4933 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  371  372  373  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2062224
flosac
Kick Ass
Posté le 20-11-2010 à 09:15:09  profilanswer
je cherche un top res pour ma laing 10w , j'ai un alphacool qui est vraiment trop gros pour mon boitier ( Da box lan gear ... ) donc je cherche un truc moins gros , mais qui peut etre plus haut ! merci !
[My Topic Ventes/Achats]
n°2062225
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-11-2010 à 09:16:49  profilanswer
kingway a écrit :
Les conditions de sont test ne reflettent en rien un installation de water classique, pour moi c'est pas comparable.
Perso, j'ai fais le test chez moi en été (27-28° pièce) E8200 + 4870 sa passait pas, même en idle :O après 1h, javais les tuyau, embouts brulant et une eau à 48° cad => le rad ne peut même pas refroidir les watt de la config en full, donc sa chauffe jusqu'à inertie
même si sa consomme plus que ta config, je pense pas que la tienne en full soit inférieur à celle ci en idle :)
m'enfin tu vera bien par toi mêmpe
moi je dis que ca suffira certainement, certes avec des perfs moisies surement, mais ca suffira pour ce qu'il veut en faire
j'ai bien un i7 avec HT activé @ 3.8ghz / 1.3v + une hd5770 oc au max du CCC sur un seul RS240 et ca supporte LinX (75/80° max au cpu)
j'ai que 3 ventilos dans mon cube "fourneau" de 30cm de coté, dont un en extraction, et ils sont tous a 40% de leur vitesse max regulés via le bios (750rpm d"apres HW monitor)
n°2062226
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-11-2010 à 09:19:13  profilanswer
etiennedefqvx a écrit :
Arnaud, tu prends une pince à épiler, tu la limes au dremel et ca te fais un pin remover pas cher ! :D
J'ai fait ça, testé et etienne approved :sol:
photo needed :d
je viens de tomber au chomage, j'aurais le temps de m'occuper de mon wc ces prochains jours, j'ai une boucle qui commence a plier a refaire et un RS a rempacer par un RX
de plus, je me ferais bien une autre couleur de liquide et ventilos, ainsi qu'un petit gainage :D
t'as reussi a caser un rad dans ce boitier?
perso j'ai celui ci et y'a vraiment pas plus petit, mais attention, le probleme sur ma config est qu'il est tellement petit qu'il reinjecte directement toutes les bulles s'il y en a, y'a eu un peu de mieux avec un bout d'eponge dans l'admission de la laing, mais pas toujours top je trouve :/
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _8918.html
Message édité par kouz8 le 20-11-2010 à 09:28:43
n°2062239
flosac
Kick Ass
Posté le 20-11-2010 à 10:18:50  profilanswer
tu pourrais me donner les dimensions exacte ?
les Rads ( 2x 240 epais seront en externe ) que je pourrais deconnecter avec des Quickdisconnect ;)!
n°2062242
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-11-2010 à 10:35:08  profilanswer
pour les dimensions c'est pas dur, ce sont les memes que celles du top plexi d'origine, 4cm de hautur en incluant le bouchon
(c'est ecrit dans le lien)
par contre il se pose sur le top plexi, et pas directement sur la laing hein ;)
http://img576.imageshack.us/img576/557/dsc00086mo.jpg
je vais d'ailleurs essayer de m'en separer si le reservoir baie XSPC que je dois recevoir convient a la facon dont est moddé mon boitier, mais ce sera pas avant plusieurs semaines :p
Message édité par kouz8 le 20-11-2010 à 10:40:33
n°2062265
Posté le 20-11-2010 à 12:14:47  answer
C'est un beau boitier !
C'est un lian li PC-1000 / 2000 ?
Sinon pour ton montage je vois pas trop l'inconvénient de le mettre en bas :heink:
En facade tu n'aurais plus de ventilos qui soufflent et font rentrer de l'air à moins que tu en mettes en bas (découpes). Parcequ'à mon avis, vaut mieux éjecter l'air dehors, donc de gauche vers la droit sur la photo si tu le mets verticalement :jap:
 Ouais belle bête, c'est un Pc-80.
 L'inconvénient de mettre en bas c'est que je dois découper.
Hors, je n'ai plus la place pour les découpes.
