3287 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  37  38  39  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1671022
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 05-01-2008 à 00:13:00  profilanswer
rosco a écrit :
La réponse semble évidente pourtant vu le faible delta air/eau que tu as déjà. Tu gagneras ~1 °C voire 2 °C dans le meilleur des cas, guère plus ici. Les ventilos sont en 12 V ?
Je les ai branché sur une prise fan de ma cm via un adaptateur home made. ensuite speedfan et rulez...  :sol:
pour ma tranquilité, je les laisse a 35/40%, sinon a fond  :pt1cable:
et pis ca fait pas beaucoup un delta air-eau de 5-6° ?
bon... eh ben à 20€ le ventilo, je vais pas me faire chier...
Message édité par julienberthier le 05-01-2008 à 00:15:30
n°1671026
aster
Chaotic Neutral
Posté le 05-01-2008 à 00:19:44  profilanswer
Tu veux dire que t'as foutu 4 ventilos qui pompent 3W chacun sur 1 prise de ta carte mère? :ouch:
n°1671027
julienbert​hier
Posté le 05-01-2008 à 00:20:20  profilanswer
J'ai une petite question, toi qui a l'air super calé en wc :
J'ai lu le post ou tu expliquais qu'il y avait une "perte" de 0.12°/W sur un C2D...
j'ai un delta eau-cpu de presque 30° en utilisant un nexxos xp silver de base. Est-ce que ca te parait "utile" de le cahnger pour un x2 hf ?
n°1671028
julienbert​hier
Posté le 05-01-2008 à 00:22:13  profilanswer
ben vi... a pas peur  :sol:
CM Asus... Les prises fan debitent jusqu'a 2A chacunes ! Quand j'etais en AC, j'ai meme monté un delta 190cfm la dessus  :love:
Par contre j'oserais pas essayer ca sur une autre marque de cm !!!
Message édité par julienberthier le 05-01-2008 à 00:23:52
n°1671068
bl38
Posté le 05-01-2008 à 03:49:14  profilanswer
+1 !!!
J'ai monté 2 paires de ventilos sanyo denki à 6,24W et 0,52amp chacun sur chaque port régulé de ma asus A8N32-SLI DLX pendant des mois sans le moindre souci :)
Speedfan derriere et ca régule tranquillement les 4 ventilos...
Par contre le delta 190 cfm il tire 3 amperes et 24 watts au démarrage et celui l'a j'ai jamais osé le brancher à la prise mobo qui n'est pas censé supporter plus de 2 amperes par prise ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1671139
julienbert​hier
Posté le 05-01-2008 à 11:56:29  profilanswer
bl38 a écrit :
+1 !!!
pour le delta : y a bien marqué 12V-3A dessus, mais il ne consomme que 2A en realité (testé à l'amperemetre). Donc sur un cm asus, ca marche  :pt1cable:
n°1671142
aster
Chaotic Neutral
Posté le 05-01-2008 à 11:58:02  profilanswer
Tain les bourrins! :D
12W par canal, c'est plus que ce que proposent la majorité des rhéobus!!
n°1671144
bl38
Posté le 05-01-2008 à 11:59:58  profilanswer
C'est vrai en fonctionnement normal mais au démarrage comme tout moteur qui démarre de 0 il consomme plus pour effectuer les premiers tours d'entrainement des pales puis il descend à 2 amperes quand il doit seulement entretenir ce mouvement.
Donc tu a eu beaucoup de chance que ca tienne et quoiqu'il en soit, et si il est toujours en fonctionnement, évite d'arreter le PC ;)
Message édité par bl38 le 05-01-2008 à 12:00:33
n°1671147
bl38
Posté le 05-01-2008 à 12:03:07  profilanswer
12 watts c'est au démarrage du pc aster, sur windows en idle ils sont à 6 volts donc c'est plutot 6,24 watts la majorité du temps.
par contre c'est vrai que je ne les met pas par paire sur mes 2 rhéobus Z-MFC2 ;)
n°1671163
hildegarde
I'll be back
Posté le 05-01-2008 à 12:26:07  profilanswer
Tu le fais tourner à la main au démarrage du pc  :D
Feed-Back
n°1671179
julienbert​hier
Posté le 05-01-2008 à 12:57:30  profilanswer
beaucoup de chance ??? monté pdt 6mois sur 3 cm differentes... une a7n8x, une p5be+ et sur une p5k dlx.
