3396 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  344  345  346  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2022875
spence fox​trot
Posté le 24-06-2010 à 22:59:43  profilanswer
saba93 a écrit :
merci bien pour cette grande aide
de rien de rien ^^
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°2023734
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 28-06-2010 à 13:26:15  profilanswer
vous vous souvenez du pseudo de la personne qui bosse ches rnumerik.net svp ?
FEEDBACK HFR
n°2023748
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 28-06-2010 à 13:55:01  profilanswer
Je te croyais meilleur en recherche Seb :)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2082_1.htm
_M@DCOW_
Message édité par Cubensia le 28-06-2010 à 13:55:20
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2023764
noobzed
Posté le 28-06-2010 à 14:28:12  profilanswer
thanks
FEEDBACK HFR
n°2024609
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 01-07-2010 à 09:23:43  profilanswer
Bonjour les fous de l'optimisation  :D
Je me pose une question existentielle, étant actuellement en tuyau 8/10, le faite de passer en tuyau 10/13 ( voir plus) fait-il gagner autant que ca en perf ? Un gros gain de température ou bien seulement 1 ou 2° :o  :o
Merci  :D
Message édité par chrisleurn le 01-07-2010 à 09:24:13
n°2024612
Cubensia
Posté le 01-07-2010 à 09:39:26  profilanswer
même pas ;)
n°2024613
Bi11Bar0ud
Posté le 01-07-2010 à 09:42:00  profilanswer
Juste un peu moins de PDC et donc un peu plus de débit (mais c'est peu).
Si on gagnait 1° ou 2° en passant du 8/10 au 10/13, on aurait tous du tuyau d'arrosage dans non PC  :pt1cable:
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°2024614
chrisleurn
Posté le 01-07-2010 à 09:46:04  profilanswer
J'en était sur :o , et puis le débit, je pense qu'avec la Laing 18w, ca changerait pas grand chose :D
Merci :jap:
n°2024618
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 01-07-2010 à 09:53:40  profilanswer
tu aurais un block vraiment peu restrictif avec la 18w peut être tendre vers le 1°
Après c'est plus joli quand c'est plus gros, et ca psychologiquement parlant ca faut plusieurs degrés pour certains :D
n°2024621
chrisleurn
Posté le 01-07-2010 à 10:00:35  profilanswer
Je comprend mieux le fait que tout le monde conseille du 10/13, c'est pour faire plus "beau" :o  :D
n°2024626
the_bob
Posté le 01-07-2010 à 10:04:44  profilanswer
Bien souvent
Du 8/10 dans un ATCS ca fait assez ridicule (même si ca marche) et a l'heure actuelle quand on commence un nouveau water autant prendre du 10int direct, au moins ca fait une (mini) restriction en moins.
Passer du 8 au 10 ou plus gros, sauf faire joli / pratique ca sert a rien
n°2024680
aster
Chaotic Neutral
Posté le 01-07-2010 à 12:09:39  profilanswer
Le 8/10 est quand même assez restrictif; mais avec une longueur de tube classique, la PDC est négligeable par rapport au reste du circuit.
Dans un circuit bien foutu avec un débit correct, les perfs (niveau température) sont déjà proches du maximum.
Reste que dans un circuit complexe avec beaucoup de blocks ou des rads externes -> beaucoup de tuyau, la restriction du tube finit par se ressentir sur les perfs si la pompe est un peu limite, et donc augmenter la section permet de gagner 1/2°
n°2024683
thibault00​7
Posté le 01-07-2010 à 12:34:19  profilanswer
avec mon brave 8/10, une longueur record de tuyaux  :D, 3 block (cpu + crossfire gpu) et 2 rad (240 et 80), j'ai des super temperatures meme par la canicule de ces temps ci ds le sud
n°2024914
yareah
Posté le 01-07-2010 à 22:36:58  profilanswer
aidez moi
je suis en train de remonter mon WC mais je n arrive plus a me rappeler qu elle sont les sens déconseiller pour positionner la laing....
si je la mets les embouts diriger vers le haut,en gros la pompe droite avec donc les entrées/sortie pointant vers le haut c est bon,non?
Message édité par yareah le 01-07-2010 à 22:38:51
n°2024919
Cubensia
Posté le 01-07-2010 à 22:51:55  profilanswer
Oui pas de soucis c'est l'inverse qu'elles n'aiment pas trop
n°2024952
yareah
Posté le 02-07-2010 à 07:08:11  profilanswer
ok merci cubensia :jap:
n°2025609
terpe
Posté le 04-07-2010 à 05:34:19  profilanswer
Salut à tous,petite question,quel serait pour vous le boitier matx(format tour et pas trop cher) qui permetrais l'integration d'un rad 240?Merci.
