4327 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  311  312  313  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°1988209
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-02-2010 à 11:23:15  profilanswer
question pour madame irma :
est ce qu'un rad XSPC RX 120 suffirait pour une HD4870?
j'ai un q9550 qui tient 4ghz pour 1.42v a peu pres,
pour l'instant il est equipé d'un U120E tres mal ventilé en push simple, l'alim bloque directement du coté ou je pourrais mettre le pull, donc ventilation a chier... mais ca passe :d
j'avais deja prevu un RS 240 pour le cpu, pensez vous que si j'oc le cpu + la carte, le RX120 + RS240 suffiraient pour refroidir le tout oc?
le RS240 sera en push, le RX120 pourrait eventuellement recevoir un push pull, mais je pense plutot simplement en push (le rad 120 sera externe)
Message édité par kouz8 le 28-02-2010 à 11:24:26
n°1988214
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 28-02-2010 à 11:57:00  profilanswer
avec mon q9550 @ 3.4 ghz pour 1.224V (cpuz), je n'avais vu aucune différence entre un rx120 et un 240 de 50mm [:spamafote]
juste pour info, t'arrives à quelle t° avec ton ventirad actuel?
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°1988215
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-02-2010 à 11:59:35  profilanswer
je dirais que c'est normal avec si peu de vcore, les 45nm ne chauffent vraiment rien du tout en dessous de 1.3v
avec mon ventirad, j'arrive a 80° sous LinX boitier ouvert
http://img11.imageshack.us/img11/2759/spa0290a.th.jpg
n°1988953
TheCreator
Posté le 02-03-2010 à 10:15:23  profilanswer
pouet,
les trous pour rad/wb de la 5770 sont-ils les memes que pour la 4870? savoir si je vais pouvoir encore tuer une carte quoi :o
n°1989032
aster
Chaotic Neutral
Posté le 02-03-2010 à 16:40:38  profilanswer
Non, plutôt 4770-like
Message édité par aster le 02-03-2010 à 16:41:05
n°1989034
TheCreator
Posté le 02-03-2010 à 16:43:13  profilanswer
merci :jap:
de toute façon je viens de trouver une 4870 gse 512 avec son wb integral ek  [:kukron]
j'vais ptetre vite revenir a la flotte en fait :D
le téflon pour etancheifier les pas de vis ça se trouve facilement en magasin de bricolage? me semble pas en avoir vu en rayon, pas sous ce nom en tout cas :/
n°1989035
aster
Chaotic Neutral
Posté le 02-03-2010 à 16:49:14  profilanswer
ruban PTFE
n°1989036
TheCreator
Posté le 02-03-2010 à 16:52:15  profilanswer
merci :jap:²
plutot que chercher des embouts plus cooperatifs, si je peux etancheifier les pas de vis, ça devrait rouler.
n°1989430
gaulomer
Posté le 03-03-2010 à 18:49:09  profilanswer
salut  connaissez vous un waterbloc gpu  pour   5770 ?
n°1989462
Nico [PPC]
Posté le 03-03-2010 à 20:47:51  profilanswer
Hello tout le monde :hello:,
Je possède actuellement une station 1A-Cooling avec une pompe Eheim 600l/h.
Je cherche une solution simple pour la remplacer car je souhaite monter une seconde carte graphique et ça coincera.
Que pensez-vous de ce produit :
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5492.html
J'ai peur que le réservoir soit un peu petit ? (c'est juste pour refroidir un CPU).
Qu'en pensez-vous ?
Merci :jap:
n°1989480
aster
Chaotic Neutral
Posté le 03-03-2010 à 21:53:09  profilanswer
La taille de reservoir est largement suffisante; et ça n'a pas d'influence sur les perfs
n°1989535
TheCreator
Posté le 03-03-2010 à 23:59:59  profilanswer
et moins il y en a dans le résé, moins il y en a sur la moquette quand ça merde [:tinostar]
n°1989537
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 04-03-2010 à 00:05:08  profilanswer
ou sur la carte graphique bleue  :sarcastic:
n°1989568
TheCreator
Posté le 04-03-2010 à 09:21:48  profilanswer
heureusement je tourne encore sur la s3 virge, et vu les 2mA qui doivent se balader la dedans, j'pense que ça ne risque pas de faire de cc :D
par contre le port pci (parce que le pci-e c'est pour les riches :o) a bien pris la flotte et semble serieusement hs.
n°1989578
TheCreator
Posté le 04-03-2010 à 10:19:15  profilanswer
je pose la question ici, est-ce qu'il y a un topic unique peltier?
