6509 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  356  357  358  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2044246
tontonbudd​y
Posté le 14-09-2010 à 13:00:46  profilanswer
C'est quoi la ref de tes disques diamant? parce que vu la quantité de tole que je decoupe en ce moment, si j'peux decouper au moins 3m avec un disque je prend de suite!! :D
ACH/VDS Hardware
n°2044247
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 14-09-2010 à 13:01:00  profilanswer
Le disque diamant se comporte bien dans l'alu 2/3mm ?
je me posais jusstement la question...
n°2044256
kouz8
vision 10 topic
Posté le 14-09-2010 à 13:22:32  profilanswer
je regarde ce soir si je trouve la boite
c'est un pack en boite longue et peu large, avec 10 disques de meme diametre (3 sortes differentes) et un systeme speedclic marque officielle
n°2044259
tontonbudd​y
Posté le 14-09-2010 à 13:29:52  profilanswer
merki :D
ACH/VDS Hardware
n°2044260
tontonbudd​y
Posté le 14-09-2010 à 13:33:04  profilanswer
Toujours en vente un p'tit waterblock pour qui veut se monter un water à pas trop cher :
WaterBlock Ybris ACS Black
Compatible avec les sockets :
Intel 478/775
AMD 754/939/940
Il est en super état, la base est impeccable, la plaque support est juste marquée par le montage sur s775, les marques seront invisibles si montage sur s775 donc.
http://a.imageshack.us/img826/4282/p1070442.jpghttp://a.imageshack.us/img842/7030/p1070441.jpg
20in ...
ACH/VDS Hardware
n°2044273
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 14-09-2010 à 14:37:40  profilanswer
filou901 a écrit :
Apres pour le dremel, le prix et la qualité du model original se justifie seulement pour une utilisation intensive, si c'est pour faire juste quelques decoupes a l'occaz sur le pc un model noname a 15 euros suffit ...
gros +1!
j'ai acheté un kit à 19€90 chez lidl et il m'a bien servi pour mon mod (cf ma signature) :jap:
manque un peu de puissance, mais avec un peu de patience, ça fonctionne très bien ;)
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°2044276
Nauhar
Et hop TT
Posté le 14-09-2010 à 14:40:13  profilanswer
filou901 a écrit :
si tu veut couper tres propre utilise un guide avec une baguette alu ou regle maintnue par 2 serre joints.
Une photo d'un montage du genre? Quoi comme règle?
n°2044588
sapphire a​depte xd
Posté le 15-09-2010 à 23:04:44  profilanswer
J'ajouterais que Dremel ne tient pas la comparaison tout court vs le noname. Pourquoi ? Une utilisation pro n'est pas non plus souhaitable pour le dremel. Mon GP en utilise 4 avec chacun son embout pour travailler du bois, et il doit changer les dremels tous les 6 mois :/
n°2044589
Nauhar
Et hop TT
Posté le 15-09-2010 à 23:08:13  profilanswer
Pour une utilisation quotidienne vaux mieux du pneumatique , forcement un moteur électrique surtout qui tourne a la vitesse là vieilli mal
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2044600
alizou
Posté le 15-09-2010 à 23:31:15  profilanswer
salut,
en faisant du tri ds mon bordel et en lurkant ici ou la je me suis dit pkoi pas me remettre au wc mais je me demandais si ce qui me reste de mon matos est toujours d'actualité.
j'ai à dispo une eheim 1048 un rad blacklord 240 et un 1ahv2(si j'ai pas trop la fleme de faire une fix pour am3)
ca serais pour aller avec un amd 1055 et une 3870(que je vais changer bientot)
n°2044638
tontonbudd​y
Posté le 16-09-2010 à 09:21:13  profilanswer
Mon pere a une pneumatique, c vrai que ca depote, moi j'ai une Dremel 300 chez moi, c'est vrai qu'au bout de plusieurs heures d'utilisation, le moteur fait un p'tit bruit quand il s'arrete, mais rien de mechant, à mon taff dans le labo de prototypage on a une Dremel serie pro, rien a voir avec ce qu'on trouve dans le commerce, limite elle te met un à coup dans le poignet quand je la démarre. et elle depote!!
