Overclocking, Cooling & Modding
Water & Xtreme Cooling
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat| Auteur | Sujet : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat |
christianmen72 | Reprise du message précédent : --------------- * rien * ||||| * Mon feedback * |
Publicité | Posté le 20-12-2010 à 16:25:22 ![]() ![]() |
Yoyo_5 |
--------------- ¤ Paix et félicité ¤ |
tistou77 Geek Inside!! | je vois la bulle bouger, donc je pense que c'est OK pour la pompe (et la config ne chauffe pas)
--------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Rien pour le moment |
christianmen72 |
Vampyrstar Tite vipère |
tistou77 Geek Inside!! | à propos des vis de purge sur les radiateurs TFC, pour essayer de virer cette bulle d'air
mpnico | Avec un seul rad dans le boitier tu peux le mettre en extraction, ma remarque vaut surtout quand tu as un rad en aspiration à l'avant du boitier, car tu refroidis alors le rad en extraction avec l'air du boitier "chauffé" par le rad en aspiration, ce qui n'est pas optimal. PS : sur quel topic je t'avais conseillé ça ? Ton nick ne me dit vraiment rien ? EDIT: c'est bon j'ai retrouvé le topic, dans celui-ci tu avais un rad 240 à l'avant de ton boitier, ce qui change un peu la donne Enfin pour répondre à ta question, ton CPU sera un peu mieux refroidi si tu mets les rad en aspiration car alimenté en air frais mais ca rechauffe l'intérieur de ton boitier et donc rechauffe ton GPU, ta RAM ; dans l'autre sens tu auras qqs degrés en plus sur le CPU (combien exactement difficile à dire) mais l'intérieur du boitier sera moins chaud. Si tu vises un refroidissement optimal de ton CPU, l'aspiration me semble le mieux dans ta configuration actuelle à un rad. Message cité 1 fois Message édité par mpnico le 21-12-2010 à 22:46:48 --------------- [Profil D3] |
Logicsystem360 |
mpnico |
Publicité | Posté le 21-12-2010 à 22:43:33 ![]() ![]() |
Logicsystem360 |
mpnico | Oula il ne faut pas tout confondre, en pratique ton eau sera à la même température en tout point du circuit, quelque soit le sens des ventilos sur les rad, le nombre de rad ou l'ordre du circuit (à un degré près). Ton rad du bas va cracher de l'air dans le boitier qui sera, pour simplifier, à la température de ton eau. Et donc ton rad du haut va être traversé par un air de quasi même température que l'eau qui circule dedans. Le delta T sera donc faible et l'efficacité de ce rad très amoindrie. Mais encore une fois l'ordre des rads ne change rien à cela, si tu inverses le sens de circulation de l'eau de ton circuit, le problème est strictement identique. Sur ce je dois filer Message édité par mpnico le 21-12-2010 à 22:54:37 --------------- [Profil D3] |
Logicsystem360 | J'aurai qu'a poser ma main sur les ventilo en OCCT pour voir si tu as raison ou pas |
papy_5 |
christianmen72 |
julienberthier Dans les montagnes... |
Nauhar Et hop TT | T'as un bruit électronique dessus ? --------------- [Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 ! |
zbineulongtime ☱☱☱☱☱☱☱☱☱☱☱☱ |
chrisleurn Hardcore Will Never Die ! | Perso j'utilise une vielle alim AT |
mpnico | Un trombone entre le fil vert et noir ça me semble quand même vachement moins dangereux que de brancher le 24-pin sur la CM juste pour faire démarrer l'alim. Même si tu ne branches pas tout sur ton alim (prise CPU 8-pin, etc...), il y a quand même du jus qui passe dedans non ? Et ça présente donc des risques en cas de fuite. Bref je ne m'y risquerait pas alors qu'il existe une autre méthode sans risque. Message cité 1 fois Message édité par mpnico le 24-12-2010 à 14:49:55 --------------- [Profil D3] |
arnauds775 |
swysen | Salut all, est-ce que quelqu'un pourrais me conseiller pour un rad de 140 avec un ventilo de 140 svp?.
--------------- MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK |
kingway | http://www.docmicro.com/categories [...] 8_134.html
swysen |
Chiensoif |
--------------- i875@3.6GHz Gigabyte GA-P55A-UD3 Gskill Eco cas7 DDR3 4x2 Go HD5870 Apogee XT EK-5870 2xEKWB XTC 140 Laing DDC Mes feedbacks |
Nauhar Et hop TT | Ben dans un cas tu fait boot ta carte mere alors que dans l'autre non --------------- [Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 ! |
poulewrf |
poiuytr \o/ |
widowsorrow DnB | Je viens vers vous avec mes questions, |
Sassanou |
Sassanou |
Sassanou |
widowsorrow DnB |
Sassanou |
