3814 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  345  346  347  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2026805
Nauhar
Et hop TT
Posté le 07-07-2010 à 11:51:31  profilanswer
Reste toujours le problème de pureté de l'eau
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2026822
thibault00​7
Posté le 07-07-2010 à 13:00:33  profilanswer
Cubensia a écrit :
C'est surtout pas super écologique .....
+1 on croit rever...
n°2026825
Hansaplast
Hello.
Posté le 07-07-2010 à 13:15:09  profilanswer
J'avais bien dit que c'était une question alacon  [:cosmoschtroumpf]
Sinon 470 et i7 860 sur rads 120+140, possible ?  :o
n°2026828
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 07-07-2010 à 13:20:57  profilanswer
bilbo248 a écrit :
Si ta le courage, tu te fait une fontaine avec un bassin de 100 litre et tu branche le pc dessus.
Principe du Bong il me semble
n°2026846
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 07-07-2010 à 14:30:38  profilanswer
bong, c'est pas plutôt basé sur l'évaporation?
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°2026859
the_bob
Posté le 07-07-2010 à 15:12:29  profilanswer
Bah, dans une fontaine tu risques d'evaporer (air libre) et refroidir les goutellettes, ca me semble assez proche.
D'ailleurs c'est une curiosité qui m'intrique, tenter de tester pour le fun (mais flemme et manque de temps)
n°2026862
0b1
There's good in him
Posté le 07-07-2010 à 15:25:39  profilanswer
 [:paradise974]
n°2026865
the_bob
Posté le 07-07-2010 à 15:45:10  profilanswer
pourtant sur de l'avoir corrigé celle la :-/
Des désires refoulés ? *par se palucher devant son water qui est pas forcement le plus sexy ...* <-- Déconne :o
Message édité par the_bob le 07-07-2010 à 15:45:37
n°2026869
bilbo248
Posté le 07-07-2010 à 16:03:13  profilanswer
Tu met une cartouche brita a l'entré de ton circuit, et aussi un filtre anti calcaire :D
Et pour l'évaporation, suffit de mettre à niveau de temps en temps.
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°2026877
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-07-2010 à 16:24:42  profilanswer
un lien pour du ressort noir en 13mm interne quelqu'un? (pour du tuyau 10/13)
echange possible contre mon ressort noir pour tuyau en 5/8 a tt hasard :whistle:
n°2026903
aster
Chaotic Neutral
Posté le 07-07-2010 à 18:00:59  profilanswer
Tu veux mettre le ressort dedans?
n°2026946
spence fox​trot
Posté le 07-07-2010 à 20:35:56  profilanswer
Hansaplast a écrit :
J'ai 2 questions à la con (indépendantes  :o ):
-WC un i7 860 OC (1.21v de VCore) + une 470GTX@stock sur un rad de 120 + 140; c'est jouable ?
-Un circuit ouvert en utilisant un tuyau qui part d'un robinet est-il possible ? Cout de l'eau (mais économie d'electrecité, de pompe, de reservoir, de rad), oxydation ? Assez de pression ?
oublies!
par principe! (écologie)
idem, à oublier...
faut des gouttelettes pour une système bong, avec une fontaine, tu auras un jet!
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°2026950
Yoyo_5
Posté le 07-07-2010 à 20:40:33  profilanswer
S'il y a quelqu'un qui pourrait m'expliquer comment IBM peut refroidir un processeur avec de l'eau chaude, je serait très content... : http://pro.01net.com/editorial/519 [...] au-chaude/ [:ojap]
¤ Paix et félicité ¤
n°2026951
rosco
Posté le 07-07-2010 à 20:43:17  profilanswer
Bah c'est un watercooling tout bête avec du direct die cooling, sauf qu'ils ne recherchent pas la perf absolue, ils veulent simplement rester sous la Tjmax et ça leur suffit bien... N'importe qui peut faire pareil s'il n'est pas intégriste de la T°, un CPU @ 80 °C n'est pas du tout un souci.
