5527 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  335  336  337  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2010539
Yoyo_5
Posté le 15-05-2010 à 16:46:42  profilanswer
sam41 a écrit :
En LDR vous me conseillez quoi donc ? du Feser, eau distiller seul ou avec additif ?
En pâte thermique la quelle prendre, pars qu'il en a un paquet aussi ? (pensais m'orienter vers la Arctic Cooling MX-3 en seringue de 4g)
Perso je mets de l'eau déminéralisée avec un brin de colorant. :jap:
ha ha ha a écrit :
Pour le sens de circu c'est assez négligeable. Pour le push/pull, ça dépend des rad et des ventilos, mais c'est pas forcément utile.
Pour le sens du flux d'air, j'me posais la question aussi, si qqn a déja fait des tests, ça m'interesse
J'essaierai durant mes congés toutes les combinaisons possibles et imaginables. J'aurai aussi plein de ventilo à tester, je verrai bien ce qui offre le plus de perfs. :jap:
¤ Paix et félicité ¤
n°2010565
tita2249
OC-Team
Posté le 15-05-2010 à 18:04:05  profilanswer
sam41 a écrit :
bof bof, moi j'ai beaucoup entendu de défaut à son sujet ! HF de Ek est je dirai équivalent.
Vous me conseillez quoi en somme ?
Asus Crossair VI Hero - AMD Ryzen 7 1700@3.9 - G.Skill Flare X@3466CL16 - SLI ASUS GTX770 - Samsung 960 Pro - Corsair HX1000i - Evga DG-87 - Watercooling full custom
n°2010576
sam41
Petit Modeur des bacs à sable!
Posté le 15-05-2010 à 18:38:25  profilanswer
n°2010601
tita2249
OC-Team
Posté le 15-05-2010 à 19:38:07  profilanswer
ok je vais me diriger vers le EK-SUPREME HF ACETAL ;)
Merci du conseil  [:charlest]
n°2010718
yareah
Posté le 16-05-2010 à 00:08:17  profilanswer
marrant moi tout les test que j ai lu montre le contraire............
n°2010722
sam41
Posté le 16-05-2010 à 00:30:12  profilanswer
les testes pur le montre devant oui, mais demande au personne qui l'on en leur possession et tu verras qu'ils ont beaucoup de problèmes avec !
[ACH-VENTES] / [Feed-Back]
n°2010723
McNulty
Posté le 16-05-2010 à 00:51:16  profilanswer
> Sam41
du ldr en grande surface à pas cher mélangé à de l'eau distillée/déminéralisée
Message édité par McNulty le 16-05-2010 à 00:51:47
n°2010724
McNulty
Posté le 16-05-2010 à 00:57:32  profilanswer
qui devant qui ? ce que j'avais vu c'est le EK un poil devant comme ici http://skinneelabs.com/ek-supreme-hf.html?page=4 mais ça se joue vraiment à pas grand chose. Personnellement j'ai pris le EK version top plexi juste pour pouvoir vérifier le bloc, ayant déjà eu une mauvaise expérience d'oxydo-réduction auparavant... (avec un waterblock GPU HeatKiller pour x1900...)
Message édité par McNulty le 16-05-2010 à 18:19:42
n°2010988
laviande
Posté le 16-05-2010 à 16:49:48  profilanswer
iope,
je passe au watercooling mais j hésite sur le matos , sachant que tout sera monté a l extérieur de la tour.
pour le moment je m oriente sur un pompe alphacool ap1510 , derrière il y aura un i7 oc avec un block swiftech apogee xt ultra et une ou deux CG oc .
alors est ce que cette pompe suffira ( s il y a mieux , je suis preneur ) niveau débit , puissance ...étant donné que le circuit risque d être assez restrictif , d autant plus que je mettrai en rad un 9x120 ou plusieurs 360 ou 480 en série ou parallèle
_existe t il des test de radiateur ? comparatif de 360 480 et 9x120 ,
j imagine qu il y a des 360 meilleur que d autre idem pour les 480 et que peut être 3 rad de 360 excellent sont meilleur qu un seul rad de 9x120 mediocre
merci a vous
n°2011187
Posté le 17-05-2010 à 07:52:32  answer
Pour la pompe alphacool ap1510, oui elle est bien, bien que perso une laing ddc 18watts plus réservoir me semble largement suffisante, surtout si circuit hpdc.
