6020 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  363  364  365  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2052648
snipeangel
I want to believe
Posté le 22-10-2010 à 20:21:07  profilanswer
ouah c est frais... Qui a osé le sortir de sa cage???
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2052719
flo47380
Posté le 23-10-2010 à 01:26:52  profilanswer
Décidé à monter un water dans un cm 690 II Advanced j'ai besoin de vous pour faire ma commande :d
Mon panier :
Pompe : Laing DDC-1T 12 Volts 10W http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _4642.html
Réservoir : XSPC Réservoir Double Baie Plexi pour 1 Pompe Laing DDC Bayres One http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8374.html
Radiateur : Radiateur DOC Pro 240 (slim pour le haut) http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _5832.html
Radiateur : XSPC RS240 Black (en bas) http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] 377030367b
WB CPU : Ybris BLACK SUN PVD BLACK S775/1156/1366 -XS -F http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] 377030367b
Tuyaux : Dangerden Tuyau PVC 10-16mm Blanc UV Souple http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] 377030367b
Liquide :  Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV BLEU http://www.docmicro.com/pieces/Liq [...] _6308.html
Embouts : ???
Mon projet :
http://img831.imageshack.us/img831/7639/watercx.th.jpg
Ma config :
- Cooler Master 690 II Advanced
- Alim CM Silent Pro Gold 700w
- MSI Big Bang X POWER
- Intel Core i7 920 DO
- Corsair Dominator 3*2 Go pc12800 1600Mhz cas 8 1.65v
- SSD Ocz Vertex 2 60go
- WD Caviar Blue 500 Go 7200tr 16mo
- Graveur DVD LG Lightscribe
- 7 Ventilos Xigmatek xlf 1254 bleu 120mm / 140mm
Et en CG un sli de gtx 260+ pour commencer le water ;)
L'ensemble vous semble-t-il cohérent ?
Pas de soucis pour refroidir un sli de gtx 470 à l'avenir ?
Toute suggestion est la bienvenue, je ne suis pas un pro du watercooling, loin de là donc désolé si le matos n'est pas approprié, je modifierai au fur et à mesure, c'est pour ça que je demande votre avis :jap:
Message édité par flo47380 le 23-10-2010 à 02:35:28
Mon Feedback
n°2052720
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 23-10-2010 à 01:33:01  profilanswer
pas bien compris... dans un premier temps tu ne vas wc que le cpu et par la suite les 470 avec ? ou les 260 dans le circuit dès le départ ?
2x240, c'est un peu juste pour un i7 et un sli, mais si c'est surtout le silence que tu recherches, les t° devraient être ok je pense.
pour le bayres, pourquoi un modèle double pompe ? une seule pompe suffit, même pour le nombre de composants que tu as ;)
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°2052721
flo47380
Posté le 23-10-2010 à 01:36:23  profilanswer
Les 260 dès le départ mais après j'aimerai repasser à 2 gtx 470 voir > comme j'ai actuellement.
Pour le réservoir ben j'en ai pas trouver d'autres qui permettent de le placer dans deux ports 5.25' et surtout dans cette gamme de prix :jap:
Arf trop juste 2*240mm surtout que je serai uniquement en push :(
Mon Feedback
n°2052722
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 23-10-2010 à 01:52:45  profilanswer
fait gaffe au prix des wb, surtout que pour des 260, ça ne se revend pas super bien :/
[:tinostar]
surtout qu'avec le modèle que tu avais pris, t'aurais été emmerdé pour "boucher" la partie inutilisée
le push pull n'apportera pas forcément plus de perfs, du moins, pas avec ces rads peu denses. le doc pro et le rx sont très bons, même à faible ventilation !
n°2052724
flo47380
Posté le 23-10-2010 à 02:34:46  profilanswer
Non mais pas de soucis pour les gtx 260 :d
Oui merci pour le reservoir àa fait 10 euros en plus mais tant pis :)
Mon Feedback
n°2052726
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 23-10-2010 à 02:48:38  profilanswer
Pourquoi double baie ? le XSPC en simple baie est super.