ACH/VDS Hardware
n°2044662
Nauhar
Et hop TT
Posté le 16-09-2010 à 12:38:37  profilanswer
Surement pas le même type de moteur, et niveau prix :pt1cable:
n°2044795
jiji1775
Posté le 16-09-2010 à 21:23:11  profilanswer
salut à tous  :hello:
bilan de ma premiere année  en watercooling , satifait à 99% .
si c'etait à refaire , je recommencerais !
 oui le ticket d'entrée est cher , et il faut se plonger dans la lecture dédiée , mais je gagne en silence et avec une becane plus puissante
seule petite ombre : mes TYGON R3603-10/13 qui s'affaissent comme de grosses nappes SATA  et les courbures se plient ,alors que ma config est montée sur une table de bench banchetto 101 , donc à l'air avec de large courbes ! vraiment déçu par rapport à la reputation du produit et au prix payé  :(
ma solution
1)  soit je change de tuyau (avez vous des retours sur le tuyau PrimoChill PrimoFlex Pro LRT en 10/13  ?)
2) je passe en 10/16 ,11/16  ou  13/16 ? j'avoue vouloir monter en epaisseur pour le design mais sans aller au 13/19 !
3) j'ai vu que beaucoup avaient du 10/16  avec des embouts cannelés sans mettre de clamps ! pensez vous que cela soit viable au quotidien sans risquer l'accident ?
dans tous les cas merci de l'aide !
pardon : ma config
WaterCool - Waterblock CPU HEATKILLER® CPU Rev3.0
ThermoChill - Radiateur 240 PA120.2
ThermoChill - Radiateur 120 PA120.1
Pompe AquaStream XT USB 12 Volts - Version Ultra
Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-10/13
Bitspower 13/10mm - shiny black
EK Water Blocks Multioption RES 250 rev.2
Message édité par jiji1775 le 16-09-2010 à 21:25:22
mon album    feed
n°2044797
alizou
Posté le 16-09-2010 à 21:28:13  profilanswer
personnellement pour eviter le pincement sur les courbures assez petite je mettais une sorte de ressort le long et ca aidais pas mal.j'avais aucun soucis de pincement ou cassure sur du 8/10 avec du toyo un poil merdique.j'avais acheter ca sur docmicro il me semble
n°2044798
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 16-09-2010 à 21:30:18  profilanswer
les 10/16 sont très bien je trouve. je prendrai certainement ça pour mon prochain water. sinon, si tu veux rester en 10/13, les feser sont pas mal, assez rigides sans l'être trop non plus. j'ai remplacé mes tygon avec :jap:
n°2044803
jiji1775
Posté le 16-09-2010 à 21:40:12  profilanswer
merci des reponses !  :love:
alizou : je connais cette solution , mais je  la trouve peu esthetique  et je prepare un mod apple mac pro bientot :(
newbee : je lorgne sur du 10/16 ou 1316 , et cela à cause des murdermod qui en a fait sa vitrine  :D j'aimerais essayer les embouts cannelés sans coiffe  :whistle: dangeureux ?
Message édité par jiji1775 le 16-09-2010 à 21:40:51
mon album    feed
n°2044805
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 16-09-2010 à 21:41:31  profilanswer
ma solution
pardon : ma config
Oui tu peut utiliser sans clamps mais attention faut pas monter/demonter sans cesse sinon le toyo s'assouplis et ca finis par plus tenir, pour que ca tienne sans clamps faut devoir forcer comme un brutus pour mettre le toyo sur l'embout(attention de pas forcer sur l'electronique...)