  J'avais fait un montage quand j'étais en water de gauche a droite, ca marchait bien
mais je ne sais pas si les 4x120 sur le rad et les 3 x 140 sur la porte peuvent se porter préjudice...
 il y a un 140 sur le top aussi, qui restera en extraction.
n°2062323
ema nymton
Posté le 20-11-2010 à 14:05:23  profilanswer
arnauds775 a écrit :
Tu peux t'adresser directement à moi tu sais  :o
Si je vois que les perfs ne sont pas bonnes évidement que je changerai pour un RX 240 ou un SR1 240, si j'ai pris un RX120 c'est que je pense que ça sera amplement suffisant, et c'est surtout aussi pour tester si ça passe... le stricte minimum...
Quand on voit le test de Sabestoware avec son sli de GTX 470 (qui consomme dans les 320W au passage) refroidi par un vieux rad 120mm tout moche tout dense avec ventilos à 1150tr/min, et qu'il obtient dans les 60/70° je me suis dit pourquoi tenter l'expérience moi aussi et confirmer ce qu'il affirmait !!! Surtout que chez moi on parle plutôt de 180W à refroidir (full full, furmark + occt)
Question WC avec Rad de 120 je l'ai fait 2ans avant Sabestoteuch, donc bon ...
En WC 70° c'est trop haut, pour un CPU et pour un GPU aussi, de plus cela veut dire que il a 0 marge, quand il va faire chaud il sera obliges d'augmenter les Rpm de son ventilo et d'en rajouter un 2em etc...
Je peux comprendre que on ait envie de voir si ça marche avec 1 seul Rad 120, mais dans ce cas autant acheter un Corsair H70 qui est revendable facilement... j'ai aussi debutes avec un Rad de 120 http://www.adnpc.net/articles/107- [...] t-12v.html
Et assez vite c'est devenu insuffisant, c'est pour cela que j'en utilise 3 gros, si je pouvais je resterais a 2, mais seuls 3 me garantissent de vraies performances dignes d'un WC, et je peux utiliser la Carte Graphique que je veux, pareil pour le CPU, et bien sur RAF que au mois d'aout il fasse 40° !
Quand tu va voir que ton seul Rad de 120 ne tesuffira pas, tu serra oblige de recommander, donc de repayer des FDP & Co, au final tu perdra de l'argent... achete 2 Rads de 120, et n'en montes que 1 si tu veux t'amuser a tester  :o
n°2062524
poiuytr
\o/
Posté le 20-11-2010 à 20:35:15  profilanswer
poiuytr a écrit :
OK :jap: , je pense que je testerais sans LDR alors (100% d'eau déminéralisée).
J'ai regardé pour les algues, tout le monde fait un peu sa sauce... (même si la plupart utilise eau démi' + 20% de LDR environ). :D
Une précision que je n'ai pas vu mentionné lors de ces discussions à propos des algues : le circuit de ceux qui étaient touchés par le problème était-il isolé de la lumière ou pas ?
Sans lumière, point d'algues logiquement. :??: Ma machine n'a pas de plexi (panneaux en alu plein) et les tuyaux seront opaques (voir gainés... :D).
Sioux plait :jap:
n°2062527
etiennedef​qvx
Posté le 20-11-2010 à 20:51:13  profilanswer
Quelqu'un sait où acheter un aditif ou un liquide tout prêt blanc ou bien noir s'il n'en existe pas ? Je veux un liquide black or white :/
White Li : WorkBlog / Ventes
n°2062536
Nauhar
Et hop TT
Posté le 20-11-2010 à 21:21:55  profilanswer
Blanc : crème fraiche
Noir : encre
:whistle:
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2062540
etiennedef​qvx
Posté le 20-11-2010 à 21:27:43  profilanswer
Merci, j'avais pensé au lait mais j'avais peur qu'il tire au gris. La crème tu as testé ? ca marche bien ? pas trop viqueux ?
et faut prendre de la 20% ou de la 40% :/ ?
n°2062542
Nauhar
Et hop TT
Posté le 20-11-2010 à 21:29:59  profilanswer
It was a joke
Pour le lait ca va tres mal vieillir et ca va tourner  :/
Sincérement je sais pas avec quoi tu pourrai faire ca
Message édité par Nauhar le 20-11-2010 à 21:30:51
n°2062543
etiennedef​qvx
Posté le 20-11-2010 à 21:31:47  profilanswer
Nauhar a écrit :
It was a joke
 [:digiamb:1]
Ca alors, j'avais pas compris ... [:clooney2]
n°2062545
Nauhar
Et hop TT
Posté le 20-11-2010 à 21:34:39  profilanswer
Je précise , toi je sais mais on voit de beau spécimen passer ici  :p
Pour le noir toxine a testé l'encre qui apparement tenait bien mais je serai toi je testerai que ca fasse pas de depot avant, tiens nous au courant de tes recherche sur ton topic  :)
n°2062547
etiennedef​qvx
Posté le 20-11-2010 à 21:53:01  profilanswer
Toxine disait qu'après un mois il n'y a pas eu de dépôt :). Donc c'est nickel.
