3542 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  340  341  342  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2017752
Domicron
Posté le 08-06-2010 à 12:10:29  profilanswer
Le 360 est à l'avant ?
Tu pourrais me faire des photos/donner des instruction pour l'intégration ?
J'ai vu plusieurs vidéos pour un 240, mais un 360 je sais pas trop comment le faire passer, ça serait un peu juste :/
Message édité par Domicron le 08-06-2010 à 12:11:28
n°2017754
Alis_70
Posté le 08-06-2010 à 12:17:16  profilanswer
oui c'est vrai c'est un peu juste.
oui le 360 est à l'avant, en fait j'ai virer les 3 cages HDD (en gardant les cages ventilo+ventilo en façade, comme si rien n'avait changer de l'extérieur),
j'ai visser le ventilo (du boitier) du milieu sur le 360 (sur l'emplacement ventilo du milieu sur le rad) et j'ai ensuite visser le ventilo+360 sur la cage ventilo du milieu. suffit ensuite de visser la cage ventilo comme si elle était toute seule (sauf que la il y a le rad accrocher sur le ventilo) et voilà
comme ça tu te retrouve avec le rad juste derrière les ventilo en façade .
Moi j'ai du me débrouiller autrement parce que j'avais 2 HDD + 1 SSD à caser (il sont tout en bas sur de la mousse) mais toi pour le HDD c'est tout con, tu le pose sur le fond du boitier sur de la mousse, et hop plus de vibration
Message édité par Alis_70 le 08-06-2010 à 12:19:47
n°2017756
Domicron
Posté le 08-06-2010 à 12:19:39  profilanswer
Ah oui sympa :)
Tu as quel rad exactement ?
Et un lecteur cd + HDD passe sur les trois baies restantes du haut ?
n°2017757
Alis_70
Posté le 08-06-2010 à 12:20:56  profilanswer
non c'est trop long, moi j'ai mon graveur tout en haut, mais le HDD tu devras le mettre en bas (sans cage HDD), ou si tu peux tu décale tout vers le bas en "posant" le rad sur le fond du boitier, peut être que tu pourras faire passer ton HDD au dessus. Le soucis si tu fais comme ça c'est que je suis pas sur que la cage ventilo tombe parfaitement en fasse des trou du boitier ... d'ou le fait de devoir mettre le rad un peu en hauteur
mon rad c'est un docmicro standard
Message édité par Alis_70 le 08-06-2010 à 12:22:25
n°2017759
Domicron
Posté le 08-06-2010 à 12:22:48  profilanswer
Sans cage HDD, donc il me faut un adaptateur ?
Et la pompe, tu l'a posé où ? ^^
n°2017761
Alis_70
Posté le 08-06-2010 à 12:28:47  profilanswer
moi ma pompe est avec un top/réservoir EK, je l'ai accroché sur un des montant HDD avec une espèce de pince en plastique de ce style :
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7255.html
pour le HDD si tu le mets en haut oui il t'en faut un, en bas tu peux le mettre sur de la mousse comme je t'ai dit
Message édité par Alis_70 le 08-06-2010 à 12:29:18
n°2017763
Domicron
Posté le 08-06-2010 à 12:32:08  profilanswer
Donc le réservoir et la pompe se retrouve après le rad, fixés sur la paroi c'est ça ? (dans le sens du flux d'air)
n°2017764
Alis_70
Posté le 08-06-2010 à 12:35:06  profilanswer
oui c'est ça, la seule différence chez moi  c'est que j'ai inversé le flux d'air sur les 2 ventilo du haut, (avec en plus des ventilo sur le rad à l'intérieur du boitier), le rad dépassant à peine sur le ventilo du bas, il reste le seul (en façade) à aspirer l'air.
Autrement avec gpu+cpu, la chaleur du rad resterai dans le boitier et c'est pas terrible.
Message édité par Alis_70 le 08-06-2010 à 12:35:15
n°2017766
Domicron
Posté le 08-06-2010 à 12:38:54  profilanswer
Ok :)
Tu as inversé le flux de tout le boitier, ou est-ce que tu as laissé les deux ventilos arrières comme il était ? (dont un comporte le rad 120 je pense)
Et vu que le 360 dépasse à peine sur le ventilo du bas, est-ce que ça passerait pas mieux avec un 240 qui ne couvrirait que les deux ventilos du haut ? ?
n°2017770
Alis_70
Posté le 08-06-2010 à 12:42:36  profilanswer
si bien sur un 240 passerait encore mieux.
non j'ai gardé les ventilo de derrière comme ils etaient.