Pour tes plis je pense qu'en raccoursissant tes courbes t'aura plus le probleme:
http://img844.imageshack.us/img844/791/sanstitrenfo.png
oh le dessin de mayrd  :whistle:
Message édité par filou901 le 16-09-2010 à 21:42:14
n°2044807
jiji1775
Posté le 16-09-2010 à 21:44:33  profilanswer
http://img844.imageshack.us/img844 [...] trenfo.png
j'ai raccourci , et c'est pire le tygoon est trop souple ! le pire , est que j'en ai un ptit stock  :(
mon album    feed
n°2044809
juan1972
Posté le 16-09-2010 à 21:51:56  profilanswer
en tout cas pour ma part j'ai eu du 8/11 et maintenant du 13/19 en tygoon,je ne lui trouve pas ce genre de problème,je voudrais bien voir ton soucie en image
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2044810
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 16-09-2010 à 21:54:30  profilanswer
ouais, c'est vrai que le tygon plie trop facilement :/
+1 pour ce que dit filou; vaut mieux réussir son montage du premier coup ;)
et pour une meilleure tenue, privilégier des tuyaux à "paroi épaisse" (je ne sais pas comment ça se dit :D), c.à.d avec une grande différence diamètre interne/externe, genre 10/16, 13/19.
attention aux cannelés trop courts! il faut bien choisir!
n°2044814
jiji1775
Posté le 16-09-2010 à 22:00:55  profilanswer
je vais essayer de poster ...
je pense faire le saut en 10/16 ou 13/16 , legéres perfs ?  :whistle:  mais les cannelés version longues , me plairait bien  :love:
mon album    feed
n°2044823
jiji1775
Posté le 16-09-2010 à 22:17:28  profilanswer
l'effet est plus prononcé et ecrasé en réel
http://picasaweb.google.com/jiji17 [...] 4qpxqTIAQ#
on peut agrandir les photos .
mon album    feed
n°2044826
juan1972
Posté le 16-09-2010 à 22:26:08  profilanswer
et ton liquide est à quel température pour avoir une idée,chez moi je l'ai monter au plus haut à 44° et je n'ai jamais rencontrer ce problème
sur celle ci,pour moi le tuyau est un peu juste en longueur
http://lh4.ggpht.com/_HG_qfzObrZs/TJJ5FkTj8JI/AAAAAAAACYc/f9YKWN7ZnGg/s800/IMG_1813.JPG
idem pour l'entrée de la pompe,à moins que tu ne la recule sous ton instal,je trouve que la pompe est trop sortie par rapport au réservoir
Message édité par juan1972 le 16-09-2010 à 22:31:08
n°2044831
jiji1775
Posté le 16-09-2010 à 22:34:13  profilanswer
http://lh4.ggpht.com/_HG_qfzObrZs/ [...] G_1813.JPG
j'ai un AMD Phenom™ II X4 955 Black Edition non o/c , j'y connais rien en AMD !  :D
cet été à 40° MAX IDE et 58° lors sous occt pendant les premiers jours d'installation et pate thermique neuve ...et rad box !
ce soir l'eau est à 32° et cpu idem sous core temp
mon album    feed
n°2044833
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 16-09-2010 à 22:37:05  profilanswer
mouai y'a du un peu court certe mais il a pas l'air top la toyo, pourtant j'avais le meme sur embout cannelés et c'est vrais qu'il etait un poil souple mais pas a ce point, j'avais pas d'ecrasement comme ca, peut etre le toyo a vriller quand tu a serrer les embouts a coiffe ?
Message édité par filou901 le 16-09-2010 à 22:37:46
n°2044835
juan1972
Posté le 16-09-2010 à 22:38:51  profilanswer
il fait chaud à paris pour que ton liquide soit si haut en température,ou c'est les amd qui chauffe comme ça,chez moi le liquide est à 23.9° pour une température ambiante de 21.2°
ou tu as jouer un peu ou autre chose juste avant de regarder?
n°2044837
jiji1775
Posté le 16-09-2010 à 22:43:11  profilanswer
filou901 a écrit :
moai y'a du un peu court certe mais il a pas l'air top la toyo, pourtant j'avais le meme sur embout cannelés et c'est vrais qu'il etait un poil souple mais pas a ce point, j'avais pas d'ecrasement comme ca, peut etre le toyo a vriller quand tu a serrer les embouts a coiffe ?
salut ! entre temps, depuis un an , j'ai monté plusieurs configs , et c'est pareil , je surveille les vrillages en effet !
