3746 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  365  366  367  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2054854
etiennedef​qvx
Posté le 29-10-2010 à 19:30:14  profilanswer
Ben ca peut parraitre bête mais comment faire ? Il me semble qu'après avoir essayé de branché mon 3 pins à un réhobus, ca ne faisait rien :jap: il n'y a qu'un fil bleu reliant au 3pins "ventilateur".
Donc comment faire ? Sur le molex ?
White Li : WorkBlog / Ventes
n°2054865
snipeangel
I want to believe
Posté le 29-10-2010 à 19:45:15  profilanswer
faut modifier la prise d alim de la pompe et mettre un prise "pour" ventilo ;)
le bleu sert uniquement au monitoring il me semble, a confirmer par un pro du water
Message édité par snipeangel le 29-10-2010 à 19:48:00
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2054880
etiennedef​qvx
Posté le 29-10-2010 à 20:25:33  profilanswer
Oui le bleu c'est pour le monitoring d'où ma question ;)
Sinon, comment on modifie la prise d'alim ? Il faut faire en sorte que le câble de 12V jaune (c'est bien jaune le 12 il me semble ... ?) sorte du 9V quoi, ce que je fais comment :??: J'ajoute une resistance en série ?
Et autre problème que ca va engendrer : perte de débit, et l'idée des deux pompes était un débit plus puissant et une meilleur pression (moins de pertes de débit dues au waterblocks). Ca revient au même prix à 15€ près, c'est très négligeable donc je me pose la question :/
n°2054889
kingway
Posté le 29-10-2010 à 20:39:50  profilanswer
non, le fil bleu c'est juste pour connaitre les rpm de ta pompe, un rhéobus change la tension appliqué, il faut donc brancher la molex sur le rhéobus.
Pour ca, tu fait comme t0xine à fait pour sa pompe, et tu fou le truc sur le rhéobus
http://images4.hiboox.com/images/2 [...] 01697f.jpg
n°2054891
etiennedef​qvx
Posté le 29-10-2010 à 20:40:53  profilanswer
Ok j'ai tout compris, merci :)
Mais je perdrai en débit et donc ma question tiens toujours :jap:
n°2054967
kingway
Posté le 30-10-2010 à 02:35:32  profilanswer
en débit/pression oui, en perf c'est pas dit :)
des pompe plus silencieuse que la laing c'est difficile à trouver :) (la D5 est presque mieux, en fonction de la place dispo)
Message édité par kingway le 30-10-2010 à 02:35:49
n°2054968
kroks-
Posté le 30-10-2010 à 03:01:44  profilanswer
tu as des adaptateurs molex - 3 pins aussi ;)
moi j'ai ca avec un rhéobus (scythe kaze master) en sous voltant juste un peu on l'entend plus et les températures bougent pas :)
Message édité par kroks- le 30-10-2010 à 03:02:25
n°2054976
etiennedef​qvx
Posté le 30-10-2010 à 08:56:05  profilanswer
J'ai eu la D5, oui plutôt silencieuse au minimum et un peu plus ... mais je sais pas trop quoi prendre là :jap:
J'aurais la place normalement, ca ne sera pas un soucis :jap:
Mais certainement un WB CPU, 2 GPU et 2 rads, donc c'est pour ça que je me posais la question de la double pompe, qui augmenterai la pression et baisserai le delta débit / débit annoncé qui est abaissé via les WB et la longueur des tuyaux.
:) Ca peut être cool ça anéfé :D Faut que je regarde ça, mais bon j'ai pas envie de prendre deux pompes ...
Quand je vois des tests de WB CPU, je vois ça :
http://skinneelabs.com/assets/images/CPUBlocks/i7/Round2/EKHF/FlowVTemp.png
Donc 3 WB ca risque d'être assez restrictif, actuellement j'ai 3 WB et le débit de ma Laing DDC 1T 10W a énormément diminué au passage de 2 à 3 et avec l'ajout d'un radiateur.
Donc si je peux gagner 5° c'est bien je trouve :) La 10W offre un débit assez faible là ...
n°2054998
arnauds775
Posté le 30-10-2010 à 10:57:24  profilanswer
ça fait combien te temps que tu l'as ta 10W Etienne ?
Car moi j'ai une 18W et ça m'est inutile, apparemment elle est inaudible (je l'ai jamais testé, acheté à noobzed il y a une semaine), si tu veux on pourrait faire un échange...
n°2054999
kouz8
vision 10 topic
Posté le 30-10-2010 à 10:58:53  profilanswer
sinon une 10w peut se moddeer en 18 et inversement ;)
suffit d'avoir un fer a souder (meme un a 5€)
n°2055001
arnauds775
Posté le 30-10-2010 à 11:05:21  profilanswer
Mouaih mais est-ce vraiment fiable ce truc ?
