2628 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  341  342  343  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2018460
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 10-06-2010 à 14:24:34  profilanswer
juan1972 a écrit :
pour décollé l'étiquette sans l'abimer,tu lui passe un coup de sèche cheveux histoire de faire chauffer la colle et elle vient sans aucun problème
si toutefois tu dois l'envoyer en sav,tu la recolle au même endroit ;)
truand :lol:
n°2018462
juan1972
Posté le 10-06-2010 à 14:25:59  profilanswer
tu ne fais pas la même chose?
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2018492
gaulomer
Posté le 10-06-2010 à 16:24:29  profilanswer
bonjour
il y a t'il  differents waterblocs complets pour les  5770 ?
vu qu'il  y a  plusieurs revisions de 5770 v1   v2  v3 ...
c'est marqué nulle par chez  les revendeurs  ,
n°2018507
julienbert​hier
Posté le 10-06-2010 à 17:37:53  profilanswer
nan, je passe la lame d'un squalpel entre le matos et l'etiquette :p
par contre, l'inconvenient du truc, c'est que ca colle plus des masse apres :sweat:
n°2018542
juan1972
Posté le 10-06-2010 à 19:57:47  profilanswer
dans ce cas prends ma méthode,car ça marche terrible ;)
n°2018681
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 11-06-2010 à 08:37:00  profilanswer
gaulomer a écrit :
bonjour
Non il y a qu'un modèle de waterblock full pour les 5770.
Il est compatible avec toutes les V1 et V2
Les v3 sont en fait toutes les carte qui n'ont pas le PCB de ref
les V1 et V2 on le même pcb mais c'est surtout le changement de ventilo la différence majeur.
n°2018739
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 11-06-2010 à 10:40:04  profilanswer
tu lui colle un Zern Grakawak à 20€ dessus et rulez :D
http://www.aquatuning.fr/index.php/cat/c241_Zern.html
Message édité par Cubensia le 11-06-2010 à 10:40:47
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2018741
42twkr
Posté le 11-06-2010 à 10:44:18  profilanswer
Pour les vrm et tout, un bloc comme ça, sa craint pas trop ?
n°2018748
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 11-06-2010 à 10:51:40  profilanswer
Arrêtez de baliser avec les VRM pour une HD5770!  :o
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°2018749
Cubensia
Posté le 11-06-2010 à 10:57:22  profilanswer
Ca chauffe pas ;) ou peu
Il suffit de voir comment c'est foutu avec le rad d'origine c'est à peine mais alors à peine ventilé
n°2018752
the_bob
Posté le 11-06-2010 à 11:04:35  profilanswer
+1 mais quid du 1.30v :D
Je cherche toujours un bloc d'occaz pour la mienne :p
(full ou pas, dans tous les cas je vais bricoler un truc pour les vrm je pense)
n°2018777
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 11-06-2010 à 11:51:14  profilanswer
Yo les gens !
Je suis en train de remonter une config water dans un Fractal Design R2, avec un RAD 280 et un 120, waterblock 5870 et i860, Réservoir EK et Laing DCC1+ +TOp EK. L'intégration est assez compliquée mais ca peut donner quelque chose de bien ! (blocks cuivrés, tuyaux blanc et ventilos blancs, avec la CM (Sabertooh) ca donne quelque chose de pas trop mal au niveau des couleurs !)
J'espère avoir fini ce soir, je ferrais quelques photos ;)
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°2018793
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 11-06-2010 à 12:37:58  profilanswer
Qu'est-ce que tu as choisi comme rad 280? L'espace en haut à l'air assez réduit, ce qui n'autorise pas n'importe quel rad en épaisseur.
n°2018829
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 11-06-2010 à 13:59:46  profilanswer
Phobya G-Changer 280  :jap:
Par contre, il est à l'extérieur en effet, ca ne passe pas en interne  :jap:
n°2018858
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 11-06-2010 à 15:10:08  profilanswer
Il me tente bien celui-là pour remplacer mon Hwlabs. Il semble bien déchirer, apparemment très proche des meilleurs 360 du marché!
n°2018887
42twkr
Posté le 11-06-2010 à 16:21:25  profilanswer
et à ton avis, pour une HD 5850 non oc, sa suffit ou pas ?
n°2018889
aster
Chaotic Neutral
Posté le 11-06-2010 à 16:23:17  profilanswer
Non, ça suffit pas. Les VRM d'une 5850 doivent être refroidis!
