3831 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  312  313  314  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1990382
arnauds775
Posté le 07-03-2010 à 11:38:01  profilanswer
Yop !!
Bon de retour de vac, je dois fr la comande finale qui est embouts et tuyau !! A savoir 8 embouts en 10 interne et 2 mètres de tuyau...
Lesquels dois je prendre entre ceux ci
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] 3934.html.  X8
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _8253.html
alors lesquels ? J'ai déjà 2 embouts fournis avec mon ocz hydraflow
Ma Pompe est une zolux 700l/h pour rappel...ne serait ce pas plus judicieu de partir sur du 12mm interne vu qu apparement cette pompe n'est pas du tout conseille hpdc (1m35 hauteur refoul) ?
Message édité par arnauds775 le 07-03-2010 à 11:40:58
n°1990405
kingway
Posté le 07-03-2010 à 13:17:51  profilanswer
c'est pas les 2mm qui vont transformer ton circuit en ldpc hein :lol:
sinon les feser sont pas mal, mais t'es obligé de mettre des colliers avec.
Le mieux c'est de prendre des embouts de 12 et prendre du tuyau de 10
n°1990409
arnauds775
Posté le 07-03-2010 à 13:37:04  profilanswer
Ok !!
Si j'ai bien compris aussi il faut que j achete ça pour ma pompe zolux...
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] 3401.html. X2
ça fait presque du 8 euros pour seulement 2 embouts.
Ça Fout les nerfs !
Message édité par arnauds775 le 07-03-2010 à 14:14:46
n°1990426
ema nymton
Posté le 07-03-2010 à 14:35:36  profilanswer
En embouts le mieux reste ça : http://www.docmicro.com/pieces/Koo [...] _8328.html
La au moins tu est sur d'avoir le plus gros debit, les embouts Koolance sont de vrais 10" alors que les Feser sont des 9.5" !
n°1990472
asmomo
Posté le 07-03-2010 à 16:42:51  profilanswer
alexreunion a écrit :
Tu tiens en passif avec un Rad 1080? Perso je suis très intéressé par ce genre de rad mais j'essaie depuis quelques semaines de trouver un ventilo assez grand pour refroidir le bouzin car bon 18 ventilo de 120 mm en push/pull ça commence à faire trop même pour moi  [:tilleul]
Avec juste le CPU oui. Maintenant je compte mettre une ou plusieurs CG, et là il faudra quelques ventilos, mais certainement pas 18 (on peut en monter que d'un côté, déjà).
Et puis je vais rapprocher le rad de la fenêtre, aussi.
edit : le CPU est en full H24 sur les 8 threads donc ça tient vraiment.
Message édité par asmomo le 07-03-2010 à 16:43:34
n°1990565
spence fox​trot
Posté le 07-03-2010 à 23:50:33  profilanswer
arnauds775 a écrit :
Ok !!
Ça Fout les nerfs !
tu peux également chercher dans le commerce....
Il te faut un adaptateur 1/2" male vers 1/4" femelle...
(à vérifier avec les joints si tu cherches dans le commerce)
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1990600
kouz8
vision 10 topic
Posté le 08-03-2010 à 09:03:47  profilanswer
personne ne vendrait un Heatkiller LC s775 et / ou ce block pour hd4870? :d
http://www.materiel.net/live/43632.jpg
direction mon topic en signature si c'est le cas :jap:
n°1990670
arnauds775
Posté le 08-03-2010 à 16:37:04  profilanswer
Dans le commerce ?
Dans quel magasin je peux trouver ça ?
n°1990695
spence fox​trot
Posté le 08-03-2010 à 18:14:13  profilanswer
Dans le commerce ?
magasin de plomberie en générale.. ou alors dans des magasin de vente d'aquarium & Cie!
n°1990736
arnauds775
Posté le 08-03-2010 à 20:32:58  profilanswer
Oki vais voir a jardiland ou Leroy !!
Sinon je viens de tester ma pompe dans l eau... Ça pulse mais a mon grand regret ca fait pas mal de bruit même immerge je l enttends... C'est le bruit un peu d' un moteur qui broute !!!! Ça tremble pas mais ça fait ce bruit....
Ya t il quelque chose a faire ?? Graisser quelque chose ? Ou autre ?
n°1990738
belkav
Posté le 08-03-2010 à 20:37:41  profilanswer
Laisse le ce roder un peu pendant quelques heures
Ma Chaine YouTube
n°1990740
arnauds775
Posté le 08-03-2010 à 20:42:24  profilanswer
Je pense qu elle est assez Rode je l ai acheté d' occaz (et la facture date de 2003) ... Enfin je vais faire comme tu dis pour voir une eventuelle amélioration...
