3660 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  321  322  323  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1997071
davids
Posté le 31-03-2010 à 10:25:39  profilanswer
merci pour vos avis :jap:
n°1997075
aster
Chaotic Neutral
Posté le 31-03-2010 à 11:00:35  profilanswer
T'essaie de trouver un test de ton rad, tu regardes les courbes C/W.
Tu verras que pour environ 200W à dissiper avec des ventilos à 1200rpm tu auras un delta AIR/EAU de 5°C
Avec 400W et les mêmes ventilos, tu auras un delta AIR/EAU de 10°C. Ta flotte prend 5°C -> ton CPU aussi.
(En admettant que ton CPU dissipe actuellement 200W et qu'une 5850 clockée aussi)
Message édité par aster le 31-03-2010 à 11:07:34
n°1997081
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 31-03-2010 à 11:17:54  profilanswer
Doit pas etre loin de la réalité, 150W pour un 5850 @ stock et le CPU vu son vcore doit etre un peu plus bas en conso (30% de différence de conso entre un HyperPi 32M et un linx sur un Q6600 ^^')
n°1997136
aster
Chaotic Neutral
Posté le 31-03-2010 à 14:03:46  profilanswer
150W c'est la consommation théorique en 3D à stock. En calcul, elle doit bouffer pas loin de 200W
une fois OC @1000/1200 @1.2V ma 5850 consomme 80W de plus en 3D et 140W de plus sous OCCT  :ouch:
J'arrive à +700W à la prise avec un qx9650@4GHz@1.35V et la dite Radeon overclockée (alim HX620 80+)
n°1997138
the_bob
Posté le 31-03-2010 à 14:05:34  profilanswer
700W pas mal :D
les 150W @stock c'est les données Hardware.fr (ma 8800ultra consomme 195W en furmark ^^' soit le double qu'une 5770 qui fais aussi bien en 3d...)
n°1997139
aster
Chaotic Neutral
Posté le 31-03-2010 à 14:08:37  profilanswer
J'ai fait quelques mesures de conso sur la 5850 : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7385441
n°1997269
spence fox​trot
Posté le 31-03-2010 à 21:25:41  profilanswer
j'suis dégouté... j'avais acheté un 3*360... là il est en place... en passif....  mais ça devait être un magicool... donc j'ai eu le phobya comme déjà dit.... mais le truc... c'est que je me suis aperçu d'une microfuite... et je sais pas comment je vais faire pour réparer ça...
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1997270
TheCreator
Posté le 31-03-2010 à 21:27:46  profilanswer
colle epoxy [:spamafote]
pour etancheifier, c'est royal, vraiment, meme avec tout une bande de bien 2mm autour d'un embout (pour mon rad de moto), ça colle et ça etanchéifie. et au pire si c'est pas etanche, une deuxieme couche et là c'est plus solide que l'alu d'a coté :D
n°1997282
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 31-03-2010 à 22:27:00  profilanswer
http://mercotte.canalblog.com/images/chalumeau1.jpg
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°1997293
kouz8
vision 10 topic
Posté le 31-03-2010 à 23:08:49  profilanswer
c'est avec 2 5850 j'espere les 700w :ouch:
:d
n°1997294
spence fox​trot
Posté le 31-03-2010 à 23:13:21  profilanswer
la colle deux composants c'est plus ou moins la même chose non? (soudage à froid ils appellent ça)
j'ai essayer tout à l'heure... seringue bloquée... y'a qu'un des deux éléments que j'ai pu étaler ^^
hô ça va hein :o
n°1997320
asmomo
Posté le 01-04-2010 à 04:16:36  profilanswer
arnauds775 a écrit :
Okay je savais pas ça que c'était plus important la pression que les tr/min ou cfm...
Donc quel ventilo remporte la palme d' or pour ce rapport que j'ai cite ci dessus ?
Édit : après avoir regarder sur le net il apparaît que c'est gentle typhoon  Ap 15 qui serait l idéal comme ventilo pour water
C'est pour en acheter combien, car perso je les trouve chers ces ventilos. J'aime bien les XL2 à 7€.
Message édité par asmomo le 01-04-2010 à 04:16:57
n°1997321
asmomo
Posté le 01-04-2010 à 04:21:11  profilanswer
Je vois pas trop le rapport avec la marque. Elle est où la microfuite ?
n°1997331
TheCreator
Posté le 01-04-2010 à 09:27:26  profilanswer
c'est l'idée ouais, apres t'as plus ou moins dur, genre le truc pour modeler des pieces c'est un extreme, moi j'ai de l'araldite, c'est vraiment de la colle, mais suffisament pateuse pour combler des interstices.
et avec un seul composant il ne se passera pas grand chose en effet [:tinostar]
n°1997356
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 01-04-2010 à 11:42:42  profilanswer
le soudage d'un rad ???? Oubliez tout de suite.... :o
j'en avais un qui fuyait à la base du pas de vis... poncé, nettoyé, dégraissé...
la brasure à l'argent ne colle pas bien dessus, il faut chauffer comme un malade, et résultat, c'est le joint en étain au bas du collecteur qui s'est barré...