n°2018891
42twkr
Posté le 11-06-2010 à 16:27:03  profilanswer
Ok merci
n°2019386
gaulomer
Posté le 13-06-2010 à 14:43:51  profilanswer
j'e ai deja  un elle monte  a  65 en burn il est pas  perf du tout ce blok
n°2019396
TheCreator
Posté le 13-06-2010 à 15:10:34  profilanswer
j'ai un déséquilibre de 4-5 degres entre les deux cores qui est apparu recemment [:transparency]
le wb n'a pas bougé et est bien fixé. ça peut etre de la merdouille DANS le wb?
n°2019459
Alis_70
Posté le 13-06-2010 à 19:01:54  profilanswer
en même temps que tu aies 65 ou 35° en burn ça change strictement rien vu la température max du gpu ...
le plaisir de dire "waouh j'ai des super temp" ? je vois pas l'interet ...
va faire un tour du coté de nokytech (plus spécialisé WC) et on te dira la même chose, aussi bien pour le Grakawak que ce que je viens de dire sur les températures.
Message édité par Alis_70 le 13-06-2010 à 19:05:39
n°2019522
Farore9301
Posté le 13-06-2010 à 21:34:55  profilanswer
J'en ai deux en stock ... *et même une seconde HD5770 si tu veux faire un CF :p*
n°2019524
gaulomer
Posté le 13-06-2010 à 21:45:15  profilanswer
ca depends si tu lui fout 1.3 v  au cul plus c'est froid  mieux  c'est  pour  loc
n°2019597
Grouchotth
Posté le 14-06-2010 à 10:23:09  profilanswer
bonjour,
je me tate pour monter un WC dans mon P182, et j'ai une question :
que pensez-vous de l'idée de prendre deux rads 120 et d'en mettre un sur la sortie en haut de la tour, l'autre en face du CPU.
(pour ceux qui ne voient pas  : les nids d'abeilles du haut et de droite)
- donc est-ce qu'avoir un flux WC avec deux rad 120 séparés est une bonne idée ou une mauvaise ? pourquoi ?
- est-ce que la puissance d'une pompe suffit à faire circuler l'eau ?
- et que pensez vous de l'intérêt de la chose si on ajoute un rad GPU ?
merci d'avance :hello:
Topic Vente - Mon feedback achats / ventes - Galerie HFR
n°2019631
kouz8
vision 10 topic
Posté le 14-06-2010 à 14:04:00  profilanswer
je cherche des adaptateurs a 45° de qualité, j'ai pris des "Koolance-like" de chez Docmicro, mais j'en ai la moitié qui fuient des qu'on les pivote un peu trop :cry:
il me faut du 10/13, quelqu'un en auraient a me conseiller?
n°2019638
hohyss
plus sous garantie...
Posté le 14-06-2010 à 14:28:02  profilanswer
bitspower, je viens de prendre des 10/16 à 45° et c'est parfait ;)
FeedBack
n°2019639
kouz8
vision 10 topic
Posté le 14-06-2010 à 14:29:17  profilanswer
ouep mais j'ai pas envie de repayer pour l'embout que j'ai deja :p
je prefererais de simples adaptateurs
ceux de koolance sont connus pour avoir ce genre de problemes? car mes "imitations" de chez docmicro c'est pas ca quoi :s
n°2019640
hohyss
Posté le 14-06-2010 à 14:33:03  profilanswer
bah la je peu plus t'aider :( ...
Sinon j'ai aussi une question.
Ds le choix d'un Rad 120 en push/pull, vaut mieux :
XSPC - Radiateur RX120 : http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8104.html
ou
EKWaterblocks - Radiateur CoolStream RAD-XT 120 : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8584.html
FeedBack
n°2019641
juan1972
Posté le 14-06-2010 à 14:44:19  profilanswer
prends le moins cher,pour les perfs c'est du pareil au même
Message édité par juan1972 le 14-06-2010 à 14:55:31
n°2019646
hohyss
Posté le 14-06-2010 à 14:58:38  profilanswer
ok alors ca sera le EK ;) MErci !