Ps : je viens d' avoir une idée mais je voudrai vos avis persos...
J aimerai teste le Max stable de mon q6600 (donc vcore de fou oblige) et donc faudrait avoir quelque chose de frais...
Le fait d' immerger le radiateur dans de l eau avec des glaçons (donc 3 degré environ) pendant un test d' occt pourrait faire l affaire pour lutter contre la température?
Evidemment c'est juste pour ce test, pas dans la vie de tous les jours...
n°1990742
belkav
Posté le 08-03-2010 à 20:46:09  profilanswer
Evidement que tu vas avoir de bonne perfs avec des glacons, mais faut penser a en rajouter de temps en temps donc faut bien préparer le congélo
Ma Chaine YouTube
n°1990744
kingway
Posté le 08-03-2010 à 20:47:20  profilanswer
pas besoin, avec un bon rad ca ira, tu tapera des 70-80 mais pour un bench ca ira
n°1990751
arnauds775
Posté le 08-03-2010 à 21:05:13  profilanswer
Oki merci belkav... :)
et kingway ça m étonnerai qu avec un vcore de 1,65V ça puisse passer même avec un rad perf...
n°1990765
spence fox​trot
Posté le 08-03-2010 à 21:39:32  profilanswer
ATTENTION /!\
Certes tu auras un liquide bien "froid"... tellement froid qu'il sera en bien bien en dessous de la température ambiante à l'intérieur du boitier.... ce qui sous entend un très gros risque de condensation (de la buée autour des tuyaux)...
Une grosse concentration de condensation mène à la création de goutte...
Ces gouttes seront conductrices... et à l'extérieur des tuyaux....
je te fais un quid des risques de l'eau très conductrice sur du matériel électronique?
Message édité par spence foxtrot le 08-03-2010 à 21:40:12
n°1990768
arnauds775
Posté le 08-03-2010 à 21:46:05  profilanswer
Merci du conseil :)
le tuyau n'est pas assez epai pour supporte cette différence de temp ?
Bizard tout de même qu il y ait condensation sur tuyau...
Je regarderai très attentivement l état des tuyaux ds ce cas
n°1990770
spence fox​trot
Posté le 08-03-2010 à 21:48:21  profilanswer
http://www.enregistrersous.com/images2/141387800320080320132010.pnghttp://www.enregistrersous.com/ima [...] 32010.html
Message édité par spence foxtrot le 08-03-2010 à 21:49:05
n°1990773
spence fox​trot
Posté le 08-03-2010 à 21:53:13  profilanswer
Concrètement, on compte 70 à 80% d'humidité....
Dans une tour, compte 2 à 3° que l'air ambiant....
Si tu as un ambiant de 21°, compte 24° dans ta tour... et avec 80% d'humidité... la condensation apparaitra sur les tuyaux à partir du moment où le liquide sera à 20,3° ou moins....
n°1990798
asmomo
Posté le 09-03-2010 à 01:47:16  profilanswer
Sinon perso je mettrais pas le rad dans l'eau, la peinture doit pas être faite pour. Plutôt les glaçons directement dans le circuit (des glaçons d'eau démi de préférence).
Mais bon sinon vu qu'on est en hiver, se mettre dehors avec le PC ^^ Ou dans le garage :p
n°1990821
aster
Chaotic Neutral
Posté le 09-03-2010 à 09:55:30  profilanswer
Quand j'étais cinglé, je voulais utiliser des réservoirs remplis de LDR à -20° et les brancher au circuit avec des raccords rapides :D
n°1990838
TheCreator
Posté le 09-03-2010 à 11:28:02  profilanswer
vous connaissez un bon moyen de faire un filtre a pas cher? j'pensais chopper au niveau du retour dans le reservoir mais la pompe est en station donc inaccessible :/
n°1990857
asmomo
Posté le 09-03-2010 à 12:25:37  profilanswer
Moi le truc qui me gêne avec un filtre, quand je vois les bestioles que t'as, c'est que ça risque de complètement boucher ton circuit.
