3692 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  390  391  392  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2087457
Franc-x-ma​rc
Posté le 03-02-2011 à 18:12:18  profilanswer
salut dans la vidéo ,le mec sur son rehobus a le débit d'afiché, ou peut t'on trouver ce type de sonde , et es-qu’il en  existe que l'on branche sur le 3 pin d'un ventllo et que la donné de débit soit affiché en vitesse de rotation via un logiciel de monitoring ???
n°2087458
tarteens
Posté le 03-02-2011 à 18:13:28  profilanswer
juan1972 a écrit :
avant de revoir le water,je me pencherais plutôt sur l'OC
bah je voie pas trop ce qu'il y a a revoir, en dessous de 1.4v de tte facon il tiens pas plus de 30sec a 4ghz...dc bon.
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
n°2087472
aquatuning​-scout-fr
Posté le 03-02-2011 à 18:44:49  profilanswer
Par contre en wc, la tension Max que l on peut mettre a un 980x est de cb en h24?
n°2087473
Logicsyste​m360
Posté le 03-02-2011 à 18:45:21  profilanswer
32 nm : 1.40 Vcore (Recommandation Intel)
n°2087492
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 03-02-2011 à 20:03:25  profilanswer
tarteens a écrit :
Et Pour moi ? Que faire ?
tu pourrais avoir un refroidissement du tonerre que ca ne changerait pas grand chose a ton probleme... ton cpu est soit une bouse, soit c'est ton oc qui l'est...
Dans les deux cas, ca servira a rien de changer tout ton circuit. la temperature de ta flotte est a combien ? ca donne deja une idee de se qui partirait en couille dans ton water...
+1  ;)
et revoir quoi ? ben je sais pas, la stabilité de chaque bout de ton pc un par un (ram, nb, cpu, uncore...) pour savoir qui a besoin de quoi comme tension...
monter le vcore a l'aveuglette (et les autres tensions aussi) ne regle pas tous les maux... des fois c'est meme pire que mieux.
trop de tension est aussi nefaste pour ton oc que pas assez.
augmenter un poil les tensions Vpll peuvent t'aider... fixer ton bus pci-e @ 105-110 aussi. mettre un coef cpu impair, pareil
Message édité par julienberthier le 03-02-2011 à 20:07:47
n°2087499
Posté le 03-02-2011 à 20:12:45  profilanswer
Mici
J ai de la marge
Par contre lorsque je mets 1,4v ds le bios, qd je rebootes il apparaît qu il n y a que 1,36v  :heink:
C est quoi ce bordel?
c est peut être rien mais 0,04v c est 0,04v
n°2087518
tarteens
Posté le 03-02-2011 à 20:37:09  profilanswer
+1  ;)
je pense vraiment pas avoir mis les tensions au pif, j'ai scrupuleusement suivi ce tuto http://www.hardware-pc.fr/index.ph [...] mitstart=0 et tester les compo 1 a 1.
La ram est certifier a 1600Mhz a 1.55 => elle l'ai
La carte mere tiens les 200 de blck (pour 1.25v)
la VPll est déja a 1.88v
le cpu spectrum  est desactivé.
Apres c'est aussi Le Load Line Calibration qui fait survolt trop, je vais essaier de le desactiver et voir ce que ca donne.
Et je vais donner les températures de la flotte si j'arrive a tenir + de 5 mins en linpack.
merci qd même pour vos conseils !
Message édité par tarteens le 03-02-2011 à 20:37:33
n°2087525
juan1972
Posté le 03-02-2011 à 20:42:57  profilanswer
tu branche le fil bleu de ta pompe sur le rehobus et lui t'affiche les rpm,je parle pour une laing
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2087529
Posté le 03-02-2011 à 20:47:45  profilanswer
n°2087553
tarteens
Posté le 03-02-2011 à 21:08:55  profilanswer
Bon ben j'ai tenu 5 mins.
Avec le load line calibration, le voltage s'auto ajustait autour des 1.4v 1.425v.
Avant que ca plante le core le plus chaud était a 81° et la flotte a 37°.
n°2087556
juan1972
Posté le 03-02-2011 à 21:10:51  profilanswer
tu devrais faire un topic pour ton OC ;)
tu auras bien plus d'aide
n°2087566
tarteens
Posté le 03-02-2011 à 21:17:35  profilanswer
Je crois que je vais faire cela
Sinon pr la temps de l'eau rien de choquant ?