et quand l'eau est chaude comme avec les chaleurs de cet  été les tuyaux s'affaissent et font caoutchouteux  :(
Message édité par jiji1775 le 16-09-2010 à 22:44:12
mon album    feed
n°2044843
jiji1775
Posté le 16-09-2010 à 22:55:49  profilanswer
je n'ai jamais eu ce genre de temperature , ton cpu est dans un frigo  :D
c'est décidé je vais changé en 10/16 ou 13/16 pour les perfs  , mais j'hesite cannelés ou pas
ce genre d'effet me plait bien , et puis à 4000 $ le pc , je pense qu'il sait ce qu'il fait sans les clamps !
http://www.million-dollar-pc.com/s [...] derbox.htm
 quand je vois les autres pc , mes tuyaux me paraissent  :( , donc mes bitpowers risquent de me quitter bientot ...
mon album    feed
n°2044847
juan1972
Posté le 16-09-2010 à 23:03:50  profilanswer
non,juste dans le salon car pour être à 25° dans mon frigo,je serais bon pour le changer au risque de choper une intoxication alimentaire
perso,avec le genre de soucie que tu rencontre,je te conseillerais plutôt de partir sur du 10/16,pour les embouts c'est à toi de voir
Message édité par juan1972 le 16-09-2010 à 23:04:21
n°2044932
NODeath
Posté le 17-09-2010 à 13:43:58  profilanswer
:love:
Je sais pas si c'est déjà passé mais il a l'air pas mal
http://www.pc-look.com/boutik/4826 [...] w_products
n°2044934
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 17-09-2010 à 13:47:01  profilanswer
"Ce réservoir apportera une touche Tuning tout à fait unique à votre système Watercooling." L00L
▼ [ACH/VDS] ▼
n°2044935
tontonbudd​y
Posté le 17-09-2010 à 13:48:30  profilanswer
Jackyy Inside!!! :D
ACH/VDS Hardware
n°2044937
NODeath
Posté le 17-09-2010 à 13:50:03  profilanswer
C'est le néon ça :o
n°2044939
justbam
Posté le 17-09-2010 à 13:54:54  profilanswer
119€ pour un réservoir avec un néon dedans OMFG
▼ [ACH/VDS] ▼
n°2044966
Posté le 17-09-2010 à 14:55:52  answer
kéké stäyle spotted
n°2044970
Nauhar
Et hop TT
Posté le 17-09-2010 à 15:01:56  profilanswer
NODeath a écrit :
:love:
[:jiejie999]
n°2045005
neotheeras​er
Posté le 17-09-2010 à 16:47:12  profilanswer
 :pt1cable:
J'ai jamais eu de telle température pourtant on a le même procco et le tiens est plus overclocké et avec plus de Voltage!
Je me demande franchement comment tu fais!
Moi je suis à 36°C en iddle alors que mon procco est O/C à 3.2Ghz seulement...
Le seul frein "peut-être" au refroidissement c'est que mon rad est mis sous mon bureau et qu'il y a pas bcp d'espace entre la prise d'air et la sortie (environ 5-10cm) suivant les ventilo, mais quand même....
n°2045007
neotheeras​er
Posté le 17-09-2010 à 16:50:39  profilanswer
Faut être milliardaire pour songer acheter ce truc inutile!!!!  :sarcastic:
n°2045013
justbam
Posté le 17-09-2010 à 17:00:41  profilanswer
normalement en tant que geek tout ce qui est inutile est indispensable mais la c'est quand même cher je pensait avoir lu 19.99 mais non 119 :/
▼ [ACH/VDS] ▼
n°2045014
juan1972
Posté le 17-09-2010 à 17:02:48  profilanswer
neotheeraser a écrit :
 :pt1cable:
il y a quand même un 360 et 1 240 en push/pull,il ne me reste que le 120 en push/pull à remettre,ceci explique cela
n°2045051
neotheeras​er
Posté le 17-09-2010 à 19:05:50  profilanswer
360 en push moi!
Il me semble que j'ai de meilleur perf que lorsque j'avais tenté en pull
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