Message édité par Vampyrstar le 23-10-2010 à 02:48:48
n°2052727
flo47380
Posté le 23-10-2010 à 02:52:36  profilanswer
Question d'esthétique ;)
Mon Feedback
n°2052729
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 23-10-2010 à 02:59:39  profilanswer
pour ma part, c'était surtout pratique; pas besoin de top et moins de galère à caser la pompe !
n°2052748
flo47380
Posté le 23-10-2010 à 10:19:47  profilanswer
Sinon niveau embouts ?
Mon Feedback
n°2052749
Drfunkenst​ein
Gimme the Funk Whole FUnk !!!
Posté le 23-10-2010 à 10:27:27  profilanswer
dchiffon  :o
"KIMEO" salle de parkour à Lyon https://kimeo.net/
n°2052772
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 23-10-2010 à 12:33:37  profilanswer
moi, j'ai le double baie, sans cloison interne, pour monter 2 pompes en dessous...
meme en ayant collé du neoprene sur les flancs du reservoir, les vibrations des pompes sont transmises au boitier, ca fait du foin, et le fait que les pompes soient 3cm derriere la facade du paÿcaÿ n'arrange rien.
il est pas terrible nul à chier pour chasser les bulles d'air du circuit (contrairement au reservoir simple baie que mentionne vampyr, qui lui est top)
sinon, il est bien fini, ca fait jouli en facade, pas besoin de demonter le pc pour voir le niveau de la flotte... mais je ne le conseillerai pas pour autant.
Message édité par julienberthier le 23-10-2010 à 12:35:49
n°2052778
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 23-10-2010 à 12:53:59  profilanswer
+1 pour les bulles, mais on y arrive quand même; faut mettre une moumousse!
et moi niveau vibrations, nickel. il y a du jeu entre les côtés et mon boîtier et ça "flotte" avec les fixations caoutchoutées, donc peu de vibrations transmises :jap:
concernant le modèle 1 baie, le souci, c'est l'encombrement de la pompe et l'achat d'un top séparé. là, t'as tout en un [:spamafote]
n°2052798
thepilot64
Posté le 23-10-2010 à 14:43:01  profilanswer
salut les gens !
Je suis en passe de monter le water :o
J'ai tout fixé dans mon pc, je ne remplirai pas le système juste pour la longueur des toyos :o
Le problème c'est je dois désormais définir l'ordre des circuits.
plusieurs questions :
- peut on faire GPU > CPU ou l'inverse est mieux ?
- d'après le premier post, le temp est la même en tout point du circuit ! Mais pourquoi ? L'eau avant de passer dans les rads est bien plus chaudes non ? et l'eau se refroidit dans les rads !! Expliquez moi la ...
- y t'il un sens pour le in et le out sur un WB EK de GTX 470 ? Le EK sur CPU oui mais sur le GPU je n'en sais rien !
- il faut que tout les rad ce suivent ?
Help ;) voici l'ordre que je compte effectuer. Dite moi si la pompe est suffisante (MCP 355 + top XSPC, un collègue dit que ce n'est pas suffisant, il prône que pour la MCP 655 ...).
En gros c'est assez serré la dedans donc je ferais sortir 2 rads, cela ne me dérange pas, le look avec les gros tuyaux dehors peu faire sympa !
http://img233.imageshack.us/img233/1892/watermontage.png
Message édité par thepilot64 le 23-10-2010 à 15:06:15
n°2052813
juan1972
Posté le 23-10-2010 à 15:29:06  profilanswer
tu fais tout ce que tu veux à partir du moment ou tu mets le réservoir juste avant la pompe
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2052815
thepilot64
Posté le 23-10-2010 à 15:32:09  profilanswer
et il y a un in ou un out sur le WB du GPU ?
n°2052818
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 23-10-2010 à 15:33:26  profilanswer
non comme tu le sens.
n°2052820
kingway
Posté le 23-10-2010 à 15:35:40  profilanswer
sa dépend des wb, sur certain oui
n°2052856
thepilot64
Posté le 23-10-2010 à 17:19:36  profilanswer
le cpu c'est bon le gpu il n'y en a pas ;) (mode d'emploi)
Sinon, question con, lorsque je met la coiffe et que je veux la virer, j'ai un soucis, l'embout se dévisse avec en fait ...