Merci encore pr votre aide
n°2087607
julienbert​hier
Posté le 03-02-2011 à 21:59:33  profilanswer
avec un appart @ 25, ca fait un delta air-eau de 12° en full, c'est bien... ton water tourne bien. le bidouiller ne te servira a pas grand chose...
avec des rads surdimensionnes, des ventilos de vmc etc etc... ton delta descendrait peut-etre de 5° (et ton cpu un peu moins)
bref, laisses couler :p
n°2087610
tarteens
Posté le 03-02-2011 à 22:04:14  profilanswer
il fait 17° chez moi (j'ai une sonde qui pendouille a l'extérieur de la tour) :sarcastic:
donc 20° de delta...Ca fait qd même énorme non ? :bounce:
Message édité par tarteens le 03-02-2011 à 22:04:28
n°2087641
julienbert​hier
Posté le 03-02-2011 à 22:56:09  profilanswer
20°... si t'as 50€ a perdre, là, comme ca, tu pourrais peut-etre t'acheter un 2eme rad 240 alors :)
et demonter 2 ventilos de ton 1er rad pour les coller sur le 2eme...
n°2087649
tarteens
Posté le 03-02-2011 à 23:09:42  profilanswer
J'était plus partir pour un 140 que je peux facilement intégré sur le ventilo arrière (HAF 932) car un 2nd 240 je voie pas comment le mettre.
a méditer ;) encore merci pour tout !
n°2087758
Ames974
Posté le 04-02-2011 à 12:09:26  profilanswer
Dites, quelqu'un à une idée sur comment nettoyer un rad ? Et nettoyer l'intérieur  j'entends :o
Y a un produit efficace, ou une technique particulière ?
n°2087785
Franc-x-ma​rc
Posté le 04-02-2011 à 13:09:36  profilanswer
ok pour le coups du fil bleu mais j'ai pas la pompe qui va avec  ;)
pour ma part , je possède un rad en 240 avec 2 ventilateur régulé par la carte mere via le logiciel assus ,le water refroidi mon athlon x3 445 cadencé a 3.6 ou 3.9 cela dépent de mon utilisation ainsi que le mosfet ,ma piece et et souvent dans le 22 23° et le matos tourne  entre 33 et 40 ° j'ai un delta entre 11 et 17 , le rad et déporté sur mon bureau il prend donc pas l'ai chaud du boitier  :D
[img]http://data.imagup.com/6/1111491931.jpg[/img]
pour ce rapproché d'un delta 0 , seul la mise en place d'un autre radiateur et la solution??
Message édité par Franc-x-marc le 04-02-2011 à 13:19:52
n°2087792
tarteens
Posté le 04-02-2011 à 13:32:01  profilanswer
j'avais cru lire quelque part une solution a base de vinaigre blanc et d'eau déminéraliser...a faire tourner a vide, et a changer plusieurs fois le mélange...mais j'ai jms essaier personnellement.
n°2087795
Ames974
Posté le 04-02-2011 à 13:40:07  profilanswer
J'avais penser aussi au vinaigre :)
Vais essayer ça, de toute façon difficile de vérifier à l'intérieur ensuite :lol:
n°2087796
kingway
Posté le 04-02-2011 à 13:45:02  profilanswer
tu prends du tube large, idéalement du 13, et tu plug ton rad sur une sortir d'eau (style evier, douche, tuyau de jardin) et t'allume ;) sa dégage bien l'intérieur. L'idéal c'est de laisser une solution de vinaigre dedans quelques minutes et puis tu fais ca
n°2087797
Franc-x-ma​rc
Posté le 04-02-2011 à 13:46:27  profilanswer
pour ceux dont le radiateur fuit , vous rajouter du poivre dans le circuit d'eau et sa va obstruer les mini trous , on fait sa en mecanique en solution de dépanage
n°2087798
Ames974
Posté le 04-02-2011 à 13:49:01  profilanswer
Bah si t'as des résidu sur le cuivre, seule l'eau suffit ?
Nan, parce que le rad en question, à une époque, quand j'avais démonté mon circuit, mes WB cuivre avait un genre de résidu blanchâtre dessus.