et pas de prises fan cramees... et ca marche du tonnerre !
je pense que les constructeurs prevoient les pics de courant lors des demarrages des ventilos. 2A / prise, ca doit etre en regime permanent  :)
et j'ai fais ce montage parce que precisement j'ai pas trouvé de fanbus aussi puissant  :p
Mais tout ca repond pas a ma question : est-ce je gagnerais qqch a passer d'un nexxos xp silver a un x2 hf, etant donné que le 2eme bloc de mon circuit est un ek r600 lpdc  :??:
Message édité par julienberthier le 05-01-2008 à 13:01:39
n°1671196
rosco
Posté le 05-01-2008 à 13:20:06  profilanswer
Pas grand-chose voire rien du tout, avant de changer de WB, y faut resurfacer l'IHS, y a généralement bien + à gagner.
n°1671225
spence fox​trot
Posté le 05-01-2008 à 14:02:30  profilanswer
2ampères... 12volts.... 24W....
3 ventillo sur 24W...
Je pense pas qu'un ventillo consomme plus de 8W....
Si ça tient, c'est normal!!!
Et même s'il y a un pic de puissance... il dur moins d'une demie seconde!
Les composants ne sont pas si sensibles!
Ça doit passer sur pas mal de cartes mère son truc!
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1671234
bl38
Posté le 05-01-2008 à 14:22:09  profilanswer
On voit que tu connais pas le delta 120*38mm EHE 190 cfm 4000 rpm 59 db toi, c'est un ventilo qui avance tout seul sur une table si tu le met sur le coté alors qu'il tourne c'est un vrai monstre ce truc ;)
n°1671383
julienbert​hier
Posté le 05-01-2008 à 18:18:52  profilanswer
C'est quoi que t'appelles IHS ? le capuchon du proc, ou le cul du waterbloc ?
Mon proc est poncé depuis bien longtemps, et mon waterblock a une base plate.
Par contre est-ce que ca peut pas venir de ma pate thermique cool laboratory liquid pro ???
Message édité par julienberthier le 05-01-2008 à 18:22:20
n°1671386
julienbert​hier
Posté le 05-01-2008 à 18:23:50  profilanswer
c'est celui la que j'ai monté sur ma carte mere... C'est vrai que c'est demoniaque comme truc... mais alors quel bordel il fait  :lol:
et depuis, il est rangé sous mon lit. vraiment trop de bruit ce machin, meme en 5v
Message édité par julienberthier le 05-01-2008 à 18:25:48
n°1671388
bl38
Posté le 05-01-2008 à 18:24:18  profilanswer
pas si ton ihs et ton waterblock sont en cuivre poli, il n'y a rien de mieux sur le marché à ce jour à moins que la IC Diamond 7 que je ne connais pas encore l'ait dépassé mais j'en doute ;)
Message édité par bl38 le 05-01-2008 à 18:24:55
n°1671459
tarteens
Posté le 05-01-2008 à 20:36:48  profilanswer
Ola tout le monde.
Plus ca va, et moins ca va !!
Je vais bientot passer au watercooling, tout les éléments sont déjà choisi....sauf sauf sauf pour le radiateur  :??:  :??:  :??:
Je ne sais pas quoi prendre..
J'avais en tête : le HWlabs GTS 240 (celui du kit Xtrem de docMicro) mais apparement pr qu'il soit performant il faut des ventilateurs avec beaucoup de Cfm..et impossible d'en trouver des "pas trop cher" sur les sites comme docmicro ou openjl.
le HWLabs GTS-Lite 240 (mais quoi prendre comme ventilo)
le LCR XL2 (de chez openjl) ou encore le Swiftech MCR-220 QP (mais il explose un peu le budget si je le prend..)
dc voilà!!
Sinon pr le reste je vais prendre :
Pompe Laing 10w
Top + Réservoir Tank
Nexxxos X2 HF
merci de votre aide
Edit : C'est pr refroidir un pt Opty 165 Oc qui commence à avoir chaud ;)
Message édité par tarteens le 05-01-2008 à 20:37:26
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
n°1671462
orionx31
Posté le 05-01-2008 à 20:44:47  profilanswer
tarteens a écrit :
Ola tout le monde.
dc voilà!!