Pour les rad, la y a deux écoles, les rad plutôt fin (facile a intégrer)  et les rad de 60mm genre http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _8356.html
Apres faut voir combien de watts tu dissipes, un i7 oc tape dans les ~150-250watts en charge suivant l'oc, et les CG, la, une gtx480 n'est pas une hd5870.
un rad de 360 est largement suffisant pour une gtx480 et un i7, mais avec une hd5870, la le rad de 360 te permet sans problème de dissiper en plus du cpu une 2eme hd5870 (bon ça commence a être quand même juste et faut une bonne ventilation, donc plutôt bruyant)...un rad de 480 le fait bien mieux (attention la je parle d'une config wc sans chercher les perf max, perf raisonnable et forcement meilleur qu'en air)
Sans pousser trop la ventilation, tabler sur une formule du genre un rad de 360 peut dissiper 350-450watts est une bonne idée, bien que fausse, mais ça donne une idée, une rad de 480 peut largement dissiper 500-600watts et plus. (cela dépend surtout de la ventilation "push, pull ou push-pull" et de son épaisseur aussi et de sa densité en ailettes....parce que bon même un rad de 360 peut dissiper 800watts avec une très grosse ventilation du genre 3000rpm en pp, faut aimmer le son des ventilos la ;) )
Et puis y a aussi ceux qui ne veulent que de la perf avec leur wc, les temp les plus basses, oui pourquoi pas, mais faut penser aussi a une chose, que ta CG (oc ou pas) soit a 50°C ou 60°C en watter ne va pas lui changer vraiment la vie, vu qu'elle est faite pour tourner a 90-95°C en air (exemple).
Le wc est une histoire d'équilibre entre perf et silence.
Alors la question est, que cherches tu, les perf max en wc ou le silence, les deux ne sont pas vraiment incompatibles entre elles ;) et surtout qu'elle sera ta CG ou tes CG?
Pour les tests de rad, y a l'excellent article de coolingmaster sur le Radiateur Hwlabs GTS 240  http://www.cooling-masters.com/articles-38-0.html , pour d'autre tests, regarde sur le forum http://www.xtremesystems.org/Forum [...] p?t=202394
http://www.xtremesystems.org/Forum [...] p?t=218807
test du black ice 480 : http://www.technic3d.com/article-4 [...] gigant.htm  (en allemand)
Le meilleur du plus mieux sur plein de rad  (section Radiators): http://www.skinneelabs.com/Radiato [...] harts.html   ///  http://www.skinneelabs.com/triplesv2.html
Mais sinon le top en rad de 480 faible densité d'ailettes pour moi c'est le XSPC RX480 , le ThermoChill - Radiateur 480 PA120.4 est aussi très bon.
Message édité par Profil supprimé le 17-05-2010 à 09:02:58
Posté le 17-05-2010 à 07:52:32  profilanswer
n°2011210
TheCreator
Posté le 17-05-2010 à 10:33:29  profilanswer
perso, liquide de refroidissement carrefour, jaune a lumiere normale, vert au flash ou UV, coute pas extremement cher, mais prochaine fois je tente eau demineralisée + colorant.
pour la pate, je prend ce qui me tombe sous la main et ça marche tres bien :D
n°2011228
Yoyo_5
Posté le 17-05-2010 à 11:59:25  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Salut à tous. Encore des questions à propos de mon installation water.
Voilà en gros à quoi ça ressemble :
http://www.izipik.com/images/201005/15/lby84sm5nvlxm9pffr-water_cosmos_s.jpg
Légende :
Ventilos
Rads
grille alvéolée du Cosmos S entre les ventilos et le rad 360
Le gros cercle c'est le ventilo de 23cm sur la porte latérale.