J'ai frotter un peu pour que ça part :o
Je suppose que le rad est un peu attaqué aussi :o
n°2087801
kingway
Posté le 04-02-2011 à 13:54:04  profilanswer
oxydo reduction avec l'alu dans ton cas non ? dans ce cas oui y'a ptetre un produit spécial à mettre, faudrait demander à un mec caller en chimie :)
n°2087824
Ames974
Posté le 04-02-2011 à 15:00:07  profilanswer
Hmmm. Y a un chimiste dans les parages ? :o
Message édité par Ames974 le 04-02-2011 à 15:00:17
n°2087828
Franc-x-ma​rc
Posté le 04-02-2011 à 15:14:48  profilanswer
si tu le laisse pas toute une nuit dans le radiateur et que tu le coupe avec de l'eau genre 50% je pence pas que cela endommagerai ton rad , sinon l'idée de kingway n'est pas mal avec de l'eau tiede
n°2087833
tarteens
Posté le 04-02-2011 à 15:30:40  profilanswer
j'ai retrouver le post ou ca parlait de nettoyage : http://www.nokytech.net/forum/thre [...] !!!/page36
n°2087881
rosco
Posté le 04-02-2011 à 18:21:14  profilanswer
Acide sulfurique 80% :o
n°2087924
Ames974
Posté le 04-02-2011 à 21:19:17  profilanswer
Acid sulfurique 80%  :ouch:
Je trouve ça ou moi :o
n°2087927
Posté le 04-02-2011 à 21:28:22  profilanswer
Dtc?  :D  :D  :D  :D
n°2087948
Franc-x-ma​rc
Posté le 04-02-2011 à 22:44:18  profilanswer
grande surface rayon bricolage/produit d'entretien , sinon pour l'histoire du delta t , pour ce raproché du zero il n'y a que la possibilité de rajouter des rad ou des ventillo??
si on met un ventillo sur un autre ventillo on risque pas de fair tourné celui d'en dessou plus vite et par conséquence faire une surtention??
n°2087975
Posté le 05-02-2011 à 00:17:20  profilanswer
Une surtension? Tu y va un peu fort qd même !
(sur ce pt je laisserai les autres y répondre)
Par contre pour l optimisation puisque c est ce dont il est question, dans un premier temps mets des jupes (shrouds) qui te permettront de couvrir la totalité du rad par le flux des ventilos
Par la suite tu pourra passer au push pull si le cœur t en dit mais alors la tu vas avoir un beau sandwich bien épais  :D
n°2088022
swysen
Posté le 05-02-2011 à 12:55:11  profilanswer
A votre avis ça suffit un rad 280 pour une ati 6850 et un I5 2300?
Merci d'avance :jap:
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°2088033
Chiensoif
Posté le 05-02-2011 à 13:18:44  profilanswer
Vu que tu n'overclockeras pas, suivant la ventilation, tu devrais avoir un delta eau-air ambiant dans les 10-15°. Ne prends pas des tuyaux trop fins : il pourrait se plier avec un delta de ce type.
i875@3.6GHz Gigabyte GA-P55A-UD3 Gskill Eco cas7 DDR3 4x2 Go  HD5870 Apogee XT EK-5870 2xEKWB XTC 140 Laing DDC Mes feedbacks
n°2088038
kouz8
vision 10 topic
Posté le 05-02-2011 à 13:37:19  profilanswer
perso je refroidis un i860 @ 3,8ghz + une 5770 oc au taquet, avec un 240 fin @ 5v ;)
c'est limite par contre :whistle:
Message édité par kouz8 le 05-02-2011 à 13:37:54
n°2088046
swysen
Posté le 05-02-2011 à 13:54:14  profilanswer
Donc si je comprend bien ce sera largement suffisant?
La 5770, c'est un wb complet?
C'est quoi tes temp?
Message édité par swysen le 05-02-2011 à 13:55:09
n°2088068
kouz8
vision 10 topic
Posté le 05-02-2011 à 14:56:14  profilanswer
ca suffira, apres t'auras peut etre pas des temps exceptionnelles, quoique...
 mais ca suffira :jap:
sinon oui bloc complet
75° le proco sous LinX
50° en full la 5770, j'ai un block EK complet dessus
parait que les 1155 chauffent pas
Message édité par kouz8 le 05-02-2011 à 14:57:21
n°2088070
swysen
Posté le 05-02-2011 à 15:04:32  profilanswer
Je demande ça car personnellement je comptais watercoolé uniquement le GPU et mettre des rad sur la mem de la cg.Ce qui me fera gagné encore plus sur les temps.  :sol:
n°2088077
kingway
Posté le 05-02-2011 à 15:41:12  profilanswer
tu peux y aller honnêtement, un 2300 sa s'oc pas donc sa chauffe pas (et tu pourras surement l'undervolter)
niveau cg, si tu oc pas trop non plus c'est pas un four donc c'est bon :) prends un bon 280 avec de bon ventilateurs et sa ira
n°2088110
swysen
Posté le 05-02-2011 à 17:09:50  profilanswer
Le probleme c'est que je comptais prendre 2 rad de 140 et des ventilo silencieux, est-ce que tu pense que ça passerais?
Voilà les ventilo que je comptais prendre :
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _8541.html
n°2088113
Sassanou
Posté le 05-02-2011 à 17:13:34  profilanswer
Si tu prends 2 rad profites en pour prendre les plus fat possible :jap:
Et les ventilos que tu veux sont ceux que j'ai dans mon mod et ils vont tres bien :)
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