n°2025678
kouz8
vision 10 topic
Posté le 04-07-2010 à 13:49:27  profilanswer
je cherche a savoir ou je peux trouver des vis compatibles avec les rad xspc, celles fournies avec seront 5 a 10mm trop courtes pour mon utilisation :cry:
n°2025686
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 04-07-2010 à 14:12:22  profilanswer
j'en ai trouvé chez leroy merlin. t'en trouves de 30-50/60mm il me semble
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°2025714
yareah
Posté le 04-07-2010 à 15:33:36  profilanswer
un nzxt vulcan.....
j en ai un justement le rad de 240 peut rentrer soit a la place des 2 ventilo en haut du boitier soit a la place de la cage DD en bas
Une question a tous:
je viens de me retrouver comme un con avec mon réservoir cape qui s est entièrement fendu en deux a 3-5 mm du pas de vis de l acetal!!!j en reviens pas comment un simple réservoir qui a 6 mois d utilisation peut péter comme ca?
c est déjà arriver a quelqu un?
je tente de recoller a la cyanocrhilate?
n°2025741
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 04-07-2010 à 16:46:09  profilanswer
Salut tt le mode,
Ne riez pas... :/
J'ai un boitier moyen tour Zaaman GT1000 et je compte le garder à tout prix. Or j'aimerais bien monter un WC (i7 920@4.0, CF 5850 design d'origine) mais il n'y a aucune place dans le boitier :(
J'ai pensé au Reserator XT, qu'est-ce que ça vaut ? (pour comparer mes 5850 sont en air, mon i7 est refroidit par Megahalems)
Ne vous moquez pas j'y connais rien  :hello:
3rik
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°2025745
yareah
Posté le 04-07-2010 à 17:04:38  profilanswer
je reviens car j ai remarquer que le reservoir se fends en fait des deux cote,juste a la limite du pas de vis......
n°2025747
yareah
Posté le 04-07-2010 à 17:06:53  profilanswer
@3rik*je ne sais pas ce que vaut le reserator,mais en fouillant sur le net je trouve que tu as largement la place d incorporer un WC dans ta tour,on parle bien de celle la:
http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] CC0Q9QEwBA
n°2025753
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 04-07-2010 à 17:20:47  profilanswer
Oui c'est bien ce boitier, d'après l'image je vois que réservoir rad et pompe sont à l'extérieur ça doit faire bordélique non ? ^^
n°2025766
terpe
Posté le 04-07-2010 à 18:05:54  profilanswer
un nzxt vulcan.....
Merci,je v regarder.
n°2025808
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 04-07-2010 à 21:06:08  profilanswer
3rik a écrit :
Salut tt le mode,
Ne riez pas... :/
3rik
c'est pas bien, le double post :)
cf sur notre topic :hello:
n°2025861
majuto
Agadou Clan Fondator
Posté le 05-07-2010 à 00:06:13  profilanswer
Yop les gens, je vais passer sur un i7 860 sous peu et je cherche a améliorer un peu mon wc.
Notemment passer au rad triple (depuis le temps que j'en parle) et lui mettre un beau WB (a moins que mon nexxos xp puisse encore le faire, auquel cas je chercherai une fix s1156).
Bref, est ce que entre un magicool pro et xtrem (push pull) on sent vraiment un différence ?
J'ai bcp vu parler du HK 3 LC, mais je le trouve pas en dispo pour s1156 (only s775 et s 1366)
Z'en pensez quoi ?
Mon FeeD-BacK <|>  Mon topic
n°2025884
kouz8
vision 10 topic
Posté le 05-07-2010 à 06:32:17  profilanswer
merci, on parle bien de rad XSPC uniquement hein? car ce ne sont pas les memes que celles pour les autres marques... et ayant deja été chez brico et d'autres sans succes, je refere etre sur :p
je viens encore d'acheter un paquet compatible avec les autres rad mais pas le mien :cry:
n°2025885
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 05-07-2010 à 06:51:47  profilanswer
Toutafé :jap: j'ai un rs360 et un rx120 qui sont montés avec ;)
n°2025887
kouz8
vision 10 topic
Posté le 05-07-2010 à 07:15:41  profilanswer
le hic c'est que sur docmicro ils disent que c'est du 4x 30, et chez casto celles que j'ai pris en 4x35 sont beaucoup plus larges :s
n°2025892
julienbert​hier
Posté le 05-07-2010 à 08:57:48  profilanswer
Z'en pensez quoi ?
Salut Tom' :hello:
prends plutot un rad fin, ca demande une ventilation moins "violente"... et tant qu'a faire, prends un rad peu dense... (genre un xspc de memoire, les autres confirmeront... ou pas)
le nexxos xp n'est plus au top avec des quad cores...
pour le HK, cf chez aquatuning...