--> rad neutré  [:toad666]
M'enfin, foutu pour foutu, j'aurais essayé  [:kazama]
n°1997371
arnauds775
Posté le 01-04-2010 à 12:30:14  profilanswer
Après réflexion je vais prendre aussi les XL2... Ce sont les meilleurs rapport qualité prix
n°1997412
Bi11Bar0ud
Posté le 01-04-2010 à 13:41:49  profilanswer
Ben perso, j'ai pas eu de pb pour rajouter un collecteur (dans l'alignement du rad, comme sur les phobya par exemple).
J'ai fait comme toi pourtant, par contre j'avais mis de la pâte décapante quand j'ai brasé mon collecteur. C'est p-être ça qui t'a manqué ?
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°1997421
julienbert​hier
Posté le 01-04-2010 à 14:51:21  profilanswer
nan, pâte décapante et tt et tt. par contre, mon frangin avait utilisé un poste à acétylène plutot qu'une lampe à souder, c'est peut être ça
n°1997432
juan1972
Posté le 01-04-2010 à 16:08:11  profilanswer
tu peux le souder avec les deux,il suffit juste de bien regler le poste
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°1997447
spence fox​trot
Posté le 01-04-2010 à 17:28:07  profilanswer
pas de rapport avec la marque.... mais j'aurais préféré avoir la marque commandée... ^^
euh, sur le flanc, entre les deux E/S, euh, avec une photo, ça serait plus parant en fait :o
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/NOVA.jpg
sur la photo, y'a "3" rad distincts en fait... bah sur le milieu, juste sur la soudure...
n°1997676
Znayer
49% flooding 51% trolling
Posté le 02-04-2010 à 13:14:24  profilanswer
Hello !
J'ai une question assez urgente.
Je viens de refaire mon circuit en incluant une parie de Quick Coupling:
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/WC_PasseCloisonAntiFuite.jpg
Le problème est qu'un de deux goutte légèrement. Rien n'y fait j'en ait trois j'ai essayé de changer entre eux il y en a toujours un qui goutte.
Puis en bougeant un peu le raccord je m'aperçois que c'est peut-être parce que elles sont en horizontal (pourtant le deuxième l'est aussi et fuit pas).
Est-ce que quelqu'un qui possède des quick coupling s'en sert en horizontal et a ce problème ?
Faut-il en faite s'en servir QUE en vertical ?
Ou simplement j'ai une paire foireuse ?
:hello: :jap:
EDIT: bon là après un peu de manipulation, ça goutte plus, mais quand je passe un mouchoir pour vérifier une fuite j'ai une micro goutte.
Message édité par Znayer le 02-04-2010 à 13:16:50
Feedback / Twitch / LoL: TheNotorious PUG / "Comment j'en ai chié pour acheter mon matos"
n°1997690
xtrem_twea​ker
▓LoadLine Calibration
Posté le 02-04-2010 à 13:48:43  profilanswer
Rien de tel pour fracasser son débit.
A mon avis ta paire est foireuse.
Please Feed my Feed
n°1997691
Znayer
Posté le 02-04-2010 à 13:54:01  profilanswer
Non ça va le débit est assez bon.
J'ai un contrôleur de débit aussi  [:tinostar]  [:tinostar]
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/WC_FlowBlack.jpg
Faudra que je test en vertical pour en avoir le coeur net.
Mon rad est à l'exterieure de ma tour et pour les deplacements les quick coupling étaient idéal. Mais là si c'est pour vider son circuit ...  [:agla]
n°1997703
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 02-04-2010 à 15:25:37  profilanswer
Znayer a écrit :
Hello !
http://www.docmicro.com/images/pie [...] iFuite.jpg
:hello: :jap:
Je m'en servais comme système de purge mais finalement j'ai préféré mettre un bouchon plein car avec la pompe à l'arrêt, les pertes de charges étaient trop élevées pour assurer un débit par simple gravité...