Par contre si tu veux mettre seulement un 240, mets le derrière, si le ports  pci/pci-e du haut n'est pas pris, ça passe sans soucis
tu peux aussi mettre un 240 devant et un 240 derrière ...
Message édité par Alis_70 le 08-06-2010 à 12:42:51
n°2017772
Domicron
Posté le 08-06-2010 à 12:46:09  profilanswer
Si il est pris par ma CG, mais je pensait le mettre dehors :)
Pour ton 360, je comprend pas trop comment il ne peut que dépasser qu'un peu sur le ventilo du bas :/
Il devrait couvrir les trois vu que tu l'as attaché à celui du milieu non ?
n°2017778
Alis_70
Posté le 08-06-2010 à 13:00:20  profilanswer
non parce que j'ai de haut en bas mon graveur, un ventilo, une grille 5"25, un ventilo (celui du milieu), une grille, un ventilo.
les 3 ventilo son plus collé entre eux comme d'origine
Message édité par Alis_70 le 08-06-2010 à 13:00:53
n°2017780
Domicron
Posté le 08-06-2010 à 13:09:36  profilanswer
Ok je vois :)
Et donc avec un montage d'origine, un 240 passerait sans soucis sur deux ventilos, me laissant les emplacements soit du haut, soit du bas ?
n°2017836
Domicron
Posté le 08-06-2010 à 18:04:56  profilanswer
Et aussi, est-ce que le 360 peut se fixer sur le ventilo du bas ?
Ce que je veux dire, c'et est-ce qu'il va "buter" sur le bas du boitier avant que les trous de fixation du ventilo soient en face du ventilo ?
n°2017948
yareah
Posté le 08-06-2010 à 22:52:35  profilanswer
Salut a tous
Petit retour au sujet de ma Maximus II gene cramée a cause d une fuite de LDR
Après un passage éclair cher le SAV de materiel.net;il me l ont refuser pour cause de pin socket tordus......; :cry:
Faut dire que j ai frotter comme un bourrin a la brosse a dents sous le robinet pour virer toutes traces du réactif vert UV(ceci dit elle s allume quand même après une journée de séchage  :ouch: )
j ai donc recuperer ma CM remis les pins en place tout doucement au scalpel puis je suis passer par un pote qui a un magasin d informatique sur Nice.....resultat Asus accepte le SAV et me renvoie un carte neuve :bounce:
donc n hesitez pas en cas de fuite apres un bon coup de brosse ca peut tjrs passer en RMA
Message édité par yareah le 08-06-2010 à 22:53:10
n°2017978
Alis_70
Posté le 09-06-2010 à 08:51:59  profilanswer
faut que visuellement ils ne puissent rien prouver, c'est un peu comme avec les cartes graphique ...
Message édité par Alis_70 le 09-06-2010 à 08:52:10
n°2017979
kingway
Posté le 09-06-2010 à 08:55:09  profilanswer
ils s'en tapent royalement les SAV, j'suis même pas sur qu'il check vraiment le matos. J'ai déja fait passer:
4890 avec le core éclaté (j'ai essayer de refaire les fix du musashi, raté)
ram avec les ports ddr cramés (donc noirs)
CM avec deux condos en moins
n°2017980
Alis_70
Posté le 09-06-2010 à 08:55:51  profilanswer
ben t'as de la chance, parce que crois moi que c'est pas pour tout le monde pareil ...
n°2017981
kingway
Posté le 09-06-2010 à 09:01:34  profilanswer
sa doit dépendre du produits et de la panne.
Genre des pins tordu sur un socket c'est simple à voir, mais un condo en moins non, et ils ne démontent jamais les rad cg donc ;)
n°2017983
Alis_70
Posté le 09-06-2010 à 09:08:43  profilanswer
il doit y avoir des moments/des mags ou ils démontent le rad de la carte graphique, puisqu'il y avait un moment (je sais pas si c'est encore d'actualité), si tu changeais la pâte thermique, tu étais direct hors garantie ...