LC
LT
Message édité par julienberthier le 05-07-2010 à 09:03:15
n°2025894
Cashmachin​e
Posté le 05-07-2010 à 09:05:07  profilanswer
J’ai fini de monter mon premier watercooling mais mon liquide de refroidissement me pose probleme. C’est du Primochill Pure PC incolore. Alors qu’il est parfaitement clair et transparent systeme eteint, le liquide devient blanc opaque une fois la pompe en route. J’ai beau retourner le probleme dans tous les sens je ne vois pas ce qui peut generer cela. C’est comme si ils y avait des micro bulles partout en tout point du circuit qui rendent le liquide opaque, ce dernier ayant vraiment l’air “effervescent”. Les performances de refroidissemnt me paraissent correctes (i7 860 a 3.75ghz, 60 degres max en charge sous linpack). L’aspect esthetique de la chose ne me derange pas non plus mais ca genere un bruit de bulles desagreable dans le systeme (principalement dans le rad et la pompe). Il y a aussi une legere mousse qui se forme dans le reservoir.
Pensez vous que ca puisse venire du liquide  Primochill? Je vais essayer de purger le systeme et de le remplir avec de l’eau tout simple ou demineralise si j’en trouve voir si ca resoud le probleme.
Voila mon systeme: Laing DDC -> Rad 280 phobya -> EK supreme HF -> Reservoir en tube -> Laing DDC
Message édité par Cashmachine le 05-07-2010 à 09:06:07
There are bold traders and there are old traders, but there are no old bold traders.
n°2025903
Ames974
Posté le 05-07-2010 à 09:56:47  profilanswer
J'aurai tiré la même conclusion que toi, a savoir des micro bulles... Si tu tu entends un bruits de bulles, c'est le cas. A première vu, il doit p'tet y avoir une poche d'air dans le rad.
J'ai eu à peu près le même soucis un fois en remplissant mon circuit avec un RX360. Mon liquide n'était pas opaque, ma le bruit y était bien présent. Vu le montage de mon circuit, j'ai pu secouer le rad, pour fair partir la poche d'air et plus rien. Si tu peux, essayer de secouer le rad, ou tout ton boitier pour voir :D ;)
Message édité par Ames974 le 05-07-2010 à 09:57:06
n°2025906
Cashmachin​e
Posté le 05-07-2010 à 10:07:39  profilanswer
Je vais demonter le rad ce soir et le secouer pour etre sur. Mais jai deja remue le pc dans tous les sens sans resultat.
Merci de ton aide  :jap:
n°2025949
thibault00​7
Posté le 05-07-2010 à 12:25:08  profilanswer
Cashmachine a écrit :
60° avec un seul block et un gros radia ce n'est pas tres bon je trouve donc a part si le radia est mal ventilé (air chaud ds boitier par ex) je pense que les bulles te font perdre pas mal
pompe coupée, essaye de "retourner" lentement le pc (le secouer c'est pas tres bon) et regarde si ton reservoir est bien rempli (est il au plus haut ds le circuit? sa aide pas mal a eliminer les bulles)
n°2026003
Cashmachin​e
Posté le 05-07-2010 à 14:17:24  profilanswer
On parle d'un proco qui chauffe dur (i7 8xx) et de linpack pas occt. A cette meme tension en air sous Noctua nh u12 il monte a pres de 80-85° en ces temperatures estivales pour donner une idee  ;)
Mais je suis bien d'accord les bulles doivent pas aider. Mon reservoir n'est pas l'element le plus haut. Le rad est le plus haut, colle a la paroi superieure du boitier. Le reservoir et le block cpu sont a peu pres au meme niveau et la pompe est en bas. Penses tu que ca puisse venir de la? Je vais le retourner lentement voir si ca peut deloger les bulles du rad si il y en as.
Merci pour ces conseils  :jap:
edit: Je me demande quand meme comment une poche d'air dans le rad peut mettre le liquide de tout le systeme dans cet etat "effervescent". Mais je vais verifier pour lever le doute.
Message édité par Cashmachine le 05-07-2010 à 14:27:17
n°2026770
Hansaplast
Hello.
Posté le 07-07-2010 à 09:52:25  profilanswer
J'ai 2 questions à la con (indépendantes  :o ):
-WC un i7 860 OC (1.21v de VCore) + une 470GTX@stock sur un rad de 120 + 140; c'est jouable ?
-Un circuit ouvert en utilisant un tuyau qui part d'un robinet est-il possible ? Cout de l'eau (mais économie d'electrecité, de pompe, de reservoir, de rad), oxydation ? Assez de pression ?
Message édité par Hansaplast le 07-07-2010 à 09:52:55
n°2026776
Cubensia
Posté le 07-07-2010 à 10:34:56  profilanswer
C'est surtout pas super écologique .....
n°2026780
seu
M 41
Posté le 07-07-2010 à 10:39:57  profilanswer
ça dépend des rads ! :D
Avec de l'eau calcaire , je te raconte pas la gueule du WB  [:ubik75]
Message édité par seu le 07-07-2010 à 10:40:16
n°2026790
bilbo248
Posté le 07-07-2010 à 10:54:17  profilanswer
Hansaplast a écrit :
Si ta le courage, tu te fait une fontaine avec un bassin de 100 litre et tu branche le pc dessus.
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°2026805
Nauhar
Et hop TT
Posté le 07-07-2010 à 11:51:31  profilanswer
Reste toujours le problème de pureté de l'eau
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