Consommera t-on vraiment comme une 10W avec les mêmes débits ? (si on mod la 18W) 0
n°2055002
etiennedef​qvx
Posté le 30-10-2010 à 11:06:56  profilanswer
Ca fait 2 mois et l'ancien proprio je sais pas, mais c'est pas propre à la mienne, j'en ai eu deux, elles sont silencieuses mais elles s'entendent quoi, à moins de les enfermer dans un boitier pas ventilé et bien isolé quoi ...
Oui je sais bien qu'on peut la modder mais c'est déjà trop bruyant en 10W alors en 18 :whistle:
Edit : euh arnaud :D
Si tu mod une 10W en 18, tu consomera 18, si tu mod une 18 en 10 tu consomera 10 ^^
C'est comme si tu changais le modèle car il n'y a que ça qui change entre les deux modèles :jap:
Pour ceux qui ne le savent pas, ici un tuto : http://windycj.pixnet.net/blog/post/6590735
Message édité par etiennedefqvx le 30-10-2010 à 11:08:36
n°2055003
kouz8
vision 10 topic
Posté le 30-10-2010 à 11:07:20  profilanswer
oui, cherche sur google mod 10/18w, c'est la meme pompe, y'a juste un point de soudure a degager pour la passer en 10w, et pour passer une 10 en 18, faut relier 2 pattes (et pas besoin d'etre precis, les soudures sont plutot grosses)
(je l'ai fait sur la mienne et elle a bien descendu au niveau d'une 10w en rpm sur la remontée)
+1, je n'entends que ca dans mon pc, mais je suppose que c'est du a mon micro reservoir tank qui ne laisse pas degager toutes les bulles meme avec une eponge dedans
Message édité par kouz8 le 30-10-2010 à 11:09:04
n°2055004
etiennedef​qvx
Posté le 30-10-2010 à 11:10:02  profilanswer
Moi elle ne fais pas de bruit spécifique, quand plus de bulle ca fait disons autant de bruit qu'un DD 7.2K silencieux :)
Donc ca fait du bruit, et vu que sur ma prochaine config j'envisage peut être le HDD less ou 5.4K au pire des cas, ben je veux du silence ;)
Edit : regarde j'ai édit
Message édité par etiennedefqvx le 30-10-2010 à 11:10:11
n°2055006
kouz8
vision 10 topic
Posté le 30-10-2010 à 11:12:55  profilanswer
en fait je commence a me demander si c'est pas mon alim :/ (pourtant inaudible auparavant)
la config fais de plus en plus de bruit au fil du temps j'ai l'impression :cry:
et j'ai le block CG collé au dissipateur interne de l'alim (cf le topic de mon mod)
je suis en ssd + dd 2.5" 5400rpm que je n'ai jamais entendu en air
faudra que je m'y replonge d'ici 6/12/ 18??? mois, je vais etre tres occupé a retaper la maison qu'on a acheté, quasi que les murs qui sont bons a recuperer :p
Message édité par kouz8 le 30-10-2010 à 11:15:49
n°2055007
arnauds775
Posté le 30-10-2010 à 11:15:47  profilanswer
Faut que je déssoude quoi, c'est plus chiant...^^
n°2055008
juan1972
Posté le 30-10-2010 à 11:19:02  profilanswer
ou au pire tu coupe ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2055009
Gunbuster
Posté le 30-10-2010 à 11:19:37  profilanswer
Salut je cherche à savoir pourquoi j'ai des températures de merde. :o
C'est un peu en vrac comme j'ai tout démonté.
http://uppix.net/2/3/2/cb6bd33519b1dc594179e3ce7fe70.jpg
http://uppix.net/f/8/b/c1217c4b11d2416f84b631f233dfc.jpg
Pompe Laing DDC-1T avec topàpascher
Rad 120 + 240 Doc micro
Tuyaux de merde jaunis
I5 750 stock sous OCCT, boitier ouvert : 48 degrés  :sweat:
Les rad sont même pas chaud avec 1 seul ventilo qui tourne pour les refroidir, le contact sur cpu à l'air bon, je comprend pas  :??:
Message édité par Gunbuster le 30-10-2010 à 11:20:04
n°2055010
kouz8
vision 10 topic
Posté le 30-10-2010 à 11:21:08  profilanswer
essaye avec le proco oc, tu seras peut etre surpris
sinon mauvais contact cpu / block peut etre ?