Message édité par Alis_70 le 09-06-2010 à 09:09:07
n°2017987
kingway
Posté le 09-06-2010 à 09:32:22  profilanswer
bien sur que t'es hors garantie, mais je sais pas si ils vont vérifier. Sa coute plus chère de payer plein de techniciens que de renvoyer quelques CGs par mois (enfin je pense)
n°2017995
TheCreator
Posté le 09-06-2010 à 10:07:30  profilanswer
bah perso j'ai une souris a renvoyer en sav, du coup j'pensais remonter la 4870 cramée et essayer de la faire passer en meme temps, vu qu'elle est clean a part l'absence du stick garantie et le fait qu'elle soit hs.
n°2018122
Domicron
Posté le 09-06-2010 à 17:21:40  profilanswer
Quelques questions urgentes :D
Une DDC 18W est adapté pour des tuyaux 10/13 ? Sachant que dans le circuit se trouvera :
- un EK-Suprem LT ( http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8269.html )
- un EK GTX 480 ( http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8796.html )
- deux radiateurs
Autre question : les entrés/sorties des rad doivent être en haut ou en bas ?
Comment on met en route le circuit la première fois, on remplit à fond le réservoir puis on fait tourner la pompe pour que le liquide se répartisse tout le long ?
Sachant que ça sera dans un Twelve hundred, je compte inverser le flux d'air des ventilos avant. Donc je n'aurai pour seul ventilo en aspi celui de la porte latéral... Pour en tout 5x12cm en expi + le bigboy en expi... ça va poser problème ? :/
Message édité par Domicron le 09-06-2010 à 17:22:37
n°2018132
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 09-06-2010 à 17:43:46  profilanswer
-No problem avec une DDC 18W vu la puissance de la pompe
-En haut ou en bas peu importe, c'est surtout selon la disposition du rad et l'agencement du boîtier
-Y'a de l'idée. Il faut démarrer la pompe de préférence avec un autre PC, puis faire quelques démarrages/arrêts pour amorcer le circuit, avec du PQ plein le boîtier pour épancher les éventuelles fuites...  :whistle: Laisse tourner 24H non-stop et si tout baigne (huhu!) t'as plus qu'à apprécier!
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°2018156
Domicron
Posté le 09-06-2010 à 18:38:33  profilanswer
Pourquoi avec un autre pc ? :D
Pour éviter que s'il y a une fuite, celle-ci ne répande du liquide sur les composants en marche ?
n°2018157
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 09-06-2010 à 18:42:50  profilanswer
Oui, ça peut être utile pour éviter de tout griller! ^^
Utile également : faire un leak-test avec une boucle simplifiée en dehors du boîtier pour vérifier l'étanchéité des WB.
n°2018159
Yoyo_5
Posté le 09-06-2010 à 18:49:47  profilanswer
Ou alors on peut shunter les pin de l'alim pour qu'elle s'allume sans alimenter la CM. Et on peut également utiliser un boitier externe pour disque dur. ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°2018161
Domicron
Posté le 09-06-2010 à 18:49:55  profilanswer
Ok je vois l'idée ^^
Et sinon, un avis pour cette question :
Je risque pas de créer une dépression anti-cyclonique en faisant ça ? :D
n°2018335
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 10-06-2010 à 08:42:58  profilanswer
Tu feras rentrer l'air (et donc de la poussière) par tous les trous du boitier :D
Edit : et tu refroidiras avec l'air tiède du boitier ( en gros ton delta air/eau faudra prendre la tempé de l'air a l'intérieur du boitier si tu veux avoir une idée des perf du radiateur) au final ca change pas grand chose si ce n'est que comparé a l'ambiant, tu auras un delta de quelques degré en plus
Message édité par the_bob le 10-06-2010 à 08:44:57
n°2018347
juan1972
Posté le 10-06-2010 à 09:19:16  profilanswer
pour avoir un exemple,sur le mien pas un seul ventilo en aspiration,la température ambiante est de 23° dans la pièce et le liquide est à 31.2° sachant que le pc tourne depuis plus de 24 heures sur du petit travail,mais attends j'ai un truc plus détailler pour les températures
Hardware monitor Winbond W83627DHG
Température dans le boitier,idle 30.5°-----------------38.5°   3 heures in game
 Voltage 0 1.42 Volts (CPU VCORE)
 Voltage 1 11.99 Volts  (+12V)
 Voltage 2 3.28 Volts (AVCC)
 Voltage 3 3.28 Volts (+3.3V)
 Voltage 5 5.06 Volts (+5V)
 Temperature 0 40°C (SYSTIN-------------48°
 Temperature 1 31°C (CPUTIN)------------57°
 Temperature 2 119°C (AUXTIN)
 Fan 0  4441 RPM  (SYSFANIN)
 Fan 1  1125 RPM  (CPUFANIN0)
Hardware monitor Intel Core 2 Quad Q6600
 Temperature 0 40°C  (Core #0)-----------68°
 Temperature 1 37°C  (Core #1)-----------62°
 Temperature 2 35°C  (Core #2)-----------56°
 Temperature 3 35°C  (Core #3)-----------57°
Hardware monitor NVIDIA GeForce GTX 285
 Temperature 0 41°C  (GPU Core)----------58°
Hardware monitor WDC WD5000AADS-00S9B0
 Temperature 0 34°C (Assembly)-----------38°
Hardware monitor WDC WD6401AALS-00E8B0
 Temperature 0 37°C (Assembly)-----------40°
Hardware monitor WDC WD6401AALS-00L3B2
 Temperature 0 34°C (Assembly)-----------37°
si toutefois tu veux voir comment tout est disposer dans le pc,regarde le tuto de ma signature
plus de poussière à déplorer au passage ma je suis passer par là,matte un peu
http://www.monalbum.fr/GroteFoto-IPCNZ6RX.jpg
attention sur un rad très dense
Message édité par juan1972 le 10-06-2010 à 09:21:01
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2018350
the_bob
Posté le 10-06-2010 à 09:37:09  profilanswer
pour la poussière, mon souvenir c'est dans un sonata 1ier du nom, ou il y avais l'alim et un 120 en extraction. un filtre a l'avant.