Le reste je pense que c'est reconnaissable. :jap:
  • Pensez vous qu'il vaudrait mieux évacuer l'air par le dessus plutôt que le faire entrer ? Les grilles alvéolées sur le top du Cosmos S n'entrainent-elles pas la forte diminution de la pression des ventilos ? :jap:
  • Côté disposition, pensez-vous que j'y gagnerai en t° CPU à inverser le sens de circulation qui fait pour l'instant Pompe -> CG -> CPU -> Rad 360 -> Rad 240 -> Pompe ? :jap:
Merci d'avance. :jap:
UP pour d'autres avis ? :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 17-05-2010 à 11:59:48
n°2011287
Posté le 17-05-2010 à 14:22:46  answer
Yoyo_5, perso mon rad triple interne est en pp, mais tous les ventilos sont a l'intérieur (rad fin 360 Black ICE GTS-Lite) et l'air est évacué par le dessus, a l'inverse de ton dessin et la grille ne pose pas de problème de diminution de la pression d'air (on a le même boitier).
L'ordre n'a pas beaucoup d'importance au final, tu peux même faire pompe>rad360>cpu>rad 240>gpu>pompe, enfin tu peux faire comme tu veux, les perfs seront similaires.
Edit : si tu veux wc un Core i7 i920 D0 @ 4.2GHz 1.26V H24 et une HD5870, un rad 360 est largement suffisant, le gain du rad 240 sera vraiment minime, sauf si bien sur tu veux passer au cross de HD5870 ;)
Sinon pourquoi ne pas utiliser plutôt qu'un rad de 240, 2 rad de 120, y en a un que tu mettre sur le fond du boitier (ou y a une place pour un ventilo, y a même un filtre, et le 2eme hop sur le 120 qui est en extraction a l'arriere du boitier via un support universel du genre : http://www.docmicro.com/pieces/Bit [...] _8781.html
Message édité par Profil supprimé le 17-05-2010 à 14:33:05
n°2011304
alexreunio​n
Posté le 17-05-2010 à 14:58:39  profilanswer
Même pas besoin de support en fait ;)
http://lycos3e.free.fr/Pics/Cosmos%20S/DSC01499_small.JPG
Mon feedback
n°2011326
Posté le 17-05-2010 à 15:46:35  answer
Bin voila, la preuve par l'image, j'avais peur que le 120 interne touche le 360 du haut, mais non
n°2011347
Yoyo_5
Posté le 17-05-2010 à 17:10:23  profilanswer
Mon rad est un RX360 et déjà avec les ventilos ça dépasse sur la CM, donc je suis obligé de les mettre sur le top. Je vais essayer le Push/Pull vers l'extérieur de la tour. Sinon, j'ai déjà le RX240 en façade et comme je ne mets rien d'autre que le rhéobus ça ne me gêne pas. :jap:
Pour l'ordre, je vais quand même essayer de voir dans l'autre sens, on ne sait jamais. :)
Pour les 2 rads, c'est pour avoir le maximum de refroidissement avec le minimum de bruit. :D
Merci pour la réponse. :jap:
Chez moi ça toucherait, mon rad est bien plus gros... :D
Message édité par Yoyo_5 le 17-05-2010 à 17:11:43
n°2011358
alexreunio​n
Posté le 17-05-2010 à 18:18:39  profilanswer
Mais non, ils ne sont pas au même niveau ;)
Mon feedback
n°2011367
Yoyo_5
Posté le 17-05-2010 à 18:56:18  profilanswer
Les rads, peut-être pas, mais le ventilo, probablement, et même surement avec les embouts :
http://www.izipik.com/images/201005/17/lkqatohfbgxol3d1ju-img_0213_resize.jpg
[:nedurb]
PS: Déjà que j'ai du virer un ventilo à cause du rad de l'étage d'alim de la R3E (vais tester avec un low profile, sait-on jamais)...! :o :cry:
n°2011368
Posté le 17-05-2010 à 19:12:47  answer
au pire si 5 ventilos a la place de 6 sur le 360, tu vas pas perdre grand chose sur les perfs global de ton circuit, et comme y a encore un 240, en gros tu risque de perdre 0.01°C et encore je vois large la ;)
Message édité par Profil supprimé le 17-05-2010 à 19:13:22
n°2011370
Yoyo_5
Posté le 17-05-2010 à 19:20:33  profilanswer
Ouais mais j'ai l'impression qu'on m'a retiré une burne...! [:kzimir]
[:ddr555]
En fait, pour la suite, je pensais mettre un P12 en Push par dessus et qui souffle vers l'intérieur du boitier. Pour le reste, je vais tester les meilleurs config, j'ai des SlipStream, je verrai lesquels mettre en Push et lesquels mettre en Pull. :D
Je ferai tout ça durant mes congés du 1er au 4 Juin. :jap:
n°2011373
ha ha ha
Posté le 17-05-2010 à 19:33:40  profilanswer
: hâte : :P
plop
n°2011375
belkav
Posté le 17-05-2010 à 19:40:03  profilanswer
Pitites questions:
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5129.html
Le top se fixe facilement sur la pompe ? Et est-ce pas trop dangereux pour l'étanchéité de faire le changement ?