Il te faudrait un truc sur un raccord rapide justement, que tu puisses nettoyer tous les jours le temps de purifier ton circuit.
n°1990861
asmomo
Posté le 09-03-2010 à 12:30:10  profilanswer
Au passage il y a quelques semaines j'ai fait de la plomberie chez moi, une première ^^
J'ai changé un tuyau bouché dans la cuisine, un bouchon bien gore et bien tassé de 30cm de long  [:simchevelu]
J'ai mis un T avec un bouchon sur cette portion de tuyau, comme ça si ça se rebouche je pourrais y accéder autrement qu'à la scie. En tout cas les tuyaux PVC qu'on colle c'est simple et fun (et la colle monte à la tête ^^).
Quelques jours après, c'est toute la maison qui est bouchée, si qq1 tire la chasse d'eau, ça fait une marre dans l'entrée.
Avec un voisin on soulève la plaque d'égoût dans le jardin, un énorme bouchon de merde et autres matériaux  [:dark] Un coup de pelle sur le truc et hop toute l'eau bloquée dans les tuyaux de la maison (2 étages) qui vient d'un coup  [:everything4free]
n°1990883
aster
Chaotic Neutral
Posté le 09-03-2010 à 13:23:51  profilanswer
La classe! [:_apache_:1]
n°1990884
christianm​en72
Posté le 09-03-2010 à 13:25:35  profilanswer
oh ptain......
Cela a du arriver trop vite non ?
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°1990904
Hannibal L​ecter
Posté le 09-03-2010 à 14:34:10  profilanswer
Je sais que ce n'est pas drôle, mais tu viens de me déclencher un fou rire lol J'imagine la scène et ta tête...
Désolé.
n°1990905
asmomo
Posté le 09-03-2010 à 14:36:50  profilanswer
Oui, heureusement le "trou" était assez grand pour que ça déborde pas. En gros l'arrivée depuis la maison est 1m sous terre, il y a ~1m cube de vide, et ça repart dans un tuyau vers les égouts. Donc ça a pu remplir ce volume.
Pour en revenir au WC, et même si c'est plutôt une question AC, vous pensez quoi d'un refroidissement par pression positive ? Je compte mettre mon nouveau matos (actuellement sur le bureau depuis des mois) dans mon premier boîtier qui va sur ses 10 ans et donc n'est équipé que d'emplacements 80mm, mais surtout n'est pas très ouvert sur l'avant. Je vais modder des trucs mais je veux consever son esthétique donc pas de trous dans la coque. Le CPU sera watercoolé obviously (avec le rad 1080 à l'extérieur et même à plusieurs mètres de distance), pour le reste c'est pas encore décidé, donc potentiellement le chipset (overvolté) et 2 voire 3 grosses CG en air.
Sans rien modder je peux faire entrer de l'air par 5 80mm (grande tour au top tout de même à l'époque), en bidouillant ça pourrait devenir 2*120mm mais c'est pas gagné, notamment à l'arrière il y a 2 emplacements alim' et 2*80mm, je sais pas trop comment je vais me démerder avec ça.
L'idée de la surpression était donc que l'air trouve son chemin pour sortir (passer par le matos qui extrait de l'air, càd les CG et l'alim', paraissant la facilité).
Il y aurait de toute façon quelques ventilos sous-voltés à l'intérieur pour les parties critiques (RAM, DD, VRM des CG).
Message édité par asmomo le 09-03-2010 à 14:38:05
n°1990906
spence fox​trot
Posté le 09-03-2010 à 14:37:03  profilanswer
ça change rien les glaçons direct dans le liquide.... expérience déjà tentée et vu sur youtube...
il devait avoir gagner 3 à 4° sur son cpu avec les glaçons, alors que le cpu était à 44°...
Désolé.
si si ça l'est  :lol:
n°1990925
aster
Chaotic Neutral
Posté le 09-03-2010 à 15:32:53  profilanswer
C'est bien :)
Et ça limite la poussière!
n°1990927
TheCreator
Posté le 09-03-2010 à 15:37:07  profilanswer
hum, vous pouvez expliquer rapidement le concept svp?
