventilos high speed >1500rpm
n°2088370
kingway
Posté le 06-02-2011 à 12:37:12  profilanswer
http://www.aquatuning.fr/index.php [...] 140mm.html
le seul en slim c'est le magicool :)
n°2088375
swysen
Posté le 06-02-2011 à 12:51:00  profilanswer
Oausi c'est ce que j'avais vu hier en cherchant un peu ;)
n°2088628
Themotar81
Posté le 07-02-2011 à 01:58:03  profilanswer
Yep les gens, se soir j'ai eu une penssé qui ma traverser l'esprit :p j'ai donc fait un plan d'un watercase efficace :)
Donc engros le principe et d'avoir le serpentin en tube de cuivre et avec une plaque peltier (genre de 30W) par dessus pour refroidir, la plaque peltier sera refroidit avec un petit rad style rad d'origine intel :) j'aimerais avoir des avis :)
http://images4.hiboox.com/vignettes/0611/a40d8c898f4c4377afc83aa2dbcf6f67.jpg
Paint Powa :p
n°2088658
kingway
Posté le 07-02-2011 à 10:28:05  profilanswer
c'est toujours pareil, si ca t'amuses alors oui c'est une bonne idée :D mais sinon, autant mettre un rad non ?
n°2088696
Ames974
Posté le 07-02-2011 à 12:13:16  profilanswer
J'ai jamais été fan de ce genre de chose, peltier/azote & cie. J'ai toujours eu une impression de montage fais à l'arrache, alors que c'est pas le cas, mais c'est surtout le coté non esthétique de la chose quoi :o
Quitte à ne pas avoir des t° de pôle nord, je préfère moi rajouté un rad, et avoir toujours un coté esthétique :o :D
n°2088760
Themotar81
Posté le 07-02-2011 à 15:10:51  profilanswer
ben en même temps dans une watercase sa va pas vraiment se voir :p c'était juste pour exploiter le sujet quoi ^^
n°2088810
kingway
Posté le 07-02-2011 à 19:03:49  profilanswer
mais sa va dissiper combien de watt ton truc ? parce que si c'est pour 30w, rajoute un 120 et c'est quand même bien plus simple
n°2088819
rosco
Posté le 07-02-2011 à 19:16:07  profilanswer
Le Peltier ne servira à rien ici. En +, c'est 30 W MAXIMUM dans le cas où les 2 faces sont à la même T°, autrement dit c'est inutile vu la misère que ça va absorber (pauvreté de l'échangeur et puissance risible) par rapport aux 2 rads.
n°2088848
Themotar81
Posté le 07-02-2011 à 20:07:47  profilanswer
Pour les watts je sais pas du tout faut que je me renseigne :)
Je réfléchissait juste a une autre utilisation de la plaque peltier, plutôt que de la foutre sur le cpu et après mettre un wb par dessus :)
n°2089791
-Xtreme-
Posté le 10-02-2011 à 20:28:38  profilanswer
Je cherche un adaptateur molex => 4 prises 3 pins pour ventilos ( ou + ).
J'ai beaucoup de ventilos à alimenter et il me faudrait ce genre de cable  :jap:
n°2089794
Posté le 10-02-2011 à 20:36:29  profilanswer
ce style d'adaptateur existe un peu partout
lors de l'achat de ventilos sharkoon, tu as 2 molex 4 pins qui entre ont un "embout" 3 pins
n°2089799
-Xtreme-
Posté le 10-02-2011 à 20:44:02  profilanswer
Par exemple avec ce genre de cable je suis obligé de me brancher sur l'alim ?
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _9261.html
Sur le rhéobus je risque de tout cramer :/
n°2089800
kingway
Posté le 10-02-2011 à 20:46:35  profilanswer
sa depend du rhéobus
n°2089801
Posté le 10-02-2011 à 20:46:55  profilanswer
un ventilo prend du 12v
où veux tu le brancher sur le rheobus? ou sur l'alim?
je comprends pas ton raisonnement
n°2089802
kouz8
vision 10 topic
Posté le 10-02-2011 à 20:47:17  profilanswer
j'en ai un directement sur la mobo avec 3 ventilos branchés dessus et pas de probleme ;)
n°2089806
-Xtreme-
Posté le 10-02-2011 à 20:51:15  profilanswer
Avec les 6 à plein régime je vais pas tenter  :D
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