Mais bon j'aimerais en priorité du blanc, le noir sera dans le cas où je ne trouve pas de quoi faire un liquide blanc :jap:
Et je vois pas quoi mettre, un colorant mais quoi ? où se le procurer ?
n°2062553
arnauds775
Posté le 20-11-2010 à 22:08:12  profilanswer
personne ne compte faire une commande chez Aquatuning la semaine prochaine ?
Message édité par arnauds775 le 20-11-2010 à 22:08:27
n°2062562
ema nymton
Posté le 20-11-2010 à 22:30:43  profilanswer
Attend un peu il y a des reducs toujours au mois de Decembre !
C'est ce que je fais, j'ai aussi du matos a commander chez eux  :whistle:
n°2062577
poiuytr
\o/
Posté le 20-11-2010 à 23:01:17  profilanswer
Je commande avec vous si vous me répondez. :D
Je vais surement prendre un rad chez eux d'ici peu sinon...
n°2062578
arnauds775
Posté le 20-11-2010 à 23:06:38  profilanswer
en fait mon problème c'est que ma CB ne marche pas (carte électron) et j'ai la flemme d'aller à ma banque pour changer de CB...
Il faudrait que je trouve quelqu'un qui fasse une commande cette semaine quoi... on partagerait les FDP, il me faudrait un rhéobus, 2 mètres de tuyaux blanc 10/16 ainsi que  2m noir 10/16
n°2062580
ema nymton
Posté le 20-11-2010 à 23:13:50  profilanswer
Tu habite ou ?
Tu veux quel Rad ?
n°2062584
poiuytr
\o/
Posté le 20-11-2010 à 23:36:34  profilanswer
Un XSPC RX480, je suis à Créteil (94). Par contre, j'aurais plutôt commandé d'ici qq semaines.
Message édité par poiuytr le 20-11-2010 à 23:39:20
n°2062607
snipeangel
I want to believe
Posté le 21-11-2010 à 02:39:48  profilanswer
Pour ton 480 tu devrais aller chez Opium c est pas loin et tu l as quand t en as besoin ils ont du stock ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2062644
Chiensoif
Posté le 21-11-2010 à 11:09:42  profilanswer
+1. Vu là où tu habites, c'est dommage de ne pas profiter d'un bon mag de watercooling près de chez toi.
i875@3.6GHz Gigabyte GA-P55A-UD3 Gskill Eco cas7 DDR3 4x2 Go  HD5870 Apogee XT EK-5870 2xEKWB XTC 140 Laing DDC Mes feedbacks
n°2062651
Sassanou
Posté le 21-11-2010 à 11:21:18  profilanswer
L'agraffe c'est assez connu, sur google tu trouvera aisément !
Mais perso je trouve la technique de la pince à épiler vraiment super, j'en ai pris une l'ai légèrement limée pour faciliter quand elle rentre (j'ai enlevé de l'épaisseur quoi) au dremel, à la lime ça doit se faire mais assez long.
Ensuite, c'est vraiment parfait :D
C'est net que ça fonctionne bien, here is mine  :sol:
http://img547.imageshack.us/img547/5369/dscf0179.jpg
n°2062662
alex684
Shishi sonson
Posté le 21-11-2010 à 11:33:25  profilanswer
réduc en décembre ? c'est habituel chez eux ?
sinon petite question : 120 épais (env 45mm) ou plutôt 140 fin (env 30mm) ? mon avis est que le 120 nécessitera des ventilos assez performant pour être refroidi alors que pour le 140, l'air circulerait mieux mais peut-être moins de surface de dissipation ?