FeedBack
n°2019647
kouz8
vision 10 topic
Posté le 14-06-2010 à 15:03:38  profilanswer
juste une question, les embouts que tu m'as conseillé pivotent bien sur la base?
car je vois que ceux avec l'embout integré coutent pas vraiment plus cher que ceux sans embout chez TFC :p
n°2019658
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 14-06-2010 à 15:38:52  profilanswer
Grouchotth a écrit :
bonjour,
C'est tout à fait faisable comme montage mais rajouter le GPU dans la boucle n'est pas une bonne idée car ce sera trop juste niveau perfs. Selon le GPU que tu comptes refroidir, il faudrait au moins un rad 240 supplémentaire pour avoir de bonnes perfs.
Pour la pompe, prends une Laing DDC et tu n'auras pas de soucis!
n°2019660
Cubensia
Posté le 14-06-2010 à 15:44:27  profilanswer
FYI un de mes amis refroidit une 285 et un E8200@3.2 avec deux 120 en simple push
n°2019661
Grouchotth
Posté le 14-06-2010 à 15:55:02  profilanswer
j'imagine qu'à refroidissement égal, un plus gros rad permettra de baisser la vitesse des ventilos ?
Message édité par Grouchotth le 14-06-2010 à 15:56:26
n°2019662
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 14-06-2010 à 15:58:48  profilanswer
Le pauvre!  :D
n°2019663
Cubensia
Posté le 14-06-2010 à 16:04:19  profilanswer
Ca chauffe mais çà tient l'o/c en silence ce qui est un peu le but
n°2019664
kingway
Posté le 14-06-2010 à 16:18:59  profilanswer
idem :jap: 4850 et 8200 O/C sur un unique 120 slim, ventilos à 800tr dans un V351 et j'ai 38/55 et 35/45 sur CPU/CG (avec un nexxxos et un mcw60r :)
n°2019665
thibault00​7
Posté le 14-06-2010 à 16:20:43  profilanswer
javais sous water cette config:
phenom x4 945 @ 3.7ghz (42° en full)
ati hd4850 stock (50° en full)
etc
avec un radia 240 + 2 ventilo en soufflerie (push ?) et une pompe dcp 4.0 (que je compte remplacer par une eihem 1000 avec reservoir inclu)
je viens d'ajoputer une 2eme atihd4850 et je suis revenu en aircooling en attendant mais sa chauffe enormement (100° en full avec des ventilo en plus sur els cartes :/ ) donc je vais passer les 2 en water, le radia sera t'il suffisant ?
p.s. une pompe 450l/h suffirait elle ? actuellement j'ai une 800L et le debit en arrivée reservoir est plutot elevé encore
Message édité par thibault007 le 14-06-2010 à 16:53:23
n°2019700
hohyss
Posté le 14-06-2010 à 18:28:35  profilanswer
ils ont le modèle qui pivote (marche très bien chez moi) et celui tout simple qui pivote pas (j'en ai aussi et ca me permet de faire un 90° "doux" cad le 45° pivotant + un 45° fix.
FeedBack
n°2020257
thibault00​7
Posté le 16-06-2010 à 17:14:58  profilanswer
etc
bon ben je m'auto repond
sa passe largement avec la config suivante:
phenom x4 945 3ghz
crossfire de hd4850 leger o/c
pompe eihem 1000L, waterblock cpu ekwaterblock et gpu idem (modele "universel acetal" )
1 radia 240 + 2 ventilos 120 en push (en dehors du boitier)
1 radia 80 + 1 ventilo 80 en push (ds le boitier)
avant (en air)
cpu idle: 45 / full 60
gpus idle: 50 / full 100 avec 1 ventilo de 120 devant les 2 cartes, sinon 120 avec baisse des frequence cause temperature :/
apres:
cpu idle: 27 / full 35
gpus idle 34 et 38 / full 48 et 51
soit des gains absolument considerables (temp divisées par 2) avec de petits radiateur par rapport a ce que l'on peut voir des fois
l'ensemble est quasi inaudible
photos: (pas tres integré car je cherchais surtout l'efficacite et non la mobilite, je ne fais pas de lan)
http://img715.imageshack.us/img715/7929/pict0001x.jpg
http://img638.imageshack.us/img638/6115/pict0003aa.jpg
http://img132.imageshack.us/img132/2364/pict0004sg.jpg
http://img202.imageshack.us/img202/5693/pict0008xj.jpg
n°2020259
TheCreator
Posté le 16-06-2010 à 17:17:30  profilanswer
j'aime beaucoup et je kiffe la couleur de ton ldr :D
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