4870 demain, remontage du water en vue  [:otan beauval:2]
n°1990928
spence fox​trot
Posté le 09-03-2010 à 15:44:10  profilanswer
cette fois... fais gaffe à ce que tu y mets :o
n°1990931
TheCreator
Posté le 09-03-2010 à 15:47:49  profilanswer
j'vais surtout faire tourner un moment et verifier que ça pisse pas par tous les trous :D
n°1990960
306man
Posté le 09-03-2010 à 17:19:25  profilanswer
bonjour a tous
je voudrais changer ma pompe qui et une eheim 1048 car j'ai rajouter un deuxième rad en 360 et je la trouve pas assez puissante,
j'ai deux rad en 360 a peu prés 1.50m de tuyaux 8/10 et un waterblock enzoteck sapphire rev.a
en rad j'ai un XSPC RX360 et celui qui et fourni d'origine sur les tours thermaltake kandalf lcs avec le gros rad devant
Merci a tous
Message édité par 306man le 09-03-2010 à 17:23:48
n°1990965
306man
Posté le 09-03-2010 à 17:29:02  profilanswer
re j'ai oublier de préciser que si la pompe pourrait être en 12v sa serait cool car la 1048 je l'ai raccorder un relais 220v pour que la pompe s'allume quand le pc démarre mais depuis que je l'ai installer je ne peu plus mettre mon pc en veille ni en veille prolonger donc je chercherais une pompe directement en 12v
n°1990976
aster
Chaotic Neutral
Posté le 09-03-2010 à 17:52:48  profilanswer
Laing DDC.
n°1990980
306man
Posté le 09-03-2010 à 18:10:03  profilanswer
mais ya plusieurs version de la laing ddc ?
n°1990993
Mr blond
A man needs a name
Posté le 09-03-2010 à 18:47:56  profilanswer
J'aimerais mettre ma config watercooling a jour car je suis passer au I5 75.
J'ai choisi un Swiftech apogée pour la Wb cpu.
ma configue actuel est celle-ci:
Tube Watercooling - PVC (Souple) - 08/10 mm
4 Embout Métal Manuel - Droit - Filetage 1/4'' - Tube 08/10
2 Embout Métal Manuel - Coudé - Filetage 1/4'' - Tube 08/10
Double Radiateur 120 mm - NexXxoS Pro II
Pompe Watercooling - 0600 l/h - Laing Delphi DDC-1+T Pro 12V + Réserv
Swiftech apogée XT
il y a donc que le cpu de watercoolé pas la carte graphique..
Mes questions sont est ce que je dois passer par des tuyaux en 10/13 ou rester en 8/10 pour gagner en performance?
Est ce que je dois changer mon radiateur si je passe en 10/13? (il est dans ma Mozart TX)
Pour les embouts droit je prendrais ceci http://www.docmicro.com/pieces/Koo [...] _8328.html
Mais pour les embouts coudé et rotatif vous me conseillez quoi dans la même qualité que les Koolance?
J'ai lu la première page qui est très complète et a répondu a pas mal de mes questions, chapeau Aster pour le travail fourni ;)
Message édité par Mr blond le 09-03-2010 à 19:11:51
GamerTag: Mr blond78  GTA5: Mr.blond78  "I love rumors! Facts can be so misleading, but rumors, true or false, are often revealing." - Hans Landa
n°1991003
asmomo
Posté le 09-03-2010 à 19:09:38  profilanswer
Ya que 2 versions, la 12W et la 18W (indiquée par un +). La 12W suffit à la plupart des config'. Ensuite on peut mettre un top pour avoir du filetage 1/4", ou un réservoir intégré (version pro), etc.
Oui c'est vrai qu'à la réflexion, pour faire baisser la température CPU significativement, il faudrait faire baisser la température de l'eau d'autant, et ça demande beaucoup d'énergie.
n°1991096
kouz8
vision 10 topic
Posté le 10-03-2010 à 00:00:35  profilanswer
Mr blond a écrit :
Swiftech apogée XT
salut, pour repondre brievement
- rad 120, si tu oc, il te faudra plus
- tu achetes du tuyau en 8/10, avec des embouts en 10/13? moi pas comprendre (erf , en fait tu dis embout en 8/10 mais ton lien pointe vers du 10/13, c'est l'embrouille)
- tu as un block qui est restrictif il me semble, donc le gros tuyau ne devrait pas t'apporter de gain significatif
- si tu gardes uniquement ce rad, le water serait useless, sauf pour le style, car un gros rad AC fera mieux :/
edit : oups je suis fatigué, j'ai lu 120 au lieu de 2x120
je n'ai pas testé le i5, mais les quad avec rad 240 oui, ca peut etre suffisant je pense, mais ca sera pas l'extase comparé a du gros rad aircooling
Message édité par kouz8 le 10-03-2010 à 00:04:41
n°1991196
Mr blond
A man needs a name
Posté le 10-03-2010 à 14:58:25  profilanswer
Non si je compte changer pour pour 10/13 donc je prendrais les embouts en coiffe Koolance en 10/13 et des tuyau en Tygon,Masterkleer ou Primoflex aussi en 10/13.
j'espere que je suis plus clair :) Je demandais si par rapport a mon ancienne config si cela serait mieux.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