Mon feed-back - Mon topic
n°2062670
kingway
Posté le 21-11-2010 à 11:44:20  profilanswer
si tu peux mettre un 140 met en un :)
n°2062675
snipeangel
I want to believe
Posté le 21-11-2010 à 11:55:21  profilanswer
Je pense que ça depend surtout de la densité des rad, il me semble que la pression d'un 140 est moins importante que celle d'un 120, un 120 epai mais peu dense doit etre meilleur
n°2062679
alex684
Shishi sonson
Posté le 21-11-2010 à 12:02:38  profilanswer
exemple de épais mais peu dense ? :d
Après mesure, un 140 passerait pas en bas de mon boitier, alim trop longue :/
n°2062690
snipeangel
I want to believe
Posté le 21-11-2010 à 12:42:46  profilanswer
les RX chez XSPC pas donnés mais un XL2 en 5volts souffle bien a travers ;)
n°2062703
alex684
Shishi sonson
Posté le 21-11-2010 à 13:15:32  profilanswer
pour le moment j'ai pris des G14 (phobya) pour mon 420 - pour être raccord je pensais passer à des G12 dans le cas d'un rad 120 mais je sais pas trop ce que ça vaut parrapport à un NB
n°2062705
poiuytr
\o/
Posté le 21-11-2010 à 13:16:19  profilanswer
Merci snipeangel et Chiensoif, j'avais pas vu qu'OPC avait des 480. :jap:
n°2062706
ema nymton
Posté le 21-11-2010 à 13:19:29  profilanswer
Oui c'est habituel, pendant le mois de Decembre ils font une reduc par jour, soit c'est un produit soit c'est -5%, & Co bref ça vaut le coup d'attendre un peu, l'occasion ne se representera pas de sitot !
Prends un 120 Epais, le RX est parfait voir un EK, tu a enrormement de choix en ventilos 120 des 38mm etc...
n°2062916
arnauds775
Posté le 21-11-2010 à 21:10:17  profilanswer
Est-ce possible, concernant un waterblock complet ek HD5770, de mettre :
- embout et embout d'un côté, bouchon et bouchon de l'autre ?
Pas de perte de perf ?
Pratiquement tous les watercooling sont en :
bouchon et embout d'un côté, bouchon et embout de l'autre...
n°2062917
Digaboy
Posté le 21-11-2010 à 21:15:24  profilanswer
si je dis pas de bêtise : non tu peux pas mettre deux embouts face à face
enlève tes bouchons et regarde, ça te paraîtra logique
n°2062920
arnauds775
Posté le 21-11-2010 à 21:18:18  profilanswer
Je me suis mal exprimé sans doute  :)
C'est pas face à face mais côte à côte que je voulais savoir :D
Edit : je crois que je vais répondre tout seul après avoir bien examiné le wb...
-Théoriquement c'est pareil, juste que la pompe forcera plus puisqu'il faudra que l'eau monte à la sortie et non qu'elle descende, donc je suppose que pas d'incidence au niveau des perfs à proprement parlé.
Confirmation ?
Message édité par arnauds775 le 21-11-2010 à 21:25:42
n°2062937
kouz8
vision 10 topic
Posté le 21-11-2010 à 21:54:48  profilanswer
c'est bien ca, mais bon, meme avec sortie vers le haut, ca changera pas grand chose pour la pompe je suppose :)
n°2062940
arnauds775
Posté le 21-11-2010 à 22:02:00  profilanswer
parfait :)
Je suis content car je pense que je vais pouvoir faire un truc sympa, je vous poste une photo dans 10 min de comment je compte intégrer :D
n°2062942
flosac
Kick Ass
Posté le 21-11-2010 à 22:08:57  profilanswer
tu pourrais faire d'autre photo de ta pompe s'il te plait :d
n°2062950
arnauds775
Posté le 21-11-2010 à 22:24:40  profilanswer
Voilà à quoi vous allez pouvoir vous attendre dans mon MOD ( j'ai pris en photo la retouche car ça prenait trop de place pour le téléchargement sinon ^^)
http://img403.imageshack.us/img403/6176/dscf2436.jpg
Bon j'avoue avec cette photo ça ressemble à rien. Juste pour vous montrer le parcours des tuyaux ;)
Evidement ça sera impeccable en vrai :D
Message édité par arnauds775 le 21-11-2010 à 22:26:05
n°2062957
Digaboy
Posté le 21-11-2010 à 22:36:37  profilanswer
ji croyais pas mais ça existe !!!  :lol:  :lol: pardon pas pu m’empêcher
n°2062958
arnauds775
Posté le 21-11-2010 à 22:41:49  profilanswer
oui j'ai pas réussi, je pouvais compresser mais comme je suis sous mac depuis peu j'essaie de faire comme je peux, j'ai pas d'applications adaptées :D
C'est pas pareil que Windows
Message édité par arnauds775 le 21-11-2010 à 22:42:36
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