Message édité par rosco le 07-07-2010 à 20:45:19
n°2026954
Yoyo_5
Posté le 07-07-2010 à 20:50:50  profilanswer
Direct die cooling, ça veut dire qu'ils ont décapsulé l'IHS et que la flotte passe dessus directement ? [:canaille]
Ça ne risque pas la fuite ? Ça me parait un brin obscur tout ça. :D
n°2026955
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-07-2010 à 21:00:37  profilanswer
non :p
me suis mal exprimé
n°2026957
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 07-07-2010 à 21:05:07  profilanswer
kouz8 a écrit :
le hic c'est que sur docmicro ils disent que c'est du 4x 30, et chez casto celles que j'ai pris en 4x35 sont beaucoup plus larges :s
c'est bien du diamètre 4 que j'ai pris chez leroy, et ça se visse parfaitement ;)
n°2026967
rosco
Posté le 07-07-2010 à 21:29:45  profilanswer
L'IHS est spécifique à certains CPU, ici il n'y en a pas visiblement donc on vient directement impacter dessus pour éviter d'avoir un WB apportant de l'inefficacité supplémentaire. Un système bien fichu ne fuira pas, c'est pas du bricolage, on parle d'IBM quand même.
n°2026989
yareah
Posté le 07-07-2010 à 22:43:29  profilanswer
je repose ma question moi aussi mais une pasalacon mais con quand meme
je viens de me retrouver comme un con avec mon réservoir cape qui s est entièrement fendu en deux a 3-5 mm du pas de vis de l acetal!!!j en reviens pas comment un simple réservoir qui a 6 mois d utilisation peut péter comme ca?
c est déjà arriver a quelqu un?
je tente de recoller a la cyanocrhilate?
il est en fait fendue des deux cote en cercle a la limite du pas de vis de l acetal
n°2027019
spence fox​trot
Posté le 07-07-2010 à 23:32:50  profilanswer
t'as réussi a fissurer de en truc dit "acetal"?
 [:implosion du tibia]
n°2027020
yareah
Posté le 07-07-2010 à 23:36:00  profilanswer
nan c est pas l acetal mais la partie plexi......
l acetal lui vas bien mais le corps du reservoir est mort et j essaye de comprendre
n°2027022
rosco
Posté le 07-07-2010 à 23:58:42  profilanswer
Faudrait savoir ce que c'est comme résine plastique pour le tube. C'est certainement un tube en PMMA, auquel cas il serait préférable d'injecter un peu de chloroforme avec une seringue, ça va littéralement ressouder la fissure. Le trichloréthylène fonctionne aussi (solvant chloré).
n°2027055
yareah
Posté le 08-07-2010 à 07:27:46  profilanswer
ok il me reste plus qu a tester alors
n°2027062
kroks-
Posté le 08-07-2010 à 09:09:32  profilanswer
contacte cape ou ton vendeur ca doit passer en garantie
n°2027122
42twkr
Posté le 08-07-2010 à 11:27:49  profilanswer
Salut tout le monde !
Vous conseillez quoi comme rad + ventilos pour refroidir un cpu ?
J'avais pensé à un 360 EK coolstream + 3 gentle typhoon 1850rpm
n°2027355
christianm​en72
Posté le 08-07-2010 à 20:00:22  profilanswer
Salut tout le monde
Quelqu'un peut il m'aider à trouver 16 visses en m3.5 pour mon radiateur Thermochill svp
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°2027853
Cashmachin​e
Posté le 10-07-2010 à 00:24:04  profilanswer
Cashmachine a écrit :
J’ai fini de monter mon premier watercooling mais mon liquide de refroidissement me pose probleme. C’est du Primochill Pure PC incolore. Alors qu’il est parfaitement clair et transparent systeme eteint, le liquide devient blanc opaque une fois la pompe en route. J’ai beau retourner le probleme dans tous les sens je ne vois pas ce qui peut generer cela. C’est comme si ils y avait des micro bulles partout en tout point du circuit qui rendent le liquide opaque, ce dernier ayant vraiment l’air “effervescent”. Les performances de refroidissemnt me paraissent correctes (i7 860 a 3.75ghz, 60 degres max en charge sous linpack). L’aspect esthetique de la chose ne me derange pas non plus mais ca genere un bruit de bulles desagreable dans le systeme (principalement dans le rad et la pompe). Il y a aussi une legere mousse qui se forme dans le reservoir.
Pensez vous que ca puisse venire du liquide  Primochill? Je vais essayer de purger le systeme et de le remplir avec de l’eau tout simple ou demineralise si j’en trouve voir si ca resoud le probleme.