ça peut etre interessant pour quelques essais :D
n°1989675
TheCreator
Posté le 04-03-2010 à 15:57:40  profilanswer
c'est encore moi :o
démontage du water, et surprise... ils reviennent  [:mike_rot]
http://img693.imageshack.us/img693/6023/img0582bf.jpg
http://img25.imageshack.us/img25/4104/img0581f.jpg
http://img43.imageshack.us/img43/2695/img0583n.jpg
je vias essayer de faire un systeme de filtrage parce que c'est plus possible là :D
et au passage, le wb gpu est carré et je ne sais plus dans quel sens il etait [:tinostar]
d'apres vous c'est plutot avec les lignes parralleles aux doubles trous?
n°1989716
spence fox​trot
Posté le 04-03-2010 à 17:53:01  profilanswer
t'as un pb de stérilisation toi XD
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1989718
sam41
Petit Modeur des bacs à sable!
Posté le 04-03-2010 à 18:03:41  profilanswer
Pourquoi ta cracher un big molar sur ton WB ?  :pt1cable:  Nan je plaisante oui en effet cela est curieux d'avoir cela !! Tu utilise quoi comme LDR ?
[ACH-VENTES] / [Feed-Back]
n°1989747
gaulomer
Posté le 04-03-2010 à 19:03:04  profilanswer
si je demande c'est que j'ai rien trouvé  :whistle:
n°1989775
juan1972
Posté le 04-03-2010 à 19:46:51  profilanswer
en 1 seconde j'en trouve 1
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 63_fr.html
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°1989778
tracker
Posté le 04-03-2010 à 20:02:08  profilanswer
S'lut
Vous mettez du Teflon  sur vos montages ?
Profil D3
n°1989787
spence fox​trot
Posté le 04-03-2010 à 20:15:18  profilanswer
tracker a écrit :
S'lut
no pour ma part!
n°1989802
ema nymton
Posté le 04-03-2010 à 20:43:42  profilanswer
tracker a écrit :
S'lut
Non, j'essayes de ne pas l'utiliser car parfois il peut contaminer le circuit !
n°1989824
gaulomer
Posté le 04-03-2010 à 21:41:09  profilanswer
un waterblok gpu    :D  , pas  un complet .
Message édité par gaulomer le 04-03-2010 à 21:41:33
n°1989826
TheCreator
Posté le 04-03-2010 à 21:48:38  profilanswer
pour quelle carte?
j'ai un ybris gpu comme neuf, celui en photo ci dessus d'ailleurs, je ne vais plus en avoir besoin!
n°1989865
aster
Chaotic Neutral
Posté le 05-03-2010 à 00:48:07  profilanswer
http://hfr.toyonos.info/generateurs/StevenSeagal/?t=CURIOUS
Explique stp :jap:
J'en mets plus non plus, j'évite les matériaux déformables et je fais gaffe aux joints toriques.
Message édité par aster le 05-03-2010 à 00:48:22
n°1989876
gaulomer
Posté le 05-03-2010 à 07:24:22  profilanswer
pour quelle carte?
5770
Message édité par gaulomer le 05-03-2010 à 07:24:34
n°1989888
tracker
Posté le 05-03-2010 à 09:02:49  profilanswer
spence foxtrot a écrit :
no pour ma part!
aster a écrit :
http://hfr.toyonos.info/generateur [...] ?t=CURIOUS
Explique stp :jap:
O.K. parce que j'en avais jamais utilisé et j'ai été surpris de voir qu'il conseillait d'en mettre sur www.pc-look.com :heink:
Profil D3
n°1989892
TheCreator
Posté le 05-03-2010 à 09:12:34  profilanswer
si tu me donne les espacements des trous de fixation, je regarde si c'est bon :D
n°1989907
TheCreator
Posté le 05-03-2010 à 09:59:53  profilanswer
carrefour :D
mais j'ia eu ce probleme avant, avec le liquide thermaltake. c'est simplement des restes je pense.
sinon hier soir, pc qui freeze, je reboot, pas d'affichage, rereboot, ça remarche... re freeze, et re tout le reste...