Pompe Laing 10w
Nexxxos X2 HF
merci de votre aide
je sais pas mais j'aime bien ta signature
Message édité par orionx31 le 05-01-2008 à 20:45:14
n°1671468
tarteens
Posté le 05-01-2008 à 20:52:07  profilanswer
Je dois le prendre comment  :heink:  :heink:
n°1671469
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 05-01-2008 à 20:53:56  profilanswer
bien ? :??:
n°1671482
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 05-01-2008 à 21:20:13  profilanswer
quel embouts mettre sur ce rad ?
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 73736c6e36
en selectionnant les embouts en question sur cette page :
http://www.watercooling.fr/catalog [...] =2a&page=2
dsl pour le HS mais je sais pas ce qui faut pour du NPT 1/4...
FEEDBACK HFR
n°1671487
tarteens
Posté le 05-01-2008 à 21:26:25  profilanswer
ca dépend de la taille du tuyau non..mais des embouts a coiffe pr tuyau 8mm  (enfin si c'est du tuyau 8mm) et filetage 1/4 ca devrait aller..
Message édité par tarteens le 05-01-2008 à 21:26:54
n°1671501
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 05-01-2008 à 21:43:00  profilanswer
J'ai pas pris le Swiftech à cause de cette histoire d'embouts.
Le NPT est la norme américaine pour les embouts, chez nous ça s'appelle du BSP je crois (on parle aussi de filetage gaz abrégé en G) et c'est pas compatible du tout. Je pense qu'il te faut des embouts Swiftech, c'est à mon avis la seule solution.
n°1671517
orionx31
Posté le 05-01-2008 à 21:58:14  profilanswer
ben pour tes histoire de rad je sais pas mais sinon j'ai bien aimé ta signature
Message édité par orionx31 le 05-01-2008 à 21:58:36
n°1671526
Yoyo_5
Posté le 05-01-2008 à 22:15:21  profilanswer
Ecrite comme il la fait ça ne marche plus... :o
Message édité par Yoyo_5 le 05-01-2008 à 22:15:38
¤ Paix et félicité ¤
n°1671534
christianm​en72
Posté le 05-01-2008 à 22:26:59  profilanswer
J'ai acquis un swiftech mcr 320 quiet power et j'ai aussi cette norme dans le détail du rad chez open jl et dessus je monte des embouts 10/12 mm en pvc ou en métal en filetage 1/4 et je n'ai aucun souci de compatibilité
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] f2ae83826f
Message édité par christianmen72 le 05-01-2008 à 22:27:15
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°1671541
noobzed
Posté le 05-01-2008 à 22:34:45  profilanswer
filetage 1/4 ca fait cb de diametre en mm ?
vous savez ou trouver des equerres pci ac des pris 3 pins pour ventilos ???
Message édité par noobzed le 05-01-2008 à 22:38:14
FEEDBACK HFR
n°1671547
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 05-01-2008 à 22:43:42  profilanswer
n°1671573
tarteens
Posté le 05-01-2008 à 23:18:22  profilanswer
dsl je pensais que ct ironique  :lol:  :lol:
Sinon un peu de sérieux...tjrs personne pr m'aiguiller pr le rad ?? je suis perdu  :sweat:
n°1671585
noobzed
Posté le 05-01-2008 à 23:34:03  profilanswer
n°1671592
noobzed
Posté le 05-01-2008 à 23:53:06  profilanswer
autre question, plus difficile cette fois :D
vous connaissez sans doute la fonction PWM des mobos, comment utiliser cette fonction pour 4 ventilos en push pull sur un rad de WC, l'effet voulu etant l'augmentation de la rotation des ventilos du rad de wc en utilisant le PWM du ventilo cpu ( sans qu'il y est pour autant de ventilo cpu et pour cause il y aurait un WB ;) )
on peut deja penser que 4 ventilos ne peuvent pas tirer leur courant de une seule prise de ventilo a savoir la prise cpu fan
donc un simple quadrupleur de PWM ca va pas marche je pense
vous avez une idee ?