Ma Chaine YouTube
n°2011378
Posté le 17-05-2010 à 19:46:35  answer
Le top se monte vraiment sans problème, très bien fait, extrêmement facile a monter et sans problème d'étanchéité aucun, mais attention, le plexi reste fragile, surtout au niveau des Filetages 1/4", faut pas faire son bourrin ;)
En faite c'est un 2 en un, tu peux faire ça http://hfr-rehost.net/preview/www.docmicro.com/images/piecesV2/WC_LaingDDCPro.1.jpg
ou ça http://hfr-rehost.net/preview/www.docmicro.com/images/piecesV2/Alpha_ResLaing.2.jpg
Message édité par Profil supprimé le 17-05-2010 à 19:50:08
n°2011382
Yoyo_5
Posté le 17-05-2010 à 19:55:35  profilanswer
Je vais aussi dréméliser l'arrière du Cosmos S et mettre un ventilo  low profile pour souffler sur l'arrière du CPU, enfin, si ça rentre. :D
Faut aussi que j'aplanisse le CPU et le WB parce que j'ai des t° incohérentes je trouve. C'est soit le contact IHS/Waterblock qui chie, soit les QDC qui me flinguent le débit (mais je n'en ai pas l'impression). :/
n°2011383
belkav
Posté le 17-05-2010 à 20:00:57  profilanswer
Merci de ta réponse
Bon, je vais me l'acheter mais sa fait mal au fesse 40€€ :D Mais bon, je revendrais mon "Réservoir Acrylique MultiOption 250 Rev.2"^^
Ma Chaine YouTube
n°2011436
Bi11Bar0ud
Posté le 17-05-2010 à 21:27:43  profilanswer
je suis pas sur que poncé le HK soit une bonne idée ... J'ai souvenir d'un topic sur XS ou un gars l'avait fait et il avait de moins bonne perfs qu'à l'origine, et les gars avaient expliqué que la base était convexe exprès ... pour devenir plane au montage/serrage de la base sur le WB
Sinon je pense que les QDC n'aident pas ... même les modèles dit high flow. De par leur conception, je vois pas comment ça peux pas faire mal au débit  [:spamafote]
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°2011445
Yoyo_5
Posté le 17-05-2010 à 22:00:22  profilanswer
Le HK, je doute de le poncer, il m'avait l'air plat quand je l'ai testé contre une vitre. Le CPU par contre, non, il est cabossé. :D
Sinon pour les QDC, j'ai vu des tests qui montrent que les débits chutent mais pas non plus de manière catastrophique, je doute que cela flingue tant que ça le débit dans mon propre circuit. Je ferai des tests de débit quand je démonterai tout mon PC, pour voir comment ça agit. Si jamais ça flinguait tant que ça le débit, je les enlèverai et ferai comme auparavant. :jap:
n°2011448
Bi11Bar0ud
Posté le 17-05-2010 à 22:08:59  profilanswer
Si le CPU est tout cabossé, tu va gagner un max ... J'avais eu le pb avec un Q6600, après ponçage j'avais gagné ~10°  :pt1cable:
Message édité par Bi11Bar0ud le 17-05-2010 à 22:09:19
n°2011491
Yoyo_5
Posté le 17-05-2010 à 23:50:24  profilanswer
C'est ce que j'espère gagner également au minimum. :jap:
Mais avant je dois tester 2-3 trucs. :D
n°2011504
hohyss
plus sous garantie...