je démonte la carte, toute la fiche PCI corrodée [:tinostar] je démonte ma carte wifi... meme chose... donc nettoyage de mise, je replug, ça marche! je sais pas si c'est le "ultra durable" de ma mobo qui fait ça mais je la trouve incoryablement tolerante avec mes conneries :D
enfin je nettoierais le PCI-e avant de mettre la nouvelle 4870 quand meme [:osweat]
n°1989981
ema nymton
Posté le 05-03-2010 à 13:16:32  profilanswer
Explique stp :jap:
Parfois le teflon peut etre en contact avec l'eau ( contact tres faible mais au bout de 6 mois ça peut devenir reel) bref il parait que le teflon ne fait pas tres bon menage avec le LDR & Co, et donc a force peut entrainer une augmantation des "molars et autres dépots" dans le circuit !
Message édité par ema nymton le 05-03-2010 à 14:55:33
n°1989982
aster
Chaotic Neutral
Posté le 05-03-2010 à 13:26:58  profilanswer
Mokay, Merci :jap:
n°1990000
TheCreator
Posté le 05-03-2010 à 14:14:43  profilanswer
bon apres un tour a casto, malheureusement ils n'ont pas grand chose en 1/4". donc j'ai demandé de quoi etancheifier un pas de vis, le mec m'a orienté vers le teflon en bandes, a voir si ça "soigne" mon wb.
j'ai aussi decouvert que l'entraxe du rad de mon NB est le meme que celui de mon wb ybris pour gpu qui ne devait plus servir :D
n°1990029
Nico [PPC]
Posté le 05-03-2010 à 16:23:18  profilanswer
c'est encore moi :o
Des huîtres [:huit] :o
n°1990050
asmomo
Posté le 05-03-2010 à 17:45:54  profilanswer
Qu'en pensez-vous ?
Merci :jap:
C'est quoi comme WB GPU ? En général c'est pas le truc qui me ferait changer de pompe.
n°1990051
asmomo
Posté le 05-03-2010 à 17:49:44  profilanswer
tracker a écrit :
S'lut
Pour quoi faire ? Il y a le joint torique pour faire l'étanchéité embout/élément de WC. Et la coiffe serre le toyo ce qui rend étanche la liaison toyo/embout. Aucun pas de vis n'a besoin d'être étanche.
n°1990053
asmomo
Posté le 05-03-2010 à 17:52:45  profilanswer
Sinon je venais faire un ptit coucou car je suis en train de démonter le WC de mon ancien PC principal. C'est vraiment ultra méga chiant. Faut que mon prochain montage soit facile à vider.
Enfin c'est maintenant fait.
Il y a eu de la vie, les toyos sont un peu jaunis. Dans le res on dirait qu'il y avait un champignon. Enfin c'est léger, j'ai mis un peu d'eau chaude, secoué, et hop plus rien.
J'avais ptêtre trop dilué. Pas de vidange depuis genre 2 ans.
Sinon je suis plutôt content de mon rad 1080, du HK 3.0 et de la ptite pompe TT, i7 920 @ 4GHz en passif.
n°1990076
alexreunio​n
Posté le 05-03-2010 à 19:28:22  profilanswer
Tu tiens en passif avec un Rad 1080? Perso je suis très intéressé par ce genre de rad mais j'essaie depuis quelques semaines de trouver un ventilo assez grand pour refroidir le bouzin car bon 18 ventilo de 120 mm en push/pull ça commence à faire trop même pour moi  [:tilleul]
Message édité par alexreunion le 05-03-2010 à 19:28:52
Mon feedback
n°1990233
spence fox​trot
Posté le 06-03-2010 à 17:17:48  profilanswer
perso, après mes premiers test... le 360/360 en passif c'est très bien pour mon phenom II 965
n°1990382
arnauds775
Posté le 07-03-2010 à 11:38:01  profilanswer
Yop !!
Bon de retour de vac, je dois fr la comande finale qui est embouts et tuyau !! A savoir 8 embouts en 10 interne et 2 mètres de tuyau...
Lesquels dois je prendre entre ceux ci
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] 3934.html.  X8
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _8253.html
alors lesquels ? J'ai déjà 2 embouts fournis avec mon ocz hydraflow
Ma Pompe est une zolux 700l/h pour rappel...ne serait ce pas plus judicieu de partir sur du 12mm interne vu qu apparement cette pompe n'est pas du tout conseille hpdc (1m35 hauteur refoul) ?
Message édité par arnauds775 le 07-03-2010 à 11:40:58
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