Donc la tour en permanance en dépression. comme le panneau laterale a des trous (marqué SONATA) sur la barre derrière y'avais des ronds de poussière. Assez comique.
L'avantage d'etre en sur pression. c'est de pouvoir contrôler (filtrer) l'air qui entre, c'est moins évidant en dépression.
Par contre on envois de l'air bien chaud dans le boitier. les pièces WC profite un peu de refroidir avec l'air extérieur, mais les pièce en air dans le boitier le sente passer.
C'est une histoire de con-promis, choix facilité d'intégration de test etc.... y'a pas de solution miracle. (ou peut etre compartimenter mais la il vaut mieux avoir de la place et faire un boitier home-made)
n°2018356
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 10-06-2010 à 09:49:16  profilanswer
Sinon rad externe et là plus de problèmes... ^^
n°2018360
Domicron
Posté le 10-06-2010 à 09:56:10  profilanswer
ok merci, c'est super rassurant :D
J'airai voulu inverser le flux d'air du Big Boy, mais j'ai pas réussi à le démonter :/ (boiter Antec 1200)
juan1972 => Merci pour les temp, et très joli boitier :)
Message édité par Domicron le 10-06-2010 à 09:58:27
n°2018363
Domicron
Posté le 10-06-2010 à 10:01:35  profilanswer
Au fait, pour ce qui est de la garantie si on met un waterblock sur le GPU, ça se passe comment ? :/
Sachant que l'étiquette n'est pas posée sur une vis chez moi :D
Mais si je change la pate thermique, ça va me faire sauter la garantie ?
n°2018367
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 10-06-2010 à 10:16:32  profilanswer
Oui, mais y'a toujours moyen de démonter et remonter proprement le rad d'origine pour que le bricolage soit invisible...
Après, quand on fait du watercooling, il faut pas avoir peur de faire sauter la garantie sur ces composants.  :p
n°2018371
the_bob
Posté le 10-06-2010 à 10:36:47  profilanswer
Si tu garde le rad d'origine que tu l'expose pas au démontage, dans une majorité des cas, la garantie marche :)
Mais par du principe que tu risque de la perdre :D et test en air avant. Quand ca marche, ca marche longtemps bien souvent
n°2018374
juan1972
Posté le 10-06-2010 à 10:44:56  profilanswer
pour décollé l'étiquette sans l'abimer,tu lui passe un coup de sèche cheveux histoire de faire chauffer la colle et elle vient sans aucun problème
si toutefois tu dois l'envoyer en sav,tu la recolle au même endroit ;)
n°2018406
Domicron
Posté le 10-06-2010 à 12:58:13  profilanswer
juan1972 => Justement, pas besoin de l'enlever du tout chez moi, elle est à coté des vis ^^
Et merci au deux autres pour les précision, ils vont pas aller voir si j'ai changer la pate donc ? ^^
n°2018407
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 10-06-2010 à 13:12:11  profilanswer
yop yop à yous ! petit question d'usage !  la swifteck MCP 355 est elle vraiment aussi perf que la laing DDC pro ultra (enfin celle à 600L/h et 4.70 m de préssion ) ??
merci d'avance .
n°2018423
McNulty
Posté le 10-06-2010 à 13:37:58  profilanswer
c'est la même, donc oui.
n°2018460
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 10-06-2010 à 14:24:34  profilanswer
truand :lol:
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