edit j'ai ta reponse, pas de ventilo sur les rad :p
Message édité par kouz8 le 30-10-2010 à 11:22:11
n°2055011
juan1972
Posté le 30-10-2010 à 11:23:35  profilanswer
http://uppix.net/2/3/2/cb6bd33519b [...] e7fe70.jpg
http://uppix.net/f/8/b/c1217c4b11d [...] 233dfc.jpg
tu devrais bien vérifier,j'avais le même soucie il y a peu de temps
de plus,trop peu de ventilateurs
Message édité par juan1972 le 30-10-2010 à 11:24:30
n°2055013
Gunbuster
Posté le 30-10-2010 à 11:43:53  profilanswer
http://uppix.net/2/5/2/bfc7d5bcefe6a27ffdc474e95e00a.jpg
http://uppix.net/b/e/c/b5bf7d8d77d5edb341f7e392bb3a9.jpg
Je sais pas si c'est bon  :??:
n°2055014
kouz8
vision 10 topic
Posté le 30-10-2010 à 11:47:12  profilanswer
non mais cherche pas plu loin, rajoute 2 ventilos la ou tu n'en a pas mis sur tes rads et tes temp vont degringoler
n°2055015
juan1972
Posté le 30-10-2010 à 11:47:41  profilanswer
perso,je ne trouve pas,mais d'autres vont te donner leurs avis
on peu bien voir qu'il en manque à certain endroits
Message édité par juan1972 le 30-10-2010 à 11:48:28
n°2055019
kroks-
Posté le 30-10-2010 à 12:04:18  profilanswer
t'as un cpu un peu convex comme beaucoup de i5/i7 1156
à part si tu veux poncé l'ihs t'auras pas mieux mais 48° ca va encore :)
n°2055020
etiennedef​qvx
Posté le 30-10-2010 à 12:08:45  profilanswer
Bah ouai 48° c'est bien quand même, le WB est pas un super, bon après ca dépends de la température ambiante mais bon c'est raisonable :jap:
n°2055021
arnauds775
Posté le 30-10-2010 à 12:14:16  profilanswer
allez, petite question :
Est-ce que cette carte graphique :
http://www.cdiscount.com/informati [...] &cid=affil
est compatible avec ce waterblock :
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8573.html
n°2055022
Nauhar
Et hop TT
Posté le 30-10-2010 à 12:17:51  profilanswer
Nan uniquement la V1 (PCB noir).
Le bloc j'en ai un a vendre pour 40€ fdpin avec les pad thermiques etc si ca t'interesse ;)
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2055025
etiennedef​qvx
Posté le 30-10-2010 à 12:25:27  profilanswer
Le block il l'a déjà justement :D Il veut la carte, c'est bien ça :p ?
n°2055026
arnauds775
Posté le 30-10-2010 à 12:32:02  profilanswer
comme l'a dit Etienne, déjà acheté (35fdp in :D)
edit : Merci pour l'info, et merde...
Message édité par arnauds775 le 30-10-2010 à 12:32:41
n°2055110
Moz007
Posté le 30-10-2010 à 15:43:39  profilanswer
Je suis entrain de me monter une bonne config watercoolée, mais je bloque sur l'organisation de mes pompes.
J'aimerais monter un circuit unique avec 4 laing 18w au cul. :pt1cable:
Le boitier est un MM Ascension CYO (pour ceux qui connaissent) avec 3 emplacements 5"1/4 à droite et à gauche que je viens de recevoir. :love:
Pour le moment, je pense partir avec un réservoir comme ça de chaque côté.
Les deux pompes de droites reliées avec ce genre de raccord en entrée et en sortie, pareil à gauche.
Puis le tout relié ensemble avec un autre raccord identique pour finir dans le CPU.
Donc ça c'est la théorie. En pratique, je me pose beaucoup de question comme par exemple : est-ce que ce type de montage ne va pas casser le débit du circuit qui sera en 13/19 ? Est-ce que les pompes ne vont pas se gêner au lieu de "s'aider" ? Est-ce que la conception de ce double réservoir XSPC est adapté pour ce que je veux faire ? Est-ce que le waterblock CPU va encaisser autant de puissance... :sweat:
Bref je me tâte encore pour rester avec seulement deux pompes et les mettre en série... :(
Message édité par Moz007 le 30-10-2010 à 15:44:18
n°2055112
etiennedef​qvx
Posté le 30-10-2010 à 15:52:06  profilanswer
Je ne comprends pas bien l'intérêt de 4 pompes ...
Tu as quoi dans ton circuit ? Admettons le pire des cas, 3 WB GPU, 1 CPU, 3 rads, je pense que 2 DDC 18 suffiraient amplement perso :jap:
n°2055122
Moz007
Posté le 30-10-2010 à 16:28:16  profilanswer
S'il y a un gain alors ça ne me dérange pas d'en mettre 4. :sarcastic:
Et puis tu sais je suis déjà à presque 30 Noctua NF-S12B FLX soit plus de 550€ de ventilo donc bon je suis déjà dans la démesure. :jap:
Message édité par Moz007 le 30-10-2010 à 16:31:00
n°2055125
etiennedef​qvx
Posté le 30-10-2010 à 16:36:51  profilanswer
Tu as acheté 30 :ouch:
C'est pas vraiment la vision que j'aurais eu m'enfin :D
Je doute que tu ai un quelconque gain en mettant 4 pompes, regardes donc le graph que j'ai posté au dessus !