Posté le 18-05-2010 à 05:25:54  profilanswer
je vais wc un i7 920 oc et une 5850 oc. si je WC la mobal en plus, devrais-je ajouter un rad ou un 120 + 280 suffiront-ils pour l ensemble ??
FeedBack
n°2011526
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 18-05-2010 à 09:21:40  profilanswer
Blague du jour... (enfin d'hier)
Pépère je rentre chez moi, session d'un meuporg lancé, je check et paf écran bleu en déplaçant une fenêtre, DX plante.
bon je reboot, je relance le jeu, re BSOD, mais pas DX...
je reboot encore, message CPU ... je lis pas je fais F1 rentre dans le bios et remet les reglages d'OC pensant que ma CM a fait tout remis par défaut et que le  message était pas de ventilo CPU.
Au redémarrage, même défaut, je lis CPU over température.
Je rentre dans le bios, un joli 100°C affiché..
Je coupe j'ouvre la tour, pompe HS :-/
Je vide je démonte la pompe teste vite fait a vide et fonction. je remonte et plus de probleme malgré plusieurs test de démarrage de la pompe..
D'après vous que dois je en conclure ? d'un peu plus un directe sur le topic des dégâts :D
n°2011564
Posté le 18-05-2010 à 11:14:35  answer
Certaines laing avaient du mal a démarrer a une époque, j'ai déjà eu le coup avec un 10Watts que je devais tapoter de temps a autre pour qu'elle se lance.
n°2011565
Posté le 18-05-2010 à 11:18:33  answer
Une hd5850 en gros 140-150Watts en burn, un I7 oc peut monter dans les 200Watts, la mobal, plus dur a estimer, mosfet+chipset ou que chipset?
Mais a vue de nez un rad 360 serra largement suffisant (120+280)
Message édité par Profil supprimé le 18-05-2010 à 11:19:41
n°2011631
hohyss
Posté le 18-05-2010 à 15:44:59  profilanswer
Merci metha !!
Pour la mobal, je pense faire l'ensemble sur la R2E ou la R3E, tout dépends si je change de mobal ou pas...
FeedBack
n°2011700
belkav
Posté le 18-05-2010 à 19:04:01  profilanswer
Enfin, dernier petit truc en rapport avec le produit suivant
Où on peut en trouver a part docmicro ? car DM est en rupture sévère :fou:
Ma Chaine YouTube
n°2011710
Yoyo_5
Posté le 18-05-2010 à 19:18:31  profilanswer
n°2011712
Posté le 18-05-2010 à 19:20:12  answer
pc-look peut être
n°2011714
Posté le 18-05-2010 à 19:24:21  answer
Il est bien, mais semble plus encombrant, menfin avec le tube "anti bulle" du dedans  :love: sans parler de son petit tarif
Message édité par Profil supprimé le 18-05-2010 à 19:26:38
n°2011724
Yoyo_5
Posté le 18-05-2010 à 19:45:59  profilanswer
En effet, il est sympa mais un poil grand peut-être pour belkav. :jap:
n°2011726
belkav
Posté le 18-05-2010 à 19:49:15  profilanswer
Oui en effet, en fait, faudrait que l'ensemble pompe + reservoir rentre sur le flanc droit d'un mozart tx^^
Ma Chaine YouTube
n°2011793
mice
Posté le 18-05-2010 à 20:51:19  profilanswer
il y a celui de bitspower aussi qui est tres bien ! dispo chez mat.net
c'est celui que j'ai et j'en suis tres content .
http://www.materiel.net/ctl/Reserv [...] _Tank.html
la tu peux te rendre compte de la hauteur ...
http://www.mice86.fr/dimastech%20Final/IMG_3302.JPG
Message édité par mice le 18-05-2010 à 20:54:33
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