Jamais eu de fuite à l'horizontale, tes raccords ont juste l'air foireux.  :sarcastic:
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°1997741
Znayer
Posté le 02-04-2010 à 17:27:39  profilanswer
Oh my god en plus de ça erreur de noob ...  [:prozac]
http://www.pixelz.fr/c/2/7/bd6712540d8b62a972466e7afea51.jpg
Je vais de ce pas modifier ...  [:haha]
n°1997742
TheCreator
Posté le 02-04-2010 à 17:31:03  profilanswer
http://www.pixelz.fr/c/2/7/bd67125 [...] afea51.jpg
a part les cg en parallele qui restent un mystere pour moi, je vois pas [:transparency]
n°1997743
spence fox​trot
Posté le 02-04-2010 à 17:31:57  profilanswer
je saisie pas :o
n°1997745
Znayer
Posté le 02-04-2010 à 17:34:05  profilanswer
Bah c'est bien les CG .
Celle du bas elle a des temps normales (35°) l'eau circule.
Celle du haut elle est à 70° en idle, l'eau "trépasse" directement à la deuxieme carte, sans que l'eau ait le temps de circuler dans le waterblock GPU ...
Putin quoi ...  [:agla]
La flemmmeeeuh je voulais aller BFBC2 un peu  [:cerveau totoz]
Message édité par Znayer le 02-04-2010 à 17:35:39
n°1997746
TheCreator
Posté le 02-04-2010 à 17:34:50  profilanswer
c'est bien ce qu'il me semblait, j'ai jamais compris comment ce type de montage pouvait marcher.
n°1997748
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 02-04-2010 à 17:35:34  profilanswer
+1 [:tinostar]
n°1997750
Znayer
Posté le 02-04-2010 à 17:36:31  profilanswer
Bah ça marche pas tout court.
n°1997752
TheCreator
Posté le 02-04-2010 à 17:39:00  profilanswer
ouais mais me semble en avoir deja vu, c'est ça le truc!
n°1997753
spence fox​trot
Posté le 02-04-2010 à 17:39:55  profilanswer
t'as mal mis ton WB et c'est tout :o
normalement les performances sont censés être meilleures sur la première puisque moins de restrictions pour y parvenir :o
n°1997754
belkav
Posté le 02-04-2010 à 17:40:14  profilanswer
Oui, c'est assez courant (enfin, y'en a pas mal)
Message édité par belkav le 02-04-2010 à 17:40:50
Ma Chaine YouTube
n°1997755
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 02-04-2010 à 17:41:31  profilanswer
il y a un bloc pour gtx295 pour lequel tu peux connecter l'entrée face à sa sortie. t'as l'impression que ça "coule directement" mais en fait non, le bloc est séparé en 2 à l'horizontale. mais par contre, 2 entrées face à 2 sorties, c'est juste noobish :o
n°1997756
Znayer
Posté le 02-04-2010 à 17:44:23  profilanswer
Bah il fera pas long feu le gars qui a mis comme ça. Où alors il a pas des super CG.
Où alors, truc assez faisable, il a mis en premier une carte Nvidia pas très puissante pour squatter la Physix et dans la deuxieme une belle ATI perf :P
Bah non puisqu'il y a très peu d'eau qui a le temps de circuler dans le premier waterblock. C'est limite s'il est mis à l'écart du circuit et il fait juste de "pont".
En tout cas c'est les temps que GPU-Z m'indique donc boh :o
n°1997757
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 02-04-2010 à 17:44:41  profilanswer
par la première tu veux dire celle du haut? pas d'accord  :non: le ldr rente à peine dans le bloc du haut et descends directement au bloc du bas!
n°1997758
asmomo
Posté le 02-04-2010 à 17:45:22  profilanswer
Ah oui donc un défaut de fabrication a priori, pas top effectivement. SAV sinon.
n°1997760
asmomo
Posté le 02-04-2010 à 17:57:57  profilanswer
Théoriquement je suis pas d'accord, moins de restriction c'est au contraire pour l'eau d'aller tout droit dans le bloc du bas. Pour vraiment mettre les cartes en // il faut un WB prévu pour, ou tout simplement des Y.
Mais en pratique, beaucoup le font, donc c'est bizarre. Par exemple recherche google : http://images.google.fr/images?q=c [...] =en&tab=wi
3ème image c'est aster. 4ème image même montage aussi.
Perso ce sera en série.
n°1997763
TheCreator
Posté le 02-04-2010 à 18:00:00  profilanswer
apres reflexion, ça devrait fonctionner. le montage est similaire a un montage avec des Y, simplement il y a 2cm de plus a parcourir pour atteindre la deuxieme carte, ce qui est insignifiant a 500l/h, et les deux wb ont la meme pdc, donc oui, ça devrait fonctionner.
n°1997764
Znayer
Posté le 02-04-2010 à 18:02:11  profilanswer
Bah écoutez je peux toujours lancer un OCCT GPU ...
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