FEEDBACK HFR
n°1671593
toto408
free porn
Posté le 05-01-2008 à 23:55:50  profilanswer
Tout en parallèle, et si la prise mobo prend pas les 4 ventilos, tu les alimentent indépendamment mais toujours avec l'ensemble des fils PWM sur la mobo (sauf le tachi, je pense que ça doit merder si t'en met plusieurs)
OverClocking-Masters
n°1671596
noobzed
Posté le 05-01-2008 à 23:58:17  profilanswer
dsl je ne suis pas tres bon en elec, tu px etre plus explicite ou faire un dessin ?
FEEDBACK HFR
n°1671600
orionx31
Posté le 06-01-2008 à 00:03:25  profilanswer
+1, tous régulés par ma mobo mais alimentés par une autre source
Message édité par orionx31 le 06-01-2008 à 00:03:49
n°1671605
toto408
free porn
Posté le 06-01-2008 à 00:08:55  profilanswer
Bah en gros tu vire les prise des ventilo, tu branche tout les file rouge ensemble sur une molex, de même avec les noir, tu prend un fil jaune que tu branche sur la prise mobo (je sais pas sur quelle pin, la troisième mais je sais pas de quel coté, faut regarder sur la prise du ventilo non démontée) et le quatrième fil tu les met encore tous ensemble et tu branche le tout sur la quatrième pin.
Le truc fun c'est pour souder tout les fils de PWM sur la mobo, ça doit être sport :D Et dur dur de faire ça bien proprement
n°1671615
orionx31
Posté le 06-01-2008 à 00:15:37  profilanswer
suffit de prendre une ralloonge pour ventilos pwm et de se la charcuter comme il veut, il aura même le droit de se ch*** il y en a dans les réhobus zm mfc 2 au moins (j'en ai un)
Message édité par orionx31 le 06-01-2008 à 00:16:48
n°1671692
bl38
Posté le 06-01-2008 à 04:53:14  profilanswer
Les arctic cooling 12025 pwm ou 12 pwm ou ont un montage pwm standard en chaine de 5 maxi ca marche tres bien le premier controle le duty cycle les autres suivent à la même vitesse il n'y rien a faire sauf brancher tout ca en série et ca fonctionne nickel ;)
J'en utilise 2 d'arctic cooling 12pwm comme ca sur un HR03+ ...
ils consomment pas grand chose et font 0,13 ampere par ventilo donc 0,65 ampere maxi sur la prise pwm de la mobo si elle est dispo et toutes les mobos supportent ca à l'aise et meme sur un rhéobus pwm ca passe (le z-mfc2 de zalman a une prise pwm comme ca limitée à 0,7 amperes)
Message édité par bl38 le 06-01-2008 à 04:56:06
n°1671713
noobzed
Posté le 06-01-2008 à 10:17:10  profilanswer
je connais ces artic cooling mais ils ventilent pas grd chose c ça le souci :/
moi je veux mettre des papst de 6W x4 qui font 100 cfm, si ca chauffe ca va ventiler fort, et si c ca chauffe pa ca reste tranquille :D
pourquoi souder sur la mobo directement ??
il faut recuperer le signal PWm et la rotation donc ?
mais sur les papst ya pas les couleurs classiques :/
ya un blanc, un rouge, un bleu et un violet
j'ai trouvé un truc qui a l'air de repondre a tous mes besoins :
http://www.coolermaster.com/produc [...] il&id=2521
Message édité par noobzed le 06-01-2008 à 10:29:28
FEEDBACK HFR
n°1671722
bl38
Posté le 06-01-2008 à 10:38:02  profilanswer
Tu a une carte mere asus donc au niveau ampérage tout passera sur une seule prise car ces papst tirent 0,5 amperes chacun.
Apres soit tu sait souder et tu fait un truc propre soudé coulé dans la résine pour plus que ca bouge pour relier des 16 fils ventilos aux 4 fils sortant de la mobo et au pire tu utilise un domino ;)
Tu a le pin neutre indiqué par sur la doc de ta mobo sinon les fils normaux c'est noir rouge jaune bleu pour avoir la correspondance ;)
n°1671727
bl38
Posté le 06-01-2008 à 10:47:00  profilanswer
Voici le schéma de branchement de ta mobo pour ta correspondance de fils :
http://i29.servimg.com/u/f29/11/57/42/73/asus_m10.jpg
Sinon il a l'air sympa le hub pwm si il est effectivement fiable ;)
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