Il est conseillé ou pas de se serrer les embouts a la pince ? J'ai peur de tout niquer niveau filetage !!! :o
n°2052905
Posté le 23-10-2010 à 19:42:30  answer
Attention si block plexi quand même, pour la coiffe le mieux est de la mettre avant de fixer l'embout au block, fixer la coiffe quand l'embout est déjà sur le block, surtout si il est en plexi=gros risque de le fendre
Le mieux est de prendre des embouts rotatifs, un sur chaque segment de tube est largement suffisant.
http://hfr-rehost.net/preview/www.docmicro.com/images/piecesV2/WC_EmboutPivotant.jpg
Message édité par Profil supprimé le 23-10-2010 à 19:44:52
n°2052910
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 23-10-2010 à 19:57:40  profilanswer
mäy cäy môche! [:cerveau pouah]
n°2052911
Posté le 23-10-2010 à 20:00:10  answer
Oui carrément, mais vachement pratique....
Ma mienne est rotative aussi, ma femme adore.....
elle dit que c'est quand même plus mieux pour déplacer mon gros tube et ce le fixer sur son block a elle
edit : j'ai honte...mais pas trop quand même.   [:jedi_le_retour]
Message édité par Profil supprimé le 23-10-2010 à 20:02:48
n°2052937
thepilot64
Posté le 23-10-2010 à 21:22:09  profilanswer
ben le problème je met l'embout sur le bloc, je met le tuyau et la coiffe. Seulement au moment de tout sortir l'embout pivote en même temps.
Sinon j'ai des embouts 45° feser, il sont orientable mais j'ai l'impression qu'un peu de jeu ce créer. Normal ?
n°2052968
etiennedef​qvx
Posté le 23-10-2010 à 23:50:10  profilanswer
Bah soit tu serres moins tes coiffes, soit tu serres plus tes embouts ;)
Ca m'arrive aussi des fois ... la meilleur solution est je pense de bien serrer à la base et de pas serrer les coiffes comme un fou (ca sert juste à tenir le tuyau, les serrer à fond sert à rien, tant qu'il ne peut pas partir ca suffit)
White Li : WorkBlog / Ventes
n°2053138
julienbert​hier
Posté le 24-10-2010 à 19:16:22  profilanswer
bon, ben s'y t'es au courant pour les bubulles et le bruit, vas y fonces, parce que c'est vrai que c'est pratique, dans 2 baies, tu colles un reservoir et une pompe, sans que ca fasse bricolage...
c'est pour ca que je l'ai acheté, parce qu'avec 2 cartes graphiques, je n'avais plus la place de coller mes 2 pompes au fond du boitier.
n°2053197
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 24-10-2010 à 23:43:17  profilanswer
bonjour,
Je cherche a refroidir :
- i7 875k qui va surement etre o/c
- 2x2 Go de Corsair dominator 12800
- 2 GTX 470 ou 2 HD6870
Je cherche a savoir quel rad prendre ? (1*360? 1*360 + 1*240 ?)
Je cherche aussi a savoir quel ventilo prendre avec (ventilo noir obligé )
Et egalement un WB S1156 (noir obligé)
▼ [ACH/VDS] ▼
n°2053247
arnauds775
Posté le 25-10-2010 à 10:27:23  profilanswer
justbam a écrit :
bonjour,
Il te faudrait un 360 + un 240 (en épai si possible)
Message édité par arnauds775 le 25-10-2010 à 10:27:44
n°2053278
seu
M 41
Posté le 25-10-2010 à 11:29:36  profilanswer
+1 , des XSPC RX ont un très bon rapport qualité/prix  , sinon des Ek.