Je pense qu'il vaut mieux que du mette 2 * D5
n°2055126
Moz007
Posté le 30-10-2010 à 16:44:02  profilanswer
Bin déjà 4 360 en pull push ça fait 24 ventilo... Tu rajoute 4 sur le dessus et 1 à l'arrière... Ils ont mis du temps à me les livrer Doc Micro ! :lol:
Bref pour en revenir au circuit, j'ai déjà deux laing 18w en ma possession que je compte réutiliser pour la nouvelle config.
Après si tu penses qu'en mettre deux de plus ne sera pas significatif sur les perf, ça me fera un montage beaucoup moins compliqué c'est sur !
Personnellement j'aimerais quand même bien avoir 4 laing que je pourrais couper individuellement, mettre en 5  ou 12v avec ça quoi ! :whistle:
n°2055129
papy_5
Posté le 30-10-2010 à 16:53:08  profilanswer
Comme l'a dit etiennedefqvx, je doute que tu puisses avoir un gain en passant de 2 à 4 DCC. Mais apparemment tu as déjà choisis de mettre 4 DCC  :D
Avec 4 360 en push/pull, je pensais plutôt que tu pourrais mettre en passif certain 360 en fonction de ton utilisation.
Mis à part, quel matos tu comptes refroidir avec cet arsenal ?  :ouch:
n°2055130
etiennedef​qvx
Posté le 30-10-2010 à 16:59:20  profilanswer
Si tu en veux 4, prends en 4 :D
Après niveau perf tu ne gagnera rien je pense :jap:
Oui j'aimerais bien connaitre la config que tu veux mettre dedans ;)
n°2055131
Moz007
Posté le 30-10-2010 à 16:59:55  profilanswer
Bin je compte mettre deux switch comme ça pour gérer, qui ont l'avantage de pouvoir couper donc quand il fera vraiment froid ce sera une pompe et les rad en passif ! :pt1cable: :
A gauche
1er bouton : 6 ventilo du premier rad
2eme : 6 ventilo du second rad
3eme : 6 ventilo du troisième rad
4eme : 6 ventilo du quatrième rad
5eme : 4 ventilo du top
A droite
1er bouton : Laing 1
2eme : Laing 2
3eme : Laing 3
4eme : Laing 4
5eme : 1 ventilo arrière et ventilo ram
Pour la config, j'en sais rien pour l'instant, j'attend le nextgen. :D
Mise à part l'utilité de monter 4 laing, est-ce que mon montage serait viable vis à vis des questions que j'ai posé ? :(
Message édité par Moz007 le 30-10-2010 à 17:02:03
n°2055132
etiennedef​qvx
Posté le 30-10-2010 à 17:03:28  profilanswer
Ben tu n'a proposé qu'un montage de ton rhéobus quoi ;) Donc oui ca fonctionnerai, à vérifier par contre au niveau de la puissance délivrée par le switch ... ca doit pompe un max tant de ventilos !
Mais franchement je vois pas ce que tu éspère refroidir avec ça, avec une seule config ca me parait bien démesuré :D
Mais faut se faire plaisir dans la vie ^^
Edit : Moi je partirai plutôt sur un truc homemade niveau ventilation, tu te fais un petit circuit électronique, un inverseur, tu fous une rés et ca devrait marcher je pense :jap:
Message édité par etiennedefqvx le 30-10-2010 à 17:04:24
n°2055137
papy_5
Posté le 30-10-2010 à 17:16:02  profilanswer
Avec 60 watts par canal, tu pourras mettre 6 x 120mm sans problème ainsi que les DCC 18W
n°2055138
etiennedef​qvx
Posté le 30-10-2010 à 17:25:09  profilanswer
Exact je n'avais pas fait attention :jap:
Ca vous parait pas un peu beaucoup 60W par canal ! :o ?
Moi ca me semble énorme, ca voudrait dire qu'un prise molex peut envoyer 300W ... Ca me parait un peu faux leurs valeurs :/
60W par canal ok, mais les 5 à la fois je doute avec une simple alimentation molex :/
n°2055140
kroks-
Posté le 30-10-2010 à 17:27:31  profilanswer
lol extreme config :D
mais n'oublie pas que les pompes dégagent aussi de la chaleur 4x18w dans ton circuit à cause des pompes c'est moyen surtout que 2 pompes auraient suffit
et les noctua s12 sont bien pour ventiler un boitier mais avec un rad en face t'as tres peu d'air :(
et il semble que les ddc démarre à 9v alors ton switch ne pourra que l'allumer ou l'éteindre
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