Voila mon systeme: Laing DDC -> Rad 280 phobya -> EK supreme HF -> Reservoir en tube -> Laing DDC
Je m'auto-repond car j'ai enfin reussi a regler mon probleme de micro bulles. Le probleme venait du fait que mon reservoir se situait en sortie de waterblock cpu. Les bulles venant du rad etaient transformees en "eau effervescente" en passant dans le block cpu, ce qui empechait l'evacuation de l'air dans le reservoir. J'ai juste eu a mettre le reservoir en amont du block cpu pour resoudre le probleme, plus aucune bulles!
There are bold traders and there are old traders, but there are no old bold traders.
n°2027918
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 10-07-2010 à 10:27:12  profilanswer
amha,
t'aurais mieux fait de mettre une mousse antibulle dans ton reservoir, et de le laisser JUSTE AVANT ta pompe.
tu peux coucher ton reservoir aussi, ca aide beaucoup pour virer les bulles.
en mettant ton reservoir avant ton waterbloc, tu perds de la pression statique, c'est ballot
n°2027919
thibault00​7
Posté le 10-07-2010 à 10:28:21  profilanswer
il doit etre rempli a ras bord la  :??:
n°2027920
julienbert​hier
Posté le 10-07-2010 à 10:34:58  profilanswer
ben nan, l'air qui est prisonnier dedans y restera, mais sera sous pression...
par contre, en cas de fuite du reservoir (mal bouché, pas bien etanche...), ca va etre le drame :sweat:
n°2027923
thibault00​7
Posté le 10-07-2010 à 10:42:28  profilanswer
ouai et pas de moyen de "purger", circuit en marche :/ ni meme a l'arret d'ailleurs
n°2027932
Cashmachin​e
Posté le 10-07-2010 à 11:06:52  profilanswer
Euh.. je sais pas trop de quoi vous parlez la  :D . Aucun probleme pour purger le circuit je peux ouvrir le reservoir en marche sans probleme, l'eau m'a pas l'air sous pression  ;)
Vu ce que j'ai gagne en perf et en silence si ca me coute un peu de pression statique ( :??: ) ca m'en touche une sans faire bouger l'autre :D
edit: J'ai une mousse anti bulle  :jap:
Message édité par Cashmachine le 10-07-2010 à 11:19:29
n°2027935
thibault00​7
Posté le 10-07-2010 à 11:18:15  profilanswer
un 240 suffit largement pou un seul processeur, le miens refroidit 2 hd4850 o/c et 1 phenomx4 a 3.9Ghz et ya encore de la marge
n°2028648
flo47380
Posté le 12-07-2010 à 13:52:47  profilanswer
Je ne sais pas si je suis sur le bon topic mais osef :o
J'envisage (peut-être :d) de me lancer dans le water.
Ma principale préoccupation est que je bouge très souvent mon pc ( pas de quelques mètres hein :lol:)
Je voulais savoir si c'était déconseillé avec un water :)
Mon Feedback
n°2028660
julienbert​hier
Posté le 12-07-2010 à 14:38:49  profilanswer
ca ne pose pas de problème particulier :)
faudra juste intégrer le tout à l'intérieur de ta tour, tout bien fixer comme il faut et rulezz
n°2028670
flo47380
Posté le 12-07-2010 à 15:07:18  profilanswer
Merci pour la réponse rapide :)
Mon Feedback
n°2028680
kroks-
Posté le 12-07-2010 à 15:41:42  profilanswer
attention quand meme au waterblock gpu qui pèse pas loin d'1kg, pensez à mettre le boitier à plat pendant le transport :)
n°2028686
flo47380
Posté le 12-07-2010 à 15:56:44  profilanswer
Je vais tout d'abord passer par la case Corsair H50 et si le système me plait je franchirais le pas du Water :d
Mon Feedback
n°2028694
julienbert​hier
Posté le 12-07-2010 à 16:07:19  profilanswer
... et tu te mordras les doigts d'avoir acheté un crincrin guere plus efficace que du bon aircooling...
n°2028696
flo47380
Posté le 12-07-2010 à 16:09:36  profilanswer
Oui mais c'est pour tester le principe et c'est plus esthetique :o
Mon Feedback
n°2028703
julienbert​hier
Posté le 12-07-2010 à 16:39:01  profilanswer
humm, le principe... mouais...
tu ne peux rien voir-modifier-tuner à l'occaz... pour se mettre dans le jus, c'est pas terrible quoi...
apres c'est sur, c'est pas cher, mais c'est vraiment limité.
enfin, je dis, je dis rien :)
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