Pour les ventilos , Scythe-S FLEX , Noiseblocker etc
Pour le WB Noir  : Ek Supreme HF
n°2053283
justbam
Posté le 25-10-2010 à 11:35:34  profilanswer
Merci des conseils je vais regarder ça ;)
▼ [ACH/VDS] ▼
n°2053854
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 26-10-2010 à 23:19:26  profilanswer
J'ai une question surement déjà posée ici mais bon :o
Y'a quoi de bien comme ventilos pour une ventilation assez efficace, plutôt discrète, et pas trop cher.
Je pensais à des XL2, c'est pour monter sur un Heatkiller Htf qui fait un bon 6cm d'épais.
Merci d'avance :D
[FeedBack]
n°2053862
etiennedef​qvx
Posté le 26-10-2010 à 23:27:43  profilanswer
Voilà ca répondra je pense :p
http://img823.imageshack.us/img823/4576/13diagr33dba.png
n°2053894
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 27-10-2010 à 00:33:21  profilanswer
Merci :jap:
[FeedBack]
n°2054131
arnauds775
Posté le 27-10-2010 à 18:50:17  profilanswer
J'ai pas compris le tableau... qu'est ce qu'il représente ?
Sinon j'ai une autre question :
Est ce que le ventilo sharkoon de 250mm  800tr/min fait plus de bruit qu'un ventilo 120mm tel qu'un NB PL1 à 900tr/min ?
http://www.docmicro.com/pieces/Sha [...] _8614.html
Message édité par arnauds775 le 27-10-2010 à 18:50:52
n°2054138
etiennedef​qvx
Posté le 27-10-2010 à 19:01:28  profilanswer
Il représente le débit d'air pour une nuisance sonore imposée, en clair celui qui est tout en haut est le meilleur car il offre un débit maximal pour la même nuisance sonore imposée (ici 33db).
Après à toi de le réguler, mais eux on fait en sorte qu'en le régulant il offre ce niveau de bruit :jap:
Du coup, un ventilo du bas sera bruyant mais ne souflera presque rien par rapport à celui qui est en haut, qui souffle donc beaucoup tout en étant silencieux ;) *
Message édité par etiennedefqvx le 27-10-2010 à 19:03:22
n°2054139
Posté le 27-10-2010 à 19:04:08  answer
Le tableau te montre la ventilation des ventilateurs pour un bruit de 33dB.
En gros le Noiseblocker NB machin truc est le meilleur, 24cfm (mètres cubes par heure) pour 33dB
edit : oups grillayde
Message édité par Profil supprimé le 27-10-2010 à 19:04:59
n°2054145
arnauds775
Posté le 27-10-2010 à 19:36:27  profilanswer
Bien ce que je pensais. merci :)
Edit : Le gentle typhoon à 1400 rpm souffle autant que le NB à seulement 1000 rpm ? Les deux font le même bruit....
c'est étonnant...
Message édité par arnauds775 le 27-10-2010 à 19:39:08
n°2054148
gaulomer
Posté le 27-10-2010 à 19:46:57  profilanswer
ia des  bloks de prevus pour les  amd  60.... ?
n°2054151
etiennedef​qvx
Posté le 27-10-2010 à 19:54:12  profilanswer
c'est étonnant...
Ils ne doivent pas être étudiés de la même manière du tout, il suffit de comparer leurs pâles :
Un scythe doit avoir un rendement débit d'air / vitesse de rotation faible, c'est sans doute du à la forme particulière de ses pâles :)
n°2054154
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 27-10-2010 à 19:58:27  profilanswer
Par contre ils ont une meilleur pression statique ces gentle  :D
n°2054157
arnauds775
Posté le 27-10-2010 à 20:01:07  profilanswer
Donc vaut mieux les prendre pour un water par rapport aux NB c'est ça ?
n°2054206
husbeck
Cosa Nostra Forever
Posté le 27-10-2010 à 21:47:41  profilanswer
Vous auriez des liens sur le rapport OC/conso ?
Si on OC de 10% la fréquence du proc j'imagine que la conso de ma machine suit pas la meme courbe.
Mon dernier PC etait un prescott, j'ai souffert.
Je me tate pour prendre un H50 à la place d'un ventirad sur mini PC, flux d'air restreint.
merci.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
